  2. marce
Beiträge von marce
  • Mögliche Empfehlungen für 18" Chassis um Hog Scoop zu betreiben?
    • 4. Februar 2021 um 06:36
    Seit wann braucht Techno Tiefbass?
  • Einschätzung zum Aufbau PA Set
    • 2. Februar 2021 um 17:12
    Ich empfehle immer noch 'ne Soundblocks.
    • 2. Februar 2021 um 08:14
    Klingt nach einem Job für https://www.soundboks.com/
  • Frage zu "Tothängen"
    • 28. Januar 2021 um 07:05
    Jetzt hätte man zu sowas schon gerne Video-HowTos... unglaublich...
    Wobei wenn man sich den Avatar des Users anschaut meint er vielleicht auch einfach sowas:
    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm…sanello_010.jpg
    bot: siehe #4 - mehr gibt's da eigentlich nicht zu sagen.
  • Smartphone mit Videoeingang? - Sony Xperia Pro
    • 27. Januar 2021 um 17:07
    sowas? https://www.berrybase.de/raspberry-pi-c…uchscreen?c=320
  • Echo reduzieren in Partylocation mit Molton?
    • 27. Januar 2021 um 14:43
    Balkenrahmen 20 cm vor die Wand bauen, Mit Dämmwolle vollstopfen, dann Molton davorspannen - das könnte helfen :)
    ... und beim Material auf die richtige Brandschutzklasse achten.
  • Unterschied Watt und RMS
    • 27. Januar 2021 um 12:49
    Zitat von adriank
    Auf welchen Wert muss ich zur Berechnung der benötigten Leistung für ein Stromaggregat achten?
    Max. zeitgleich mögliche Leistungsaufnahme lt. Datenblatt + Grundlast + Reserve.
    Alternativ realistische Daten nehmen + Grundlast + Reserve.
    • 27. Januar 2021 um 09:14
    prof. Podcaster / Youtuber und ggf. auch Reporter finden da sicher was charmantes drin.
    ... da ist dann auch der Preis (der sicherlich noch sinken wird :) ) nicht so relevant.
  • Aktivboxen mit XLR-Eingang zu Hause nutzen?
    • 26. Januar 2021 um 07:23
    Zitat von Andreas S.
    Deshalb ist eine symmetrische Signalführung, wo sie denn möglich ist, immer von Vorteil, insbes. bei längeren Kabelwegen.
    Ohne Zweifel - nur - darf ich frech sein und vermuten, daß solch ein Kabel eben in jener Länge eingesetzt wird, in der es produziert wird? Sprich "1.5m"? Also z.B. direkt am FOH um eben irgendein Gerät direkt in's Pult zu bekommen (oder halt "Tablet / Smartphone -> 2 AktivKübel") und dann keiner noch 150m MuCo dran hängt?
    (Und sollte man sonst "irgendwas in Stereo-Miniklinke -> XLR ganz weit weg" benötigen alle Kundigen dieser Branche schon das passende Geräte haben, um's schaltungstechnisch richtig zu machen?)
    ... und wir wollen ja evtl. immer noch bei den Lösungen im Rahmen des Problems bleiben.
    (diesbezüglich wär's evtl. mal spannend nachzuschauen, was denn die Kabelwege in so einem Monitor zwischen z.B. einem Cinch und einem XLR-Eingang unterscheidet? die Tatsache, daß die meistens problemlos als Link funktionieren - egal in welche Richtung - lässt vermuten, daß so ein reiner Mini-Klinke->XLR unsym. oder Mini-Klinke auf Cinch-Adapter die LS-interne Schaltung nur um ein paar cm nach vorne verlagert...)
  • Sanitäre Anlagen
    • 26. Januar 2021 um 07:11
    Zitat von hell&dunkel
    Der Duschtruck hätte als Wasseranschluß bei Vollauslastung gerne einen Trinkwasser-C-Schlauch.
    Rein zufällig bin ich der passende Dienstleiter für derartiges. ;)
    Wenn's schnell gehen muss reicht allein der C-Schlauch von h&d - der Duschtruck als Endstück reduziert nur unnötig den Durchsatz an Duschenden... :)
  • Sanitäre Anlagen
    • 25. Januar 2021 um 17:45
    ... wobei man da ggf. auch einfach weiter kommt, wenn man den Anwendungsfall kommuniziert - und es macht ggf. einen Unterscheid, ob man bei einem Rental-Service oder einem Baustellenaustatter anfragt - in dem Fall macht die Firmenbezeichnung auch einen Unterschied in Wohlfühlatmosphäre im jeweiligen Container.
  • Sanitäre Anlagen
    • 25. Januar 2021 um 17:39
    Alternativ gibt's sowas bei fast jedem Baustellen-Ausstatter als Container-Mietware.
    Im Raum Stuttgart z.B. https://mpe.de/
    Deutschlandweit z.B. https://www.boels.de/mieten/modulare-unterbringung/sanitaer
    • 25. Januar 2021 um 16:28
    Hm, inzwischen in der Thread wohl im Bereich des "besserwissendesrechthaberischesaneinandervorbeiredensundmissverstehens" angekommen.
    ... in Verbindung mit durch Reihenfolge der Antworten und suboptimale Posting-Beziehungen (keine oder unvollständige Zitate) meist der Zeitpunkt, wo sich alle Beteiligten gepflegt zurückhalten sollten...
  • Per XLR Schalter zwischen 2 DMX Steuerungen umschalten - pfiffig oder Wahnsinn?
    • 25. Januar 2021 um 07:41
    Zitat von funkydrum
    Die Idee mit dem Merger, oder 2 getrennte DMX Adressbereiche oder gar getrennte Verkabelung hatten wir als Notlösung vorgesehen, weil die 4 Moving Heads dann ja nur für den Verfolger-Zweck dienlich wären. Trotzdem Danke für die Hinweise.
    Zumindest bei einem Merger gilt das nicht. Da kommt hinten das raus, was vorne Pult 1 und Pult 2 reinschicken. Sprich ihr könnt mit beiden LIchtsteuerungen parallel alles ansteuern, ohne daß sie irgendwas in die Quere kommt.
    • 25. Januar 2021 um 07:36
    Gegenmeinung: Ich hab' das Jahrelang mit einer DI völlig problemlos gemacht.
    SInd zwar hier nur KRK Rokit und als Quelle 'ne PC-Soundkarte - die Pegelreduzierung durch die DI-Box war da sogar positiv, da sich damit der Regelbereich des Lautstärke-Stellers an der Box wesentlich erweiterte - sonst war's mir mit max. 1/4 Volume schon zu laut.
  • Bose P4300A + DM3SE - Anschlussschema - Beschallung
    • 22. Januar 2021 um 11:47
    Dann muss er nur noch irgendwie eine saubere Verteilung seiner 2 Eingänge auf die 4 Ausgänge machen - wenn ich das Ding richtig sehe - eher doof auf dem Gerät.
    70V/100V geht über Dip-Switch hinten.
    4x300W ist auch massig "Reserve" wenn man pro Kanal gerade mal eine 25W-Box anschließen will (oder in Summe 100W)
    ... und ja, das hätte man alles viel besser, billiger und "Idiotensicherer" lösen können.
    (mit oder ohne 100V - das kann je nach lokaler Installationslage ja durchaus sinnvoll sein - wobei gerade mal 4 Böxles nicht drauf hindeuten, daß man da gigantische Kabelwege überbrücken müsste...)
    • 22. Januar 2021 um 11:26
    Direkt vom Köpfhörerausgang des IPad in den Symmetrisch-In einer Endstufe zu gehen ist auch nicht sonderlich glücklich - da wäre man mit einem anderen Gerät besser _beraten_...
    • 22. Januar 2021 um 08:38
    "Botex DMX Merge DM-2512" klingt nach dem, was ihr sucht.
  • Dynacord SRX 15.3 / 12.2
    • 21. Januar 2021 um 14:51
    Da wird dann in Naturalien bezahlt - sprich "Bier"
    • 21. Januar 2021 um 13:23
    Glaub' mir, genau jetzt im Moment ist der Kauf einer eigenen PA "weil man das mal beruflich machen will" so rein gar nicht die beste Idee.
    Aber ok - wenn Du meinst, du brauchst das - dann mach. Meinungen hast Du ja nun genügend gehört. Zukunfstorientiert ist die Idee nicht (weder "insgesamt" noch mit dem genannten Material an sich) - zum einen braucht gerade niemand eine PA zum mieten noch will irgendwer (außer vielleicht Deine Kumpels aus reiner Freundschaft) jemand heute noch solches Material mieten.
