  2. grester
Beiträge von grester
  • Gerüstrohr DIN 4427 Belastbarkeit
    • grester
    • 27. April 2021 um 12:07
    weiß hier jemand, wo man entsprechende Tabellen findet, wie ein Stahl-Gerüstrohr nach DIN 4427 48.3mmx3.25mm bzw. 48.3mmx4.00mm (schwere Ausführung) belastet werden darf? Also Belastbarkeit je nach entsprechender Spannweite für gleichmäßige Lastverteilung, Viertelpunkte, mittige Einzellast, usw.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
  • Powersoft K DSP-Serie Analoges Signal Durchschleifen
    • grester
    • 22. April 2021 um 09:28
    Das sind normalerweise auch nur Drahtbrücken in den Endstufen.
    Man kann die Ausgangsbuchsen deshalb sogar als Eingang verwenden.
    Macht Sinn, hätte mir auch einfach mal eine Schematic von einem Amp mit Through-Buchse anschauen können. Aber danke für die Verdeutlichung.
    • grester
    • 21. April 2021 um 23:29
    Was spricht gegen Y-Kabel?
    Ist halt nicht die "sauberste" Lösung. Technisch ist das wahrscheinlich kein Problem vom Mixer auf 3-4 Endstufen (10k Ohm Eingang) passiv zu splitten von den Quell- und Zielimpedanzen her?
    Und dann?
    Naja, dann kann man das AES Signal über XLR-Port oder Ethernet zwischen den Amps durchschleifen.
    • grester
    • 21. April 2021 um 00:15
    ich habe mal eine Frage.
    Ist es möglich bei den Powersoft K20 DSP-K4 DSP ein analoges Signal an weitere (Powersoft) K DSP Endstufen durchzuschleifen. Beispielweise wenn ich folgenden Signalweg gehen will:
    Mischpult (analog) - Powersoft K4 DSP (analog inputs) - Powersoft K6 DSP - Powersoft K10 DSP
    K4 DSP an HF, K6 DSP an MF, K10 DSP an Subs
    Oder ist die einzige Möglichkeit dafür, das Signal nach dem Analog-Mixer per AD-Wandler zu AES zu wandeln?
    Mit der K2DSP und K3DSP wäre es ja kein Problem, die haben ja Analog-Outputs, womit das Signal komplett durchschleifen könnte und einfach per XOVER die entsprechende Frequenzen für die LS abgreifen:
    https://static3.dropmax.pl/ger_pl_Powerso…fier-2390_4.jpg
