  2. Walgesang
Beiträge von Walgesang
  • VDE gerechte Montage NAC3FPX-TRUE1 von Neutrik auf Blenden
    • Walgesang
    • 12. Januar 2026 um 20:15
    Passt ein Neutrik SCDR da nicht drüber? Oder muss es massiver sein?
  • C13 / Kaltgerätekabel gesucht mit Gummischlauchleitung H07-RN-F oder H07-BQ-F
    • Walgesang
    • 30. November 2025 um 17:31
    Zitat von ulf klüpfel
    Wie ist die Erfahrung jetzt am Ende?
    Aktuelle Drittmeinungen zu etwas älteren Eigenerfahrung sind immer hilfreich.....
    Wenn ich ehrlich bin, ist das im Sommeralltag untergegangen.
    Ich hoffe, dass ich jetzt im Dezember dazu komme die Sachen endlich zu bestellen.
  • [Frage zu:] kleine Rackmischer für Gastro-Install
    • Walgesang
    • 22. November 2025 um 18:01
    Falls du das Amping noch mal überdenken magst: die Dynacord IX60:8 Endstufe kann alles was du willst inkl. Matrixmischer, iPad Oberfläche etc.
    Preislich für die Leistung ausgesprochen attraktiv.
  • Kompakter Controller für Dummies mit 80 Kanälen
    • Walgesang
    • 23. Oktober 2025 um 19:44
    Früher gab es genau dafür das LLT X-Mem USB, das war (unter anderem) ein DMX Recorder mit acht Fadern. Wahlweise per Software oder DMX In konnte man die belegen.
    Falls du es gebraucht irgendwo findest, wäre es 100% dein Pult.
  • berufliche Chancen, Quereinstieg?
    • Walgesang
    • 20. Oktober 2025 um 14:11
    Mit der Qualifikation und Vorgeschichte würde ich auch im Bereich Broadcast Service schauen.
    Die haben viel Glasfaser, sind ewig lange unterwegs und machen von allem ein bisschen, inkl. Logistik.
    Erster Ansprechpartner wäre die Firma Riedel in Wuppertal, ansonsten könnte NEP auch gut sein, die sitzen in München aber sind global unterwegs.
  • Dynacord/EV Sonicue Software Filter/Trennfrequenzen + Limiter selbst setzen
    • Walgesang
    • 17. Oktober 2025 um 12:01
    So, seit heute ist die Sonicue Version 1.51 draußen, da versteckt sich unter "Applications" der Speaker Database Creator. Damit kann man endlich einfach eigene Presets und Bibliotheken bauen.
    Scheint auf den ersten Blick wirklich gut gelungen.
  • Sub passend zu Turbosounf TMS2
    • Walgesang
    • 26. September 2025 um 21:22
    Hier eine Messung eines Paares F121, hochkant. LowCut 25Hz 24dbBW, HighCut 85Hz 24db LR.
    Die Daten auf der Homepage kommen schon halbwegs hin, die Delle bei 96Hz ist ein Messfehler durch Reflektion.
    Ist kein Tiefbasswunder, aber klanglich insgesamt sehr, sehr schön.
    3000€ mögen viel sein, dafür ist der Wertverlust vermutlich extrem gering in den nächsten Jahren.
    (der derzeit Online angebotene ist von einem sehr netten, vertrauenswürdigen Kollegen...)
    • Walgesang
    • 24. September 2025 um 19:36
    Sprachbeschallung in Mono.
    Hatte heute wieder einmal die bauliche Möglichkeit, ein (1) Line Array mittig über der Bühne zu platzieren.
    Es macht einfach alles besser wenn man Stereo nicht braucht.
  • F218 MK2
    • Walgesang
    • 27. Juli 2025 um 13:58
    System Amps?
    Nö.
    F1 empfiehlt bestimmte Marken und Modelle und verkauft auch MC2 oder FFA OEM Amps mit F1 Frontblenden. Aber ist kein muss, es werden auch diverse andere Hersteller unterstützt.
    HighCut, LowCut, Time-alignment, Limiter, kein EQ. Alle Settings sind öffentlich.
  • F218 MK2
    • Walgesang
    • 26. Juli 2025 um 13:15
    Nachtrag noch zu single vs. doppel Bässen:
    Es ist bei den Funktion-One Hornbässen akustisch und mechanisch völlig egal, ob man zwei single (F115mk2, F118mk2, F121) oder einen double (F215mk2, F218mk2, F221) nimmt. Wie Fux richtig sagt, beträgt der Unterschied nur 18mm durch die Wandstärke.
    Kann man akustisch und mechanisch kombinieren, man bekommt bei jeder Gehäuse Verdopplung 6db mehr Pegel und noch ein 1-3db geschenkt wegen der Effizienzsteigerung, die liegt dann auch eher im tieferen Frequenzbereich, sprich mehr Tiefgang.
    F124 und F132 gibt es nur einzeln, aus offensichtlichen Gründen.
    Anders ist es bei den Bass Reflex Kisten. Die haben zwar jeweils den gleichen Treiber, sind aber mechanisch nicht symmetrisch/halbiert. Zwei BR118 haben mehr Volumen als ein BR218. Dafür ist ein BR118 akustisch komplett identisch zu einem BR218, abzüglich 6dB.
    Bei den Single BRs gibt es mehr Volumen pro Treiber, dementsprechend sind zwei BR118 nen Tick lauter als ein BR218. Aber groß ist der Unterschied nicht.
    Das kann man akustisch kombinieren wenn man mag, nur mechanisch ist das manchmal doof.
    Dementsprechend immer doppelte kaufen wenn man Geld sparen möchte, einfache wenn man flexibel bleiben will oder Kraft/Platz sparen muss.
  • F218 MK2
    • Walgesang
    • 26. Juli 2025 um 09:33
    Der F218 MK2 kostet einen mittleren vierstelligen Betrag und ist daher vermutlich für die meißten Hobbybeschaller außerhalb des Finanzplans.
    Für das gleiche Geld bekommt man auch einen F121 (single 21") der in etwa den gleichen Lärm macht, aber kompakter ist und tiefer spielt und im Verleih deutlich weiter verbreitet ist.
    Wie einige richtig bemerken, hat der F218mk2 unter Umständen nicht genügend Tiefgang für moderne Musik. Sollte man aber nicht überbewerten, gab und gibt durchaus Clubs die für guten Basssound gelobt werden und nur F218mk2 haben.
    Dafür spielt er gut hoch, was interessant ist wenn man hoch zu den Tops trennen muss.
    Historisch für Resolution 4 und 5 wichtig.
    Funktion-One hatte für Oktave drunter den IB218 Infrabass gebaut. Vorsicht beim Gebrauchtkauf, es gab den mit verschiedenen Treibern mit teilweise unklarer Ersatzteillage.
    Heutzutage wäre dafür der F132 oder, mit Einschränkungen, der F124 geeignet.
    Das ist aber weder günstig noch trivial in der Abstimmung. Würde ich Anfängern ganz klar abraten.
    Die Bassreflex Kisten von Funktion-One wäre evtl. die bessere Wahl für den Kompaktverleiher, die sind auch allesamt eher trocken und präzise. BR118 kommen gerade gebraucht auf den Markt, da einige auf die neuen BR118.2 umsteigen.
    Daher wären meine Empfehlungen:
    F218mk2 kaufen wenn man unter 40Hz nicht viel braucht und sie günstig bekommt
    F121 kaufen, weil besser
    BR118 kaufen weil kompakt und gut
    Nicht empfehlen würde ich:
    F218mk2 kaufen wenn man tiefen und lauten Subbass braucht
    Infrabässe kaufen wenn man wenig Erfahrung hat
    Fälschungen
  • Ab wann ist es Leistungserschleichung?
    • Walgesang
    • 6. Juli 2025 um 17:08
    Zitat von ThoSchu
    Bei klassischem Monitoring nicht?
    Tendenziell ist das natürlich auch beim klassischen Monitoring möglich, allerdings sehe ich bei InEar folgende Unterschiede:
    - der maximal mögliche Schalldruck ist mit InEar Systemen á la PSM1000 und effizienten Ohrhörern vermutlich höher
    - wir Menschen halten uns instinktiv die Ohren zu bei lauten Geräuschen, das hilft bei Wedges. InEars aus dem Ohr zu ziehen dauert je nach Frisur einfach deutlich länger
    • Walgesang
    • 5. Juli 2025 um 18:07
    Bein InEar Monitoring sehe ich immer die Gefahren dauerhafter Gehörschäden.
    Wenn man da eine nennenswerte Rückkopplung produziert oder am Pult einen Fehler macht, dann kann das schmerzhaft sein.
    Die Wahrscheinlichkeit einen Fehler zu machen wird deutlich höher, wenn man auch noch Saalton bei einer unbekannten Band machen soll, womöglich unter Zeitdruck.
    Je nach sonstigen Umständen habe ich so Aktionen bisher abgelehnt und bin oft auf Verständnis gestoßen.
  • Abhängen von 2 Mikrofonen in einer Kirche
    • Walgesang
    • 25. Juni 2025 um 16:02
    Jede beliebige Mikrofonleitung. Bevorzugt irgendwas dünnes. Sommer Cable Goblin wenn es noch flexibel sein soll, Klotz P0122YRT wenn es noch dünner sein soll.
    Das ist alles so leicht, da ist alles egal.
  • Mikrofon für Sprache mit ungünstiger Einsprechrichtung gesucht
    • Walgesang
    • 25. Juni 2025 um 14:19
    Zitat von Pfälzer
    Meinst Du das V oder das VL?
    bzw. wo liegen die Unterschiede?
    Das Mikrofon scheint ne Superniere zu sein. Funktioniert das bei 90 °?
    Ich hatte immer nur das V, da meine Zumietoptionen keine VLs haben.
    Das Ding klingt aus allen Richtungen ziemlich gleich, es ändert sich nur der Pegel gemäß der Richtcharakteristik. Dementsprechend geht 90° auch. Zumindest besser als bei allem anderen.
    • Walgesang
    • 25. Juni 2025 um 11:12
    Auch wenn es finanziell schmerzhaft ist:
    DPA d:facto 4018
    Ich kenne kein anderes Mikrofon, dass aus allen Richtungen so gleichmäßig klingt.
    Außerdem extrem wenig Pop- und Griffgeräusche. Nahbesprechungseffekt sehr gut kontrollierbar.
    Sehr Rückkopplungssicher.
    Ich sitze gerade wieder in einer Industrieveranstaltung mit den üblichen ungeübten Rednern und bin wieder begeistert wie gut das funktioniert.
  • Vari-Lite VL550d Erfahrungen
    • Walgesang
    • 17. Juni 2025 um 18:34
    Zitat von Gitarrenfanatiker
    julian-k
    Was hättest du denn für Ideen, irgend nen tolles wash/effekt movinglight, in nem ähnlichen Preissegment, gebraucht, was nicht absolute 0815 Ware ist?
    Naheliegend wäre ja der HES Turboray. Gebraucht teilweise erschreckend günstig.
  • Neue PA-Anlage für Outdoor gesucht
    • Walgesang
    • 18. Mai 2025 um 19:07
    Bei Funktion-One wärst du mit Amping gebraucht in der Größenordnung 30k€, z.B. 4x F121 und 2x R2 oder EVO2.
    Natürlich preislich ne andere Liga, aber unter 50k€ und ziemlich preisstabil.
    Falls das für dich spannend sein sollte, schreib mir gerne ne PM.
    • Walgesang
    • 17. April 2025 um 23:43
    Freut mich zu hören.
    Auf was für einen Leitungstyp, Länge und Menge seid ihr euch einig geworden und Interessehalber, in welcher Range landet der Preis pro Stück? ( Kategorien <5€, 5-10€ usw - sollst ja keine Vertragsdetails verraten....)
    Wird vermutlich 3G1 in H07RN-F.
    3G1.5 wäre auch gegangen, aber brauche ich nicht.
    Preislich unter 5€, insgesamt 200 Stück, aufgeteilt auf zwei Längen.
    Kommt mir sehr günstig vor, mal schauen wie die Qualität am Ende ist.
    • Walgesang
    • 16. April 2025 um 15:42
    Frag mal bei Weingärtner Kabel an
    Individualisierte Mobilverteiler, div. Adapter und Zwischenzähler hab ich da schon gekauft.
    Service, Qualität und Preis waren Top
    Danke noch einmal!
    Die haben mir sehr schnell ein sehr gutes Angebot gemacht.
    Wir klären noch die Details, aber ich denke wir werden das machen.
