  2. olli1175
Beiträge von olli1175
  • Wer kennt sich mit der High End Lightwave F-100 aus
    • olli1175
    • 16. Februar 2005 um 21:27
    Hallo habe zwei Geräte wenn ich die eine Nebelmaschine einschalte habe ich sofort die freigebe zum Nebeln nur das sie noch nicht geheizt hat.
    Bei der zweiten die heizt normal auf nur wenn die Freigabe kommt und ich drücke den nebelknopf schaltet die pumpe ganz kurz nur ein und er fängt dann wieder an zu heizen. das geht vier bis fünf Mal so dann kann ich ein- bis zweimal nebeln und dann fängt das Problem von vorne an.
    Hatte jemand schon so ein Problem?
  • wer hat ahnung von SLE Cyberfog Nebelmaschine
    • olli1175
    • 16. Februar 2005 um 21:16
    Ja die Nebelmaschine Funktioniert wieder hab eine DMX Fernbedienung eingebaut und die Läuft super sogar über 3 DMX kanäle
    • olli1175
    • 15. Februar 2005 um 18:04
    Hallo kennt sich einer mit der schaltung von der High End Lightwave F-100 aus oder hat jemand einen schaltplan?
  • Suche fernbedienung für Nebelmaschinen
    • olli1175
    • 14. Februar 2005 um 16:05
    Ja das ist eine High End Lightwave F-100
    suche aber allgemein Fernbedienungen egal welche marke
    • olli1175
    • 13. Februar 2005 um 17:39
    Hallo suche eine Fernbedienung für eine F-100 wer hat so eine noch zuhause und braucht sie nicht mehr? Hätte auch interesse an andere fernbedienungen bitte alles anbieten
  • Wer kann mir helfen Superstrobe 1700, megastrobe
    • olli1175
    • 29. Januar 2005 um 02:20
    Hallo habe zwei Superstroboe 1700 und ein Megastrobe leider sind die defekt. Alle drei haben die gleichen Platinen drin. Ein Strobo Funktioniert etwas aber die Blitzlampe wird nur halb gezündet ist sehr schwach. Die anderen zwei sagen gar nichts.
    Kennt sich einer mit so was aus???
  • Suche Rohrverschraubung / Überwurfmutter für nebelmaschinen
    • olli1175
    • 16. Januar 2005 um 21:56
    Das dichtungsband aus dem sanitar bereich kannst du dafür nehmen das hält wärme stand und an der verschraubung wird es nicht so warm wie am verdampfer
  • Eurolite Bodennebelmaschine crash-eis oder trockeneis
    • olli1175
    • 16. Januar 2005 um 15:19
    Hallo habe eine Bodennebelmaschine von eurolite bei ebay ersteigert in der anleitung steht das man crash-eis nehmen soll hat jemand so ein gerät schon mal mit trockeneis betrieben??? Hält das trockeneis dann länger als das crash-eis?
    • olli1175
    • 16. Januar 2005 um 15:08
    Hallo, erstmal danke für eure beiträge es ist ein M10 gewinde mit einem rohr durchmesser von 3 oder 4 mm brauche beides gewindesteigung 1mm. Die Nebelmaschinen hersteller wollen für eine schraube so um die 5 euro haben das ist viel zu viel und im Handel wenn man welche bekommt haben ein rohrdurchmesser von 6mm nur davon habe ich schon 100 hierum fliegen und kann die nicht verwenden. Kann mir noch jemand einen tip geben?
    • olli1175
    • 15. Januar 2005 um 17:59
    Hallo habe eine nebelmaschine wo die rochverschraubung uzm verdampfer defekt ist nur leider bekommt man die nicht so im geschäft, kann mir einer sowas besorgen oder sagen woher man sowas her bekommt?
    Mfg olli1175
  • Skydancer
    • olli1175
    • 15. Januar 2005 um 17:49
    Hallo hast du deinen skydancer fertig bekommen? Bin mir auch gerade einen am bauen meine kosten liegen so um die 50-100 euro dank ebay da bekommst du alles was du dafür brauchst. Ist nur etwas viel arbeit, den sack so hin zu bekommen als basis hab ich ein alten fallschirm von ebay ersteigert (11€) und die nähte aufgemacht. Die lüftung sollte 1500 bis 3000 u/min haben kommt auf die größe an. Aus einem Fallschirm bekommst du zwei skydancer heraus beide so um die 9m.
  • Suche ersatzteile für Zentraleffekt griven, novalight
    • olli1175
    • 7. Dezember 2004 um 23:57
    Habe ein Zentraleffekt von Syncro das ist genauso aufgemacht wie das Zentraleffekt von Navalight Galaxy Stern http://www.booster.de/shop/index.php?id=3400554eed85d951d6e23486964a0cac&windowsize=1024
    oder Oktagon Zentraleffekt http://www.verleihartikel.de/artikel/Oktago…16_Motoren.html
    oder asterix, nur leider ist bei mir die Steuerplatine defekt wer kann mir so was reparieren oder hat Ersatzteile davon? Kann man so was von Griven einbauen?
  • Suche defekte Nebelmaschinen oder ersatzteile
    • olli1175
    • 7. Oktober 2004 um 20:59
    Suche defekte Nebelmaschinen oder Ersatzteile für diverse Nebelmaschinen bitte alles anbieten
    • olli1175
    • 3. Oktober 2004 um 06:20
    Hallo Koschi, melde dich mal bitte unter olli1175@msn.com
    • olli1175
    • 15. September 2004 um 06:34
    Hallo danke erst mal für euer bemühen.
    Habe auf der HP selbst schon vorher mal nachgesehen nur leider ist der bereich cyberfog nicht aufrufbar.
    Zur Nebelmaschine selbst hinten fehlt ein anschluss kasten die über ein DIN stecker auf der Steuerplatine geht. So wie ich gesehen habe ist die DMX tauglich laut platine. Ein klinke Stecker ist auch dran genau unter dem DIN stecker. Nur wenn ich die nebelmaschine aufheitze und von einer anderen nebelmaschine die fernbedienung benutze dann funktioniert garnichts. Wenn das also eine 0-10V Steuerung ist dann kann ich das verstehen das die nicht funktioniert dann bräuchte ich aber ein belegungsplan will die platine ja nicht zerstören.
    • olli1175
    • 14. September 2004 um 20:42
    Wer kann mir helfen habe eine SLE Cyberfog Nebelmaschine nur leider habe ich keine fernbedienung wo bekomme ich eine her?
    Wer hat eine kopie von einer bedienungsanleitung?
    Wer hat ahnung von der technik??
