  2. MiFa1969
Beiträge von MiFa1969
  • RJ45 Port hat einen Wackelkontakt
    • MiFa1969
    • 26. Januar 2025 um 11:50
    Hallo zusammen, hat mir jemand einen Tipp?
    Das ist von meinem Backup Server für LV1.
    Der Stecker wackelt verdächtig stark in der Buchse. Und beim leicht hinkommen, Abbrüche in LV1. Bei normalen IP merkt man das fast gar nicht.
    Nachlöten? Von unten sieht das so aus, als wären die Pins nur von oben oder innen verlötet.
    • MiFa1969
    • 17. Januar 2025 um 15:53
    Ich habe es gewagt. Update auf die V15.x.
    Bis auf das jetzt mein DIY Server als unsupportet angezeigt wird (das hatten wir ja schon mal), sieht es sehr gut aus.
    Was mich am meisten überrascht ist, dass die Serverauslastung beim gleichen Projekt von 49% auf rund 30% gesunken ist.
    Ich werde weiter testen und gebe Bescheid, wenn etwas auffällt.
    • MiFa1969
    • 14. Januar 2025 um 10:31
    Ich hatte vor rund 20 Jahren auch mal die richtige Grippe. Also nicht nur einen grippalen Infekt.
    Auch im Urlaub. Eine Woche war ich tot. Jeden Tag Fieber mit nahezu 40° Grad.
    Danach hat es noch zwei Wochen gedauert, bis ich wieder richtig fit war.
    Seitdem lasse ich mich jedes Jahr impfen. Und bisher hat es sich gelohnt.
    Außer das der Arm einen Tag ein bisschen weh tut, macht mir die Impfung nichts aus.
    • MiFa1969
    • 14. Januar 2025 um 10:19
    Vielen Dank fürs erklären und den Tipp!
    Probiere ich gleich aus.
    • MiFa1969
    • 14. Januar 2025 um 10:00
    Kann mir das jemand erklären:
    Ich verstehe das nicht. Darf ich nicht mehr Plugins auswählen die zusammen mehr als 240$ kosten?
    Oder werden ab 240$ alle Plugins in den Update-Plan aufgenommen?
  • Reparatur Midas M32R (AES50 Ports)
    • MiFa1969
    • 14. Januar 2025 um 09:49
    zu dem Zitat : "Wobei ich die Fehler nicht gehört habe. Zum Test habe ich immer MixingStation offen und die Spitzenwertanzeige eingestellt."
    muss ich noch ergänzen, dass ich es nicht gehört habe, da ich nicht die ganze Zeit dabei war.
    Kann durchaus sein, dass es Knackst. Ist jetzt schon ein paar Tage her das ich das getestet habe und ich bin mir da nicht mehr so sicher.
    Da meine Lösung bisher jetzt ohne Probleme läuft, habe ich auch keine große Lust, dass wieder von vorne anzufangen.
    • MiFa1969
    • 14. Januar 2025 um 09:25
    Auch von mir gute Besserung! Hoffentlich übersteht ihr das schnell. Wäre schade um den Urlaub.
    • MiFa1969
    • 14. Januar 2025 um 06:07
    Du setzt S/STP und SF/UTP irgendwann im Threadverlauf gleich
    Habe ich das wirklich gemacht? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Es war ja auch eine wilde Fehlersuche. Aber nein, ich würde die Kabel natürlich nicht gleichsetzen. Aber Fakt ist, dass es mit dem einen Fehler gibt und mit dem anderen nicht.
    Damit sieht man dann gut, ob auf den Eingängen etwas passiert ist.
    Und was man da gesehen hat, war deutlich. Die Anzeige stand oft bei knapp 0dB.
    Hast Du mal das von mir empfohlene Klotz RAMCAT SF/UTP getestet?
    Nein, sorry. Ich wollte jetzt nicht einfach eine neue Trommel kaufen, obwohl mein Kabel mit anderen Pulten fehlerfrei läuft.
    Ich muß mal in Schorndorf vorbei kommen, so eine Klotztrommel mitnehmen und Dein LV1 Rig bestaunen. ;)
    Kannst du gerne machen. Aber so besonders ist das gar nicht.
    • MiFa1969
    • 13. Januar 2025 um 10:13
    Vielen Dank für die guten Tipps!
    Das meiste habe ich versucht. Hier gibt es die Historie dazu:
    Beitrag
    RE: AES50 Repeater bei (zu) langen CAT-Kabeln: Erfahrungsberichte?
    Mit dem 70m S/STP Kabel geht es am Port A überhaupt nicht. Da kommen Störungen im mehrere Minuten Takt.
    Aber mit dem 50m U/UTP Kabel geht es am Port A ohne Störungen.
    Gestern ca. 4 Stunden ohne eine Störung.
    Potentialschweinereinen könnte es schon sein.
    Aber das steht gerade alles bei mir auf einem Tisch.
    Über eine Steckdose versorgt.
    MiFa1969
    1. Dezember 2023 um 11:21
    Was mich am meisten irritiert ist, dass es mit einem billigen 50m Patchkabel problemlos funktioniert.
    Ich habe auch schon über Kontaktprobleme bei den Ethercons nachgedacht.
    Deshalb die beiden Ethercons auf kurze Patchkabel adaptiert und die Patchkabel dann in Pult und Stagebox gesteckt. Das Problem bleibt.
    Es ist im Moment so, dass ich das X32 Core zusammen mit einer S32 zusammen in einem Case habe. Dort habe ich dann nur ein kurzes Patchkabel verwendet. Zur nächsten Stagebox fahre ich dann mit einem 20m Ethercon vom Port. Das funktioniert so ohne Probleme.
    Aber komisch ist das schon.
    • MiFa1969
    • 12. Januar 2025 um 18:45
    Das könnte ich mir gut vorstellen. Habe auch schon in großen Netzwekinstallation üble Potentialunterschiede gehabt und gesehen.
    Deshalb bin ich etwas skeptisch, was den Defekt der Buchse angeht.
    Mechanisches manipulieren hat auf jeden Fall keine Auswirkung auf Fehler. Wenn man das aber mal eine Stunde laufen lässt ohne es anzufassen, kommen immer Fehler wenn ich mein 70m Kabel verwende. Interessant ist, dass es mit einem 50m Patchkabel (ohne Ethercon Stecker) keine Probleme macht.
    Könnte schon auf Probleme mit dem Schirm hindeuten.
    Aber das passiert auch in meinem Keller. Alles an der selben Steckdose.
    Da sollte es eigentlich keine Potentialunterschiede geben.
    Edit: An dem 70m Kabel liegt es übrigens nicht. Das habe ich gemessen und funktioniert an anderen Pulten ohne Probleme.
    • MiFa1969
    • 12. Januar 2025 um 16:45
    Aber glaubst du, dass es an der Buchse liegt? Bei meinem X32 geht es mit kurzen Kabeln ohne Probleme. Nur mit langen Kabeln habe ich Probleme.
    • MiFa1969
    • 12. Januar 2025 um 16:18
    Es ist halt ein Käse den angelöteten Deckel abzubekommen, ohne drum herum alles zu überhitzen.
    • MiFa1969
    • 12. Januar 2025 um 15:55
    Mit meinem X32 Core habe ich das selbe Problem. Nachlöten der Buchsen hat nicht geholfen. Und ein neues Mainboard lohnt sich bei mir nicht.
    Aber ob es wirklich an den Buchsen liegt?
    • MiFa1969
    • 11. Januar 2025 um 13:21
    Heute morgen habe ich auf Facebook in der MixingStation Gruppe gesehen, da hat einer auf ein LV1 Classic MixingStation installiert.
    Sehe zwar den Sinn nicht ganz, aber abgesehen von der schlechten Bauform vom der Gerät, ist das von der Hardware her ganz nett
  • PA System von Genesis für die "invisible touch Tour" Europa
    • MiFa1969
    • 8. Januar 2025 um 19:04
    Hier noch was zum nachlesen:
    https://www.genesis-fanclub.de/artikel/genesis-the-invisible-tour-1986-1987-tourreport/
    • MiFa1969
    • 8. Januar 2025 um 18:47
    Ok, einigen wir uns auf 16. Dann passt es für alle.
    • MiFa1969
    • 8. Januar 2025 um 18:46
    Au jetzt habe ich was unterschlagen. Ich bin mit dieser Frau noch immer zusammen. Das gibt Ärger, wenn ich das nicht erwähne :saint:
    • MiFa1969
    • 8. Januar 2025 um 18:43
    Und apropos Saga, bei denen war ich letztes Jahr wieder.
    Der Michael Sadler ist zwar schon ganz schön alt geworden, aber Respekt, was er noch reißt.
    • MiFa1969
    • 8. Januar 2025 um 18:41
    :) dafür*
    Alt muss sich hier niemand fühlen.
    Aber es ist schon lustig.
    Guma hat seine Frau kennengelernt, ich war mit meiner Frau, mit der ich damals noch nicht allzu lange zusammen war dort.
    Und Genesis, Dire Straits und Saga waren damals neben Toto, Peter Gabriel und Phil Collins (beide solo sowie mit Genesis) meine Lieblingsbands.
    Wir müssen echt ein ehemaligen Treffen machen :thumbup:
    • MiFa1969
    • 8. Januar 2025 um 17:02
    Aber so 4 Stück wären sinnvoll…
