  2. Circumbendibus
Beiträge von Circumbendibus
    • Circumbendibus
    • 27. Januar 2025 um 21:56
    Es gab von Behringer in einem der Videos zum Produktlaunch die Aussage, dass die Wing kein direkter Nachfolger des X32 ist, sondern eine Ergänzung nach "oben" im Portfolio. Dafür spricht ebenfalls, dass das X32 auch noch immer neu gekauft werden kann und auch noch lange nach Veröffentlichung der WING noch Software Updates bekommen hat.
    • Circumbendibus
    • 27. Januar 2025 um 09:19
    Was spricht bei einem (linearen) Halleffekt dagegen den EQ vor dem FX zu setzen?
    • Circumbendibus
    • 27. Januar 2025 um 01:07
    Das musst du dir nach deinen belieben routen.
    Du kannst entweder den Bus direkt in einen anderen Bus/Main/MTX Routen, das geht im untersten Tab des Bus Channestrips. Der FX sollte im Postfader Ins. sein. Dann kannst du den Sendmaster wie gewohnt nutzen.
    Willst du einen richtigen Return Channel musst du zb in einem Auxkanal den entsprechenden FX Bus als Source wählen.
    • Circumbendibus
    • 26. Januar 2025 um 22:38
    Dir ist klar, dass das Editieren der Hardware Layer wo anders passiert, als das Editieren der Editor-Layer?
    Yes.
    Wenn du da oben jetzt aber mal auf USER 2 gehst wirst du evtl. auch das Problem sehen. :)
    User 1: Alles ist gut:
    Layer User 2: Busse, Main, MTX Nada:
    DCA kann auch manches nicht.
    • Circumbendibus
    • 26. Januar 2025 um 21:59
    floger
    Die Position der Fader wird im Editor mit diesem blauen Balken dargestellt.
    Das ist leider nicht ganz konsistent mit der Darstellung im Pult.
    • Circumbendibus
    • 26. Januar 2025 um 21:28
    habe gerade gesehen, dass die AUX wohl tatsächlich stereo sind.
    man kann sie im PAN fenster auf 0% Width ziehen, dann müssten sie mono sein
    Man kann den Bus auch im Tab direkt unter dem Home Tab für den Bus als Mono konfigurieren.
    • Circumbendibus
    • 26. Januar 2025 um 21:00
    kann man denn in der Wing überhaupt linkgruppen machen, die z.b. nur bestimmte funktionen zwischen kanälen linken sollen?
    Leider nein. Das ist ein lang ersehntes Feature.
    Was geht ist das selektive Kopieren von Einstellungen zwischen Kanalzügen, Bussen und Matrizen. Das hilft zumindest beim Einrichten als Ersatz.
    • Circumbendibus
    • 26. Januar 2025 um 19:46
    Hat jemand mal probiert in WING Edit 3.1 den Fader Layer der Compact User 2 mit Bussen, Mains oder Matrizen zu belegen?
    Für diesen Layer sind die diese bei mir ausgegraut und es steht dort Assigned.
    Im Main/MTX Layer können ebenfalls keine Busse und im DCA Layer keine Mains und Matrizen zugeordnet werden.
    Bei mir tritt das mit verschiedenen Showfiles auf, mag das jemand mal gegenprüfen?
    • Circumbendibus
    • 18. Januar 2025 um 11:12
    Nur in den Matrizen. Dort können wahlweise der AES3 Eingang des Pultes, Solo Bus, Kopfhörerausgang und Speakerausgang auf eine Matrix gemischt werden.
    • Circumbendibus
    • 8. Januar 2025 um 13:55
    dort wo du den Kanalnamen änderst musst du „link customisation“ ausschalten, dann behält der Kanal seine customisations
    Lieben Gruß
  • Neues von d&b 2025
    • Circumbendibus
    • 3. Januar 2025 um 10:29
    Zitat von lomo
    Welche "Leaks" gibt es noch?
    d&b product launches 2025 - A big event. For something small.
    Discover the latest product innovations from d&b audiotechnik. Sign up for exclusive event on January, 9 2025. Explore cutting-edge audio solutions and stay…
    www.dbaudio.com
  • Wie war eigentlich damals die Electro Voice MTL4?
    • Circumbendibus
    • 2. Januar 2025 um 23:17
    Zitat von Clemens65
    Die Schallpegel waren bei den Raves Anfang der 90-er aber prinzipiell an der Grenze der Körperverletzung oder auch jenseits davon.
    Hallo Clemens,
    was war denn damals der übliche Versorgungspegel?
    Viele Grüße
  • Toolcase Peli 1510 pink gestohlen!
    • Circumbendibus
    • 29. November 2024 um 07:58
    Zitat von e-on
    Was für ne Batterie ist da drin
    CR2032 LiCB
    • Circumbendibus
    • 23. November 2024 um 20:37
    Zitat von Herr Nink
    Kann mir eine(r) von euch Auskunft darüber geben wie gut der PSE im Wing funktioniert?
    Mir fehlt der Vergleich zum Hardware Original, aber m.E. funktioniert der für Vocals deutlich besser als ich es mit dem Standard Gate / Expander hinbekomme.
    Als kleines Schmankerl kann man den Key Input frei wählen. Auch ein anderer Kanal mit Pre Fader Abgriff ist möglich, sodass man sogar mit Hilfe eines eigenen Kanals für den Key die Funktionalität des Waves PSE mit dem Ducker nachahmen kann. Sowas testet man aber am besten vorher mal mit einer Multitrackaufnahme, dann geht damit erstaunlich viel.
    • Circumbendibus
    • 24. Oktober 2024 um 16:26
    Zitat von Lampenschubser
    1. Kann ich das Wing-Rack als Stagebox für die Wing (Compact) nutzen?
    2. Kann ich dann die Sources gleich am Rack beschriften und werden mir dann korrekt angezeigt?
    3. Kann man mit der Wing sogar ein Wing Rack fernsteuern, bzw. deren Einstellungen Spiegeln? Als "Quasisurface".
    4. Kann man zumindest die gespeicherten Einstellungen dann per Stick an das Rack übertragen und der Gig geht weiter mit nem I-Pad?
    5. Noch viele weitere Fragen deren Antwort ich bestimmt selber finde
    1. Ja
    2. Nein, nicht dass ich wüsste.
    3. Nein
    4. Ausgehend von deiner vorangegangenen Frage, dass das Wing Rack auch als Stagebox mitbenutzt wird: Jain, allerdings sollten die Sources und die Channel Connections an der Rack schon vorbereitet sein. Beim Recall des auf der Fullsize oder Compact gespeicherten Snapshots müssen dann die Sources und Connections Recallsafe gesetzt sein. Bedenken solltest du hierbei auch, dass dann ggf. Zuspieler die von der FOH Wing gekommen sind auch wieder ein anderes Routing haben könnten.
    Falls du das Pult an der Bühne als Monitorkonsole nutzt könntest du dort aber einfach einen Havarie FOH mix anlegen der dann entsprechend schnell auf die PA gesteckt wird.
    Die bessere Möglichkeit wäre ein echtes Ersatzpult dabei zuhaben, also das Rack wird nicht als Stagebox benutzt sondern wartet an der Bühne nur darauf dass der AES50 umgesteckt wird. Aktuellen Snapshot recallen und du solltest spielfähig sein.
    • Circumbendibus
    • 22. Oktober 2024 um 19:10
    Zitat von MiFa1969
    So, bin von meinem kleinen Ausflug nach Frankfurt zurück und würde wieder mitmischen (ganz schön doppeldeutig ;))
    Ich lasse jetzt mal meine Bestellung laufen.
    Wenn das Richtung Lieferung geht, werde ich mal nachfragen, wie es mit der WSG Karte aussieht. Vielleicht kann ich da noch was drehen.
    Bei der Rack scheint man im Gegensatz zur Fullsize und Compact noch relativ einfach an den internen Slot dranzukommen, in irgendeinem der vielen YouTube Videos zum Release wurde das bei der Rack gezeigt.
    • Circumbendibus
    • 21. Oktober 2024 um 19:39
    Der Brutto Preis für die Compact unterscheidet sich ebenfalls um 100 Euro.
    • Circumbendibus
    • 7. Oktober 2024 um 16:46
    guma : Kannst du was zu dem "sends on Fader" sagen?
    Ich bin zwar nicht Guma, aber der Entwickler selber erklärt es hier im Video :)
  • Frontlicht in kleinen Kneipen
    • Circumbendibus
    • 11. September 2024 um 11:26
    Für sowas hab ich in letzter Zeit ganz gerne Hydra Panels verwendet. Man kann sie so einstellen, dass sie auf Akku für die Zeit des Gigs durchhalten. Sie können schönes 2700k Weiß und auch Bunt wenn man das denn will. Man kann sie entweder direkt an ferromagnetische Oberflächen dran pappen oder auf auf ein 3/4 Zoll Mikrofonstativ schrauben, oder in das 3/4 Zoll Gewinde einen TV Zapfen und dann mit Super Clamp ans LS Stativ oder Griff oder Einfach mit der Halterung auf ein Rack gestellt. Und schöne Streulinsen und ein Ladecase gibts auch.
    Klar nicht so Hell wie ein PAR56 aber in den Kneipen ist es idr eh dunkel, das reicht mMn vollkommen aus um die KünstlerInnen hervorstechen zu lassen.
  • Gemessenes Mittenloch bei Topteil
    • Circumbendibus
    • 11. September 2024 um 09:46
    Hi Dango,
    Der Einbruch bei 2kHz kann verschiedene Gründe haben. Einerseits bist du mit dem Messmikrofon zu nah am Lautsprecher und damit noch im sog. Nahfeld des Lautsprechers, dieser ist allerdings vermutlich eher für Fernfeldanwendungen optimiert.
    Andererseits sieht man einen ähnlichen Einbruch auch im Datenblatt, sodass dieser zumindest teilweise auch vom Hersteller so vorgesehen ist.
    um eine "korrekte" Fernfeldmessung deines Lautsprechers durchführen zu können musst du dich im Fernfeld des Lautsprechers befinden. Dies ist für sehr hohe Frequenzen schon ziemlich weit weg. 1 Meter ist jedenfalls zu nah dran. Die Messung führst du am besten draußen durch mit wenig Reflektierenden Wänden in der Nähe. Das Mikrofon legst du dazu am besten auf den (Beton)Boden. Ein Parkplatz oder Hof eignen sich idr. dafür ganz gut.
    Um halbwegs zuverlässige Messungen durchführen zu können sollte das Mikrofon mindestens 5m vom Lautsprecher entfernt sein, für den Superhochton oberhalb von 10kHz eher noch mehr (dann aber nur bei Windstille messen), wie im Angehängten Plot zum Fernfeldkriterium dargestellt ist:
