2x dB B-Hype 10, 1x RCF SUB 705
Interessante Kombi. Ohne den RCF hätte sicher was gefehlt, insofern gute Entscheidung!
Neues Benutzerkonto erstellen2x dB B-Hype 10, 1x RCF SUB 705
Welcher Adapter ist es denn genau? Aktuell scheint's das nämlich nicht zu geben, das "naheste" wäre https://www.thomann.de/de/apple_usb_c…nke_adapter.htm
Von den Beschreibung her könnte das schon klassisch "Instr. symmetrisch in unsymm. Stereo- oder Mono-In" ergeben...
Du meintest vermutlich diesen hier? Da würde die Theorie passen: Unsymmetrisches Stereosignal eventuell in symmetrischen Monoeingang vom Mischpult? Wenn du uns dein "Zielgerät" nennst, können wir mal abgleichen.
Eventuell hilft dieser Adapter, um dann zwei unsymmetrische Monoklinken zu erhalten.
Bei den Künstlern gibt es sowas sogar ohne echten Dr.-Titel. Man denke z.B. an Dr. Motte.
Wobei Dr. Alban zwar anscheinend keinen Doktortitel hat, aber zumindest richtiger Zahnarzt ist ![]()
Wenn an dem Rec-Out ein Audiorecorder hängt kannst du auch dessen Ausgang nehmen. Hast dann auch optisches Feedback, dass der Mitschnitt noch Pegel bekommt ![]()
Hatt ich auch mal, dass der DJ runtergedreht und nicht wieder hochgedreht hat; damit hat er sich die Aufnahme verhagelt.
die originalen Sennheiser Wandwarzen sind qualitativ unterste Schublade
Danke für die Erinnerung, ich hab auch noch so ein NT 2-3 von einem G3-Receiver, welches seit kurzem manchmal nicht mehr genug Leistung für den Gerätestart liefert. Muss man zwei, drei mal probieren - dann bleibt es wenigstens an. Was nimmt man da, Mean-Well? Hätte sonst einfach mal ein FRITZ!Box-Netzteil ausprobiert, die laufen auch erstaunlich betriebssicher - ob die HF-Filter taugen, zeigt sich dann. Ist nur ein Receiver aus der Serie in dem Rack.
So zwei alte Monolaser aus den frühen 00ern hab ich auch noch rumstehen, und - Ehre wem Ehre gebührt - tatsächlich von HP. Damals noch gut.
Es brechen gelegentlich vergilbte, dank entflohener Weichmachter brüchig gewordene Plastikteile ab aber die Viecher drucken auch dann noch, wenn man sie nachts um 3 Uhr weckt.
ist seit PHP5 schon da drinne - desegen isses für mich 'n bißchen 'ne Überreaktion, daß da Hinz und Kunz Alarm macht und teilweise Server vom Netz genommen werden
Vor drei, vier Jahren hätte es noch gereicht, die Details zu verschweigen und in aller Ruhe einen Patch zu veröffentlichen. Heute haben wir aber die Situation, das bei Bekanntwerden der alten Lücken ein Haufen Krimineller sofort Claude Code oder wasauchimmer darauf ansetzt.
Deshalb ist absehbar, das innerhalb von Stunden ein funktionierender und meist vollautomatischer Exploit sein Unwesen treibt - und so kam es auch.
Das Katz-und-Maus-Spiel hat sich zugunsten der Mäuse verschärft.
Duck und weg
Na ja, höchstens wegen dem unterirdischen Wortwitz an sich ... ![]()
Ich find den gut und fühl mich auch nicht beleidigt, bin nämlich so einer ![]()
a.) im örtlichen Hallenbad läuft das Gerät tadellos.
b.) Im örtlichen Sportverein sind diese Drucker auch im Einsatz (z.T. auch mobil d.h. für Wettkämpfe wird der ein oder andere von a->b kutschiert) lt. Informationen keine Probleme.
Ja, im gewerblichen Bereich (wo man weiß, dass die Drucker auch regelmäßig benutzt werden) ist das eine brauchbare Lösung. Aus dem Privatbereich hab ich schon einen EcoTank entsorgen müssen, weil der monatelang nicht lief und massiv eingetrocknet ist. Irgendeine Farbe war trotz aller Bemühungen nicht mehr reaktivierbar. Da musste dann Laser her.
Bei HP haben nur noch diese sehr kompakten S/W-Laser der LaserJet-M-Serie eine Daseinsberechtigung, wenn man unbedingt was für unterwegs braucht.
Brother ist wirklich in Ordnung, kann man nicht meckern (außer, das alle Drucker irgendwie A... sind).
Beim Funktionsumfang sind die Canon-Farblaser super und auch ziemlich zuverlässig.
Samsung war gut, die Druckersparte ist leider von HP übernommen worden und dort wurde die Essenz mittlerweile zu sehr verwässert. HP-Drucker nerven.
Anscheinend steht die Firma DFM Audio noch im Zusammenhang mit der ehemaligen "K3 Kronauer Digital", da lohnt sich vielleicht, mal nachzufragen.
Ansonsten - wenn das mein Gerät wäre - würde ich das EEPROM auslesen, im Hex-Editor öffnen und mal schauen ob der KI-Chatbot meines Vertrauens da ein rudimentäres Konfigurations-Tool für zaubern kann. Quasi "Clean-Room Implementation". Kannst ja mal Fotos von innen und außen schicken.
Unabhängig vom technischen Wert (ein DCX2496 erfüllt deinen Zweck sicher genauso gut) finde ich solch betagte Digitaltechnik immer spannend.
Und der einfachste Tipp - kostenlos: Wenn ihr Zeit für einen Soundcheck beim Aufbau und ausreichend Meter NF-Kabel habt, mal bunt mit der Aufstellung experimentieren. Es verwundert manchmal, dass aus dem wummernden, lauen Bass in der ungünstigen Ecke plötzlich angenehm satter Druck wird wenn man ihn aus der "verschluckenden" Position befreit. Falls ihr doch noch einen zweiten an Land ziehen könnt: Monocluster statt links/rechts ![]()
Interessant wäre, um welches 2.1-System es sich handelt - und ob das Gerät wirklich noch einen analogen Ausgang ohne Adapter bereitstellt. Ein ähnliches Thema hatten wir kürzlich: Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
Hoppla...Angaben zu Klirr und Rauschabstand - aber keine zu möglichem Pegel und Impedanz (oder muss ich jetzt noch das Manual gockeln?)
Das habe ich auch gesucht und nicht gefunden. Ist bei USB-C-Adaptern schon wichtig, die typischen USB-C-Kopfhörer-Konverter liefern ja häufig dank EU-Lautstärkeverordnung nur Winzpegel wie 0,5 Vrms, das möchte niemand gerne am Mischpult haben.
Du solltest nach einem anderen Netzteil für das Notebook schauen. [...]
Das ging damals anfangs überhaupt nicht,wegen besagten Brummsda.
Genau dasselbe Phänomen gibt es auch bei Dell.
Der Hohlstecker ist schön universell aber für die Laptops mit Plastikgehäuse braucht man keinen Schutzleiter. Wenn ausreichend dimensioniert, findet man günstig Alternativen mit Eurostecker.
Mit Metallgehäuse hat man damit allerdings gern das blöde "Kribbeln".
Hast du denn dafür schon eine externe Soundkarte?
Die analogen 3,5-mm-Klinkenausgänge mit Onboard-Soundchip sind in das andere HF-Zeug reingestrickt und bekanntlich nicht so überwältigend, da lohnt ein Gerät mit eigenem DAC (wie schon genannt).
Im Preisbereich 1.000€ würde ich eher zu 'ner LD Systems Dave 12 / Dave 15 oder ähnlichem Aktiv im Sub gepowerden Anlage greifen. Die kann qualitativ bissi mehr, wird aber bissi weniger Druck in den Subs haben.
+1
Das halte ich für den Zweck auch für optimal. Mit den genannten "the boxen" hast du das Schaf im Wolfspelz, mit so einer kleinen Systemanlage ist es umgekehrt. Gibt es auch von HK Audio (LUCAS), zum Teil lassen sich auch zwei Systeme kombinieren. Ist schon beeindruckend was da für die Größe und das Geld rauskommt, und Anschluss + Transport sind leichter als bei 'nem Mix aus dem herkömmlichen halbgarem Pseudo-Profimaterial. Würde aber eine Variante mit 15"-Bass nehmen.
Für mich käme in dem Preisbereich ansonsten nur Gebrauchtkauf in Frage.
Ah, seltsam.
Ok - letzter Versuch:
https://www.materiel-evenement.com/product/pcb-display-disp006b66472/
Ich würde mal die Front vergleichen, wenn das passt dürfte es die richtige Platine sein.
Man muss mind. 2 kaufen (25 € MBW), bei Versand nach Allemagne werden mir 26,42 € angezeigt (ggf. Versandkosten noch extra).
Wie schon erwähnt, falls Netzteil oder Elektromechanik ursächlich sind, hilft die Steuerungsplatine nicht. Wäre ein Lucky Punch.
Edit: Soll ja keiner dumm sterben: Elkos sind Elektrolytkondensatoren, google mal, sind auf einer separaten Platine untergebracht (nähe Stromanschluss wahrscheinlich). Sehen ähnlich wie aufgelötete Batterien aus. Ist ein Elko aufgeplatzt, dann ist er nicht mehr in Ordnung. Kann aber auch noch intakt aussehen und dennoch keine ausreichende Kapazität mehr haben. Vorsicht: Nie die Kontakte berühren, nur gucken; sie können auch noch ohne Netzanschluss aufgeladen sein. Je nach Kapazität tut "ungewolltes" Entladen weh und/oder beschädigt andere Bauteile.
ich mag den Effekt und würde ihn halt gerne retten
Stell dir in den Kleinanzeigen einfach nen Suchauftrag nach "Eurolite FE-1000" ein, da kommt bestimmt mal einer ![]()
Ersatzteilspender hast du ja schon.
Momentan ist einer in funktionierend für 99 € zu haben, der 800er wohl noch günstiger.
Glückwunsch zur (vermutlich) ersten PA, ist ja direkt etwas Brauchbares!
Wenn du ein bisschen tiefer einsteigen bzw. experimentieren möchtest: Die passive Frequenzweiche im Sub verschlingt Leistung und beschränkt dich, wenn du mit der Trennfrequenz herumspielen möchtest. Da du ohnehin zwei Endstufen besitzt, kannst du aktiv trennen. Gebraucht gibt es günstige Frequenzweichen von dbx oder auch Behringer (Super-X CX 2300 / 2310 haben auch direkt einen Limiter eingebaut), oder gleich digital mit einem DSP / Controller / Lautsprechermanagement (wie dem DCX2496).
Mit aktiver Trennung bist du auch flexibler, was die Impedanz der Tops und Bässe betrifft. Idealerweise kann man die passive Weiche in dem Doppel-Sub dann aus dem Signalweg nehmen oder abschaltbar machen.
