  2. marce
Beiträge von marce
  • RCF 8004 und TT10a für Mobil Dj
    • 12. Februar 2021 um 00:59
    Zitat von Shurik
    Heute kam dann auch der zweite und die zwei Covers.
    Was hat sich Rcf bei den Covers gedacht 😕
    Wo hast Du die und welche Cover denn bestellt?
    ... alles, was man im Netz an Original-Bildern so findet hat mit dem, was Du das fotografiert hast, so rein gar nichts zu tun...
  • The Box Pro Achat 118a Empfehlung/Alternativen?
    • 12. Februar 2021 um 00:54
    Das Ding heißt TSE-Sub, man braucht den TSE-Infra keineswegs dazu und für mein Empfinden ein sehr guter Sub. Gut zu handlen, keine Blubb- oder Dröhnkiste und ehrliche Leistungsangaben.
    https://www.seeburg.net/pdfs/produktpd…tenblatt_dt.pdf
  • Geld im Ausland verschicken, wie am besten sol lich das machen?
    • 11. Februar 2021 um 20:33
    https://www.ted.com/talks/james_ve…y_to_spam_email
  • Vollaktiv 4-Weg Lautstärke Regeln
    • 11. Februar 2021 um 16:46
    Zitat von AzulShiva
    Der Mackie Big Knob kann nicht 1 Signal auf 2 Outputs verteilen fällt also auch weg.
    Doch, kann er. Sollte es allerdings um "gleichzeitig" gehen - andere haben auch schöne Töchter, z.B. https://www.esi-audio.de/produkte/moco/
    zum restlichen Geschwurbel sage ich nichts.
    • 11. Februar 2021 um 06:48
    Auf der Webseite sieht die 8004er Hülle sehr ähnlich aus, wie die 8003er. Was ist das Problem?
    https://www.rcf.it/en_US/products…-8003-ii/311061
    Sehr ähnlich... der ist gut... :)
    ... wenn das nicht ein Fehler der Red. im CMS von RCF ist - es ist die gleiche Hülle.
  • 4-Kanal Lautstärkeregler
    • 10. Februar 2021 um 17:42
    na dann lieber die VCA-Lösung :)
    (ok, die wäre nicht passiv)
    • 9. Februar 2021 um 13:53
    Zitat von ERICH
    Das hier ist wohl zu einfach?
    gehören die inzwischen zu JBL? Ich kenne das noch unter http://www.smproaudio.com/index.php/de/p…nano-patch-plus
    ... oder ist das nur gelabelt?
    So oder so - ob SM, JBL oder der Mackie-BigKnop (von Genelec gibt's das auch, noch minmaler)
    ... sollte hier völlig ausreichend sein.
    Ich finde das Gesamtkonstrukt eh nicht stimmig - für mein Gefühl passen allein die ausgewählten Chassis nicht zusammen.
  • Ist "er" zu groß? ;-) The Box Pro Achat im Hobbybereich
    • 8. Februar 2021 um 15:31
    Mindestgröße: 0,5mx0,5m - sonst passt der Sub nicht rein
    Mindestmenge der Zuhörer: 1 - wenn keiner da ist braucht's auch keine PA.
  • Konferenz/Produktpräsentation Open Air
    • 8. Februar 2021 um 10:06
    Abgesehen davon ist mit der aktuellen Beschreibung immer noch nicht abschätzbar, was für ein Aufwand da notwendig ist, welches Niveau erreicht werden soll, wie viele "Baustellen" da vor Ort abzuhandeln sind, ...
  • Scanic Astute 150 keine Funktion
    • 8. Februar 2021 um 07:03
    Wenn er gar nichts macht, nicht mal im Automodus - ist er evtl. einfach nur kaputt?
    • 7. Februar 2021 um 21:09
    https://mackie.com/products/big-k…lers-interfaces
  • Autotune Live
    • 6. Februar 2021 um 21:32
    sagen wir mal so: Bob Dylan hat so ca. 99% seiner Kariere immer den Ton fast getroffen und auch im Rhythmus sich eher asymptotisch angenähert.
    • 6. Februar 2021 um 17:00
    Zitat von skyper
    Nur Magic Sky - ist ein patentrechtlich geschütztes Produkt. Und nochmal nachfragen, das ist meines Wissens nach ein Konverter von Regen in Sprühregen, kein richtiges Dach.
    die neuesten Generationn waren / sind dicht.
    ... "störend" war / ist da eher der Lärm der da drunter herrscht, wenn von oben der Regen drauf prasselt...
    • 5. Februar 2021 um 19:39
    OpenAir-Prod-Präsi mit 200 Leuten.
    Hm.
    Stellt da Tante Gerda der Verwanschaft ihre neueste selbstgenähte Blusen-Kollektion vor oder kommt der Chef von Airbus und präsentiert Politik und Wirtschaftelite das neuste Quadro-Kopter-Flugtaxi?
    Budget 200, 20000€ oder 2.5Mio?
    je nach dem brauchst Du 'n Beamer und noch 2x 65" TV oder für div. VIP-Bereiche, Lounges und Bühnen adäquate Präsentationstechnik...
    ... und gegen Wetter entweder 'n Gartenpavillon oder den großen MagicSky + voll-verlegtem Mali-Bühnekonstrukt drunter...
    -> ein paar Details bitte.
    • 5. Februar 2021 um 19:32
    ... und bis zum ersten Einsatz kann man sie auch als Nachtisch oder Couchtisch verwenden.
  • Lichtanlage für Anfänger...brauche dringend eure Hilfe
    • 5. Februar 2021 um 10:18
    Zitat von Egon85
    [...] ich verwende sehr günstige Mikrofonkabel [...]
    Hm, in #6 hast Du noch behauptet, DMX-Kabel zu verwenden.
    Das macht für uns hier einen durchaus großen Unterschied - weil es mit den einen eben besser und zuverlässiger funktioniert als mit den anderen und man damit ggf. in der Problemanalyse auf die falsche Fährte gelotst wird...
    • 5. Februar 2021 um 10:14
    ... ich hab' den letzten Kostenvoranschag / Angebot von einem Heizungsbauer bekommen, 6 Monate nachdem ein anderer mir die neue Heizung bereits eingebaut hatte...
  • Autotune Live
    • 4. Februar 2021 um 13:46
    immer noch billiger als 14x Cher in den Background-Vocal-Chor :)
  • Autotune Live
    • 4. Februar 2021 um 13:35
    Zitat von robert müller
    Ich vermute mal, bei 14 per Autotune zu korrigierenden Kanälen handelt es sich eher um eine Low-Budget-Nummer von Hobbyisten. Ob da Geld für ein AVID-Pult da ist?
    Die Kosten für das Plugin und die Infrastruktur drumherum dürften aber auch nicht ohne sein - so wie ich die Postings des TE interpretiere ist da akutell nicht allzu viel vorhanden...
  • Autotune Live
    • 4. Februar 2021 um 13:05
    Ggf. drüber nachdenken, ein anderes Pult zu verwenden welches einem die Einbindung einfacher macht - Wing kann ich nichts zu sagen, AVID könnte da in die entspannteste Richtug gehen...
    (wenn's nicht irgendwann auf "weglassen" rausläuft)
