  2. Circumbendibus
Beiträge von Circumbendibus
  • Einfaches Audio-Streaming über das Internet
    • Circumbendibus
    • 20. Dezember 2025 um 11:12
    Das Problem beim Kabel Internet könnte sein, dass die entsprechenden Provider IPv4 nicht richtig implementieren sonder das irgendwie über IPv6 Tunneln um Adressen zu sparen. Dadurch gehen dann manche Dinge nicht.
  • YAMAHA DM7
    • Circumbendibus
    • 9. Dezember 2025 um 11:08
    Das Bus Setup Menü wirst du entsprechend schon kennen und es ist nicht das was du meinst, oder?
  • Abstrahlcharakteristik von Wärmepumpen
    • Circumbendibus
    • 28. November 2025 um 15:41
    https://www.lai-immissionsschutz.de/documents/leitfaden-laerm-bei-stationaeren-geraeten-kurzfassung_1698053205.pdf
    Online Assistent zum LAI Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm beim Betrieb von stationären Geräten in Gebieten, die dem Wohnen dienen
    Das ist denke ich die relevante Literatur. Außerdem ist m.E. die Richtcharakteristik eher vernachlässigbar, insbesondere bei tiefen Frequenzen, die dir ja Sorgen bereiten.
    • Circumbendibus
    • 27. November 2025 um 15:10
    • NoStressor plugin introducing unwanted distortion at certain parameter combinations
    Den Fix im Distressor muss ich unbedingt ausprobieren. Ich fand den bis dato unbrauchbar.
     WING COMPACT: DCA spill mode can be activated by pressing the SELECT button on the desired DCA
    Klingt so wie DCA Spill wie man sich ihn wünschen würde, freue ich mich auch zu testen!
    • Circumbendibus
    • 13. November 2025 um 12:06
    Merke: Immer noch ein paar Monitore bestellen, auch wenn die ganze Kapelle IEM verwendet ;)
    Das ist halt echt so, wenn keine Frontfills vorhanden sind.
    Ich vermute, dass das daher kommt, dass die fehlende Abdeckung ganz vorn beim Probehören im leeren Saal mit Konserve nicht so sehr auffällt. Sobald aber ein haufen tanzwütiger Menschen den Nachhall dämpft und gleichzeitig vorn ein lautes Schlagzeug den Bühnensound bestimmt und man dann auch noch die ganze Kapelle auf IEM gesetzt hat fehlen vorn einfach Vocals, Keys und Gitarre.
    Exakt das habe ich letztens erst auch wieder erlebt; das nächste Mal werden ein paar Monitore vom Haus hierfür umfunktioniert.
    • Circumbendibus
    • 4. November 2025 um 15:29
    Zitat von Seven
    Da wir bei der Wing sind:
    Ich komme mit einer 12er Layer für Drums, einer 12er Layer für Instrumente und einer 12er Layer für Vocals (und Rest)
    Dito. und für die spezielleren Dinge, deren Fader man auch in der Nähe haben will, kann man ja in den Layern hinten dran schieben und scrollen. Hier habe ich z.B. dir noch FX Bus Master oder Gruppenmaster thematisch passend abgelegt. Insbesondere auf der kleinen Oberfläche der Compact macht es so das leben einfacher.
  • Der günstige Meßplatz 2022
    • Circumbendibus
    • 9. Oktober 2025 um 16:43
    Das ist soweit ich weiß so nicht in OSM vorgesehen.
    Was du machen kannst, ist die Mikrofonempfindlichkeit entsprechend anzupassen, nachdem du Vergleichsmessungen gemacht hast. Jedoch kannst du bei OSM keinen Pegelzeitverlauf speichern sondern nur Momentanpegel und gleitende LEQs anzeigen.
  • Kleine Digico - Quantum 112
    • Circumbendibus
    • 1. Oktober 2025 um 19:42
    Behringer Wing
    naja auf der Oberfläche ja, aber Channel 12 bleibt Immer Channel 12.
    • Circumbendibus
    • 27. September 2025 um 00:33
    Einmal ein bissel was älteres.
    und auch Baustellen wo ich nichts mit dem Audio zutun hatte:
    Und dann noch aus einem Haus wo lange noch ein Dinosaurier im Einsatz war. Die M7 wurde aber zwischenzeitlich durch eine QL und jetzt DM ersetzt, aber die meisten Gigs hatte ich dort mit der M7.
    • Circumbendibus
    • 6. September 2025 um 07:33
    Manual
  • Holoplot | Sphere Las Vegas
    • Circumbendibus
    • 21. August 2025 um 14:43
    Vielleicht in diesem Zusammenhang interessant:
    Holoplot lays staff off as focus narrows to Sphere projects | AV Magazine
    Holoplot wurde damit im Prinzip vom Markt genommen, was sehr schade ist, mit dem X2 hatten sie ein sehr interessantes Produkt für SAA und allgemein Beschallung in schwieriger Akustik, das nun vermutlich kaum jemand nutzen wird.
    Ein großer Teil der MitarbeiterInnen hier in Berlin hat scheinbar schon die Firma verlassen. Schade drum.
    • Circumbendibus
    • 11. August 2025 um 18:08
    Den größten klanglichen Unterschied wirst du bei den verfügbaren Effektgeräten merken. Die Qualität z.B. der VSS3 Effekte der Wing ist in meinen Ohren deutlich besser als die der X32 Hall-Algorithmen, die ebenfalls in der Wing verfügbar sind.
    Außerdem stehen dir viele Hardware Emulationen jeweils als Ersatz für die generischen Kanalzug-EQs, Kompressoren und Gates zur Verfügung, die einem mehr Möglichkeiten zum färben des Sounds bieten.
    Die Local Inputs und Outputs sollen ca 10dB weniger rauschen als die X32 Pendants, nachgemessen habe ich das selbst nicht; ich war mit denen des X32 aber auch nie wirklich unzufrieden.
  • Live Nutzung von Effekten, pre- UND post processing sinnvoll?
    • Circumbendibus
    • 10. August 2025 um 17:17
    Was ist ein linearer Effekt?
    Einer der sich als LTI System beschreiben lässt.
    Ist er ein LTI System, dann ist es egal ob der EQ davor oder danach sitzt. Ist er es nicht, dann nicht.
    • Circumbendibus
    • 6. August 2025 um 11:58
    Ah, Du warst das? :D
    Auf dem Bild nicht, aber demnächst hab ich auch wieder so eine Situation, wo lokal eine Wing steht und ich dann wohl eine daneben stelle. 😅
    • Circumbendibus
    • 6. August 2025 um 10:04
    ich habs ja schon bezahlt, dann will ich es auch nutzen :D
    • Circumbendibus
    • 28. Juli 2025 um 20:00
    Dh. die starke Färbung bei 10kHz ist so richtig?
    Mir klingt das leider viel zu scharf und spitz, sodass ich lieber den 1176 bei Vocals nehme.
  • Tomorrowland
    • Circumbendibus
    • 18. Juli 2025 um 00:06
    Zitat von julian-k
    Sogar die Gerippe der K1 Spalten hängen noch sauber untereinander :D
    Das ist eigentlich ein Paradebeispiel warum Flughardware durchgehend aus Stahl sein muss - im positiven Sinne.
    Selbst wenn das ganze Holz obenrum schon abgebrannt ist fällt der untere Teil nicht einfach herunter oder kippt unvorhersehbar.
    Trotzdem schade um das ganze Material.
  • Beratung Soundsystem
    • Circumbendibus
    • 17. Juli 2025 um 20:56
    Ein weiterer Hinweis zu DIY Lautsprecherplänen:
    JMOD Multiple Entry Horn — JW Sound
    www.jwsound.live
    • Circumbendibus
    • 3. Juli 2025 um 23:33
    Also wo die Zahl sechs herkommt kann ich mir gerade nicht erklären.
    Die TA Lärm an sich lässt diese Überschreitungen an 10 Tagen/ Nächten zu.
    Die Freizeitlärmrichtlinie (die aber nicht in allen Ländern anzuwenden ist) sieht bis zu 18 Ereignisse (24h 6-6 Uhr) vor.
    • Circumbendibus
    • 12. Juni 2025 um 10:21
    Ich hatte gerade bei der Arbeit einen Lacher.
    In der DIN 15905-5:2022 Anhang C ist ein informatives Beispiel für ein entsprechendes Messprotokoll, das sehr unterhaltsam geschrieben ist. Nur ein Beispiel: "Sub-Array: 8x Örpz" ^^
