Alternativ lässt sich mit entsprechender Vorarbeit "Bewegtbild" auch via Dia-Projektion abbilden - halt dann nicht unbedigt 4k-Vollfarben sondern ehe sowas wie Daumenkino
Beiträge von marce
Sprich am richtigen FOH stand ein amtliches Pult, in das die Hobby-Kombo ihre von "neben der Bühne auf ihrem Krabbelkistenpult selbst gemischte" Stereosumme reingeschickt hat?
Zeigt sich also immer noch: Wenn Quelle ( bzw. Anfang und Ende) und Bediener stimmen ist die Prozesskette dazwischen zu vernachlässigen...
Was spricht gegen den klassischen Halfcoupler aus Alu? Gibt's ja auch in Schwarz - und wenn das Ding Abdrücke hinterlässt - macht man eigentlich in der Bedienung was falsch...
(und über welche Spots reden wir? Par36 oder ARRI Daylight 18/12?)
Wie war das? "D112 liefert einen brauchbaren Basedrum-Sound, ohne Rücksicht auf das Originalsignal"
"wissentlich infiziert" und "draußen herumlaufen" bedingt ja per Definition schon Vorsatz...
Variante 1: Ebay, Startpreis 1€, hoffen
Variante 2: Ebay, Startpreis = Wunsch- oder Schmerzgrenzen-Preis, hoffen
Wie alt ist das Ding - 25 Jahre++?
... Eisenschwein-Amps aus der Zeit finden entweder Liebhaber oder haben einfach keinen Markt mehr heute.
Eher damit, daß damit kein 100% Schutz gegeben ist.
[...] 'selbst gestrickt'.
... und dass gestrickt nicht funktioniert - da sind sich alle einig, selbst bei MNS
Ersetzen wir nun Corona, Ausgangsregeln und Masken durch (wahlweise)
* Festival, 15905-5, Messmikro
* Geflogene Lasten, BGV-C1, Sekundärsicherung
* Linearray, Schallverteilung, Systemtechniker
kommt mir vor, als ob exakt solche Diskussionen hier schon immer mit mehr oder weniger sehr verteilten Meinungen und ebenso verhärteten Fronten gemacht wurden - und auch immer mit Referenz auf gemeinhin als kompete anerkannte Fachleute mit gegensätzlichen Meinungen in Detailfragen.
Es spräche ja auch nichts dagegen, sowohl die 7.1-Kanäle als auch einen von-welchem-Gerät-auch-immer generierten Stereo-Downmix auf's Pult zu legen - in einem Dummy-Mode kann man dann halt nur lauter-leiser machen, im Profi-Mode bastelt sich der, der sich auskennt, seine Anpassungen halt selbst.
Bässe mischen ist doof.
Sucht euch einen aus, der euch gefällt - und besorgt von dem die notwendige Menge.
Google meint zu beiden Sprüchen, daß sie so ok wären - und zumindest beim letzteren ist davon auszugehen, daß der Orignal-Sprecher auch wusste, was er sagt.
Eine Frage kommt mir in den Sinn, wie sieht das mit dem Durchbruch vom Horn aus ?Bleibt ein definierter Spalt als Reflexport oder sollte er möglichst abgedichtet werden ?
Wer lesen kann:
ZitatDie beiden 8" er werden durch 2 Schallwand-Teile gewinkelt eingebaut. In der Mitte der 2 Schallwand Teile befindet sich ein 11,5 x 11,5cm großer Ausschnitt der 15mm starken Schallwand. Dieser dient als Bassreflex Abstimmtung, als auch als Durchlass, für die Montage des Oberton H960 Hochtonhorn samt Faital HF-108R Hochtöners.
Entweder:
* Du bist wichtig genug: Dann hängt im Dach, was Du willst und brauchst.
* Du bist nicht wichtig genug: Du nimmst, was hängt und baust Dir damit Deine Show zusammen. Meist eh egal, da es ja noch hell ist.
... und meist hängt im Dach von allem eh jeweils genug, daß man eigentlich nicht unterschiedliche Geräte zusammen stroben lassen muss und dann auf solche Zufallsstrobes angewiesen bisst.... und wenn es richtig stroben soll - nimmst Du Strobes.
Google meint, daß man das Ding komplett für ab ca. 25€++ auf eBay bekommt. Für den Preis dürfte kein irgendwie geartetes Ersatzchassis dafür zu bekommen sein...
Als einfaches Beispiel für zu Hause: eine normale 50m-Trommel (müsste auch mit den inzwischen irgendwie eher üblichen 30m-Dingern gehen), einen 500-W-Baustrahler dran, anschalten, 30m warten, Kabel abtrommeln und mal Temperatur fühlen...
(die 500W sind von den meist erlaubten 800W ja einiges entfernt und die Anwendungszweck "Kabeltrommel für Lampe in Dunkelheit, 30m Betriebszeit" im privaten ja auch nicht so konstruiert )
Gibt's von Gardena. Oder bei Obi.
Die 5 kVA reichen im übrigen locker für die 2 Amps und das restliche Ton gedönse wie Mischpult etc.
Da würde auch der Chinaböller dafür reichen
- 2 Amps der < 2kw-Klasse + 'n bisserl Outboard ist die klassische Kleinanlage mit Schuko-Anschluss.... das musikalische Programm dürfte ja nicht aus 50Hz-Dauersinus auf Volllast bestehen. Falls doch - hilft ein Schuko->Speakon-Adapter, da kann man sich die Amps dann sparen.
Häng das komplette Gerümpel an das Bosch-Aggregat und lass das China-Ding zuhause.
Ach ja - beim Nachtanken ausschalten nicht vergessen.
