  2. Walgesang
Beiträge von Walgesang
  • Und jetzt.
    • Walgesang
    • 26. Juli 2020 um 22:18
    Zitat von Tobias Zw.
    Manches widert mich schon annähernd körperlich an.
    Das hinterlässt mich auch ratlos.
    Alle Konzepte von Sicherheit und Verantwortung werden irgendwie sinnlos wenn so ein massives Versagen wie Duisburg komplett ohne Konsequenzen bleibt.
    Ich meine, was muss noch passieren damit alle Beteiligten Verantwortung übernehmen müssen? Mehr verkacken kann man es doch nicht. Es ist alles bestens dokumentiert, Politik, Polizei, sonstige Behörden und Veranstalter sollten nicht so aus der Nummer heraus kommen.
    Dadurch das der Prozess eingestellt wurde bleiben die Nebenkläger wohl auch auf ihren Prozesskosten sitzen, bei der langen Prozessdauer sind das einige Tausend Euro.
  • Tipps für neue hochwerte Sprachbeschallungsanlage
    • Walgesang
    • 26. Juli 2020 um 22:08
    Zitat von maaatin
    Hallo Pegler.
    Danke für den Tipp mit LSS - das ist mir bislang nicht bekannt, schaue ich mir nun aber mal an.
    X8 oder auch M8 fällt weg da da nach mehr wie 10 Metern nicht mehr das gewünschte Ergebniss realisert wird.
    Wir mussten dann eher Richtung d&b Q/Y gehen.
    Da wäre die Kling&Freitag Passio eine Alternative. Quasi eine kleine d&b Y7p. 15m macht die ohne Probleme, 20m auf Stativ nur mit Abstrichen.
    Horizontal schmaler als eine Zeile, klanglich sehr neutral, optisch ansprechend und das schnellste Riggingsystem das ich kenne.
    Aber konzeptionell eben anders, dafür auch im Linearmodus an einer LA4X betreibbar.
  • Diskussion über DPA 6066
    • Walgesang
    • 14. Juli 2020 um 13:26
    Es gibt / gab meines Wissens folgende Kombinationen:
    Altes Drahtgestell Kugel und Niere:
    - alte Kapseln(classic) (rund)
    d:fine Bügel Kugel und Niere:
    - d:fine Kapsel alt (die flachen)
    - d:fine Kapsel CORE (sehen genauso aus wie die alten)
    Neues Drahtgestell, nur Kugeln:
    - neue kleine runde CORE Kapsel
    Das ganze in drei bis vier Farben, verschiedenen Längen etc. Vermutlich wird es in Zukunft noch mehr Kombinationen geben...
    • Walgesang
    • 13. Juli 2020 um 10:16
    Alle Headsets sind ein Kompromiss aus Komfort und einfacher Handhabung.
    Für einen zuverlässigen Betrieb von 6066 und d:fine braucht man entweder erfahrene Künstler und Künstlerinnen oder einen Menschen der sich darum kümmert und die anlegt und kontrolliert und auf das Kabelmanagement achtet. Dann bekommt man sehr konsistente Ergebnisse.
    Das klassische DPA ist eben unbequemer und hat ein festes Kabel.
    Mich freut es, in der guten, alten Zeit hab ich mit Mikrofonie einiges an Geld verdient und schöne Jobs gehabt.
    • Walgesang
    • 12. Juli 2020 um 13:57
    - Windanfälligkeit kann ich teilweise bestätigen, allerdings nur bei "zügigen" gehen.
    - Kabelempfinflichkeit kann ich nicht bestätigen, allerdings mache ich die immer per Klammer an der Kleidung fest
    - klanglich mag ich mir ohne direkten Vergleich kein Urteil erlauben, ich benutze Headsets zu 95% im Industriebereich, da finde ich jede DPA Kugel klanglich mehr als ausreichend wenn es die Gegebenheiten erlauben.
    - Passform finde ich ebenfalls gut, je nach Kopf bevorzuge ich weiterhin d:fines, d:fines finde ich für den Träger komfortabler
    - Kugeln habe ich bisher immer ohne Windschutz benutzt
    Ein Kollege benutzt "alte" und "neue" Kugeln beim Film als Lavallier und kann bisher auch nichts negatives über die neuen berichten, er betreibt aber auch einen hohen Aufwand mit Concealern etc.
  • EAW JF60 Tiefton Ersatzchassis
    • Walgesang
    • 26. Mai 2020 um 18:14
    Die Firma Gahrens+Battermann müsste von den Lautsprechern noch eine sehr, sehr große Anzahl haben, vielleicht haben die noch Ersatztreiber in der Werkstatt.
    Ich würde mal bei der Kölner Niederlassung anrufen.
    Ansonsten hatte PRG USA meiner Erinnerung nach von den Lautsprechern eine OEM 16 oder 8 Ohm Version, vielleicht kannst du mal in die Richtung recherchieren.
    Keine Ahnung welche Treiber das waren.
    Tut mir Leid das ich nichts konkreteres weiß, die 4 Ohm Impedanz waren immer ein Grund die nicht zu nehmen.
  • Kling & Freitag
    • Walgesang
    • 24. Mai 2020 um 11:38
    Schau dir auch noch mal den Nomos XLS an, der ist nicht viel teurer, geht aber 4-5 Hz tiefer.
  • Kling & Freitag
    • Walgesang
    • 23. Mai 2020 um 13:45
    Wenn du dir schon den Gefallen tust und viel Geld für so gute Lautsprecher ausgibst dann kauf auch den dazu passenden Amp.
    Im Gegensatz zu der älteren CA Serie braucht die Gravis einen Systemamp mit EQ etc.
    Für den Nomos LS II gibt es anscheinend kein Preset für die IPD, da ist nur eines dabei für den Nomos LS I, der meines Wissens einfach der alte Passio 15" Sub war.
    Daher sind die einzigen beiden aktuellen Varianten:
    PLM 5k44 (Touring Version) oder größer
    D40:4 (Install Version) oder größer
    Aber wer auch immer dir die Lautsprecher verkauft wird dir vermutlich im Rahmen eines Beratungsgesprächs etwas ähnliches erzählen.
  • PA Schmeichler
    • Walgesang
    • 20. Mai 2020 um 13:16
    Zitat von Karel Noon
    ich stehe in letzter Zeit total auf Christine and the Queens,
    bei ihren Produktionen kann der Profi wirklich viele raus hören was an der Anlage gut geht oder auch nicht so, für den Laien klingt es sehr schnell sehr gefällig.
    Geht Richtung Off-Topic, aber wenn man die aktuelle EP in "ihrem" Onlineshop kauft kann man auch den dazu gehörigen Kurzfilm in 4k25 herunterladen. Dann hat man den auch mal ohne YouTube Kompressionsartefakte.
    Die Frau ist als Gesamtkunstwerk für mich das Spannenste was es derzeit gibt.
    Kurze Anekdote dazu noch:
    "Semi"legaler Rave, lauer Sommerabend auf einer Waldlichtung, alles sehr kurzfristig und auf die Schnelle.
    Die ersten 50 Besucher waren schon da als wir angefangen hatten die PA aufzubauen. Größere, aktuelle Horn PA. Das hat keine 10min gedauert, danach einmal Christines "Tilted" durchlaufen lassen um Treiber zu checken, Pegel zu prüfen etc..
    Das Lied hört auf und es gibt spontanen Szenenapplaus von allen Besuchern.
    Übergabe an DJ, danach 10h Techno, aber die ersten 3:59min waren mein persönliches Highlite.
  • Dante Patch "offline" erstelen/vorbereiten
    • Walgesang
    • 20. Mai 2020 um 12:58
    Da gibt es meines Wissens gar nichts. Offline Editing steht gaaanz oben auf der Wunschliste bei Audinate, aber wann und ob das kommt ist ungewiss.
    Theoretisch könnte man ein Setup speichern und dann händisch in der XML Datei rumpfuschen, aber da wäre ich vorsichtig.
  • Netzwerkkabel kaufen
    • Walgesang
    • 20. Mai 2020 um 09:54
    netzwerkkabel24.de
    Da suchen nach Patchkabel -> CAT6a -> S/FTP
    Dort findet man Draka oder Dätwyler CAT7 Kabel mit Hirose TM21 oder TM31 Steckern.
    Die sind noch halbwegs flexibel.
    Alternativ hat Klotz auch noch Cat5 Kabel unterhalb der RamCat Serie, die sind noch flexibler als die Drakas und nicht viel teurer, Stecker sind ebenfalls TM21 oder Tm31.
    • Walgesang
    • 6. Mai 2020 um 22:37
    Ich glaube wir wissen alle genügend Tools die so einen Stream professionell über die Bühne bringen wenn man vorher drüber nachdenkt und uns damit beauftragt. Wora musste ja mit dem Bestehenden arbeiten...
    Bei Streams ist die Qualität in der Breite im Moment so schlecht, das der Anspruch auch nicht so hoch zu sein scheint.
    Kollegen von mir betreuen derzeit Livestreams im Bereich der "Hochkultur", da sind die einhelligen Kritiken der Zuschauer und Feuilletons extrem begeistert und überschlagen sich vor Lob über die exzellente Tonqualität.
    Werkzeug: zwei Kleinmembrane, eine Stereoschiene, billiger Preamp, mittelmäßiger Wandler, 160kB/s(facebook) bzw. 320kB/s(youtube) AAC Codec. Keinerlei Processing, nur halbwegs nach EBU R128 gelevelt.
    Das reicht im Moment schon um sich weit von der meißten Konkurrenz abzusetzen...
  • 2X MC2 Audio E-45 ersetzen mit MC2 Audio Delta 100 oder Linea Research 44M20 oder...
    • Walgesang
    • 6. Mai 2020 um 22:25
    Zitat von skyper
    Der Frontaufsatz ist unten offen, da ist viel Platz für Luft. So ganz ohne Verluste geht das auch mit modernster Elektronik leider noch nicht.
    Genau, ist quasi so gelöst wie beim d&b D80/D20.
    Wirkungsgrad von der Kiste ist einer der besten am Markt, ohne Last (idle) ist sie sogar mit Abstand die Beste (die ich gefunden habe).
    Sehr interessante Endstufe, von den Features und Daten sicherlich mit das Beste was es derzeit gibt. Hab sie aber auch noch nicht in der Hand gehabt oder gehört. Nur relativ schwer ist sie.
    Und das dazu gehörige Touring Rack ist auch sehr, sehr gut gestaltet finde ich.
    • Walgesang
    • 24. April 2020 um 14:07
    Kann man ein U47 nicht auf Kugel umstellen?
    Wäre für den Anwendungszweck gar nicht mal verkehrt, hätte man den Flügel auch gleich mit dabei.
  • Fragen zu APB Dynasonics ProRack H1020
    • Walgesang
    • 18. April 2020 um 22:20
    Es gäbe noch:
    Schertler
    Cadaq
    Sonosax
    • Walgesang
    • 18. April 2020 um 21:06
    Der Vertrieb für die Pulte ist anscheinend bei ProAudio Technik in Gelnhausen, auch wenn das auf deren Homepage so nicht ersichtlich ist.
    Die sind erfahrungsgemäß freundlich, motiviert und sachkundig, ich würde dir empfehlen dort einfach einmal nachzufragen wenn du das noch nicht gemacht haben solltest. So groß sind die nicht, da hast du direkt jemanden am Telefon der das wissen sollte.
    Da sie auch eine eigene Werkstatt haben können sie dir vermutlich auch sagen was an Hardware Optionen machbar ist.
    https://www.proaudio-technik.de/index.html
    Ansonsten scheint es echt ein schönes Teil zu sein, ich glaube Nils Frahm benutzt so eins als Summenmixer auf der Bühne.
    • Walgesang
    • 14. April 2020 um 19:24
    Zitat von niggles
    Bitte nenne konkrete Beispiele wer das wirklich komplett in-house löst. Ich kenne so was nur mit externen und teilweise hoch spezialisierten Dienstleistern aus der Konferenz- und Veranstaltungstechnik.
    Neumann&Müller
    Gahrens&Battermann
    Satis&Fy
    (vermutlich) Ambion
    (vermutlich) Velten
    Edit: Vielleicht haben wir uns Missverstanden, ich meine das die VA Technik Firmen die bisher die HVs betreut haben auch die "virtuellen" HVs betreuen können. Nicht die Konzerne selber
    • Walgesang
    • 14. April 2020 um 15:58
    Zitat von josefbecker
    Müssten dann die VA-Technik-Firmen umlernen? Oder besser: dazulernen?
    Die Paar VA Firmen die bei den großen (DAX-) Konzeren die HVs veranstalten schütteln so eine Digitale/Stream HV aus dem Ärmel.
    Die haben alle Event IT Abteilungen und jahrelange Erfahrungen mit Livestreams. Auch so Interaktiv Krams mit Fragen Offline/Online ist normales Tagesgeschäft für die Großen der Branche.
    Das ist nicht das Problem.
    Dumm nur das da einfach viel weniger Budget ist, weil es viel weniger Aufwand ist. Für die Konzerne waren die öffentlichen HVs immer nur ungeliebte Pflichtveranstaltungen, wenn die eine Möglichkeit sehen in Zukunft drum herum zu kommen dann werden sie tun. Und ich bin nicht einmal böse drum, auch wenn es einiges an Umsatzeinbußen bedeutet.
  • Verstärker für Kling Freitag CA1215-6
    • Walgesang
    • 14. April 2020 um 11:14
    Ich hoffe das zählt noch nicht als Leichenfledderei:
    Ich hatte früher die CA1215 sowohl mit der IPD als auch mit einer Crown Macrotech2400, allerdings ohne C2 Controller.
    Da die IPD die offizielle Systemendstufe ist, gibt es natürlich auch ein Preset dafür. Das ist hauptsächlich ein bisschen Anhebung in den Low-Mids.
    Bei der Macrotech gilt es zu beachten das die Lüfter ungeregelt sind, das heißt die laufen immer auf Vollgas.
    Und das ist sehr, sehr laut. Es gab auch mal ein "Silent Fan Kit" aber ob man eine gebrauchte damit findet ist wohl Glückssache. Die IPD ist hingegen immer sehr leise.
    An deiner Stelle würde ich irgendeine ältere, leise Endstufe kaufen. Seinerzeit war Carver so (halb)offiziell die Systemendstufe zu dem C2, ob die gut sind weiss ich nicht.
    Ansonsten die üblichen Verdächtigen: LabGruppen, MC², Crest, Camco... die Auswahl ist groß.
    Viel Spaß damit, für mich ist die 1215 immer noch die klangliche Referenz was 12" Standardboxen angeht...
  • Endstufen - Crestfaktor, Bass und Zeit -- wie paare ich jetzt Lautsprecher und Endstufen richtig?
    • Walgesang
    • 11. April 2020 um 23:46
    Es gibt Hersteller die das sehr gut dokumentieren, andere vermutlich aus guten Gründen nicht.
    Die Messverfahren sind bei den Herstellern unterschiedlich, bei den besser dokumentierten findet man meißt einen gemeinsamen Nenner.
    Als Lektüre empfehle ich immer MC2 bzw XTA, die haben kurze und brauchbare Whitepaper über ihr Messprozedere:
    https://www.mc2-audio.co.uk/wp-content/upl…d_amp_power.pdf
    https://www.mc2-audio.co.uk/wp-content/upl…measurement.pdf
    https://www.mc2-audio.co.uk/wp-content/upl…p_behaviour.pdf
    So sieht das dann bei einer konkreten Endstufe aus:
    https://audiocore.wpengine.com/wp-content/upl…-Tech-Specs.pdf
    Labgruppen gibt die Werte nur für einen Crestfaktor, Yamaha sagt "Burst Power", da muss man sich einlesen.
    Oder ausprobieren und hören.
    Viel Spaß weiterhin!
