  2. marce
Beiträge von marce
  • kleine Fullrange PA für Festinstallation
    • 18. März 2021 um 13:36
    Seeburg A3 wäre noch 'ne Option - da 2x8" kommt untenrum ein bisserl was raus und ggf. kann man mit EQ ein wenig nachhelfen (solange "Party" nicht "Disko" heißt)
    Ob's (so oder so) ernsthaft ohne Sub machbar ist bei "darf nicht zu groß sein" - müsste man wohl jeweils ausprobieren.
  • Stromgenerator für kleine PA-Systeme
    • 18. März 2021 um 12:50
    "Funkfernbedienung" stelle ich mir lustig vor :)
  • GLP impression Wash One - bis wann "kaufbar"?
    • 18. März 2021 um 12:01
    nach 20k echten Betriebstunden ohne Service ist die Farbtreue der LED vermutlich das kleinste Problem, welches so ein Gerät dann hat...
    ... und das ist denke ich das, worauf der TE hinaus will.
    ... und das Problem: schlecht behandelt ist Gerät X (egal welches) nach einer Show (-> 8 Betriebstunden) hinüber / durch / ablegereif), pfleglich behandelt und gut geserviced kann das gleiche Gerät aber auch mit mehreren k Stunden noch da stehen wie neu.
  • Lagern von Subwoofer
    • 13. März 2021 um 22:21
    Was aber eher ein Problem ist der Art "Nacht im LKW -> ab in die Halle" und umgekehrt.
    Im Lager sollten kurzfristige aber starke Temperatur-Wechsel eigentlich nicht vorkommen...
  • Suche Endstufe für Hochtöner
    • 13. März 2021 um 14:17
    Was verstehst Du unter "preiswert"?
    Ansonsten prophezeihe ich folgenden Thread-Verlauf:
    * Empfehlung, den Controller gegen einen zu tauschen, der 4 Wege Out kann
    * Empfehlung, das passiv mit dem bestehenden HT-Zweig zu lösen
    * Empfehlung, komplett direkt auf passende Verstärker mit DSP zu setzen
  • Temperaturbereinigte Laufzeitkorrektur (Delay) im Systemcontroller automatisieren
    • 10. März 2021 um 17:40
    sollten wir als techniker nicht immer bestrebt sein, die für unseren arbeitsbereich optimalste lösung zu erreichen? ;)
    Natürlich. Aber wenn wir hier über ein paar cm hin oder her (also in Bereichen meist weit unterhalb 1m) reden - mag das in einer Halle oder in einem Zelt noch "nachvollziehbar" sein.
    OpenAir dürfte aber jede Windböe - und die wenigsten VAs dürfte bei durchgehend kompletter Windstille stattfinden - einen wesentlich größeren Einfluss haben.
    So interessant das Thema ist - scheint es für mich immer noch hauptsächlich akademischer Natur zu sein und eher im Bereich "Lösung ohne Problem" stattzufinden.
    • 10. März 2021 um 07:23
    Wie relevant ist die Thematik denn noch, wenn ab und zu mal eine kleine Windboe in welche Richtung auch immer vorbei kommt?
  • Von wann bis wann wurde die LAB FP6400 gebaut?
    • 8. März 2021 um 19:06
    Vermutlich wäre es am einfachsten, einfach eine Mail an den Service oder Vertrieb zu schreiben.
    ... und daß da nichts (mehr) zu finden ist gilt glaube ich auch erst seit lab zu B* gehört - davor meine ich mich an eine recht umfangreiche Historie auf deren Homepage zu erinnern.
    • 8. März 2021 um 07:33
    Evtl. würde es sich lohnen ein Zweischienen-System zu fahren:
    * kleine, vertrauenserweckende Generatoren für den Grabbelverleih (eu20i, eu30i)
    * für alle "ernsthaften Einsätze" mietet man zu - da geht dann auch problemlos Kaskadieren, ggf. Nachtanken im Betrieb, die haben die Infrastruktur bzgl. Erdung und die Leistung und Anschlüsse für große Stromverteiler, ...
    ... und dDen Service der Dinger darf man ggf. nicht unterschätzen...
    • 4. März 2021 um 20:35
    die 4000er hieß nur 4000. Danach kam die FP-Serie.
    https://mediadl.musictribe.com/download/docum…0-10-15_Rev.pdf
    • 4. März 2021 um 17:57
    Sicher? Der Online-PDFs der Bedienungsanleitungen sprechen von 2003 - und ich erinnere mich auch, daß zuerst die Lap 4000 kam (gefühlt so um ~ 2000 herum) und die dann später von der 6400 "abgelöst" wurde...
    Forenthreads hier zum 6400 beginnen auch so um 2003 herum...
    • 4. März 2021 um 13:04
    AFAIR 2003 - ~ 2010 (2007 - dann kam die FP+-Serie und die FP lief so langsam aus)
  • D&B Q1 Line Array Bestückung
    • 3. März 2021 um 15:48
    Zitat von Jan Windeck
    kann mir jemand Auskunft geben, welche Treiber/Chassis in der D&B Q1 verbaut wurden?
    +49-7191-9669-0
  • Skalierbares Topteil - erweiterbar mit TMT - Schnapsidee oder nicht?
    • 28. Februar 2021 um 17:39
    Wenn das Konzept für Dich passt - warum nicht.
    ... Problem könnte evtl. sein, daß der Hochtöner ggf. nicht mit 2x TMT mitkommt - und dass man das idealerweise aktiv ansteuern sollte weil die Weiche beim Wechsel von 1x auf 2x TMT nicht mehr passt.
  • Partyhütte Beleuchtung aber wie
    • 25. Februar 2021 um 18:43
    https://www.google.com/search?q=lichterkette+farbig
  • Dimmer von Altenburger Electronics
    • 23. Februar 2021 um 18:43
    ... was aber auch in den aktuellen Zeit an einem spontanen Betreiberwechsel über die aktuelle Pausenzeit gelegen haben kann.
    • 23. Februar 2021 um 11:28
    https://www.altenburger.de/de/ sieht eigentlich nicht nach insolvent aus...
    ... evtl. könntest Du aber noch sagen, wo Du her kommst - es gibt sicherlich reichlich Fachfirmen in der Nähe, die sich das mal anschauen und bewerten können.
    (Ansonsten: Solange die Dimmer tun, was sie sollen - warum nicht weiterbetreiben? Die Intelligenz sitzt ja meist entweder im Lichtpult oder davor, ob nun die Dimmer mit 0-10V oder per DMX angesteuert werden ist für reines Glühlicht an der Stelle meist nicht relevant)
  • Welche Boxen zu diesen Endstufen PSE 900 SM
    • 23. Februar 2021 um 11:23
    Dann sag uns doch mal, wie viel Du max. für die Lautsprecher bereit wärest, auszugeben.
  • Kompakte, aktive Monitore auch für den Studioeinsatz?
    • 23. Februar 2021 um 07:30
    Ggf. wirst Du bei Nubert fündig - ist zwar Hifi, aber erstmal spielt das ja keine Rolle.
    Oder sich einen netten Selbstbau anschauen - von der Charakteristik her könnte ein Viech + Hochtöner dem entsprechen, was Du suchst. Google hat da ein paar Bauvorschläge im Petto.
    Ansonsten wirst Du vermutlich nicht drumherum kommen, Dir den einen oder anderen Kandidat einfach selbst anzuhören - soll schließlich Dir gefallen.
    Ansonsten - ja, es gibt färbende Monitore, meist aber mit geziehltem Einsatzweck. Evtl. bekommst Du das, was Du suchst aber auch aus einem neutralen heraus, indem Du einfach vorne per EQ den gewünschten Extra-Wumms in den entsprechenden Bereichen hinzufügst.
    • 16. Februar 2021 um 17:45
    ... und der Klang von Gehölz primär von der Gehäusefarbe bestimmt war.
