  2. marce
Beiträge von marce
  • Desk Dough - Das erste komplett digitale Fixture
    • 21. Januar 2021 um 12:03
    Klar könnte man. Gibt's ja auch schon - z.B. https://www.musicbeam.org/ (wobei ich da aktell nix über DMX-Integration sagen kann) und auch hier im Forum meine ich mich an einen Thread zu einer entsprechenden Softwarelösung zu erinnern.
    Für die klassische Gartenparty oder Disko-VA ist das dann sicherlich auch ausreichend - spannend wird's evtl. bei Industrie-VAs oder "großen Events", wo man sich ggf. gerne mal auf Standards verlassen will. Mehr oder weniger halt die Licht-Version der Ton-Diskussion "Dry-Hire, Systemgedanke, Bastel-PA l'Acc-Boxen mit Behringer-Controller + T-Amp"
    edit: Gefunden: Beamer Sound to Light - Interesse an einer Neuauflage?
  • Dynacord SRX 15.3 / 12.2
    • 21. Januar 2021 um 10:34
    Zitat von Lesekopf
    Dann würden sie mir eigentlich gut passen da ich die Anlage nur für mich zum Musikhören brauche und keine Feste beschallen muss. :)
    Da sagst Du doch selbst, daß Du eben _kein_ PA-System brauchst.
    ... also was denn nun?
    • 21. Januar 2021 um 06:39
    Das stimmt höchstens, wenn die Dinger einwandfrei in Schuss sind - also alle Chassis, alle Weichenteile, das Gehäuse noch ein Gehäuse und kein Hamsterkäfig ist.
    ... bei der Weiche - ob die Kondensatoren über die Jahre noch das tun, was auf dem Typenschild steht wäre zu bezweifeln. Mit Glück sind beide Kisten, die Du bekommst gleich gealtert und sind daher "gleich falsch" gegenüber dem Original.
    Was die Chassis angeht - Ersatzchassis sind AFAIK noch zu bekommen, aber unverhältnismäßig teuer. Einfach irgendwas reinschrauben geht nicht. Dank dem Alter ist bei einem defekten Chassis pro Box auch gleich das Chassis der anderen Box zu tauschen - außer, Du willst das Wort "Alterungserscheinungen" mal in der Praxis erleben, sprich den Unterschied von alt und neu direkt hören.
    Aus der Erfahrung heraus sind brauchbare, gut erhaltene Kisten aus der Zeit selten. Die meisten sind verbastelt oder in einem Zustand, der mit dem Original (die wirklich brauchbar und gut waren) nicht mehr viel gemeinsam hat außer dem Typenschild.
    Wenn's nur um's Musikhören geht - hol Dir was hübsches von Nubert, Klipsch oder Teufel - da machst Du auch in den günstigen Serien nicht viel falsch.
    • 20. Januar 2021 um 17:01
    für "nur zum Musikhören" kommt aus den Dingern genügend Bass raus - da brauchts kein Sub - da reicht ein bisserl EQ untenrum, falls es nicht "dick" genug sein sollte.
    ... und für "Pegel" - soll kein Sub, da ansonsten der 15er zu wenig Hub macht und ggf. thermisch überlastet wird.
    Es sind Fullrangekisten. Aus einer Zeit, das die Entwickler das auch noch genau so meinten.
    So oder so - da bei so altem Holz man nie weiß, was man bekommt - würde ich sagen: jeder Cent dafür ist fehlinvestiert.
  • steuerbare LED Lichterkette
    • 20. Januar 2021 um 12:24
    Zitat von schrottt
    "Seit 2020 nicht mehr erhältlich" sagt die Seite.
    dann nehmen wir halt https://de.chauvetdj.com/products/festoon-2-rgb/
  • Suche Mischpult für Streaming
    • 19. Januar 2021 um 07:47
    An das dachte ich auch schon - dürfte dem TE lt. seinen Wünschen aber zu wenige Stereo-Kanäle haben und zu wenige Regler, um "direkt" dran zu drehen.
  • Studie über Aerosol-Ausbreitung in Veranstaltungsräumen
    • 19. Januar 2021 um 06:32
    das Virus zu besiegen
    Der Zug ist abgefahren. Unter Kontrolle bringen - ok. Auf mehr dürfen wir aber leider nicht mehr hoffen.
  • Empfehlung gesucht 15er Mid-Bass im Frontload Horn Topteil
    • 18. Januar 2021 um 19:19
    ggf. einfach eine lose Einschlagmutter, die sich nun durch den Einbau wieder festgezogen hat.
  • Herausforderung...Umrüsten oder Neukauf? ...wenn was?
    • 17. Januar 2021 um 17:36
    20m² - da hat man im Bass doch gleich mal Riesenprobleme alleine wegen der Wellenlängen und Auslöschungen.
    ... ansonsten, um da ordentlich "Druck auf's Brustbein" mit wenig Platzbedarf reinzubekommen kann man auch einfach an einer Wand 20cm abknappsen und darauf mit ~ 50cm Abstand Visaton-W200 (S) in geschlossene Gehäuse verteilen. Macht Optisch was her und gibt genügend Wumms für so eine Besenkammer. Und vom Budget bleibt man auch im entspannten Bereich, wo man sicherlich keinen amtlichen PA-Bass dafür bekommt.
    Gehen wir mal 3x6.5x2.5 aus - eine Seite, hinter die Leinwand, 6x4 W200 - von der Leistung her langweilt sich der Lab-Klon, Punch dürfte aber ausreichend da sein.
  • Neue Forensoftware
    • 17. Januar 2021 um 08:38
    Er hat Jehova gesagt... :)
    • 15. Januar 2021 um 16:42
    Die entsprechende Info bekommst Du normalerweise bei Seeburg durch einen Anruf und nennen der Seriennummer.
    (aus dem Kopf: in den frühen waren es AFAIR noch Emminenz, dann irgendwann Ciare)
  • Installation: Bose DesignMax DM6 - das erste Mal Bose?
    • 13. Januar 2021 um 08:27
    Was auch gut geht: Seeburg A1 + A1-Sub für den "Bistro-Betrieb" und wenn dann noch Party gefordert ist mit A6 + Sub via Zonenmischer ergänzen
  • Solide Monitore
    • 12. Januar 2021 um 18:03
    Zitat von niggles
    Jein. [...]
    Mir ging's dabei weniger um den Support sondern eher um die Fraktion "Künstler / Techniker kommt auf Bühne und wirft einen Blick auf die Technik" - also eher Richtung "Stress in From von Diskussion über's Material"
  • Insolvenz durch COVID 19
    • 12. Januar 2021 um 08:18
    Zitat von Volker
    jazzkokzert
    Freudscher Verschreiber?
  • Solide Monitore
    • 11. Januar 2021 um 12:30
    für einen gasttechniker sind gleiche wedges ein segen!
    dann kann er sich einen richtig vornehmen und die für ihn richtigen einstellungen als arbeitsgrundlage auf die anderen wege übertragen.
    Spätestens, wenn er beim Monitor-Pult gerne _ein_ Listen-Wedge hätte :)
  • Solide Monitore
    • 11. Januar 2021 um 09:16
    ... oder wenn der Sänger statt 1x Links plötzlich 1x L, 1x R oder LCR oder was auch sonst immer möchte - einfach hinstellen, fertig.
    Mit einem guten Monitor erschlägt man eigentlich alles - selbst Drumfill, dann halt ggf. mit 'nem Sub drunter. Man muss ich dann oft auch keine großen Gedanken über's Grund-EQing machen, da jeder Monitor gleich ist.
  • Solide Monitore
    • 11. Januar 2021 um 07:05
    Allerdings, ob die dann mit dem "alten" Material eines angesagten Herstellers arbeiten würden, weiss ich ja auch nicht. Wer fordern kann, will tendentiell eher den heissen Scheiss, der gerade erst neu erhältlich ist.
    Gerade im Monitoring-Bereich ist die Welt glaube ich ein wenig konservativer unterwegs (man denke nur, wie lange es gedauert hat, bis sich inEar durchgesetzt hat obwohl schon ewig verfügbar) - sprich da dürftest Du mit bekanntem, klassischen Material keine Probleme haben.
    Auch heute bekommt man eigentlich keinen Streß mit PS2, MicroWedge, Max, M4, LExxx - eher, wenn dann aus dem Monitor beim ersten Check ein lautes "friiiiiiiiiiiöööööööööööp" kommt - die Dinger sind alle nicht mehr die frischesten, aber als funktionierend bekannt. Entscheidender ist eher, daß "der Monitorler was kann und für gute Vibrations sorgt" - in jeder Hinsicht :)
    Schön ist natürlich immer, wenn da nicht Kraut-und-Rüben auf der Bühne herrscht - sprich einheitliches Monitoring ist immer gern gesehen, macht auch das Arbeiten einfacher.
  • Solide Monitore
    • 10. Januar 2021 um 21:08
    "Lohnen" tun sich solche Dinger, wenn man entweder flexibel selbst Material zumieten können will ohne Stress oder wenn man selbst DryHire mit anderen machen will, die flexibel Material zumieten können wollen ohne Streß.
    ... und das geht mit Systemgedanken-Systemen halt einfacher, unkomplizierter und streßfreier als mit jedem anderen Konzept - und das halt weltweit.
    Ob das nun l'Ac, d&b oder sonst eine Firma mit dem Systemgedanken ist macht dann eigentlich keinen Unterschied mehr. Der Charme ist halt - man bekommt Material geliefert und kann das ohne Aufwand und Probleme integrieren - und das ist halt nur dort gegeben.
    (klar geht's auch problemlos, wenn sich ein paar lokale Buden einig sind, wir kaufen nur HK-Monitore und TSA-4/700 Endstufen - dann kann man auch problemlos von jedem zumieten und zusammenstückeln - sollte man dann halt mal plötzlich 50 Stück benötigen wird's halt ggf. aufwändiger...)
  • Reiterhof Eröffnung - Welches Equipment ? Männer ich brauch euren Rat!
    • 9. Januar 2021 um 13:26
    Trötencluster
    Evtl. sollte man bei der Beratung Unbedarfter aber auf solche Formulierungen verzichten :) - die könnten geeignet sein, in dem zu Beratenden eine negative Meinung zu dem "empfohlenen" System aufkommen zu lassen :)
    Aber ja: Festinstallierte 100V-ELA für das den tagtäglichen Bedarf / Einsatz und wenn's mal größer und repräsentativ werden soll sich mit einem kundigen DIenstleister zusammentun, der einem dann die passende Anlage stellt (und auch bedient) - Reitturniere sind da ggf. schon (auch im kleinen Maßstab) komplexere Geschichten mit mehrere Zonen und unterschiedlichen Anforderungen an den jeweiligen Zonenmix.
  • Videotutorials zu ALLEN&HEATH SQ5, SQ6, SQ7
    • 5. Januar 2021 um 10:29
    Man könnte auch sagen "in der Branche sollte man eigentlich mit engl. sprachigen HowTos, Anleitungen und Konversationen klar kommen :-)"
    *duck*
