  2. doelle4
Beiträge von doelle4
  • Drohnen
    • doelle4
    • 2. April 2019 um 22:54
    Habe seit einige Jahren ein Drohnenforum: kopterforum.at
    Bitte keine Fragen warum hier und was das soll. Der Bereich ist zum allgemeinen Websitevorstellen.
    Da ich technisch interessiert bin und auch ne PA Anlage habe habe ich hier meinen Background dargelegt..
    Wer so ein Ding hat und Probleme hat /Rat braucht ist genauso willkommen wie ich hier vom Admin und anderen freundlich aufgenommmen wurde.
    Daher wen es wen nicht interessiert ok, wer was braucht dem wird aktiv geholfen vom Team und mir.
    Dazu gibt es Foren und auch Menschen die dahinterstehen.
    Lg Hans
  • XLR Lausprecheranschluß - Grundlagen?
    • doelle4
    • 31. März 2019 um 01:32
    Normales Bastler Multimeter , hab mit Audiobereich bisher nichts gemacht.
    Kommt aber nicht richtig was sinnvolles raus, irgenwas unter ein Volt bei Zimmerlautstärke.
    Egal, wenn ihr sagt die Leistung läuft bei ca 40 Volt sei es so.
    Kenn nur den KFZ Audio Bereich etwas wo ich früher vor 20 Jahren rumgemurkst habe.
    Daher haben mich die Kabel erschreckt als ich gesehen habe was unter der Isolierung ist.
    Nachtrag: Habe nun nachgedacht und etwas getrickst bei der Messung, bei Leise Musik kam ja nichts, nun Signaltongenerator gestartet und auf stabile 50Hz eingestellt was dem Messgerät bei AC Volt mehr liegen wird und auf doch etwas laut gedreht und schwupps waren stabile Volt messbar die mit steigender Lautstärke konstant bis auf 20,5Volt zunahmen.
    Mehr wollt ich nicht aufdrehen wenn ich direkt beim Sub sitze und auch ein Zierring der 30cm Boxen ist etwas locker und flattert da etwas. Muss den neu verkleben.
    Blöde Dinger die lösen sich nach Jahren wenn der Kleber spröde wurde.
    Mit welchen Kleber klebt man sowas? Beim Sub hab ich den ganze Ring entfernt weil er schon grossteils lose war, nun ist der vom 30cm Lautsprecher drann..
    Bezüglich Messung : Steigen die Amps und Volt skaliert gleichmässig an bis zum Clipping?
    Lg Hans
    • doelle4
    • 30. März 2019 um 21:52
    Danke für euren Antworten, das beruhigt mich etwas.
    Ja hab mich verschrieben , Boxen hängen hintereinander am selben Strang, aber klarerweise paralell.
    Wenn wirklich so hohe Spannung anliegt dann geht das auch mit 2,5mm2 , dachte die wäre weit niedriger.
    Möchte trotzdem was umändern da offenbar die Kabeln vertauscht angesteckt waren.
    Zu den Subs sind derzeit ca 5 Meter lange Kabel in 1,5mm2 verlegt, und von den Subs zu den normalen 30 cm Boxen sind ca 4 Meter lange 2,5mm2 Kabel.
    Offenbar hat mein Freund bei der Aufstellung sich vertan und die Kabeln verkehrtrum verwendet. Egal, da sie in meinem Hobbykeller neben PC stehen geb ich den Subs eine 4mm2 Leitung in nur der Länge wie sie fix aufgestellt sind. Dann hab ich die lästigen Kabelwickeln hinter den Boxen auch weg.
    Die Subs habe eine schaltbare Weiche eingebaut, mit Modus " PA / Disco ".
    Keine Ahnung was genau, denke aber PA trennt sauber die Bassbereiche für die Subs raus und nimmt den Rest weg, Disco klingt irgendwie brummiger und wird wohl dem Sub noch ein paar Frequenzen dazu geben die eigentlich für normale Boxen gedacht sind zum "Eindruck" schinden (Schalldruck Quantiät vor Qualität)
    Die ganzen Teile sind ca 17-20 Jahre alt, aber waren in Privatgebrauch im Eigenheim und sind nicht totgespielt
    Übrigens, auf Zimmerlautstärke konnte ich paralell keine vernünftige Spannungsmessung machen, bekam fast nichts angezeigt. Ev Messgerät Fehler oder ich hab da schlecht gemessen
    Lg Hans
    • doelle4
    • 29. März 2019 um 18:05
    Habe seit ca 2 Monaten ältere PA Anlage (BST Liker 930) + 2x JB Systems Pro Sub Subwoofer (15", 300W, 8 Ohm)+ 2x JB Systems Pro 12 (12", 150W, 8 Ohm) Boxen. Läuft also auf ca 4 Ohm da 2x 8 Ohm in Serie an einem Strang.
    PA Enstufe: https://www.anim-16.com/BST-LIKER-930.html
    Steuere ich über mit Mischpult /interne Soundkarte vom PC aus aus bzw über die 6,35mm Eingänge am Mischpult.
    Habe aber wenig Ahnung von dem ganzen als Laie, daher meine Fragen:
    Was ich gerne wissen möchte : Warum sind solche "Monströse" Boxen über einen filigranen XLR Stecker angeschlossen ??
    Weiters: Warum sind die Boxenzuleitungen so schwach dimensioniert? Das komm mir Spanisch vor...
    Sieht mir max nach 2,5 mm2 aus.
    Habe vor die Leitung von der PA Endstufe zu den Subs auf zumindest 4mm2 zu erhöhen und auf notwendige zu kürzen, von dort gehts weiter per Original 2,5mm2 zu den normalen 12 Zoll 150 Watt Boxen was ich ja noch teils nachempfinden kann.
    Hab grad Stecker und Kabel bestellt um neue Zuleitung zu basteln
    Mich würde interessieren warum hier so "dünne" Lautsprecherkabel verwendet werden und XLR Stecker.
    Das mit den dünnen Leitungen könnt ich mir ja noch erklären das hier andere Kabel verwendet wurden, aber der XLR Anschluß an der Box ist fix verbaut.
    Auf welchen Spannungslevel laufen PA Verstärker zu den Boxen, ist das ein höherer Level wie normal für weniger Verluste ?
    Gruß Hans
