  2. marce
Beiträge von marce
    • 13. Juli 2026 um 08:53
    Zitat von Herr Nink
    Das kenne ich andersrum bei Eis und Schnee... Stimmen unmöglich.
    oder, aus der anderen Ecke:
    Q: Wie lang ist eine Harfe gestimmt?
    A: Bis jemand eine Tür oder ein Fenster aufmacht.
    Bei Flügel reicht evtl. schon, wenn jemand der Meinung ist, das gute Stück 2m nach Rechts schieben zu müssen.
  • Leichter Single-21″ Subwoofer aus 15-mm-Pappel – sinnvoller Plan oder zukünftige Rasselkiste?
    • 11. Juli 2026 um 08:12
    Aus berichteten Erfahrungen heraus: Das Holz an sich geht schon, wohl kein großer Unterschied zu "normalem" MPX. Verstrebungen brauchst Du so oder so.
    Problem wohl ist eher die "Stabilität" im täglichen Einsatz - Du hast halt direkt Macken drin, wenn Du die Kiste nur mal schief anschaust. Und da reicht schon, wenn jemand mal den Sub als "kleine Leiter" missverwendet. M20-Einbaugewinde kann man wohl auch direkt vergessen - das braucht, wenn man es richtig richtig macht ja schon bei normalem MPX eigentlich eine Gegenplatte aus Metall.
    Ein angedachte Lösung "damals" war: Mehrschicht-Aufbau. Dünne, stabiliere Deckschicht aus Birken-MPX, Rest aus Pappel oder anderem, leichten. Macht natürlich den Bau wesentlich komplexer.
    Ob das damals erfolgreich umgesetzt wurde weiß ich nicht.
  • Audio Funkübertragung
    • 9. Juli 2026 um 21:57
    wenn ich es richtig verstehe, dann geht es um 16 Kanäle.
    Das sollte mit jedem Funksystem der Mittelklasse machbar sein.
    interpretierte es als erstes. Danach sind alle auf den Zug aufgesprungen.
    Wenn's nur um 1x Stereo oder gar einen Mono-Kanal geht - sieht's natürlich anders aus.
    • 9. Juli 2026 um 21:14
    Bis zu 8 intermodulationsfreie Kanäle
    also keine 16 Kanäle machbar.
    und für 8x das Ding kaufen kann man problemlos was mieten.
    Alternativ das klassische "Audio über Netzwerk"-Problem lösen mit einer ordentlichen WiFi- oder "über's Internet"-Verbindung.
    • 8. Juli 2026 um 08:17
    olfaktorisch auf jeden Fall.
    • 8. Juli 2026 um 06:37
    manche Venues unterscheiden zwischen "Hauseigenen Riggern" und "zu der Produktion gehörigen Riggern" was "wer darf wo rumkraxeln" anbetrifft.
    In den USA kommt da AFAIK sogar noch die jeweilige Gewerkschaft mit in's Spiel, ob jemand etwas darf oder nicht...
  • Multi-Channel Audio für Drehscheibe
    • 1. Juli 2026 um 09:15
    Würg' doch diese durchaus interessante Brainstorming - HiTech vs. LowTech - Spezialfall Diskussion nicht jetzt schon mit solch profanem Pragmatismus ab.
    iron
    naja, heute geht das ja - sei es Dlive, Wing-Rack, X32-Rack, SC-UI24r, ...
    früher mit 'ner XL3, PM3000 oder Souncraft K2 wäre keiner auf die Idee gekommen.
    • 1. Juli 2026 um 08:41
    Pult (Stage-Rack) mit auf die Bühne stellen und per Remote mischen.
    Audio für die PA per Funk oder über die vorhandenen Schleifkontakte - das dürften dann ja nur 2 Wege sein.
  • Mobile Youtuber Maschine gesucht
    • 30. Juni 2026 um 18:29
    Video: Gutes Smartphone
    Audio: was in's Budget passende von Zoom oder Tascam
    Abmischen: Laptop
  • Mischen von Bassreflex und Horngeladen Subwoofern
    • 29. Juni 2026 um 09:39
    Was passiert wenn Freitag ein 21 stirbt dann am Samstag?
    Es gibt morgens frische Brötchen vom Bäcker und Abends evtl. ein paar dB weniger Tiefbass :)
    Und "Zumietbarkeit" meist kein Argument mehr, sobald irgendwo das Wort "Selbstbau" auftaucht. Da hilft dann nur noch im eigenen Lager irgendwas zu haben, was man dazu stellen kann.
    (ok, an der Stelle sagt man dann auch besser: nur ein System im Lager, da ist die Chance am größten, wenn eine Kiste stirbt, dass man noch ein Ersatzteil oder eine Ersatzbox im eigenen Lager hat - je umfangreicher der Materialmix, desto komplexer die Ersatzteil-Vorhaltung)
  • Mehr compression im gesamten Mix = mehr Endstfenleistung
    • 29. Juni 2026 um 09:34
    grob Interessant in den Rahmen auch:
    * Lautheit
    * Loudness War
    • 29. Juni 2026 um 09:23
    na immerhin kam das Ding farbig bei Dir an.
    "Früher" kam das farbig-ausgedachte-und-designte Ding dann in grau-in-grau via Fax so an, dass man sich fragte, ob da das FBI einen black-all-informations-Filter hat drüber laufen lassen...
    • 28. Juni 2026 um 13:25
    anders gefragt: was für 99dB?
    • 28. Juni 2026 um 13:24
    Zitat von chrischris
    Moin!
    Gleich zur frage… wie wirkt sich Kompression im live mix auf die Endstufenleistung aus?
    Szenario 1: Rockband komplett unkomprimiert an einer fiktiven Position gemessen= 99db
    Szenario 2 : Gleiche Band, voll Komprimiert. ( also parallel comp+ Drum Bus und auf jedem Eingangssignal Kompressoren usw) gleiche Messposition mit 99db.
    Hat der Amp in beiden Situationen die gleiche Arbeit?
    Gruß Chris ✌️
    Nein.
    • 28. Juni 2026 um 13:23
    Zitat von hp
    IDN:
    Ratschäge , wie man sich verhalten soll , wenn es draußen warm ist .
    Ich bin erwachsen ....
    Das haben all die anderen Erwachsenen, die gerade die Notaufnahmen und Rettungsdienste beschäftigen sicher auch von sich behauptet.
    • 28. Juni 2026 um 11:02
    Zitat von Numpfel
    Ich habe gerade etwas interessantes gefunden
    Lastenrad Förderung
    Man kann anscheinend 25% der Anschaffungskosten für ein Lastenrad fördern lassen.
    Siehe #4 :)
  • M&W Pro Audio D24 und D32
    • 28. Juni 2026 um 07:59
    Ich vermute mal, die Aussage wird so oder so wahr sein.
  • KI (bzw. AI)
    Zitat von duplobaustein
    Und wer bewacht das Mikro? Abgesteckt und schon nix mit mixi. 😝
    Festinstallation? Muss ja nicht auf einem Stativ mitten im Publikum stehen.
    Ansonsten: gefällige Studio-Mixe stellen für eine KI heute kein Problem darf. Bei Live-Mixing sehe ich aktuell noch ein Latenzproblem. Sind ja auch nicht nur reine Audiodaten, die es da zu verarbeiten gilt.
  • wie würdet ihr ein Ukulelen-Ensemble mit Gesang abnhemen?
    • 26. Juni 2026 um 11:04
    Klar könnt ihr auch 4er-DI nehmen. Die Dinger sind ggf. vom Formfaktor her halt "blöder" als ein aus 4 einzel-DIs z.B. mit Klettband zusammengebundenes Päckchen.
    (und z.b 4x Palmer-4er-DI sind auch nicht gerade günstig - preiswert ja, aber nicht günstig)
    Zudem brauchen die 4er-DI meist Strom und könne nicht per Phantomspeisung "aktiviert" werden wie üblicherweise die Einzel-DI
    ... und Kabel zusammenbinden - lass' das mal lieber, das machen gern andere für euch und verkaufen es fertig und wesentlich hübscher und ansehlicher als Eigenkonstrukte... (Suchbegriff: Multicore)
    • 25. Juni 2026 um 14:35
    Wie tief spielt denn ein Ukulele Bass? Kann mir nicht vorstellen, dass der mit ner normalen Gitarre mithalten kann. Deshalb auch kein Sub.
    genau so tief wie ein "normaler" Bass.
    Problem ist da nur, dass dank der üblichen Wabbel-Saiten akustisch nix raus kommt.
    Siehe z.B.
    (rein akustisch) bei ~6:17
    (mit Pickup + Amp) bei ~2:10
