  2. olli1175
Beiträge von olli1175
  • SLE Cyberfog Schaltplan
    • olli1175
    • 27. September 2011 um 12:59
    Hallo braucht noch einer ersatzteile von einer Cyberfog hab auch noch dmx fernsteuerung im angebot
  • JBL Subwoofer 18" wer kann helfen Modell?
    • olli1175
    • 19. Oktober 2009 um 14:58
    Hallo ich hab hier ein 18" JBL Subwoofer nur leider kann mir keiner richtig sagen welches Modell es ist.
    Es steht auch leider keine Bezeichnung drauf kann mir einer helfen?
  • Martin Roboscan 218 pro brauche ein ersatzteil
    • olli1175
    • 23. September 2007 um 15:04
    Hallo hab ein Scanner von Martin Roboscan 218 nur leider ist der ic 5 defekt auf dem ic steht PBM 3960 der hat 22 Beine. Hab schon bei Martin eine Anfrage gestartet die konnten mir auch nicht weiterhelfen da die keine Ersatzteile mehr dafür haben. Kennt jemand der noch Ersatzteile hat oder wo ich so eins her bekomme? Suche auch noch ein Haltebügel dafür
    Lg Olli
  • Martin Magnum Pro 2000 Thermofühler wer kann helfen?
    • olli1175
    • 28. Juni 2007 um 01:20
    Hallo hat einer eine ahnung was da für ein thermofühler verbaut worden ist? Man bekommt den von Martin nicht einzelnd sondern nur mit Heizblock und der kostet so an die 300 Euro
  • Verstopften Heizblock reinigen? (Magnum 1000 & 2000)
    • olli1175
    • 28. Juni 2007 um 01:18
    Hier findest du geschäfte die dir ersatzteile besorgen können.
    http://www.martin-pro.de/frontpage/frontpage.asp?empty=0
    Wenn du willst kannst du die maschine auch hier her schicken und ich versuche mal mein bestes.
    • olli1175
    • 26. Juni 2007 um 16:13
    Hallo ich habe das gleich Problem gehabt mit Ultraschall geht es nicht spar dir das Geld für das gerät da könntest du dir auch ein neuen Heizblock kaufen.
    Der beste draht ist eine Gitarrenseite da die wie ein Sägeblatt ist also rau und da kannst du glück haben das du dein Dreck löst.
    Ich habe mein Heizblock mit Essig und Wasser gefüllt und öfters auf 100 grad erhitzt bis das Wasser kocht und dann kommt schon deck mit raus.
    Es gibt auch Nebelmaschinen Reiniger laut Anweisung fluid raus und Reiniger rein und warten bis sie bereit ist und dann starten. Nur da setzt du eher die maschine zu als frei außer wenn du die maschine so nur damit spülst also an der pumpe 220 V anlegen damit sie pumpt und über Nacht stehen lässt wird auch vieles gelöst, dann die maschine auf 80 grad erhitzen und immer versuchen mit Wasser zu spülen. Wenn du den Reiniger zu stark erhitzt wird er hart und setzt die maschine noch mehr zu.
  • Magnum Pro 2000 Problem
    • olli1175
    • 26. Juni 2007 um 15:38
    Hallo hat einer eine ahnung was da für ein thermofühler verbaut worden ist? Man bekommt den von Martin nicht einzelnd sondern nur mit Heizblock und der kostet so an die 300 Euro.
  • Wer kann helfen Martin Magnum Pro 2000
    • olli1175
    • 2. Januar 2007 um 16:42
    Hallo kennt sich einer mit der Steuerplatine von einer martin Magnum Pro 2000 aus?
  • LC2412 von Behringer, wer hat noch Probleme?
    • olli1175
    • 12. Dezember 2006 um 18:49
    Hallo hab mir auch so ein liechtcomputer zu gelegt nur hab ich das problem wenn ich mein movi anschlisse sagt er mir ein dmx error bekomme auch nix anderes angesteuert mache ich da was falsch oder ist da was kaputt?
  • Nebelmaschine Martin Junior 700 defekt (Heizung)
    • olli1175
    • 12. Dezember 2006 um 18:37
    Hallo Jungs, nette plauderstunde war echt interessant was ihr so geschrieben habt. Hat einer eine ahnung von einer Martin magnum pro 2000?
    Wenn ihr mal ein Heizelement braucht hab hier eine adresse der so was fertigt
    http://www.thomas-elektrowaerme.de/html/heizpatronen.html
    Lg olli1175
  • SUCHE Schaltplan für Martin Magnum Pro 2000
    • olli1175
    • 12. Dezember 2006 um 18:23
    Hallo suche ein schaltplan von einer martin magnum pro 2000 wer kann weiter helfen?
    Suche auch ein schaltplan für die fernbedienung
    lg olli
  • Wer hat eine Antari Z-800 II und kann mir weiter helfen?
    • olli1175
    • 22. September 2006 um 11:15
    Auf der Platine ist ein IC durchgebrannt leider kann ich nicht mehr den typ lesen wer hat so eine maschine und kann die mal aufschrauben und auf der platine ablesen was unter U1 steht?
  • Nebelmaschinen stinken beim aufwärmen
    • olli1175
    • 22. September 2006 um 11:12
    Hallo zusammen, ich hab mal so ein Nebelmaschinen Reiniger bei uns im Labor abgegeben das ist verdünnte Salzsäure also Vorsicht. Das Problem ist mit dem Reiniger das man sich die maschine damit verstopft weil sie einfach für die säure zu heiz wird die beste Temperatur wäre so um die 90 grad aber dafür muss man die Nebelmaschine zerlegen und das Thermostat umstellen bekommt man dann nur mit einem Thermometer richtig hin.
    Einfache Methode ist 60 % Destilliertes Wasser und 40 % Essig damit bekommst du die besser frei.
    Wird auch von vielen Nebelmaschinen Herstellern vorgeschrieben
    Mit freundlichen Grüßen
    olli1175
  • Le Maitre Neutron pro Hazer wer kennt sich damit aus???
    • olli1175
    • 15. August 2006 um 19:01
    Suche ersatzteile, schaltplan oder der sich jemand damit auskennt.
    Hat noch jemand eine Fernbedienung?
  • wer hat ahnung von PLS Nebelmaschinen Power Jet
    • olli1175
    • 2. März 2006 um 19:32
    Ich habe zwei Nebelmaschinen Power Jet von programmi & sistemi luce oder einfach nur kurz PLS genannt.
    Habe leider keine Fernbedienung und kann sie daher nicht testen komme mit der schaltung nicht klar kennt sich jemand damit aus oder weiß wo ich so eine Fernbedienung her bekommen kann?
    Hat jemand ein Schaltplan?
    Foto findet ihr unter
    http://www.sim.ru/lighting/psl/p…_power_jet.html
    • olli1175
    • 2. März 2006 um 19:12
    Hallo habe mal nach gesehen was ich so habe. Für eine F100 habe ich schaltpläne aber das hilft dir ja nicht weiter.
    Für eine Cyberfog habe ich nur eine Bedienungsanleitung und ein Schaltplan für eine DMX Fernbedienung mit LED Display
    Kann es dir vielleicht auch etwas weiter helfen?
    Wenn du so ein Schaltplan bekommst kann du es mir dann auch schicken
  • Fernbedienung Safex SNG 16 bzw. Pinbelegung
    • olli1175
    • 3. Mai 2005 um 22:47
    Das ist ein neun pohl Harting stecker wenn du oben links mit unten rechts verbindest dann müßtest die nebelmaschine pumpen wenn sie auf geheizt ist. Hoffe ich konnte dir weiter helfen?
    • olli1175
    • 3. Mai 2005 um 09:03
    Hallo wieviel Pohle hat der stecker?
    Ich hab mir für eine Safex eine Funkfernbedienung von antari umgebaut funktioniert ohne probleme
    • olli1175
    • 23. April 2005 um 00:50
  • wer hat ahnung von SLE Cyberfog Nebelmaschine
    • olli1175
    • 17. Februar 2005 um 23:22
    Hab jetzt noch zwei f-100 aber leider probleme damit kennst du dich damit aus?
    Hast du für die cyberfog noch eine fernbedienung?
