  2. MiFa1969
Beiträge von MiFa1969
    • MiFa1969
    • 8. September 2025 um 18:47
    Ich schätze mal, die meisten können rudimentär englisch. Somit wäre das für mich nur ein Thema, wenn ich einen Zusammenhang nicht verstehe. Dann würde ich mir den Absatz übersetzen lassen. Und falsch übersetzte Fachbegriffe würden dann auffallen und man würde es trotzdem verstehen, wenn man den englischen Text parallel liest.
    Wer liest den heute noch ein Handbuch von vorne bis hinten komplett durch. In der Regel liest man den Abschnitt der gerade relevant ist.
    • MiFa1969
    • 8. September 2025 um 16:58
    Ich verwende sehr oft Deepl. Auch für technische Texte. Ich bin immer überrascht, wie gut das funktioniert.
    • MiFa1969
    • 8. September 2025 um 16:17
    Ich denke das größte Problem ist, wenn durch einen Übersetzungsfehler etwas schief oder defekt gehen würde. Da kommt das Thema Haftung und Co. auf.
    Ich würde mich da als Hersteller nicht drauf einlassen.
    Was ich mir vorstellen könnte, wenn die übersetzte Version nicht mehr als Handbuch von Behringer kenntlich gemacht würde. Aber das verletzt wieder das Urheberrecht.
    Egal wie man es dreht, es bleibt rechtlich schwierig.
    Am besten wäre es, wenn es Behringer übersetzten würde. Dann wäre die Kuh vom Eis.
    Sonst bleibt nur, dass es jeder für sich übersetzten lässt, wenn man es braucht.
    • MiFa1969
    • 8. September 2025 um 11:35
    Hmm, da wäre ich auch vorsichtig mit dem öffentlich stellen.
    Das verletzt sicher irgendein Urheberrecht.
    • MiFa1969
    • 8. September 2025 um 11:25
    Zitat von joefi
    Hi, ich hatte vor das Manual in Deutsch rein zustellen, habs aber wieder zurück genommen,
    da ich mir nicht sicher bin ob es da Ärger geben könnte ...
    Theoretisch eine gute Idee. Wo hast du das her? Hast du das mit einer Software übersetzten lassen?
    • MiFa1969
    • 8. September 2025 um 08:18
    Zitat von joefi
    Was willst du uns sagen? Der Link funktioniert bei mir nicht.
  • Yamaha TF3 Szenen inserten möglich?
    • MiFa1969
    • 5. September 2025 um 19:57
    Da hast du ja recht was Streaming angeht.
    Aber man kann ja auch vom iPad Musik abspielen, die auf diesem gespeichert ist. Und dann ist es natürlich schon praktisch, wenn der Mischer class compliant ist.
  • Koss Porta Pro Wireless
    • MiFa1969
    • 30. August 2025 um 14:47
    Zitat von julian-k
    Die geklebten Polster gibt es auch bei Amazon (auch aus China) https://www.amazon.de/Paar-Schaumsto…=A2W7QCLRJUMBDC
    Danke! Muss ich mir mal anschauen. Wäre ja schade um das alte Stück. Tut ja noch einwandfrei.
    • MiFa1969
    • 30. August 2025 um 14:34
    Ja, für Sport macht er nicht viel Sinn. Aber zum lange aufhaben ist er ideal.
    • MiFa1969
    • 30. August 2025 um 14:25
    Kennt den noch jemand?
    Den habe ich in der originalen Version schon über 20 Jahre. Funktioniert immer noch einwandfrei.
    Leider löst sich der Schaumstoff auf und rieselt in feinem Pulver ab.
    Man kann zwar neue Ohrpolster kaufen, aber die Stirnpolster sind festgeklebt und auch nur über China erhältlich.
    Habe mir jetzt den neuen gekauft. Kostet knapp 100€ kann Bluetooth, hat auch ein Mikro drin und das beste, es ist auch ein Kabel dabei, das man ihn mit 3,5mm Klinke anschließen kann.
    Muss im Oktober für eine Woche ins Krankenhaus. Da ist das super, dann kann man ihn auch für den tollen Fernseher im KH verwenden. Und Kabellos soll er wohl mindestens 20 Stunden mit einer Akkuladung laufen.
  • XLR Stecker lässt sich nicht entriegeln
    • MiFa1969
    • 28. August 2025 um 19:45
    Mit einer Wasserpumpenzange ^^
    Hätte ich mich nicht getraut 8)
  • sommer flaute: Titel bei dem die PA kaputt geht weil Laien sie zu laut aufrehen
    • MiFa1969
    • 18. August 2025 um 15:42
    Zitat von 4Art
    Bei dem Song hier die PA schon kaputt, wenn sie noch gar nicht läuft :P :
    Das hat die Bezeichnung "Song" gar nicht verdient <X
    • MiFa1969
    • 13. August 2025 um 18:37
    DHL (schon wieder): Das Paket hat auf 3 Seiten z.T. faustgrosse Löcher. Auf eine Grösse von ca. 40x30x20cm ist das ganz schön viel Loch pro Fläche. :cursing:
    Ja das ist ärgerlich. Ich kann deine schlechte Erfahrung nicht teilen. Ich würde sogar sagen, dass DHL zusammen mit UPS bei mir die besten sind.
  • Syncthing 2.0.0: Dateien zwischen Computern synchronisieren – ganz ohne Cloud
    • MiFa1969
    • 13. August 2025 um 08:57
    Ist bestimmt für einige von Euch interessant:
    Nutzern von Syncthing stehen mit Version 2.0.0 große Änderungen ins Haus. Mit der Software können Dateien zwischen Systemen einfach synchronisiert werden.
    www.heise.de
    Grüße Micha
    • MiFa1969
    • 13. August 2025 um 07:58
    Habe ich auf Facebook in der Behringer Wing User Gruppe gesehen.
    Der Beitrag ist in Englisch. Habe ihn mit DeepL übersetzten lassen.
    Denke, dass ist ganz interessant:
    Heute haben wir zusammen mit einem Freund und seinem Sohn ein Setup/Test erstellt, das für andere (Festival-) und Wing-Dante-Karten-Nutzer interessant sein könnte.
    Der Fokus lag auf einem redundanten (Dante-)Audionetzwerk sowie der Möglichkeit der HA-Steuerung zwischen zwei Wings. Für den Test verwendeten wir einen Wing „Rack” (als Stagebox und Dante-Wiedergabe) und einen Wing „Compact” als FOH.
    Das redundante Dante-Netzwerk war schnell eingerichtet und funktionierte wie erwartet. Ein Dante-Kabel wurde getrennt und das andere einfach umgeschaltet, ohne dass es zu Audioausfällen kam, nachdem die richtigen Clock- und Dante-Master-Einstellungen vorgenommen worden waren.
    Die HA-Steuerung wurde über AES50 implementiert, wobei der Compact die Rack-Vorverstärkereingänge 1/2 als Test steuerte ... bis dahin nichts Besonderes.
    Diese Eingänge wurden über die AES50-A-Verbindung 1/2 an den Compact und gleichzeitig über Dante 63/64 an den Compact gesendet.
    Auf dem Compact wird ein Kanal über die „Hauptquelle“ AES-A 1/2 für die Verstärkungsregelung gespeist. (Man könnte meinen, dass dies nicht wirklich notwendig ist, da man die HA-Steuerung auch direkt auf der Quellenseite vornehmen kann, aber es wird interessant) und auf der „alt”-Zuführung natürlich Dante 63/64.
    Dann ist der „alt”-Kanal für die Dante-Redundanz aktiv, ebenso wie die Audio-Kanalzuführung, und es stellt sich heraus, dass die HA-Gain-Steuerung immer noch separat eingestellt werden kann, cool, also Test abgeschlossen, aber...
    Ein großer Vorteil dieser Vorgehensweise gegenüber einer direkten Einbindung in die Quellgruppe besteht darin, dass Sie im Falle eines vollständigen Ausfalls von Dante, d. h. wenn kein Audio an den Compact übertragen wird, schnell auf den „Haupt“-Feed umschalten können, nämlich AES-A50.
    Interessant ist dabei, dass Sie auf diese Weise ein dreifach redundantes System aufbauen können.
    Siehe Video. (Unser Englisch ist vielleicht nicht so gut, aber wir kommen aus Holland.)
    P.S. Wir hoffen, dass dies für einige Mitglieder interessant und informativ ist, es ist einfach zu interessant, um es nicht zu teilen.
    Vielen Dank an Raymond Bancken und Luuk.
    Hier die Adresse zum Facebook Post: https://www.facebook.com/share/v/1D1YhVrf7F/?
  • Pegelverlust – Soundcraft SI Impact + Mini Stagebox 32i + Focusrite 18i20 + Windows Laptop (Ableton)
    • MiFa1969
    • 11. August 2025 um 12:28
    Das läuft parallel hier:
    Hallo, wir haben aktuell ein merkwürdiges Problem mit unserer PA-/Monitoring-Konfiguration und hoffen, dass hier jemand eine Idee hat. Hier unsere…
    www.musiker-board.de
    An den TO: Ist nicht verwerflich, aber es wäre schön, wenn man drauf hinweisen würde, wenn man solche Themen in mehreren Foren parallel postet.
    • MiFa1969
    • 6. August 2025 um 17:27
    IDN: Zuschnittservice von Hornbach.
    Die haben es echt geschafft, trotz Vorbestellung, jeden zweiten Zuschnitt zu versemmeln. Zweimal zu kurz gesägt, einmal zu dünnes Brett, einmal Multiplex statt Siebdruck. Leider ist mir nur letzteres schon im Markt aufgefallen.
    Ich fahr halt jedesmal 30km.
    Außerdem waren die hälfte der anderen vorbestellten Teile nicht bereitgelegt.
    Sehr ärgerlich. Da ist halt leider oft kein handwerkliches Personal vor Ort.
  • Berater für DMX-SPI-Artnet in Frankfurt (Main) gesucht
    • MiFa1969
    • 6. August 2025 um 16:10
    Zitat von Kokoo
    Hallo Luca, vielen Dank für deine Rückmeldung. Irgendwie finde ich hier keine Möglichkeit, dir per DM zu antworten ... Daher habe ich dir an die Mail von deiner Webseite geschrieben.
    Wenn ich es richtig weiß, muss dass ein Admin freigeben, dass du anderen Usern per PM schreiben kannst. Das ist auch bei der Fotos hochladen Funktion so.
    • MiFa1969
    • 3. August 2025 um 12:26
    "Der kleine Gerät" für die grosse Bühne. Aber macht mich auch neugierig. Was lief über die Wing?
    Beim zweiten Blick auf dein Bild fällt mir auf, dass man bei den Layer-Buttons auch Scribble Strips brauchen könnte.
    Es steht nicht viel da. Hier das wesentliche:
    Die Frage nach der Band wurde meines Erachtens nicht erwähnt (oder ich habe es übersehen)
  • neues kompaktes Lichtpult aus Italien
    • MiFa1969
    • 31. Juli 2025 um 14:06
    Ganz doll OT:
    Was ist denn das für ein User?
