Ist ein doofer Fehler. Eventuell selbst verschuldet.
Beiträge von MiFa1969
Gestern beim Aufbau zuerst PA und FOH fertig gemacht.
Das LV1 lief die letzten zwei Wochen im Keller Probe, da ich mir einen minimal System mit Läppi und kleinem Zusatz Touchmonitor zusammengestellt habe. Lief dann auch alles gut.
Als Zuspieler habe ich iTunes verwendet. Auch mehrere Stunden ohne Probleme.
Jetzt wieder zu gestern. FOH und PA eingeschaltet, Musik an.
Sehr viele Aussetzer vom Zuspieler. Fehlerzähler vom Notebook zum SG Server läuft dabei erschreckend schnell hoch.
Ich habe leichte Panik bekommen, da nicht mehr viel Zeit bis zum Gig.
Diverse Kabel getauscht. Sync, Clockmaster und Abtastrate gecheckt. Alles passt. Hat ja zu Hause auch funktioniert.
Da ich nicht mehr weiter wusste, ersten Soundcheck gemacht (es waren zwei Bands). Zum Glück war es nur der Weg des Zuspielers der das Problem hatte. Alles was über die Stageboxen ging, war komplett sauber. Ich habe den Fehler nicht mehr gefunden. Muss ich in den nächsten Tagen nochmals aufbauen. Mich macht es verrückt, wenn man einen Fehler nicht findet. Und noch schlimmer, wenn es davor Tagelang funktioniert hat.
Also ich habe definitiv schon viel bessere, unbearbeitete Aufnahmen gehört.
Ja klar, da bin ich bei dir. Aber da würde man ja den Unterschied nicht so gut hören. Ich finde das Zeugs von Waves schon gut, aber das Tool würde ich jetzt auch nicht in den Himmel loben.
Das Ergebnis bekommt man auch mit anderen Mitteln hin.
Edit: eventuell ist es ein gutes Hilfsmittel, wenn die Quelle nicht optimal ist. Bekommt man dann auch anders in den Griff, aber es kostet eben ein bisschen mehr Zeit.
Ich finde es klingt tatsächlich unbearbeitet. So gesehen ist es einfach die Demonstration, wie man mit wenigen Handgriffen das Ergebnis deutlich besser machen kann.
Bekommt man natürlich auch anders hin. Aber halt nicht so schnell.
In der heutigen Zeit passt das zu den vielen kurzlebigen Produktionen.
Ob das aber Live gut funktioniert, steht auf einem anderen Papier.
Das klappt doch nur bei einem sehr hohen gbf.
Habe ich im Badezimmer stehen
Wow, wie groß ist dein Bad? -
Uhh, auch von mir gute und schnelle Besserung!
Das braucht man echt nicht. Aber man wird ja leider nicht gefragt.
Ich denke es kommt darauf an, was man damit machen will und wer es bedienen soll. Die ganzen rechnerbasierten Lösungen sind was das abspielen von Formaten betrifft, sicher besser.
Aber wenn es darum geht, irgendwo so eine Kiste hinzustellen, dann ist ein Player als geschlossenes System die bessere Lösung.
Stimmt, mit dem Display hast du recht. Aber ansonsten ist das Teil wirklich gut. Hat sogar symmetrische Ausgänge.
Ich kann dir den Tascam CD-400U DAB empfehlen.
Das Teil spielt von allem ab. CD, Daten CDs, USB, SD Karte, Bluetooth und ein DAB+ Empfänger ist auch noch dabei.
Dann haben ich beide Passiven boxen bei "MON To active speakers" angeschlossen
Vielleicht habe ich es übersehen, aber du brauchst schon einen Verstärker zwischen diesem Anschluss und deinen Lautsprechern.
Du hast doch passive Lautsprecher?
Edit: jetzt habe ich nochmal gelesen. Bei deinem letzten Versuch wird nicht viel passieren. Das Signal an dem Mon to active… ist viel zu schwach um das du da was hören kannst.
Ich tippe auch auf die Endstufe im Mixer.
Wenn du und MiFa1969 allerdings berichten können, dass das Ding ausreichend taugt, kann ich mir eine Sonderanfertigung sparen.
Es ist halt kein extrem belastbares Teil. Aber ich halte es so wie du. Das wird in der Regel nur mit dem PKW von mir transportiert. Manchmal auch mit einem Transporter. Aber den lade ich auch selbst. Und da weiß ich, was unten und was oben hin kommt.
Wenn man das Case pfleglich behandelt, geht das auch nicht kaputt.
oder wenn's kürzer sein kann:
Das habe ich auch seit ein paar Jahren für eine Stagebox. Das Teil ist in Ordnung.
Dafür passiert es heutzutage eher mal, dass man noch im SoF ist und munter vor sich hin mixt, bis man merkt, dass man gar nicht auf dem Mainmix arbeitet.
Das ist mir auch schon sehr oft passiert. Und da es unbewusst passiert, weiß ich nicht, wie ich da meinen Workflow anpassen soll, damit es nicht mehr passiert.
Eigentlich geht fast keine Woche rum, an denen es kein Angebot gibt. Aber ich habe an Black Friday auch schon ein Packet zum sehr guten Kurs bekommen.
Man darf aber nicht vergessen, dass die das Hauptgeschäft mit den Updateplänen hinterher machen.
Du sollst nett fragen. Von denen vom M steht da nichts
Also wie schon geschrieben, rauscht meine ART912-A nicht. Wenn man das Ohr direkt ans Gitter drückt, kann man ein Rauschen erahnen. Das hört man aber in 50cm Abstand nicht mehr.
Ich höre es ja bei direktem Kontakt fast nicht.
Bei manchen Modellen ist ja ein Vorverstärker drin, der auch Mikrofonsignale auf Linepegel bringt. Und wenn man bei so einem voll aufreißt, ist es natürlich klar, dass es dann rauscht.
Da finde ich die Art wo es einen Schalter für Mikro und Line gibt, schon besser.
Bei Lautsprechern dieser Art ist mir schon oft aufgefallen, dass das Rauschen sich eben gerade nicht in der Lautstärke verändert, wenn man den Gain rauf/runter dreht.
Die 310 MK IV kenne ich nicht konkret. Aber das ist so bei der 410, 710, 722, 408, und auch bei der Opera 410, 710dx, 10 (welche ja am Ende des Tages vom gleichen Hersteller sind).
Du hast recht. Ich habe eine ART912-A. Habe es gerade getestet. Da ändert sich tatsächlich nichts, wenn man die voll aufdreht. Bei anderen aktiven habe ich das aber schon erlebt.
Und es hängt auch viel davon ab, wie weit man den Gain an der Box aufreißt. Wenn der bis Anschlag offen ist, rauscht es sicher stärker.
