  2. Circumbendibus
Beiträge von Circumbendibus
    • Circumbendibus
    • 16. Mai 2026 um 22:39
    Zitat von duplobaustein
    Selbe Tour, Berghain Kantine. Super Raum, super Menschen, hoffentlich bald wieder! ☺️
    Kann ich auch bestätigen. Tolle Menschen vom Haus, unfassbar gute Raumakustik. Macht richtig Laune dort.
    • Circumbendibus
    • 4. Mai 2026 um 19:33
    Deine eigene Nextcloud, oder 'ne Monats-Miete-Nextcloud bei 'nem Anbieter ?
    Ist die Cloud der TU Berlin ... ich bin dazu angehalten dort meinen digitalen Anhang der Masterarbeit hochzuladen, daher ist das leider recht alternativlos.
    Die .zip des gesamten Ordners ist jetzt der Weg des geringsten Widerstandes.
    • Circumbendibus
    • 4. Mai 2026 um 17:00
    IDN: Nextcloud. 🤦‍♂️
    Die kommt nicht mal damit klar wenn man einen ganzen Ordner mit div unterordnern hochladen möchte. Es friert mitten drin einfach ein ohne Fehlermeldung.
    Nur gezipt als eine Datei funktioniert es problemlos, das ist aber nicht das Ziel des ganzen.
  • Nexo TS2400 "Neubestückung mit RCF LF15N401"
    • Circumbendibus
    • 17. April 2026 um 18:49
    Ohne den TS2400 ganz genau zu kennen würde ich vermuten, dass du bei der Frequenz wo die Coherency so stark einbricht eine destruktive Interferenz durch eine Reflexion einer Begrenzungsfläche hast.
    War das Mikrofon auf dem Boden oder auf einem Stativ?
    • Circumbendibus
    • 17. April 2026 um 14:40
    Wie sind eure Erfahrungen damit wie gut es Hintergrundgeräusche unterdrückt?
    Ist es geeignet z.B. das Mikrofon eines singenden Drummers ein bisschen aufzuräumen?
    Ich weiß, das ist nicht die primäre Aufgabe für das es entwickelt wurde, interessieren würde es mich aber trotzdem.
    • Circumbendibus
    • 14. April 2026 um 10:55
    mit 4 GByte kommste da aber auch schnell an die Grenzen, wenn Du 'n kompletten Abend aufnehmen willst.
    Beispiel:
    1 Minute sind etwa 17,3 MegaByte bei 48kHz, 24bit und Stereo, macht pro Stunde bissi über 'n GigaByte. 4 Stunden ist somit schon über der maimalen Größe einer Datei, die unter FAT32 möglich ist.
    Das spielt bei der WING keine Rolle, da der Recorder die Dateien auch z.B. bei 32 aufgenommenen Spuren entsprechend teilt und sie dann per Software wieder zusammengefügt werden können.
    Es werden immer Multitrack Waves aufgenommen, also alle Spuren in einer Datei die dann gestückelt wird um den Flashspeicher besser auszulasten.
    • Circumbendibus
    • 13. April 2026 um 21:04
    Zitat von scanco-tobi
    Bei der SD Card Multitrack hatte ich noch keine Probleme. Blöd ist da, dass die max. 32 GB teilweise nicht mal für ein Set reichen.
    Du kannst auch größere Karten verwenden wenn du sie an deinem PC/ Mac FAT32 formatierst.
    Das formatieren geht auf der WING nicht wegen der dafür notwendigen Lizenzkosten.
    Ich verwende eine Sandisk Extreme Pro UHS-I v30 512 GB mit 130mb/s Schreibrate.
    Die hat mich noch nie im Stich gelassen. :)
    Zum Thema Aufnahme vergessen zu starten:
    Ich erinnere mich mit einem Streifen Mark-Up Tape am Display mit einer sinngemäßen Aufschrift. Damit klappt es bei mir zuverlässig.
  • Empfehlung Headset für Shure Funk
    • Circumbendibus
    • 12. April 2026 um 11:11
    yes! Den Vertrieb von Mipro habe ich auch als sehr hilfsbereit was die Stecker betrifft in Erinnerung!
  • Austausch: Was meinen Live-Mix verbessert hat (Tools, Gadgets, Methoden, Techniken etc.) und was eher nicht?
    • Circumbendibus
    • 12. April 2026 um 11:09
    Eine Erkenntnis die meine Livemixe verbessert hat:
    Psychoakustisch findet spektrale Maskierung stärker von "von unten nach oben" als "von oben nach unten" statt.
    Maskierungseffekt – Wikipedia
  • Artikel zum Thema "Arbeitsbedingungen in der VA-Branche"
    • Circumbendibus
    • 1. April 2026 um 15:36
    Das habe ich schon vor 10 Jahren in Berlin anders erlebt. Allerdings war ich damals direkt bei einer Fullservice Firma als Helfer angestellt, jedoch schienen es mir bei den Kollegen die via die üblichen Hand-Firmen mit Arbeitnehmer Überlassung gearbeitet haben auch nicht anders. Denen wurde PSA von ihrem Arbeitgeber gestellt so wie es sein sollte.
    Bei meiner Einstellung gab es durch den verantwortlichen Kollegen eine Schulung zur Arbeitssicherheit und Ladungssicherung und jeweils auf der Baustelle vor Schichtbeginn eine kurze Einweisung zu den auf dieser speziellen Baustelle zu erwartenden Gefahren.
    Das was da im Artikel beschrieben wird ist also nicht der Normalfall (unabhängig davon wie legal das wäre).
    • Circumbendibus
    • 24. März 2026 um 23:02
    Foxit Reader kann auch messen, und auch andere Dinge. Ist leider aber auch nicht frei von Müll.
    • Circumbendibus
    • 2. März 2026 um 18:41
    mit ganz schnellem googeln:
    MD421 Microphone Holder [UPDATED JAN 2022] by ThingWizard
    Microphone holder for Sennheiser MD421 Microphones.Washers included for different width of attachments.The Stand is not included, only used as illustration of…
    www.thingiverse.com
    • Circumbendibus
    • 22. Februar 2026 um 00:00
    Tatsächlich sind bei unserer Compact Störgeräusche zu hören wenn der KH Anschluss an der Rückseite der Compact genutzt wird.
    Diese treten beim vorderen KH Anschluss nicht auf, sofern im hinteren Anschluss *kein* KH steckt. Sobald im hinteren Anschluss ein KH steckt sind die Geräusche in beiden Anschlüssen vorhanden.
  • Behringer XR16 Aux fed Subs Crossover
    • Circumbendibus
    • 17. Februar 2026 um 14:34
    Um noch abschließend was zum Thema beizusteuern.
    Normalerweise braucht man bei Subs on Aux (und auch bei Matrizen) gar keinen extra HP und TP, das sollten ja die Aktiv-Lautsprecher / Systemcontroller / Systemamps erledigen. Wenn man dann noch zusätzliche HP und TP filter einsetzt macht es das nicht unbedingt besser.
    • Circumbendibus
    • 12. Februar 2026 um 22:58
    Da wär ich auch angepisst.
    • Circumbendibus
    • 11. Februar 2026 um 22:23
    Wenn es nicht so traurig wäre, wär' das schon eine verdammt gute Vorlage für einen Klamaukfilm.
    Vorlagen gabs im Valis dafür ja einige. Im Prinzip basiert die Serie "Tschugger" darauf. Die ist im Übrigen sehr zu empfehlen!
  • Trace-book.org/ -
    • Circumbendibus
    • 6. Februar 2026 um 14:00
    Sowas lebt halt davon, dass die menschen dort ordentliche Daten hochladen. Außerdem gibt es ja auch noch die Hürde, dass Messungen durch Moderatoren approved werden müssen.
  • ISE 2026 Neuheiten, etc. Wer geht hin?
    • Circumbendibus
    • 4. Februar 2026 um 12:15
    Es gibt die LD Systems Maila jetzt auch als nicht self-powered und dazu auch einen neuen flugfähigen 15“ BR Sub der erstaunlich tief abgestimmt ist.
    Spannend ist hierbei die Winke LED in den Lautsprechern die über Armonia+ in Verbindung mit den Systemamps ansteuerbar ist.
  • Behringer Ultralink MS-8000 Link-Knöpfe
    • Circumbendibus
    • 30. Januar 2026 um 21:45
    Zitat von uchrisu
    Ich habe damals die Knöpfe einfach abgezogen und dann mit schwarzem Isolierband abgeklebt. Es sieht von weitem so aus, als ob sie nie da gewesen wären ;)
    ah das ist noch einfacher. Darauf bin ich nicht gekommen. 😅
    • Circumbendibus
    • 30. Januar 2026 um 19:27
    vielen von euch ist der Behringer Ultralink MS-8000 sicher auch schon in einigen IEM Setups über den Weg gelaufen oder ihr habt ihn ggf auch selbst im Bestand.
    Wer das Gerät nutzt kennt sicher auch die unsäglichen Link-Knöpfe mit denen sich zwei Eingänge verbinden lassen (warum auch immer man das bei einem Splitter wollen würde ... naja). Diese Knöpfe bergen ein unheimliches Potential für Fehlbedienung wenn der Splitter mal wieder in einer dunklen Ecke untergebracht ist.
    Um dem vorzubeugen hab ich kleine Abdeckungen zum 3D Drucken gezeichnet, die man mithilfe der Schrauben für die XLR Eingänge befestigt, sodass dieser Knopf nicht mehr gedrückt werden kann:
    Die .stl Datei hab ich als zip angefügt zum selber nachdrucken oder anpassen.
    Dateien
    Linkknopf_abdeckung_fin.stl.zip 32,75 kB – 101 Downloads
pro-silentium.de
