  2. Janosch1993
Beiträge von Janosch1993
  • Aktiver Sub und Powermixer
    • Janosch1993
    • 14. Juli 2019 um 14:16
    Hallo Zusammen,
    ich würde gerne meine bestehende passive Anlage, 2 Fullrange Boxen (Eigenbau) + Omnitronic LS-822a Powermixer um einen aktiven Sub (Fun Generation PL15a) erweitern bzw. diesen anschließen. Ich habe geplant das Signal über ein altes analoges Mischpult in den Sub zu geben, von Dort aus über den High Pass Out in den Stereo Eingang des Powermixers und diesen rein als Endstufe der Tops zu betreiben. Würde das so funktionieren oder kann ich lediglich über den Main Out des Powermixers den Sub anschließen und die Tops Fullrange laufen lassen?
    Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe!
  • Anschluss aktiver Sub an Powermixer
    • Janosch1993
    • 14. Juli 2019 um 14:08
    Hallo Zusammen,
    ich würde gerne meine bestehende passive Anlage, 2 passive Fullrange Boxen(Eigenbau) in Verbindung mit dem Omnitronic LS-822A Powermixer um einen aktiven Sub (Fun Generation PL 15A) erweitern bzw. diesen anschließen. Nun stellt sich die Frage, wie ich das Am Besten bewerkstellige. Ich habe noch ein altes analoges Mischpult von dem ich in den Sub könnte, von Dort aus über den High Pass Out in den Eingang des Powermixers, sozusagen diesen "rein als Endstufe"für die Tops verwenden. Würde das so funktionieren oder kann ich aktuell lediglich den Sub über den Main-Out des Powermixers betreiben und die 2 Tops Fullrange laufen lassen?
