  2. marce
Beiträge von marce
  • Win-XP auf Win-10 laufen lassen
    • 18. August 2020 um 08:24
    Zitat von steffen r
    dann kann ich gleich die Desktopanwendung mit vollem Funktionsumfang nutzen
    Klar. Es ging ja nur darum, daß "Weboberfläche" nicht ausschließt, daß darüber auch Offline-Programmierung möglich ist.
    Der Charme von "Web" ist aus meiner Sicht auch mehr
    * kein nativer Client mehr nötig
    * "beliebig Skalierbar" in der Anzahl der Geräte
    * problemlos integrierbar in bestehende Netzwerkinfrastrukturen
    * Keine Adapter / Kabel / ...-Problematik
    das in Kombination gibt's bei nicht vielen anderen Systemen.
    ... klar, man kann dabei auch viel falsch machen, aber wenn man 1x entsprechend Hirnschmalz reinsteckt (seitens der Hersteller) hat man damit ein recht universelles System, welches auch problemlos Versions- und Produkt-unabhängig funktioniert.
    • 17. August 2020 um 20:29
    Web ist ja per se erst man nichts anderes als eine Serversoftware, die GET und POST-Requests entgegen nimmt und darauf mit einem Response antwortet.
    Der Response wird vom Browser dargestellt.
    Ersetzt man den Browser durch eine Desktopanwendung und sammelt alle Requests (für's Programmieren meist die POST) bzw. baut sich den Request dann aus den in der Anwendung gemachten Einstellungen zusammen und speichert den lokal zwischen bis man wieder mit dem Controller verbunden ist und schickt die dann gesammelt oder in einem einzigen Request hin kann man so auch offline Programmieren.
    Sowas in der Art einer REST-API.
    • 17. August 2020 um 19:54
    ... was via Web-Schnittstelle aber auch problemlos machbar ist.
  • Mittel-Hochton Top Selbstbau
    • 17. August 2020 um 13:27
    Zitat von studiowork
    Einsatzzweck ist die Beschallung meiner Gartenhütte. Die ist 3,5x9m - deswegen reicht ein horizontaler Abstrahlwinkel von ca. 15 Grad.
    LG Hubert
    Du sitzt also nur an der hinteren Wand während die LS ganz vorne sind?
    Für die Beschallung einer Gartenhütte nimmt man 2x Control-1 + evtl. 1x Control-Sub.
    • 14. August 2020 um 18:45
    wobei man da sicher auch noch "die Saison" abwarten muss - aktuell gibt's auch aus metereologischer Sicht nichts weniger attraktives als ein Kulturabend in einer evtl. "Gruppen-Indoorsauna".
    ... während die meisten OpenAir-Konzepte mit entspanntem Relaxen ohne Gedränge und Platz-Service für Getränke und Essen bei der akutellen Wetterlage da irgendwie mehr gewinnen...
    Lass' mal Oktober werden, da sieht das dann ganz anders aus...
  • Tipps für neue hochwerte Sprachbeschallungsanlage
    • 13. August 2020 um 11:13
    Der Klassiker wäre Manfrotto 087.
  • Kleine PA für Dorfverein
    • 12. August 2020 um 11:20
    Was die Controller-Thematik angeht - ist das wirklich so relevant?
    ... "vorher einmessen" geht ja nur, wenn Raum, PA, Standort der PA, Bestuhlung und sonstiges Gerümpel in dem Raum immer möglichst gleich sind.
    ... wenn also schon keiner da ist, der die VA sauber betreut ist vermutlich auch keiner da, der beim Aufbau darauf achtet, daß alles so ist, wie es beim Einmessen war.
    ... und damit würde ich sagen: Aktiv-PA mit Hersteller-Preset ist völlig ausreichend und minimiert mögliche Fehler durch unerfahrene Anwender.
    • 11. August 2020 um 15:51
    Zitat von treibsand
    ...gibt noch ein paar andere, rein technische Gründe, warum nicht jeder, der durfte da auch teilnehmen konnte...
    Ja, sie hatten keine PA für die Beschallung großer Stadien beim gegenseitigen Staatsbesuch und bei den Volksbefragungen :)
    ... und Funkmikrofone für die Rückfragen aus dem Publikum an die Diskussionsteilehmer gab's auch nicht.
  • DMX-Pult Halb-Laien
    • 11. August 2020 um 13:14
    Zitat von simonstpauli
    Alles unter der Prämisse, daß nur konventionelle Fixtures zu steuern sind.
    wenn Du mit "konventionell" Dimmerkanäle mit Stufenlinsen o.ä. dran meinst: #42 sagt da "leider" was anderes...
  • Aktive Fullrange-Box für E-Bass
    • 11. August 2020 um 12:58
    Zitat von kob1
    Hab letztes Jahr mit einem Bassisten gesprochen weil ich ihm unabsichtlich seinen Verstärker verräumt hab ... der ist von einer Markbass Combo auf d&b M4+D20 umgestiegen. Seither is er glücklich, muss bei jedem Changeover auf Bühne allerdings wirklich gut auf sein Zeug aufpassen ^^
    Er nutzt seinen neuen Amp auch sehr sehr gern für Kontrabass
    Wurde AFAIR ("Tonlerlatein") der d&b M2 nicht u.a. deswegen mit je dem Bassisten einer schwäbischen und dem einer rheinländischen "Volksmusikkapelle" zusammen entwickelt?
    ("gibt's überall wo wir aufschlagen und $Musiker muss nur noch Tretminen + Line6-Rack-Kistchen mitnehmen")
    ... wobei M2 + Amp Budget-technisch eher am oberen Ende liegt :)
    • 11. August 2020 um 12:16
    ... wobei es bis zu dieser Übergangszeit ja nach den optimistischsten Meinungen durchaus noch 1 Jahr gehen kann - vorher ist vermutlich mit einem nachweislich wirksamen Impfstoff nicht zu rechnen.
    • 11. August 2020 um 06:41
    Abgesehen davon kann das dann sicherlich jeder Veranstalter wieder nach eigenen Vorlieben regeln.
    Es gibt ja kein Recht auf Besuch von Veranstaltungen - vor Ort gilt immer noch das Hausrecht des VAs und wenn der der Meinung ist "keine Turnschuhe, keine Bomberjacken, nur mit Impfbescheinigung" - dann ist das eben so.
    • 10. August 2020 um 10:49
    Ganz soweit würde ich nicht gehen - Kultur ist mMn. durchaus systemrelevant. Wichtig für Zivilisation und Demokratie - siehe auch "altes Rom", "Griechenland" und viele andere alte Völker und - eben - Kulturen.
    ... was aber nicht systemrelevant ist sind Großveranstaltungen und vieles andere, der Kultur angegliederte.
    Theater und Musik funktioneren auch ohne Pulte, Lautsprecher(türme), Lichtbatterien und Bühnendächer nach BGV-C1.
    • 8. August 2020 um 16:44
    Nicht lachen, aber tief in den Hirnwindungen findet sich eine Erinnerung an ein paar Bassisten, die mit der 12er-EAW-Microwedge als Monitor unterwegs und wohl mehr als glücklich waren.
  • Moderne Autos und deren Bedienbarkeit
    • 7. August 2020 um 10:15
    und nach 30 Minuten die Fahrt fortsetzen :S
    So schnell kommt der ADAC aber nur außerhalb der Stoßzeiten...
  • Welche großen, schweren & leistungsstarken Amp-Klassiker kennt ihr?
    • 7. August 2020 um 10:04
    Gefühlt dürfte der TE eigentlich mit einem guten 18er und 2 Tops der 12"2-Klasse am glücklichsten werden. Das ist transportabel, für kleine KneipenGigs gerade noch klein genug und dürfte mehr Wumms und Schüttelpotential haben als dieses komische Bassgitarrenbox-Konstrukt. Für große Jobs taugt's als auch ans Personal-Monitor - klassisches Drummfill :)
  • Welches Mischpult bis 700 euro
    • 6. August 2020 um 18:22
    So gesehen - eBay findet auch Soundcraft K2 im 32er-Rahmen für 700€.
    'ne Venice hat evtl. "noch" das Aux-Pre-EQ-Problem, da wurden nicht alle umgelötet...
  • Welche Endstufen für Klotz Bässe im Zusammenspiel mit D&B E9 Tops?
    • 6. August 2020 um 12:32
    Du meinst die? https://hi-fi-zone.com/produkt/stage-line-sta-2000/
    Schau doch einfach mal bei einem der großen Händler nach, was an "vertrauenswürdigen (Eigen-)Marken" Du für 350€ _neu_ bekommst.
    ... oder was Du _neu_ für eine solide Endstufe mit ca. 2x1400/4 ausgeben müsstest.
    ... -> ich würde sagen: bei 350€ machst Du nur den Verkäufer glücklich.
    • 6. August 2020 um 07:04
    ... in "unserer Branche" dürften die Viecher eher beim Catering oder bei der Tabakdose der Musiker im Backstage laut geben :)
    Ernsthaft: Da würde ich abwarten, was die weitergehenden Tests ergeben - und selbst wenn das einigermaßen sicher ist stellt sich ab einer gewissen Menschenmenge immer noch die Frage nach der logistischen Durchführung. Schnüffeln ist für einen Hund so richtig Arbeit und wenn das einigermaßen Tierschutz-gerecht ablaufen soll ist nach ca. 30m Einsatz für einen Hund erst mal min. 1h Pause angesagt. Dann ist noch die Frage, wie isoliert die jeweilige Beschnüffelung ablaufen muss - sprich reicht es ähnlich wie beim Zoll, wenn der Hund in Ruhe an einer Reihe still stehender Koffer vorbeiläuft oder muss da jeder einzelne vorgeführt werden? Selbst ersteres lässt sich bei Eingangskonstrollen nur schwer umsetzen.
    All das zusammen macht das wohl für VAs > ein paar hundert Leute nicht praktikabel durchführbar...
    • 5. August 2020 um 09:19
    wobei man hier sieht, daß "laute Lüfter" schon immer ein Problem bei Amps waren:
