  2. MiFa1969
Beiträge von MiFa1969
  • Foooruuum seeehr laaangsam
    • MiFa1969
    • 10. November 2026 um 13:35
    Ich hatte so etwas zwar vermutet, aber da der User schon fast 40 Beiträge abgesetzt hat, hätte ich nicht gedacht, dass er noch nicht freigeschaltet ist.
    • MiFa1969
    • 10. November 2026 um 13:25
    Zitat von nojunk
    KLARK TEKNIK DN9680 - halt net zum Schnäppchenpreis
    Uhhh, der kostet mehr als das Pult.
    Das ist die Kanone für die Spatzen ^^
    • MiFa1969
    • 10. November 2026 um 13:05
    Mir geht es ja auch so. Ich hatte auch noch nie Probleme. Aber man ist halt gerne vorbereitet und möchte nicht indirekt daran schuld sein, wenn es deswegen einen Gig versaut.
    • MiFa1969
    • 10. November 2026 um 12:39
    Zitat von Circumbendibus
    Bei dem Gerät sehe ich das als haben ist besser als brauchen.
    Genau so denke ich auch :thumbup:
  • Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
    • MiFa1969
    • 10. November 2026 um 12:35
    Du hast im Prinzip ja recht. Es gibt immer schwarze Schafe.
    Aber wenn nur angemeldete und verifizierte User mitmachen dürfen, ist zumindest ein bisschen Absicherung da.
    • MiFa1969
    • 10. November 2026 um 12:25
    Dass es inzwischen welche bei pan-pro gibt wusste ich nicht. Meines Wissens nach sind die Dinger inzwischen recht schwierig aufzutreiben.
    Ich habe pan-pro angeschrieben. Bin mal gespannt, ob das so noch aktuell ist. Gebe Bescheid.
    • MiFa1969
    • 10. November 2026 um 11:10
    Danke für die Info!
    Gibt es die echt nicht mehr in neu?
    Ich würde für den Preis gerne einen bestellen. Aber Vorkasse nach Griechenland?
    So ein bisschen habe ich da Bauchgrumeln.
    Edit: pan-pro-shop punkt de hat die laut Wepshop noch für 398,05€ Brutto
    • MiFa1969
    • 10. November 2026 um 10:43
    Ergänzend: Die Nachricht über einen neuen Post kam auch per Mail.
    • MiFa1969
    • 10. November 2026 um 10:40
    Zitat von felixgrampp
    Les ich aus dem Quickstartguide so jetzt aber nicht heraus
    Im Quickstart steht aber schon shielded Cables. Das bezieht sich für mich auch auf den Steckverbinder. Sonst bringt ja die Schirmung nichts, wenn der nirgends angeschlossen ist.
    • MiFa1969
    • 10. November 2026 um 10:08
    Irgendetwas stimmt nicht. Habe jetzt schon zwei oder drei mal eine Nachricht über einen neuen Post bekommen, der aber alt war:
    • MiFa1969
    • 9. November 2026 um 08:00
    Zitat von Martin, live-team
    Wenn ich das alles so lese kann ich mir beim besten Willen verkneifen die Wing Serie Live einzusetzen, so viele Bugs...
    Die X32 Pulte laufen so was von zuverlässig, da will ich nix riskieren ;)
    Sehr schade, ich werde wohl mein Wing Compact und Rack wieder verkaufen.
    Sehr schade weil die Pulte sind ja, bis auf zu wenig Fader, gut durchdacht.
    Schade
    Da reagierst du über. Das war mein erstes Problem überhaupt mit dem Pult. Und ich denke auch das es indirekt von mir verursacht wurde. Es war zu viel Chaos. 8 verschiedene Laiengruppen, die des Öfteren mit Wünschen kam, die ich nicht wusste. Also nach- und umpatchen. Dann hatte ich kurz vor dem Wochenende von Guma gelernt, dass man die Patchlogik ändern kann. Und ich habe mit einem Bestandssetup angefangen, weil ich faul war. Und dieses Setup war mein erstes, was ich auf dem Pult gemacht habe. Also viel Potenzial für versteckte Fehler.
    Deshalb ist die These von Zegi mit der Routing-Leiche sehr wahrscheinlich. Ich werde in den nächsten Tagen das Pult anschließen und das testen bzw. noch mal in Ruhe anschauen.
    Ich werde auf jeden Fall berichten.
    Ach, und ich habe einen Tag vor der VA noch die Firmware aktualisiert. Das hätte ich aber nicht gemacht, wenn die Version nicht schon ein paar Wochen verfügbar gewesen wäre.
    • MiFa1969
    • 8. November 2026 um 20:41
    Routing-Leiche
    Das möchte ich nicht ausschließen. Aber warum ist 3 Stunden vorher beim Soundcheck nichts passiert? Ich habe nichts mehr verändert danach. Und einen Tag später ist das Phänomen auch nicht mehr aufgetreten. Der Gain war so weit ich es in Erinnerung habe, bei 40dB.
    Ich muss das die Tage nochmal testen. Bin heute aber zu müde.
    • MiFa1969
    • 8. November 2026 um 20:38
    Hast Du einen Snapshot vom Zustand des Pultes gespeichert, in dem das passiert ist?
    Im Prinzip ist der Zustand noch da. Habe das Pult zwar ausgeschaltet, aber sonst nichts verändert.
    • MiFa1969
    • 8. November 2026 um 15:34
    Zitat von funkbrother
    Mhh, Bei "Knall " denke ich zuerst an die Phantomspannung...
    Aber so schlau ist hier wohl jede/r...
    Die war komischerweise aus, obwohl ich die vormittags eingeschaltet hatte. Ich hatte die Mikros auf den 4 Kanälen beim Soundcheck am Vormittag verwendet. Und das Pult blieb so an. Bei den ersten drei war Phantom eingeschaltet. Und da gab es keine Geräusche. Es waren ja alle 4 Kanäle gemutet.
    Ich finde es sehr suspekt.
    • MiFa1969
    • 8. November 2026 um 14:48
    Evtl. Mute nur auf Master und nicht auf Monitor?
    Ich weiß es nicht mehr sicher. Der Kanal selbst war zu 100% gemutet. Der Monitorausgang vermutlich nicht. Master auch.
    Aber wenn der Kanal gemutet ist, darf am Monitor nichts kommen. Der laute Knall bei jedem Steckvorgang darf so auch nicht sein.
    • MiFa1969
    • 8. November 2026 um 12:58
    Ich hatte gestern auch so einen Phänomen. Bunter Abend in meinem Heimatdorf. 8 verschiedene Gruppen. Alles Laien.
    Hat aber mir dem Phänomen nichts zu tun. Soll nur die Umstände erklären. Viel Umbau mit zum Teil chaotischen Zuständen. Egal, macht mit trotzdem einmal im Jahr Spaß und ich mache den Stress mit.
    Was ist passiert; hatte meine Compact mit einer S32 im Einsatz. Den ganzen Tag schon Proben und Soundchecks gehabt. Die selben Changeover gemacht, wie Abends.
    So kam es, dass ich 4 Kleinkondenser in gemutete Eingänge der S32 gesteckt habe. Bei den ersten drei kein Problem. Beim vierten dann ein lauter Knall beim einstecken. Vor Schreck Stecker wieder gezogen. Dann alles gemutet. Noch ein Versuch. Wieder ein lauter Knall. Gefolgt von einem Feedback des Todes. Obwohl alle Wege gemutet waren. Für eine Analyse in dem Moment war keine Zeit. Pult hart ausgeschaltet. Endstufen abgeschaltet und Pult wieder angeschaltet. Alles normal. Das Kabel von dem Mikro hatte ich zum Test noch getauscht. Kein Unterschied.
    Habe es dann gelassen. Veranstaltung lief dann ohne Probleme (mit einem Mikro weniger) weiter.
    Vorher vor dem Abbau noch mal einen Test gemacht, nachdem alles heute Nacht stromlos war. Alles funktioniert, inkl. des 4. Mikros. Mir ist es ein Rätsel. Nachstellen werde ich es vermutlich nicht mehr können.
    Ich kann es nur nicht leiden, wenn Probleme von alleine wieder verschwinden ohne das es eine Erklärung dafür gibt.
    • MiFa1969
    • 5. November 2026 um 12:46
    Man könnte an den Sockel vom Mikro einen Antrieb mit DMX basteln. Dann könnte man die Richtung mitdrehen 8o
    Wäre doch mal was anderes. MovingMikro
    • MiFa1969
    • 5. November 2026 um 12:36
    Ich würde bewusst leiser machen *finger
    • MiFa1969
    • 4. November 2026 um 15:18
    Ja, genau so heißt die für Tabletts.
  • 15“ Sub passend zu RCF NX 932-A
    • MiFa1969
    • 4. November 2026 um 11:24
    Ich finde den 8004 ganz ordentlich. Aber in einem PKW machen die keinen Spass.
    Habe mal zwei davon in einem Passat transportiert. Da war nicht mehr viel Luft übrig.
