  2. marce
Beiträge von marce
  • Theater und welches Pult? Ein Workshop - Erfahrungsaustausch und Herangehensweisen mit verschiedenen Systemen
    • 27. Oktober 2020 um 06:32
    'n MH ohne beweglichen Kopf ist' ne Lampe 8o
    edit:... dann hätte ich ja 80 unbewegliche MH's auf meiner großen Bühne *finger
    Ne, die gab's auch in beweglich. Und szenengesteuert.
    Nannte sich PAR-64 mit nicht sauber angezogener Feststellschraube. Bewegte sich meist dann, wenn genau diese Lampe gerade als einzige den relevanten Spot in der Szene / Show / ... ausleuchtete und drumherum meist irgendwas Richtung "Dunkel" vorherrschte...
  • Welche Subs für meine Anwendung? Selbstbau oder andere Vorschläge
    • 26. Oktober 2020 um 20:32
    Wenn man sich https://service.hkaudio.com/en/products/se…?v=3a52f3c22ed6 anschaut ist nicht mal das Gitter original.
    bei solch einem Anblick würde es mich nicht wundern, wenn das Chassis mit dem Original auch nichts mehr zu tun hat und das bisserl Dämmstoff und die Latte dazu da sind, das größte Desaster ein wenig zu vermindern...
  • [Winterbastelbaubau] 2x18" Sub - Fragen an die Wissenden
    • 26. Oktober 2020 um 14:10
    Gehäuseidee würde ich Richtung EV-MTL2, d&b B2, ACL TSE-Infra oder K&F B5 suchen - ob das mit obigem Chassis sinnvoll machbar ist oder ob da (bei relevanter Lautstärke) nur ein Töck-Generator dabei rauskommt kann ich aber nicht sagen :)
  • X-live Karte Formatproblem?
    • 22. Oktober 2020 um 12:15
    Das Problem dürfte in Windows liegen bzw. im Explorer - Darstellung, Rundungen und div. andere Kleinigkeiten schlagen da gerne mal zu - das Ding kommt gerne mal mit seinen eigenen int. Umrechnungen und Darstellungen durcheinander.
    Erster Versuch wäre, die Dinger an der "Konsole" (cmd.exe) zu kopieren, wenn's da dann geht evtl. mal einen alternativen Dateimanager (z.B. TotalCommander) installieren und damit versuchen.
  • Amtliches kleines Pult gesucht.
    • 22. Oktober 2020 um 08:35
    welche "State of the Art"-Pulte hast Du denn schon durchprobiert und was hat Dir daran nicht gepasst? Was verwendest Du aktuell?
    (ggf. ist ja ein "passt mir nicht" erst mal nur dem Umgewöhnungseffekt geschuldet)
    Bei 4k€ würde ich mal Chamsys, Zero88 und ETC in die Runde werfen.
  • Eurolite Superstrobe 2700
    • 19. Oktober 2020 um 15:39
    Zitat von Bunkermann_
    Lampe: https://ibb.co/qncLHN2
    wie war das? Strobe-Röhren niemals mit bloßen Fingern anfassen?
  • Nebel & Morgentau vs. Amprack --> eure Ideen?
    • 19. Oktober 2020 um 11:30
    "Irgendwo" steht ja meist Amp- und Dimmer-City - entweder unter der Bühne oder beim Monitorler oder in irgendeinem Technik-Zelt / Container / Kabuff
    Da ist uns noch nie was wegen Feuchtigkeit hopps gegangen - Standard-Strategie bei Mehrtages-VA ist dann halt noch "über Nacht nichts ausschalten".
  • Optimierung Techno-Partykeller
    • 13. Oktober 2020 um 10:40
    Alternativ - wie steht denn das Zeugs?
    2x18" sollten in der Hütte schon so viel Alam machen, daß die Fensterscheiben rausfliegen.
    Beim "gefühltem" Tiefgang macht ggf. die Aufstellung und Geometrie mehr aus als die Menge des Materials - (bei 40Hz hat man ja schon mal 8.5m Wellenlänge womit bei 7m Raumlänge def. auslöschende Reflexionen auftreten dürften)
    Und um das Chaos vollständig zu machen - wenn schon eine Empfehlung aus der Reihe "Bässe die ich mag" - GAE BR118 - geht tief und sauber und kann auch obenrum noch recht angenehm.
    18er sind halt für "sowohl Punch als auch Tiefbass" ein Kompromiss - es gibt aber fluffige Doppel-12-Kisten, die in Menge > 1 für den Raum sicher beides besser können als die 18er - natürlich nur im Rahmen der Raumakustik.
    • 12. Oktober 2020 um 20:47
    Fraglich ist, ob bei 5x7m Raumgröße mit Infras oder noch mehr 18ern was bringt - Stichwort stehende Wellen und so oder ob man da nicht eher was Richung WallOfBass haben sollte um nicht einfach nur sinnlos Energie zu verschwenden.
  • FBT HiMaxx 100SA - Endstufen Reparatur
    • 9. Oktober 2020 um 19:39
    Nur ziehen sterbende Bauteile gerne mal Kollateralschäden in der näheren Umgebung nach sich - und zumindest optisch sieht der IC nebendran auch nicht mehr gesund aus - da würde ich mal prüfen, ob sich das durch reines abwischen wieder verbessern lässt...
  • Zuverlässiger CD- oder Mediaplayer
    • 6. Oktober 2020 um 20:33
    wobei der gebuchte TopAct mit produktionstauglichen Fertig-Material kommt, daß außer Start, Stop (ggf. Fade-Out) der einzelnen Takes nichts braucht - oder halt ein fertig bereitliegendes XLR-, Klinken- oder Cinch-Kabel.
    Bastel-Tapes mit sekundengenauer Regieanweisung kommen überlichweise eher von der Schmetterlingsgruppe des örtlichen Kindergartens.
  • Empfehlung Treiber für kompakten Sub mit max. 60l
    • 6. Oktober 2020 um 12:16
    Google meint, Faital 10RS350 als Doppel-10er-Sub würde Spaß machen.
    Jobsti hat wohl mit 2x Kappalite 3010 LF was kleines zusammengebastelt (JK-sub210).
    Ansonsten sowas in der Art ACL-TS-Mini-Sub - steckt glaube ich ein Ciare 12.00SW drin.
  • Problem mit Crown I-tech 4000
    • 6. Oktober 2020 um 11:37
    vom "kaputten Temperatur-Sensor" über "Fehler in der Lüftersteuerung" bis zu "irgendwo wirklich zu hohe Temperatur wegen was auch immer" kann das alles sein.
    Wird der Amp denn warm oder lüftet's einfach nur?
    • 5. Oktober 2020 um 17:14
    60l lassen sich auf recht verschiedene Arten und Weisen "umbauen" - wie sind denn die sonstigen Gegebenheiten und was die jeweiligen max. Außenmaße?
  • passiver Linepegel-Combiner? Empfehlung?
    • 3. Oktober 2020 um 18:56
    und nicht durch das „local-Pult“ durch wollte.
    Doofe Frage: Was sprach dagegen?
    • 2. Oktober 2020 um 17:18
    wobei dann sicherlich auch ggf. ein Spaß mit Störsendern entstehen _könnte_ :)
    Zitat von Tobias Zw.
    Ach weeßte, bei den großen Open Airs bleibt der Schall ja auch nicht am Heras-Zaun hängen... ;)
    ja, nur lässt sich das weniger gut in brauchbarer Qualität via Internet verbreiten...
    • 2. Oktober 2020 um 14:40
    ... wobei da ggf. dann wieder die Problematik des "unberechtigten Mithörens" relevant wird.
    Beim Autokino wäre "nur Ton, kein Bild" sehr abtörnend, bei einem Konzert sehe ich da mehr Probleme - und vermutlich lässt sich bei einem größeren OpenAir die Sendeleistung nicht so platzgenau einschränken, daß da das Umland nicht mehr partizipieren könnte...
    • 2. Oktober 2020 um 13:26
    Im Zeitalter von BYOD bräuchte man dann für ein fiktives WOA:
    * 70k K&M 260/1
    * 70k K&M 16090
    * 70k FisherAmp MiniBodyPack 2
    *1400 Rollen Gaffa (50cm zum je 1x FisherAmp an 1x K&M zu befestigen)
    + ein bisserl XLR und sonstiges Gedöhns.
  • Lichter und Effekte Beratung für Selbstbau PA
    • 1. Oktober 2020 um 18:26
    (dafür bekommt man 6er-Bars mit PAR 64 gebraucht aber gerade teilweise nachgeworfen, daß selbst der Materialwert oft größer als der VK ist...)
    • 1. Oktober 2020 um 13:28
    andererseits hätte das natürlich gleich mehrere vorteile: das erfordert deutlich weniger truckspace,
    Sicher?
    wenn wir mal von ca. 1000 Kopfhörern pro Europalette ausgehen (was vermutlich nicht passen dürfte) braucht man schon mal 70 Europaletten nur für die Kopfhörer.
    ... was > 2 Sattelzüge wäre, wenn mir mal davon ausgehen, daß man die Dinger nicht stapeln sollte...
