  2. marce
Beiträge von marce
  • Daten Korner Syntelighter
    • 9. Dezember 2020 um 11:52
    Da wäre die Option auf ein z.B. Botex MPX-40, Stairville DDS-405 und zukünftig ein kleines DMX-Pult mit wenig bis keiner Intelligenz evtl. auch zu überlegen.
    Alt-Technik am Leben halten schön und gut - aber so alt und Strom mit fraglichem int. Zustand vs. Garantie und ggf. problemlos erweiterbar - und so groß ist der Preisunterschied ja nicht...
  • USB Mikrofone
    • 4. Dezember 2020 um 07:08
    Ein paar Bekannte von mir nutzen solche Dinger für Podcastereien, Audio-Books erstellen, Hörbücher, Videokonferenzen, ... - das sind von "Headsetvariante vom MM für 7.95€" bis zum "Dynmische und Kondensator-Mic der oberen Preisklasse" alles mit dabei. Und alle erfüllen ihren Job und klingen aus Sicht der jeweiligen User angenehm, gut, unauffällig und problemlos - die haben aber auch nicht die Ansprüche, die in prof. Studios gesetzt sind.
    Empfehlen würde ich auch eher ein gutes Audio-Interface und ein "richtiges" Mikro - alleine wegen der Flexiblität und der meist problemloseren Nutzung je nach Betriebsystem und Audio-Software.
    Je nach Budget - wie üblich, im gesunden Mittelfeld macht man nicht viel falsch, die T-Bone vom T. kann ich aus eigener Erfahrung heraus als "überraschend problemlos in jeder Hinsicht" empfehlen.
  • Phasen drehen
    • 3. Dezember 2020 um 19:28
    Wenn die Dinger direkt aufeinander stehen und sich dann beim "drehen der Phase um 180°" eine so massive Änderung ergibt hat der Raum da mit an 100% Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nichts damit zu tun.
    Das deutet eindeutig auf einen "Defekt" bzw. ein Problem bei einem der Bässe hin.
    ... ob Kabel, Anschluss des Chassis oder sonst irgendwo ein Dreher - was die Ursache ist kann man ja durch durchprobieren herausfinden.
  • Texte für SAA
    • 3. Dezember 2020 um 11:21
    Mein Google meint dazu "Die Texte sind in Absprache mit Behörden bzw. Feuerwehr zu erstellen"
  • PA für Bar / Tanzbar
    • 2. Dezember 2020 um 20:06
    Wenn alles tut und die Anlage bisher ausgereicht hat - warum was daran ändern? Der Vorbesitzer / Pächter hat sich ja sicherlich was dabei gedacht...
    Was die Nachbarn angeht - mit denen kannst Du schon Ärger bekommen, wenn Du gar keinen Sub da hast. Das hängt erst mal von der Lautstärke und Uhrzeit ab.
    ... und ob ein Sub notwendig ist oder nicht häng hauptsächlich vom gespielten Programm ab.
  • Formula Sound PM-90 und FSM-600 MIXER
    • 30. November 2020 um 13:01
    Aus der Erinnerung heraus: Klassische DJ-Mixer, rel. wenig Schnick-Schnack, Verarbeitung und Sound ohne Beanstandung. Gehörten früher zur Oberklasse.
    Verbreitung hat wie bei anderen klassischen Mixern (HiLevel, Rodec, Rane, A&H, ...) mit Aufkommen der Featuritis bei Pioneer und Co massiv abgenommen.
  • Profilscheinwerfer oder Verfolger? 30m Abstand
    • 27. November 2020 um 12:42
    :) aus den Gründen hat sich ja die Variante von "2 Verfolger von vorne-schräg-links-und-rechts statt einem frontal-auf-die-Fresse" größtenteils durchgesetzt.
    ... zu bedenke gebe ich auch noch ggf. notwendige Höhe - wenn da Leute einigermaßen knapp davor stehen und da keine richtige Bühne sondern mehr sowas wie ein kleines Podest steht (so mit ca. 50cm Höhe) beleuchtet man gerne mal Hinterköpfe, die dann nette Schatten werfen wenn man nicht mit dem Gelamp schon mal so in 4.5m min. Höhe anfängt...
  • Suche für Neubau ein 18er Chassis was im einem 120-130 Liter Gehäuse.
    • 24. November 2020 um 11:17
    lt. Hörensagen bewährt und gut:
    http://www.jobst-audio.de/public-address…e/108-jm-sub18n
    ist bei ca. 150l - arg viel kleiner wird man einen 18er nicht bekommen können außer ggf. in CB
  • DMX-Spiralkabel
    • 23. November 2020 um 14:00
    oben oder unten?
  • HT Systems/ Klotz PA?
    • 23. November 2020 um 12:00
    die Komponenten mögen einzeln ja gut sein - waren aber nie für das Gehäuse gedacht. Daher fraglich, ob da der komplette Rest dazu passt und das überhaupt eine sauber berechnete Box ist.
    Wenn man sich z.B. https://paforum.de/index.php?atta…122-223555-jpg/ anschaut sieht man noch auf dem hor. Brett, daß da mal direkt ein Chassis drauf geschraubt war. Vermutlich war das mal ein 2x15"/2" Direktabstrahler-Konstrukt von wem auch immer... Mag ja durchaus amtlich gewesen sein (das Gehäuse selbst deutet ja drauf hin) - der aktuelle Zustand ist aber mehr als nur verbastelt.
    Was immer in Einzelteilen der TE da in Händen hält - ja, da kommt sicher was raus aber wie betriebssicher das zu betreiben ist ohne irgendwelche sauber berechneten Kompenten und deren Zusammenspiel ist mehr als fraglich und rein hypothetisch...
    • 23. November 2020 um 08:23
    das "Design" der Weiche und das Auffüllbretter-Konstrukt um die Hörner deutet sehr stark auf Selbstbau hin.
    Da hatte wohl jeman ein Gehäuse übrig und hat mehr oder weniger passende Kompenenten reingeschaubt. Und wo's nicht passte, hat mal ein ein paar Bretter dran gehängt und schwarz lakiert.
    Sind die Gehäuse leicht trapezförmig oder "Kästen"? - bei letzterem könnte das mal eine d&b F2 gewesen sein bevor da jemand Hand angelegt hat.
  • Techno Bass Druck
    • 22. November 2020 um 17:41
    Zur Control-One gibt's den passenden Sub - heißt glaube ich SB2. Liegt neu im Budget und ist auf die Control-One als "Top" abgestimmt. Für's Wohnzimmer auch sicherlich mehr als ausreichend.
    • 21. November 2020 um 13:30
    Du bist nicht zufällig auf die Idee gekommen, Bilder zu machen? Oder kannst sonst irgendwas aus der Abteilung "Fakten" liefern ohne irgendwelche würde, hätte, könnte?
  • Lichteffekte - Der Anfang muss gemacht werden...
    • 17. November 2020 um 11:11
    :) der ist in meinem Bild auch schon drin, da liegt er aber noch unter dem "DJ-Set" und wird später dann aufgehängt... :)
    • 17. November 2020 um 09:13
    ... und wenn der Bogen dann mal ausgewachsten ist und ein paar MHs dazu gekommen sind sieht das dann irgendwann so aus:
    http://floydpodcast.com/wp-content/upl…/BD281-site.png
    Scyte : mit 'ner 60x60-er Platte wäre ich mir nicht sicher, daß das Ding sicher steht.
    T-Stück unten hin und nach Vorne und hinten 'n 1m-Stück. Er sprich ja auch noch von pot. "Outdoor"
    • 17. November 2020 um 07:36
    Der TE spricht oben von irgendwelchen Phantom 65 - "Amtlich" sind die zwar auch nicht und mit ~ 7kg auch nicht schwer - trotzdem würde ich davon absehen, 4 Stück davon + ein bisserl Deko-Beleuchtung, Kabel, ... in dieses Hasendraht-Konstrukt zu hängen.
    • 17. November 2020 um 06:49
    Ja, Shoplinks sind hier ungern gesehen - Du redest vermutlich vom "lightmaXX ALU-STAGE MOBILE TRUSS GATE"?
    Ehrlich gesagt - wenn man sich die Bilder von dem Ding anschaut (auch andere, im Netz vorhandene) - das Ding sieht nach Deko-Truss aus und da würde ich bis auf Truss-PinSpots nicht davon ausgehen, daß das Ding in irgendeiner Art geeignet ist, Licht in Form von ein paar "richtigen" MHs zu tragen...
  • Burg / Schloss Natriumdampflampen gegen LED ersetzen
    • 11. November 2020 um 13:17
    Da dürften vermutlich eher Hersteller von Straßenbeleuchtung brauchbare Aussagen treffen können - alles aus der Ecke des Forums ist ja eher Effekt- und Event-Licht, das hat mit "Dauer- und Sichersheitsbeleuchtung" meist wenig bis gar nichts zu tun.
    ... zudem kommen gerade bei Burgen und historischen Gebäuden evtl. noch Auflagen des Landes / Kreises / Gemeinde und irgendwelchen Denkmalschutzbehörden bzgl. Auffälligkeit, Leuchtstärke und Farbgestaltung dazu, so daß man da evtl. auch nicht jede Lampe einfach durch irgendwas anderes ersetzen kann und darf.
  • Nebelmaschine defekt - Schaltplan gesucht
    • 3. November 2020 um 08:11
    ... und je nach Ursache hat man hinterher evtl. 2 defekte Platinen :)
    ich würde mal versuchen, beide Maschinen an den Start bringen und sich dann Stück für Stück durchmessen und schauen, wo sich "tut" und "tut nicht" unterscheiden - damit sollte man den Schaden vermutlich eingrenzen können...
  • Theater und welches Pult? Ein Workshop - Erfahrungsaustausch und Herangehensweisen mit verschiedenen Systemen
    • 27. Oktober 2020 um 11:41
    Raumhöhe ~ 2.5m?
