  2. marce
Beiträge von marce
    • 4. März 2020 um 14:18
    die haben das AFAIR allerdings auch recht wenig Spielraum für "es nicht zu tun"...
  • Sub gesucht
    • 2. März 2020 um 20:28
    Doppel-18er in Leicht wird alleine wegen des halben Waldes, den man dafür braucht schwer.
    Bau Dir 2x http://www.jobst-audio.de/public-address…e/117-jm-sub212 - arg viel kompakter geht Membranfläche schier nicht.
  • Dante Netzwerk mit 250 Teilnehmern, Geräte tauchen sporadisch nicht in Controller auf.
    • 2. März 2020 um 18:42
    Ggf. hilft bei sowas, die Start-Up-Sequenz via getriggerte Steckdosen anzupassen - erst mal alles aus der Infrastruktur "Top-Down" hochzufahren und dann die daran angeschlossenen Geräte...
  • Kaufberatung Pa 80-150 Personen
    • 29. Februar 2020 um 23:43
    Budget?
    Grundlegend sind aber 15"1"-Kisten eher suboptimal - 12"2" + Sub spielt meist wesentlich sauberer.
  • Erfahrungen mit Inovotone DSX12A, DSX18SA
    • 28. Februar 2020 um 19:37
    nimm die RCF - bekannt, anerkannt, bewährt. Da kannst Du auch mal mit gleichem Material erweitern, wenn es nicht mehr reicht oder Serien-intern kompatibel aufsteigen.
    Ob's die ominöse Kiste in 6 Monaten mit kompatibler Austattung noch gibt weiß kein Mensch.
    • 28. Februar 2020 um 17:40
    Zitat von CarlFiction
    Bestückung: Hochwertiger 18" Langhub-Woofer (3" Sandwich Schwingspule)
    ist eigentlich schon ein Widerspruch...
    Gibt's einen konkreten Grund, wie Du auf das System kommst? Die Frage an sich ist nämlich so selten gar nicht und gerade das System wäre bei den üblichen Verdächtigen, die so als Antwort zurückkommen noch nie dabei gewesen (was an sich nichts heißen muss)
  • Entwicklung von Analog- zu Digitalpulten (Umfrage)
    • 28. Februar 2020 um 09:28
    ... und in großen Teilen einfach falsch, unvollständig und oberflächlich.
  • Defekte Nebelmaschine Ersatzteile
    • 28. Februar 2020 um 09:04
    Da der Kollege kein MM zu besitzen scheint - sollte er sich das auch noch kaufen müssen ist er mit dem Preis für ein einigermaßen vertrauenswürdiges Schätzeisen + den ggf. dann angedachten Aufwänden für zur Reparatur anstehende Teile der Nebelmaschine (sollte es z.b. obiges Heizelement sein) schon bei einem Preis, für den er beim T. das Ding neu bekommt...
    • 28. Februar 2020 um 08:38
    ... und dann wäre da noch der Tipp vom Fachpersonal:
    Zitat von hell&dunkel
    Wenn du nicht verstanden hast, was ich damit meine, fragst du jemanden, der sich damit auskennt.
    Ganz einfach,
    ... und da Du ja gerne Tipps und Hinweise ignorierst und Dir egal ist, was andere sagen:
    Wenn man sich nicht auskennt gilt in dem Fall: Strom macht klein, schwarz und hässlich. Also Finger weg.
    • 28. Februar 2020 um 08:35
    Geodreieck. Wenn er kleiner ist als 5mm ist er kaputt. Ist er größer als 20m ist es ein Blauwal.
    #2 gelesen?
    • 27. Februar 2020 um 07:09
    ... und dann noch der 7.5to nur für den Transport des Pultplatzs + MuCo vs. der Polo, in den das heute rein geht :)
  • Turbosound tms 2
    • 26. Februar 2020 um 18:07
    Monster-Lab-Clone als Amp lohnt sich nicht - wenn da wirklich Orginal-bestückt drin ist (oder was kompatibles) braucht das Ding für den 15" max. 500W (und die meinen das auch so - nicht ganz so dramatisch wie bei EV, wo bei 501W das Ding auch tot war - aber viel "Luft nach oben" ist da nicht).
    Überlegung wäre demnach 'n günstiger -in-4-Controller und ein kleiner, schnuckeliger 4-Kanal-Amp für das Top. Hausmarke oder was gesundes gebrauchtes.
  • Umsturz Rollgerüst beim Abbau
    • 26. Februar 2020 um 13:48
    Verschieben darfst Du lt. Bedinungsanleitung so ein Fahrgerüst auch nur mit max. Schrittgeschwindigkeit.
    Wenn man sich die Mietpreise für mobile Arbeitsbühnen mal so anschaut und daß die Dinger wirklich überall zu bekommen sind - da hätten sich im Nachhinein die paar-n-fuffzig Euro Franken sicherlich gelohnt.
    (daß die Variante von Hochklettern, arbeiten, runterklettern, verschieben, hochklettern, ... gerade beim Anbringen von Deko unrealistisch ist - da sind sich wohl alle einig - sprich man braucht was, "auf dem man arbeiten darf"
    Vermutlich ist aber auch das Verschieben dieser mob. Gerüste mit Leuten drauf tagtäglicher Alltag - zugelassen oder nicht. Immer noch besser als die Variante "auf der Leiter durch die Gegend laufen - autsch schon gesehen bei mit 6m-Leiter)
  • Sporthallenbeschallung
    • 26. Februar 2020 um 10:35
    Danke, aber wWie ein Schwimmbecken aussieht wissen hier wohl alle.
    Relevant ist: Wo sind wie viele Leute zu beschallen, welche Abstände / Distanzen, ...
    ggf. kannst du das ja auch so wie ich oben via [ code]-Tag hier Scripten und bemaßen.
    • 26. Februar 2020 um 07:06
    Dann mach einen besseren Vorschlag, wie man die vier Seiten vom Beckenrand mit vier Lautsprechern beschallt.
    Mein Ziel waren möglichst wenig Positionen mit Schallquellen und möglichst direkt auf das Publikum ausrichten.
    Schon klar. Mir fällt mit dem Material auch nicht viel besseres ein:
    - evtl. noch eine der langen Seiten aussuchen und dort 2 Päckchen hinstellen - evtl. bekommt man die Dinger via HeadStack auf sowas änhliches wie gerichteter
    - oder an eine der langen Seiten (D) 4 Stück verteilen auf 0, 1/3, 2/3, 1-Position, 0 und 1 Richtung A (eingedreht 45°) - die machen dann "ABC" mit vernachlässigbarem Publikumsanteil (oder der "eh egal-Abteilung") und die anderen beiden machen die wichtige D-Seite.
    Solange es nicht konkreter mit Skizzen wird raten wir eh nur.
    Raten könnte man aber am besten "Gebt den Job jemandem, der sich damit auskennt".
    • 25. Februar 2020 um 21:08
    Problem dabei dürfte sein: Damit das einigermaßen was wird sollte man so wenig wie möglich unnötige Energie in den Raum bringen - sprich keine unnötigen Reflexion erzeugen.
    Das dürfte mit der Diagonal-Variante und dann noch "super-perfekt abstrahlenden LS" mit am wenigsten zu erreichen sein :)
    • 25. Februar 2020 um 20:03
    wie viel Fläche / Seiten / Leute musst Du denn beschallen? Bei
    Code
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    B  +------------------------------+  C
    B  !   WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW   !  C
    B  !                              !  C
    DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
    ist zwischen
    * Leute bei A + B + C +D
    und
    * Leute bei D
    und allen möglichen Zwischenkonstellationen und der jeweils noch ggf. mehr oder weniger lustigen Glasfläche als Wand alles anders zu betrachten.
    Solltet ihr die ideale Variante haben von "Leute bei D" (auf Tribüne z.B.) uns sonst nirgends - die 4 Brüllwürfel gleichmäßig auf der Länge von D verteilen, Richtung Publikum.
    Für alles andere ist das zu wenig und das falsche Material.
    • 25. Februar 2020 um 16:05
    Siehe z.B. http://www.layher-steigtechnik.com/de-DE/Uni-Kompakt
    • 25. Februar 2020 um 12:57
    Zitat von rubicon
    Zum Schluss:
    Heute bekommst für ein paar tausend € digital Funktionen, die früher analog 50.000 € und mehr gekostet haben.
    ... und das war nur das Siderack, ein Mischpult war da noch nicht dabei.
    (oder rechnet mal: (beispielhaft) 32x Gate + Compressor, Je Ausspielweg 1x GEQ + PEQ, ...)
  • Links in Postings mit Unterstrich ?
    • 25. Februar 2020 um 12:39
    das Häkchen hilft nur was, wenn _kein_ CSS vorhanden ist, das die Darstellung von Links regelt - das dürfte im Internet so um ca. 2000 herum das letzte mal so gewesen sein :)
