  2. Hubertus
Beiträge von Hubertus
  • Suchfunktion geht nicht wirklich
    • Hubertus
    • 22. Januar 2024 um 18:00
    Funktioniert immer noch nicht oder?
    Entweder Fehlermeldung oder keine Suchergebnisse...
  • Tops fliegen mit Schäkel oder/und Kettennotglied ?
    • Hubertus
    • 8. August 2019 um 15:17
    Zitat von MRspeaker
    Kettennotglieder verziehen sich bei Belastung
    Das Kettennotglied hat laut Beschreibung eine Bruchkraft von 2000 daN. Der Lautsprecher wiegt max. 10 Kg. Mit jeweils zwei Flugpunkten. Das sollte an Sicherheit reichen oder...
    Zitat von MRspeaker
    Also alles in allem würde ich weder Variante 1 noch Variante 2 bevorzugen.
    Dann wäre die bessere Alternative Schäkel mit Mutter und R-Clip? Oder eine ganz andere Richtung?
    • Hubertus
    • 8. August 2019 um 13:45
    leider konnte ich nicht genau recherchieren, ob Schäkel oder Kettennotglieder beim Fliegen zu bevorzugen bzw. erlaubt sind. Sorry, falls es diesen Beitrag schon gibt oder es sich im falschen Forum befindet.
    Hier sind zwei Beispielfotos:
    Beispiel 1 > Montage mit Schäkel
    Beispiel 2> Montage mit Kettennotglied
    Gewicht Top-Lautsprecher: ca. 9,8 Kg
    Persönlich würde ich zu den Kettennotgliedern tendieren, denn mit diesen ist das einhaken der Tops wirklich easy. Sollte es nur mit den Schäkeln erlaubt sein, werde ich natürlich diese einsetzen.
    P.S. die Neigung wird später noch mit einer Kette realisiert.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
