  2. m64q
Beiträge von m64q
  • EUROLITE LED Silent Par 6 QCL Floor - kann man den USB-Anschluss (Quick DMX) als USB-Stromversorgung nutzen?
    • m64q
    • 27. April 2023 um 07:02
    Bei Quick DMX sollte eigentlich 5V anliegen wie bei USB. Das DMX Signal geht über die D+/D- Pins. Wenn dein günstiger Wireless DMX Stecker nicht zuviel Strom braucht, sollte das funktionieren.
  • Suche nach DI-Boxen (Audiotec DI-STD geeignet?)
    • m64q
    • 19. April 2023 um 13:33
    Die Bss Ar 133 ist eine der wenigen Aktiv DIs mit echter galvanischer Trennung. Schaltplan gibt im Netz. Gibt auch einen Nachbau aus Treppendorf.
  • Indirektes Licht für spezielle Anwendung - GROSSE HERAUSFORDERUNG!
    • m64q
    • 14. April 2023 um 07:53
    Ich muss da gerade an den Arri Boradcaster / Locaster denken. Der macht Tuneable White durch Warmweiß+Blau+Grün.
  • Bass Amping Gesucht
    • m64q
    • 9. März 2023 um 08:22
    Zitat von madmax
    Powersoft K3 würd' ich sein lassen.
    Nur mal so aus Interesse: Wieso?
  • neue kleine Boxen- Kurbelstative
    • m64q
    • 28. Februar 2023 um 10:16
    Vielleicht lässt sich Manfrotto 083NWLB mit 032BASE kombinieren? Dann ergäbe sich 1,12m-1,90m.
  • AH iLive T80 CF Sicherung
    • m64q
    • 10. Februar 2023 um 18:35
    Auf dem Controller Board (Das ist das mit dem ACE Stecker) gibt es nen Jumper der zwischen T80 und T112 wechselt
    https://www.allen-heath.com/media/T-Series-Controller-Assignment-Instructions.pdf
    • m64q
    • 10. Februar 2023 um 07:26
    T80 Image könnte ich grundsätzlich besorgen. Meiner Meinung nach sollte das aber identisch zum 112er sein. Da läuft ja auch nur der DL5000 drauf, welcher automatisch erkennt an was fürm Pult er steckt.
  • Leistung der Anlage
    • m64q
    • 9. Februar 2023 um 07:30
    1. 10m 2.5mm2 haben 150mOhm(hin und zurück) an 4Ohm sind das grob 3.5% Verlust. Ist wohl in Ordnung.
    2.
    2500W@2.7Ohm/3Tops=833W pro Top
    1700W@4 Ohm/2Tops=850W pro Top
    900W@8 Ohm/1Tops=900W pro Top
    Durch das 3 Top gibt es quasi keinen Nachteil, eine 3. Endstufe des selben Modells würde die Tops nicht wirklich lauter machen.
  • REW Impedanzmessung
    • m64q
    • 3. Februar 2023 um 07:58
    Impedanz Messungen mit REW habe ich zwar noch nie gemacht, aber nen Bode 100 hatte ich schonmal in der Hand. Deine Referenz Messungen kommen mir komisch vor(2Ohm Short und 100Ohm Open?) 8Ohm kann man Problemlos mit nem Multimeter messen. Bilder deiner Messeschaltung/ Schaltplan wären sehr hilfreich.
  • PreSonus NSB 32.16 preamps extern ansteuern?
    • m64q
    • 6. Dezember 2022 um 07:49
    sollte eigentlich gehen
    Zitat von Presonus:
    the NSB 32.16 integrates seamlessly into StudioLive Series III digital mixers with a single Ethernet connection. Remotely control input trim, phantom power, and more, directly from your StudioLive Series III console or UC Surface remote mixing software on your tablet or laptop.
    AVB hätte gegenüber Dante einen großen Vorteil wenn sie das vernünftig spezifiziert hätten UND die Hersteller es auch implementieren würden
  • Filme öffentlich vorführen?
    • m64q
    • 14. Oktober 2022 um 14:48
    Die Kirche könnte weiterhelfen: https://medienzentralen.de
    "Alle bei der Medienzentrale ausgeliehenen, gekauften oder heruntergeladenen Medien dürfen öffentlich aufgeführt werden, wenn die Aufführung nicht-gewerblichen Charakter hat."
    Kontrovers
    Mal angenommen da steht irgendwo ein DVD Player der irgendwas lizenzfreies abspielt, und ein nicht strafmündiges Kind hat zufällig von Zuhause den Polarexpress mitgebracht und spielt den unbemerkt vom Veranstalter ab. Dann sollte das auch für den unwahrscheinlichen Fall, dass der Rechteinhaber das mitbekommt straffrei sein???
  • Einfacher Player zur Standbildausgabe statt Laptop
    • m64q
    • 22. Juni 2022 um 18:57
    Unter "Testbildgenerator" sollte sich bei Google was finden lassen.
  • Last möglichst direkt unter der Decke tothängen
    • m64q
    • 11. Juni 2022 um 13:19
    Ich hätte das so gemacht:
    An das Ende vom Seil müsste eine Winde. Rollen gibt es im Boots oder Kletterbedarf.
  • Wer kennt sich im inneren der iLive aus?
    • m64q
    • 24. Mai 2022 um 21:45
    Gerade zufällig gesehen: https://www.allen-heath.com/media/iLive-Co…cal-guide_4.pdf
    • m64q
    • 12. Mai 2022 um 13:25
    Ich kenne nur die nicht modulare Variante. Grundsätzlich reicht für die Steuerung zwischen IDR und Surface eine normale Netzwerkverbindung, dass muss kein ACE sein. Sind die IP Adressen korrekt konfiguriert? Häng Mal nen Laptop an die Ports und schau ob da was kommt. Ich habe im iLive schon häufiger Probleme mit den Internen Steckverbindern gehabt. Steck Mal alles rein und raus.
  • AVB/AVDECC Fernbedinung von Preamps
    • m64q
    • 29. April 2022 um 22:10
    Nabend,
    wie steht es eigentlich um die Fernbedienung von Preamps (Gain,Pad,Phantomspeisung) mittels AVB/AVDECC? Ist der Standart da genau genug formuliert um Interoperabilität zu ermöglichen? Und haben das die aktuellen AVB Interfaces dann auch entsprechen implementiert?
  • Meine Reise durch den Djungel der Chamsys
    • m64q
    • 29. Dezember 2021 um 22:14
    Mich würde ja die Details zu Rebekkas Selbstbau Interessieren. Was können die Knöpfe, wie sind sie in MagicQ angebunden. Bilder vom Inneren?
    • m64q
    • 24. Dezember 2021 um 08:22
    Wie sind denn die Encoder/Potis eingebunden? Mausrad Emulation?
  • Neues Lichtpult für Schule (Theaterscheinwerder + LED + Moving-Head)
    • m64q
    • 5. September 2021 um 11:08
    Dann gebe ich auch mal meinen Senf dazu(bezieht sich alles auf Chamsys MagicQ):
    Ganz vorweg ich halte nichts von den Kastrierten Pulten(QuickQ, Dot2..) die sind für Laien immer noch zur kompliziert und der erfahren Anwender muss sich damit rummärgern das Features fehlen.
    "Das Theaterlicht muss jederzeit ohne Einweisung nutzbar sein (alle 24 Adressen auf Fadern)."
    Die einzig Sinvolle Variante um das zu erreichen ist es das Alte Pult zu verwenden und umzustecken sobald ein Techniker im Haus ist(Merger wäre auch eine Möglichkeit). Alles andere überfordert Laien erfahrungsgemäß.
    "Darüber hinaus gibt es ein Technikteam, dessen Mitglieder aber von Jahr zu Jahr wechseln, daher sollte die Einarbeitung - abgesehen von der erstmaligen Grund-Einrichtung - auch für Laien in möglichst geringer Zeit möglich sein"
    Ein programmiertes MagicQ System (für Busking) kann man in 10 Minuten erklären. Wenn es an die Einrichtung und Programmierung geht, ist es allerings recht komplex.
    "Weil zwei Moving-Heads an der hinteren Traverse nicht parallel zueinander montiert sind, sollte das Pult die Möglichkeit für einen "Default-Offset" bieten, damit symmetrische Bewegungen einfach programmierbar sind."Mit den DMX Werten sellt man den Winkel ein, du möchtest aber (wenn ich dich richtig verstanden habe) die Position der Projektion korigieren das ist garnicht so einfach. MagicQ kann das(
    Externer Inhalt youtu.be
    ). Dumme Offsets sind natürlich auch möglich.
    Die Wing Lösungen sind Lüfterlos, die Pulte relativ leise.
    Ofline Editor
    MagicQ am PC läuft unter WIndows,Mac und Linux kostenlos und kommt mit Visualizer. Dazu ist es identisch zum Pult und kann auch DMX ausgeben(ebenfalls kostenlos). Also Ideal für Schüler für Zuhause.
    Tablet+Externer Bildschirm:
    Es gibt ne gute Android+Ios App, Externer Touchscreen ist grundsätzlich möglich, hängt aber vom Modell des Pultes ab.
    Robustheit+Hardware
    Außer wenn ich mal ne Beta ausprobiert hab, hatte ich bisjetzt keine Abstürtze. Chamsys nutz Cherry MX Tasten + ITT Canon DIgitast was besseres ist mir nicht bekannt.
    Lernkurve
    Show fahren ist einfach, Programmieren ist nicht einfach. Da man MagciQ einfach kostenlos runterladen kann kannst (und solltest) du das vorher einfach mal Ausprobieren ob du damit klarkommst.
    Preisleistung ist bei MagicQ unschlagbar, man bekommt immer ein Pult mit allen(gibt kleine Ausnahmen) Features der ganz großen Pulte, obwohl man nur einen Bruchteil der Kosten hat. imgegensatz zu anderen Herstellern werden die Pulte auch bis in alle Ewigkeit mit neuen Features versorgt, besonders die Wings.
  • XLR Winkelsteckerfrage
    • m64q
    • 4. Juli 2021 um 16:04
    https://ambient.de/product/xlr-stecker/
    Die Zugentlastung gefällt mir garnicht, aber flach sind die.
