  2. m64q
Beiträge von m64q
  • RCD Prüfung
    • m64q
    • 24. Juli 2020 um 12:59
    Bei normalen (nicht Allstromsensitiven RCDs) kann ich mir abgesehen von falschem Anschluss keinen Fehler vorstellen bei dem Fehlerstrom von L1 zum auslösen führt aber von L2 nicht.Was ich mir aber gut vorstellen kann ist das der Kontakt von L2 klebt und nur L1 abgeschaltet wird. Würde also folgendes vorschlagen:
    Bei Erstprüfung Verkabelung prüfen. Bei wiederholungsprüfung Auslösen von einer belibigen Phase sowie abschalten von allen Phasen prüfen.
    Bei allstromsensitven RCDs mit Elektronik kann ich mir durchaus vorstellen das die Auswertelektronik teils kaputt geht und würde deswegen alles Prüfen.
  • Channel Auto Mute für phantom power on/off
    • m64q
    • 19. Juli 2020 um 15:03
    Zum Aktive-DI und Galvanische Trennung:
    Die meisten Aktiven haben keine wirkliche galvanische Trennung mit ausnahme der AR133 und derren nachbauten. Brauchen sie aber auch garnicht weil der Piezoabnehmer ja sowieso floatet(wie ein Micro). Passive DI ist in 99% der Fälle die richtige Wahl, denn die laufen auch ohne Phantomspeisung und haben 100% Galvanische trennung, auch ist die Impedanz hoch genug für alles außer Piezos(ja auch E-Gitarren). Da die Vorverstärker in heutigen Pulten immer gut sind, nich aber zwangsweise die in den Aktiv-DI-Boxen kann man sogar teilweise mit Passiv weniger rauschen bekommen als mit Aktiv. Selbst wenn irgendwas nen XLR-Ausgang hat nehme ich immer den Klinken ausgang und ne Passive DI (zu häufig sind die XLR ausgänge nicht so dolle).
  • Allen & Heath DX32 Premium 8-Channel Preamps
    • m64q
    • 11. Juni 2020 um 13:02
    Verbaut sind That Corporation 320 und That 5173, die sind schon ganz in Ordnung, aber sein wir mal ehrlich die Halbleitertechnik ist schon seit vielen Jahren soweit, dass Preamps quasi keine Rolle mehr spielen(sagt dass aber bloß nicht den Leuten mit ihren 5000€ Retro Preamps :))
  • 1xx 3.5mm Klinkenbuchse + 1x Schlitzmutter für Sennheiser EW100 G2 Taschensender
    • m64q
    • 7. Juni 2020 um 14:42
    https://spares.sennheiser.co.uk/sennheiser-g2-…-100-300-500-tx
  • Strobeffekt für Moving Heads und LED programmieren
    • m64q
    • 18. Mai 2020 um 15:58
    DMX Aktualisiert(bei 512 Kanälen) maximal mit 44,1505 Hz. Damit wäre theoretisch ein Strobe mit genau 22,05752Hz möglich. Wenn man das aber nicht genau trifft(tut man nicht) hat man häufig nicht 101010101010 sondern 110101010110100 oder so. Das nächst langsamere wäre 1100110011001100. Was ja nurnoch halbsoschnell wäre,also keine schöne Geschwindigkeits Einstellung. Dazu kommt dann noch das unterschiedliche Lampen unterschiedlich lange zum verarbeiten brauchen. Fazit Strobe über DMX funktioniert grundsätzlich nicht wirklich schön
  • Testen und Messen an Netzwerkleitungen
    • m64q
    • 24. Februar 2020 um 09:56
    Nen gebrauchten Fluke DSP 4*00 gibt es für unter 1000€ der sollte bei 1000Base-T alles messen können.
  • ...und man hört es doch!
    • m64q
    • 3. Februar 2020 um 13:34
    Zitat von niggles
    Das führt zum einen bei 16 bit zu einer echten Nutzdynamik von nur 60dB und zum anderen dazu dass es schon mindestens 24 bit braucht um halbwegs an die bis zu 120 dB SNR (theoretisches Maximum: 130dB) guter analoger Studiotechnik heran zu kommen.
    60db bei 16 bit scheint mir sehr wening, der PCM2704 soll minimum 90db(EIAJ,A-weighted) haben. 120db bei analoger Studiotechnik gillt vieleicht für nen Ausgangstreiber, bei Effekten und Vorverstärkern ist man ganz schnell unter 100db.
  • Yamaha 01V - Potis zicken
    • m64q
    • 30. November 2019 um 18:04
    Meines wissen nach sind das Drehencoder(zumindestens beim 96), sollte nen Standart teil(24 Impulse/Umdrehung(beim 96)), einfach aufschrauben und wechseln.
  • DMX > Handdimmer --> flackernde Leuchtmittel?
    • m64q
    • 22. November 2019 um 08:49
    Habe bei ein baugleiches(?) Modell mit dem gleichen Problem. Erst ist alles gut irgendwann meist während der Veranstaltung fängt es an zuflackern.Passiert allerding recht selten, ca 1mal im Jahr.
  • LED Strips untereinander mit DMX-Kabel verbinden
    • m64q
    • 15. November 2019 um 18:26
    Normalerweise sind Bei den Kabel nur die Stecker 5polig, die Leitung ist meist 3polig.
  • 1 USB Eingabegerät an 2 PCs?
    • m64q
    • 20. Oktober 2019 um 09:20
    Es gibt converter von USB Midi Controller auf Midi (Midi Usb Host) daran dann 2 normale Midi Interfaces anschließen. Alternativ Midi over IP was dann von beiden Rechnern empfangen wird.
  • Altersbeschränkung bei öffentlicher Disco
    • m64q
    • 5. Oktober 2019 um 19:08
    Bin mir da gerade unsicher dachte aber immer nach 24Uhr ist mit erziehungsbeauftragten Person erlaubt?
    (1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Tanzveranstaltungen ohne Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person darf Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren nicht und Jugendlichen ab 16 Jahren längstens bis 24 Uhr gestattet werden.
    https://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__5.html
  • Scancommander Restauration - Ni-Cd Akku durch was anderes ersetzen?
    • m64q
    • 20. August 2019 um 22:45
    Zitat von marcoboy
    Was willst du den Code Debuggen ?
    Zitat von skippa
    Meine Idee wäre nun das ScanCo-File auszulesen und zu versuchen die Library durch beliebte und "zeitgemäße" Fixtures zu ersetzen. Mir ist klar daß dies nur mit Kenntnissen in Maschinensprache zu realisieren ist, aber warum sollte man es nicht wenigstens mal versuchen?
    Ich hatte daraufhin IDA vorgeschlagen, damit kann man zwar auch debuggen mir ging es aber ums Disassemblieren
    • m64q
    • 20. August 2019 um 16:45
    Gehen wir mal von einem 3,6V 1F Goldcap entladen bis 2V aus:
    2µA für den 74; 3 µA für jeden der 3Rams und 5µ für die RTC
    1F=1As/V 1As/V/(3*3µA+2µA+5µA)*1,6V= 100000s= 28 Stunden.
    • m64q
    • 20. August 2019 um 12:41
    Zu Nummer 1: Gibt Lithium Batterien(nicht Akkus) mit 3.6V und mehreren Amperestunden damit wäre Speicher erhaltung mehrere Jahre möglich.Einfach per zusätzlicher Diode auf VBat oder so. NiMh soll für Puffer nicht so doll sein.
    Zu 2: Der MC68 wird von IDA Pro unterstützt wenn du möchtest kann ich den Eprom da mal durchjagen, grundsätzlich sollte man vom Eprom nen backup machen mit der Zeit werden die gerne vergesslich.
pro-silentium.de
