  2. TuerZi
Beiträge von TuerZi
  • PA Heimkino und Livebeschallung
    • TuerZi
    • 7. August 2019 um 08:58
    zegi zu meiner Erfahrung ist es so das ich bis jetzt eher im recording Bereich Erfahrung habe in Sachen PA Anlagen weiß ich so ungefähr was gut ist habe das meiste aber leider noch nicht selber anhören können deswegen auch meine Frage was gut klingt.
    Der praktische Aspekt ist mir schon klar und vielleicht wie ich oben beschrieben habe kommt die Anlage auch nicht oft ins Wohnzimmer aber es ist wie ich finde schön Sachen zu haben die man nicht braucht.
    Rebecca ich weiß natürlich das es ein großer Spagat wird und deswegen wollte ich das auch in diesem forum posten.
    Und ich weiß das es schwer fällt aber können wir die schlepperei außer Acht lassen?
    TobiasNolle bei so Herstellern ist natürlich auch immer die Frage wie man als Privatmann an sowas ran kommt oder ist das bei dieser anders als bei anderen?
    Mein Wohnzimmer ist übrigens 6,5x4m.
    Siehe hier:
    https://www.dropbox.com/s/s6eoqpiyiv4wb38/DSC_0426.JPG?dl=0
    • TuerZi
    • 6. August 2019 um 20:30
    Natürlich die von KS Audio und wegen den monitoren auf jeden Fall wedges und wieder passiv.
    • TuerZi
    • 6. August 2019 um 16:33
    Ok dann noch mal danke an alle für die ausführlichen Antworten und ich weiß jetzt was ich will.
    • TuerZi
    • 6. August 2019 um 12:21
    Ok was nimmt man da am besten für Endstufen?
    • TuerZi
    • 6. August 2019 um 10:21
    Jeremy danke für die ausführliche Antwort und du hast auch grundliegend recht, aber erstens ist mein Wohnzimmer selber meistens party location, zweitens halte ich nix von so kleinen surround Lautsprechern und um viele Bastler aus anderen Branchen zu zitieren (was natürlich erstmal nichts hiermit zu tun hat) wenn jeder sagt das geht nicht, dann ist das, genau das was du haben willst. Ist wirklich nicht böse gemeint aber vergessen wir einfach den Ansatz mit dem Heimkino und gehen nach dem was nachher live ist.
    Vielleicht werde ich das auch wirklich in den proberaum verfrachten und nur gelegentlich mal bei mir aufbauen oder gar nicht. :)
    @krzysztof schwierz ja das geht natürlich auch meins war ja nur ein Vorschlag um zu wissen was ich mir für eine größe vorstelle und um die Auswahl einzuschränken da ich mir alles nach und nach kaufen werde würde ich pro Komponente maximal 3000€ ausgeben wollen was mit den Variline ja noch passen würde.
    Dazu dann 1x12" 1x15" oder 2x15".
    • TuerZi
    • 6. August 2019 um 06:54
    Achso und monitore würden von der Band selber gekauft werden was würdet ihr da vorschlagen?
    • TuerZi
    • 6. August 2019 um 06:46
    Unsere Auftritte werden schon mehr, da ich aber nicht so empfindlich bin geht das mit dem Wohnzimmer würde ich sagen und wenn nicht es mehr geht dann würde ich mir die aus bezahlen lassen und neue kaufen :)
    Von der Größe ist im Moment noch alles eher unter 100 Leuten aber die Grenze wird glaube ich auch bald mal überschritten und da ich so wie so ein optimist bin und gerne lieber einmal was richtiges kaufe wollte ich lieber ein bisschen mehr als ein bisschen zu wenig oder ist das denken falsch?
    • TuerZi
    • 5. August 2019 um 21:05
    Wie kann man eigentlich ein Bild hochladen? Dann könnte ich die Skizze vom Raum hochladen.
    • TuerZi
    • 5. August 2019 um 21:04
    Danke floger für deine schnelle Antwort.
    Ich würde das trotzdem lieber an die live Gegebenheiten anpassen von daher dann die neuen Fragen:
    Sind die subs dann immer noch zu groß?
    Für Hardrock dann auch die 12er?
    Rear würde ich trotzdem in der selben Größe lassen und die dann runter regeln?
    Absichtlich habe ich den Center vergessen da ich mich eher am live Aufbau orientiere. Vor allem da man die ja auch als Monitore benutzen kann. Und ich hatte ja auch geschrieben das ich nur 6 von den Ausgängen des 7.1 DAC benutzen werde.
    • TuerZi
    • 2. August 2019 um 18:14
    Da ich neu hier bin bitte nicht zu hart sein, aber so einiges habe ich mir schon an Wissen angeeignet :)
    Es geht darum, dass ich mir für mein Wohnzimmer ein richtiges Heimkino nach und nach zusammen kaufen will. Das Equipment wird dann bis auf die Kabel auch für Liveauftritte (Genre Hardrock) benutzt werden. Kabel werden extra gekauft damit ich diese nicht immer neu verlegen muss.
    Was ich mir bis jetzt so gedacht habe ist folgendes (ich bin auch gerne für Verbesserungsvorschläge offen, aber es soll auf jeden Fall alles passiv sein).
    2x Dynacord Corus Evolution Sub 2x18 als Sub diese werde ich unter die Frontsatelliten stellen
    2x Dynacord A115 als front
    2x Dynacord A115 als rear
    1x Dynacord SL2400 für die Subs reicht das?
    2x Dynacord SL1800 für die 4 Satelliten reicht das?
    1x Soundcraft UI24 als Schnittstelle, Gerätemanagement und Mischpult. Etwas vergleichbares habe ich noch nicht gefunden.
    1x Steckdosenleiste damit ich einen aus und ein Schalter habe oder ist das nicht gut für die Elektronik?
    Also dann 12 HE.
    Generell kann es auch was anderes als Dynacordgeben sein wenn es denn in der ungefähr selben Preisklasse liegt und gleich gut oder besser ist letzteres sind natürlich dehnbare Begriffe aber es sollte ja live können und film was denk ich mal schon mittelklasse sein muss?
    Es soll folgendes angeschlossen werden:
    Wohnzimmer:
    PC über USB oder Audio Ausgang?
    Fernseher über einen 7.1 DAC (damit ich 6x das gleiche Signal habe)?
    Handy über den üblichen kleinen Klinkenstecker.
    Und mein eigenes Handy/Tablet über kabellos (ist das dann über Bluetooth oder wie funktioniert das?)
    Live (Alles über Mikrofone):
    Schlagzeug mit mindestens 9 Mikrofonen
    Lead Gitarre 1 Mikrofon
    Chord Gitarre 1 Mikrofon
    Bass Gitarre 1 Mikrofon
    Sänger 1 Mikrofon
    Andere Sänger wie z. B. Gitarrist mindestens 2 Mikrofone
    Außerdem noch für Balladen:
    Lead Akustik Gitarre 1 Mikrofon
    Chord Akustik Gitarre 1 Mikrofon
    Bass Akustik Gitarre 1 Mikrofon
    Ich weiß das ist wahrscheinlich noch übertrieben aber wir haben das equipment an Mikrofonen schon und warum dann nicht nutzen? Außerdem kann ja immer mal sein das man für noch irgendwas Kanäle braucht ;)
    Um Hifi Sound Qualität zu bekommen habe ich auch schon mal gedacht für das Wohnzimmer dann noch zusätzlich Säulen zu holen dann aber von der Oberklasse?
    Logischerweise soll auch manchmal im Wohnzimmer Musik gehört werden.
    Am liebsten wäre wenn ihr zuerst auf meine Fragen eingehen würdet siehe Fragezeichen.
    Wenn gewünscht ist kann ich auch eine Skizze von dem Wohnzimmer einscannen die habe ich schon fertig hier.
    Und eine Sache noch ich weiß das ist mehr als übertrieben für ins Wohnzimmer aber ich will das so also die größe bitte bei den alternativen beibehalten.
    Ich hoffe ihr habt alles verstanden und ich bin nicht allzu weit weg vom richtigen Pfad.
    LG TürZi :)
