  2. Walgesang
Beiträge von Walgesang
  • Kick in - Kick out - wie geht das richtig gut?
    • Walgesang
    • 13. November 2021 um 10:16
    Zitat von Loloverde
    Der Praktiker in mir nimmt für enge Bühnen nur eine Grenzfläche innen, damit die Sänger nicht ständig das Stativ wegtreten. Für größere Bühnen kommt das D6 vor (nicht in) die Öffnung.
    Definitiv ein gewichtiges Argument pro Grenzfläche.
    Mit "underhead" Mikrofonen kommt man dem Stativfreien Schlagzeug schon sehr nahe. Für schnelle Umbauten ohne Rollriser (aka Industriekunden) die richtige Wahl.
    • Walgesang
    • 11. November 2021 um 23:12
    Ich mach das auch manchmal wenn ich Zeit habe und die Kapelle/das Schlagzeug nicht kenne.
    Dachte auch das macht jeder!
    Grenzfläche drinne für Kick, Dynamisches im Loch für Bumm.
    Mischverhältnis und Phasendrehung je nach Geschmack. Bei Coverbands die verschiedene Genres abdecken kann das schon helfen.
    Gerne auch für Monitor, Grenzfläche auf die Wedges für Attack, dynamisches auf Drumfill-Sub fürs Gefühl.
    Aber im normalfall reicht mir nen Beta52 im Loch, gibt wichtigere Kanäle und Schnelligkeit ist alles.
  • QL1 Nachfolger - Suche nach dem neuen Industriestandard
    • Walgesang
    • 28. Oktober 2021 um 11:47
    Gibt es nicht.
    Ich vermute, dass nachdem die Rivage Serie langsam nach unten abgerundet ist auch mittelfristig ein QL Nachfolger kommen wird. Aber ich habe auch noch gar keine Gerüchte aus irgendwelchen Vertrieben etc. gehört. Nüscht.
    In Anbetracht dessen, dass eine gebrauchte QL1 nur selten unter 5k gehandelt wird, lohnt es sich bei Bedarf auch heute noch eine neue zu kaufen. Der Wertverlust ist vergleichsweise gering.
    Ich denke auch, dass die QL/CL Generation deutlich langsamer altern wird als die LS9 Generation.
  • Mischpulte gesucht
    • Walgesang
    • 6. Oktober 2021 um 23:00
    Zitat von wolferl
    Viel zu teuer für das was das Pult kann.
    Da würde ich ein Lawo oder S6L auf jeden Fall vorziehen.
    Die PM3 ist preislich meines Wissens in der gleichen Klasse wie die CL5 angesiedelt.
    Ja, die PM10 war/ist enorm teuer, gerade mit den TwinLane Stageboxen, aber die "kleinen" PM3 und PM5 in Verbindung mit den Rios sind preislich deutlich konkurrenzfähiger.
    Ein Cedar ist Live vermutlich nur schwer zu ersetzen, da gebe ich dir recht. Bin nicht davon ausgegangen dass Cedar als Outboard eine Alternative ist, der kostet im Rental ja mehr als das Pult :rolleyes:
    • Walgesang
    • 6. Oktober 2021 um 22:38
    Zitat von wolferl
    Deswegen muss das Pult Inserts via Dante können.
    Es werden sowohl in den Eingangskanäle als auch Ausspielwege vorkonfigurierte Software/Hardware Ketten insertiert die Raumanteile und Störgeräusche eliminieren und eine vorgegebene Lautheit von Sprecher, Einspieler und zugeschalteten Teams/Zoom Teilnehmer einhält und einander automatisch angleicht.
    Die Rivage hätte auch Primary Source Enhancer und einen De-Noiser direkt an Board...
    • Walgesang
    • 6. Oktober 2021 um 22:37
    Yamaha Rivage Serie kann alles was du willst.
    Ob eine PM3 im Budget ist weiß ich allerdings nicht. Aber es scheint mir auch eher an persönlichen Befindlichkeiten zu scheitern :P
    Die Steuerung der Funkstrecken ist primär praktisch da man den analogen Gain der Sender (Axient analog) bzw. den digitalen Offset* der Empfänger (QLXD, ULXD, Axient Digital) vom Pult aus steuern kann.
    Bei wechselnden Sprecher:innen kann da schon mal 20-30db Unterschied zwischen verschiedenen Menschen liegen, da ist der Gainpoti am Pult einfach die schnellste und sauberste Wahl für eine gute Gainstruktur.
    *landläufig auch als als "Trim" bezeichnet, in dem Fall aber eine bestenfalls ungenaue Bezeichnung
  • pulsartige Dante Störgeräusche
    • Walgesang
    • 30. September 2021 um 13:09
    Hier noch die Doku dazu und welche Probleme mit "Sync to external" auftreten können:
    https://dev.audinate.com/GA/dante-contr…hronization.htm
    Für dein Setup ist es aber ein gangbarer Weg ohne Einschränkungen.
    • Walgesang
    • 30. September 2021 um 10:19
    Wordclockproblem.
    Ich weiß nicht genau wie es bei der D-Live ist, aber bei der iLive muss der DSP zwingend auf dem Wordclock der Dante Karte laufen oder aber das Dante Netzwerk muss den Clock von dem Mixrack bekommen, dafür im Dante Controller den Haken bei "Sync to external" setzen.
  • SHURE Plus jetzt auch für Android
    • Walgesang
    • 22. September 2021 um 22:53
    Zitat von lisa f.
    Nutzt das überhaupt jemand? Also wenn jemand die Plus Apps nutzt und da mal eine gute Beurteilung schreiben kann fände ich das echt interessant.
    Die Basisfunktionalität ist kostenlos, kannst du also auch selber ausprobieren. Gibt auch nen Demomodus.
    Da es keine Timeline kann nutze ich die App nicht, wäre für mich das wichtigste mobile Feature.
    Auch Cue geht nicht, das wäre noch interessant insbesondere bei Axient mit der Cue-Station Geschichte.
    In Verbindung mir einem AD5D wäre es interessant, aber da man dafür wieder nen AXT610 + WLAN braucht ist es auch zu aufwendig.
    Letztendlich wäre Remote-Desktop auf einen Rechner mit WB die bessere Lösung, aber abgesehen von einem Reichweitentest brauche ich auch keine mobile Lösung. Und dafür finde ich die Timelinelösung unverzichtbar.
  • Dante-Netzwerk mit Remotenetz zusammenführen
    • Walgesang
    • 17. September 2021 um 09:48
    Mich würde ja interessieren, warum die Tio des Threadersteller jetzt funktioniert.
    Zum Thema Receiver Gain bei Axient über Yamaha StageMix Remote:
    Das ist in der QL/CL StageMix App (noch) nicht implementiert. Es geht aber über die Shure App. Da bei QL/CL Device Control und Remote Control in unterschiedlichen Subnetzen sein müssen, kann man nicht beide Apps parallel auf dem gleichen iPad benutzen. Man könnte probieren ob es geht wenn man die Subnetzmaske im iPad auf 255.255.0.0 setzt, aber da bin ich skeptisch.
    Workaround: Receiver Gains der Axients mit Luft voreinstellen um Clipping zu vermeiden und dann in der Yamaha StageMix Remote mit Digital Trim arbeiten. Am Pult kann man es ja wieder gerade rücken. Schlimmstenfalls verliert man kurzfristig etwas Dynamikumfang.
    Bei Zero-Conf/Auto-IP/Link-Local ist die vom Gerät gewählte IP nicht zufällig! Die würfelt sich das Gerät in der Regel aus der eigenen MAC Adresse. Nur wenn die IP schon vergeben ist würfelt es eine Neue.
    in 99,9% wird ein Gerät immer die gleiche IP bekommen.
    Ich weiß nur weiterhin nicht, warum ich die IP eines Dante Gerätes wissen möchte, ich bin sehr dankbar dass ich mich darum nicht kümmern muss.
    Es ist zu 99% scheiß egal welche IP ein Dante Gerät hat, solange es in einem halbwegs gängigen Adressraum ist in dem die anderen Geräte auch sind.
    Aber wie gesagt, wer die Zeit und den Willen hat bei allen Geräten Primär-, Sekundär- und Steuerinterface händisch einzustellen und dabei keinen Fehler macht... ich bin dafür vermutlich zu blöd und zu faul.
    Wer sich mehr zu dem Thema Auto-IP bilden möchte:
    https://de.wikipedia.org/wiki/Zeroconf
    oder direkt die Primärquelle lesen:
    https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3927
    • Walgesang
    • 16. September 2021 um 17:00
    Um es vielleicht etwas zu präzisieren:
    Fixe IP: Wenn die Addressierung und Identifizierung über die IP geht. Also z.B. QL/CL Remote, OSC, Watchout Server. Und bei Geräten die nichts anderes unterstützen. (I'm looking at you Blackmagic :cursing: )
    Auto-IP/Zero Conf: überall da wo es vom Hersteller vorgesehen ist und die Identifizierung über Namen (z.B. Dante) oder IDs (z.B. d&b R1, Shure WB) funktioniert. Funktioniert mit WLAN und iPad eher schlecht als recht.
    DHCP: meißt parallel zu fixen IPs, vor allem bei WLAN und Koppelung von LAN/WLAN. z.B Adressen 2-100 im DHCP Pool, 101-254 reserviert für fixe IPs.
    • Walgesang
    • 16. September 2021 um 14:26
    Macht wie ihr denkt, in einem Dante Netzwerk sehe ich keinen Grund für feste IPs.
    Es ist nur eine weitere Fehlerquelle, wenn der Threadersteller alles auf Zero-Conf gelassen hätte gäbe es diesen Thread vermutlich nicht, weil es einfach funktioniert hätte.
    Die Identifizierung der Geräte läuft über die Gerätenamen, da sollte man eine sinnvolle Struktur aufbauen, z.B. Y004-Rio32204-D-XXX-Ampcity oder Y00A-AD4Q-XXX-UHF-1-4
    Wie gesagt, wenn es für euch funktioniert und ihr die Zeit habt macht es mit fixen IPs... aber denkt an mich wenn ihr mal wieder irgendwo einen Tippfehler habt oder euch das Netzwerk auseinander fliegt weil ihr eine IP doppelt vergeben habt :)
    • Walgesang
    • 16. September 2021 um 11:14
    diese erfahrung teile ich nicht. ich gebe grundsätzlich feste IPs an audiogeräte und habe damit bisher null stress.
    aber klar ist: wenn man feste IPs vergibt, benötigt man zwingend auch eine aktuelle liste der vergebenen IPs!
    wer mit IPs rumspielt, ohne diese liste zu beachten, sollte eher an einer supermarktkasse arbeiten.
    Wenn man alleine auf seiner Netzwerkinsel ist mag das stimmen, aber sobald mehrere Personen mit dem Netzwerk arbeiten müssen führt es zu Problemen. Wo findet man so eine Liste? Wie gut ist sie gepflegt? Welche Adresse bekommt ein Gerät das man temporär ins Netzwerk einfügen muss, z.B. einen Zumietartikel?
    Außerdem fallen alle Dantegeräte nach einem Werksreset in der Regel(!) zurück auf Zero-Conf, feste IPs sind einfach ein Arbeitsschritt mehr den ich mir gerne spare. Ich hab doch keine Zeit.
    • Walgesang
    • 16. September 2021 um 10:42
    Musst du die Axients per iPad steuern? Ansonsten Dante + Axient Control per Zero-Conf, Control für Galileo und QL1 Remote auf drittes V-Lan mit Router und W-LAN, Galileo und QL1 mit fester IP außerhalb des DHCP Bereichs.
    Feste IPs bei Dante Geräten lösen fast keine Probleme aber schaffen gerne welche. 99% aller Probleme mit Zumietgeräten habe ich weil irgendjemand meint in den IP Configurationen von Rios oder Tios rumspielen zu müssen.
  • Portable 230 V-Batterie für den FOH-Platz. Würde das Sinn machen und eventuelle sogar Probleme beheben?
    • Walgesang
    • 23. August 2021 um 22:16
    Von Festool gibt es was vergleichbares mit ähnlichen Daten:
    https://www.festool.de/produkte/mobil…TechnischeDaten
    Lieferbar und mit bewährter Servicestruktur.
    • Walgesang
    • 10. August 2021 um 19:14
    Zitat von skyper
    Gibt es eigentlich schon Tendenzen in die andere Richtung -
    Techniker/ Helferbuchung nur noch für voll geimpfte Kollegen?
    Hatten gerade im Büro eine Diskussionsrunde,
    weil sich ein Technikerkollege partout nicht impfen lassen möchte.
    Den Impfstatus meiner Auftragnehmer werde ich ab September/Oktober wahrscheinlich berücksichtigen. Aber da fallen kaum welche raus, die Quote scheint in meinem Branchenumfeld extrem hoch zu sein.
  • Das Split-Verhalten der Anstalten
    • Walgesang
    • 6. August 2021 um 22:07
    Zitat von wolferl
    Ich bin keine Verleih Firma von daher fordere ich solche Teile immer an wenn welche benötigt werden.
    Allein Britannia Row hatte (ich gehe davon aus sie haben sie noch) über 1500 Kanäle an aktiven Audio Splitter. Der grösste Teil davon war KT und einige Soundlab/XTA Splitter.
    Die KT und XTA gibt es nicht mehr und die SL werden nur noch auf Bestellung gefertigt mit >10k€ für 10 Kanäle.
    Problem ist, die Teile werden alt, sehr alt und es gibt auch von anderen Firmen keinen guten Ersatz mehr.
    Ich kenn die Problematik vom BR, die kaufen alle SL Splitter auf die sie bekommen können um Ersatzteile zu haben. Ich schätz mal, der gesamte BR hat so 20-30 SL Splitter im Einsatz, die wären schon längst auf einen KT, oder gleichwertigen, umgestiegen wenn es ihn noch geben würde.
    Der XTA DS8000 Aktivsplit ist weiterhin im Programm, in der Regel ab Lager England verfügbar und meiner Einschätzung nach erstaunlich preiswert. Und in halbwegs zumietbar.
  • Yamaha QL5 via Dante mit LS9
    • Walgesang
    • 4. August 2021 um 21:04
    Zitat von Georg0123
    Ich hätte da noch eine Frage:
    Kann das LS9 eigentlich mit der D2 version der Rio auch?
    Schöne Grüße und Danke bis daher!
    Das habe ich dir in Antwort Nummer #4 schon beantwortet.
  • Outdoor Anlage für Techno || Hilfe bei der zusammenstellung und klären von Fragen
    • Walgesang
    • 28. Juli 2021 um 13:31
    Vielleicht sollten wir uns mal in einem Bierbrauerforum anmelden mit folgender Anfrage:
    ich plane ein Festival mit 2500 Personen und würde gerne Bier ausschenken.
    Zu Hause habe ich schon einmal 20l gebraut und das hat auch gut geschmeckt.
    Jetzt wollte ich fragen wie groß der Bottich sein muss um genügend Bier für 2500 Leute zu brauen.
    Genügend Flaschen habe ich und die Besucher bringen auch alle einen eigenen Becher mit.
    Danke!
    Im Ernst:
    Lieber nowcloud, nimm es nicht böse, aber frage einfach einen Dienstleister.
    Davon gibt es sehr viele, die meißten sind nett und haben großes Interesse ein konkurrenzfähiges Angebot abzuliefern.
    Bei einem 2500er Festival lohnt sich auch eine weitere Anfahrt.
    Ich habe auch Kunden die machen kleinere Sachen mit 50 Leuten alleine, bei 100 Personen mieten sie eine Anlage ohne Betreuung und bei allen größeren Sachen kommt das komplette Paket mir Personal etc.
    Alle sind glücklich, die Jungs lernen immer was dazu und können nach und nach größere Sachen alleine machen.
    Viel Spaß weiterhin!
  • Energieverbrauch bei Class-D Verstärker berechnen
    • Walgesang
    • 14. Juli 2021 um 11:20
    Der Wirkungsgrad ist sehr stark von der Last abhängig und davon für welchen Bereich ein Hersteller seine Endstufen optimiert.
    Beispielsweise gibt es Endstufen mit sehr niedriger Leistungsaufnahme im "Idle", andere Hersteller optimieren ihre Endstufe auf Effizienz unter Volllast.
    Es gibt durchaus hocheffiziente Endstufen die aber ohne jedes Signal schon 500W in Wärme umwandeln.
    Erster Ansatzpunkt um sich einzulesen wären die Endstufen von XTA / MC2, die haben das in ihren Datenblättern recht gut aufgeschlüsselt.
    Andere Hersteller machen das verschieden gut, es hilft nach "Thermal emissions" oder so zu suchen.
