  2. MiFa1969
Beiträge von MiFa1969
    • MiFa1969
    • 21. Oktober 2024 um 16:36
    Frage hat sich erledigt. Habe jetzt beim T bestellt. Mal sehen, ob ich die zu dem Preis bekomme.
    Da steht ja auf Anfrage.
    • MiFa1969
    • 21. Oktober 2024 um 16:26
    Als ich vorher gesucht habe, war die definitiv nicht auffindbar.
    Aber beim M tatsächlich schon teurer.
    Ich vermute die haben aufgrund der Preiserhöhung das Modell kurz rausgenommen.
    Würdet ihr beim T noch schnell bestellen?
    • MiFa1969
    • 21. Oktober 2024 um 15:34
    Ich habe ein Gerücht gesehen, dass der große M den Preis des Racks auf 1599,- erhöht hat.
    Wobei ich beim M das Rack nicht mehr finde.
    Was meint ihr? Schnell noch beim T für 1399,- bestellen auch wenn der Lieferzeitpunkt unklar ist?
    • MiFa1969
    • 20. Oktober 2024 um 07:58
    Ich wüsste nicht wie. Du kannst theoretisch damit das andere Smartphone bedienen. Aber dann hast du ja nichts gewonnen.
    • MiFa1969
    • 18. Oktober 2024 um 14:34
    Will sagen, Thomann, Music Store und Co denken sich bitte ein „WAVES bundle“ aus, das wir dann gerne fertig bestellen wollen würden!
    Jawohl, dafür! :thumbup: dafür*
    • MiFa1969
    • 18. Oktober 2024 um 09:36
    Das mit dem Synergy hört sich interessant an. Aber das muss man schon IT-Fit sein.
    Was auch noch eine Möglichkeit wäre, an dem Smartphone einen kleinen Monitor anzuschließen.
    Aber dazu müsste man dann MS auf dem Smartphone zweimal starten. Das geht vermutlich nicht.
    • MiFa1969
    • 18. Oktober 2024 um 09:25
    e-on meint aber etwas anderes. Er hätte gerne, dass sich die Maus so verhält, wie im 2-Bildschirmbetrieb von Windows. Das man mit der Maus einfach zwischen den Smartphones hin und herfahren kann.
    • MiFa1969
    • 18. Oktober 2024 um 07:38
    Zitat von Wurst Werner
    Ich greife das Thema nomma auf. Guma hat schon zurecht darauf verwiesen, dass die R&D den build in WING switch anpassen könnte. Nach einigen Stunden Testerei kann ich aber verkünden, dass ein Router + iPad Steuerung parallel zum WSG Netzwerk am WING Rack keine Errors oder andere Artefakte erzeugt, ohne VLAN oder andere Modifikationen. Anstecken = läuft!
    WSG Treiber für die WING ist V15.
    Vielen Dank fürs nachschauen! Das ist auf jeden Fall der richtige Weg.
    Wie schon geschrieben, habe ich bisher keine nennenswerte Probleme beim verwurschteln der Protokolle gehabt. Aber für ein ordentliches Produkt sollte das schon sauber gelöst sein.
    Und das ist damit erfüllt.
    Jetzt muss das Teil nur noch lieferbar sein.
    Hast du nicht noch im Lager eine Rack stehen? Ich würde die dir abkaufen ^^ 8)
    • MiFa1969
    • 11. Oktober 2024 um 13:19
    Auf jeden Fall. Das ist richtig gut.
    Was mir nicht so gefällt ist, dass man sich scheinbar im Voraus nicht viel Gedanken darüber gemacht hat, wie das richtig funktionieren soll.
    Aber das scheint heute ja irgendwie fast immer so zu laufen.
    Ich bin immer noch der Meinung, dass die WSG Karte als eigenständige Erweiterung besser gewesen wäre.
    • MiFa1969
    • 11. Oktober 2024 um 13:08
    Die Aussage kam von mir. Waves empfiehlt es definitiv nicht.
    • MiFa1969
    • 11. Oktober 2024 um 12:34
    Ich habe im Prinzip die selben Erfahrungen gemacht.
    Es funktioniert schon, empfohlen wir es von Waves halt nicht.
    • MiFa1969
    • 10. Oktober 2024 um 16:16
    Danke Guma! Das ist toll dass du extra nachgefragt hast. :thumbup: verlegen*
    • MiFa1969
    • 10. Oktober 2024 um 10:47
    Jau, mir ist das bekannt, dass man auf einem SG-Netz nichts anderes mit draufmachen soll.
    Zu deiner Frage des Netzwerksetups - hier ein Screenshot von einem Youtube Video.
    Allerdings ein sehr alter Firmwarestand:
    • MiFa1969
    • 10. Oktober 2024 um 10:36
    Zitat von Jan
    Ich hab mich durch die Waves SoundGrid technischen Dokumente gewühlt. Die Vermischung zwischen Control Traffik oder gar Internettraffic mit dem SoundGrid Traffik ist nicht gewünscht/gewollt/supported.
    Wenn also die Waves Karte in der WING intern eingebaut wird, hängt sie am Switch, wo auch die Wing kommuniziert. Ergo ist das keine supportete Konfiguration, ausser der integrierte Switch ist VLAN fähig.
    SoundGrid auf einem seperatem VLAN isoliert zu nutzen, während in andern VLANs anderer Traffik läuft, ist vollumfänglich supported.
    Ah, jetzt wird es heller ^^
    Das war auch der Grund, warum ich vor ein paar Tagen so blöd gefragt habe, wie sich das mit den internen Erweiterungskarten gefragt habe. Ich finde das leider auch nicht optimal.
    Mit einer separaten Karte (wie die Dante) wäre das besser gelöst gewesen.
    Was die VLAN Konfiguration im Pult betrifft, bin ich nach wie vor skeptisch, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
    • MiFa1969
    • 10. Oktober 2024 um 10:21
    Ohne es zu wissen, ich glaube nicht dass das möglich ist.
    Mach es doch Portbasiert an deinem Switch.
    Oder was hast du vor?
    • MiFa1969
    • 10. Oktober 2024 um 08:48
    Ich sehe das auch nicht kritisch. Vor allem müsste das ja sonst auch dokumentiert werden, wenn das irgendein Service-Partner eingebaut hat.
    • MiFa1969
    • 10. Oktober 2024 um 08:02
    Technisch ist das sicher keine Sache. Aber das mit der Garantie:
    • MiFa1969
    • 9. Oktober 2024 um 08:51
    Ich denke auch das es viel mit Gewohnheit und Geschmackssache zu tun hat.
    Aber irgendwie sind wir ein wenig OT was das Thema angeht.
    Auslagern in eigenes Thema?
    • MiFa1969
    • 8. Oktober 2024 um 13:35
    Wenn ich dir jetzt sage, dass ich bei fünf Bands am Abend, die ich alle selber mische, Unterschiede in der Transparenz alleine durch Arrangement und Fähigkeit der Musiker habe, dass man kaum glaubt über die selbe PA zu spielen?
    Gerade beim Schlagzeug kommt es auch extrem auf den Drummer an (wora hattest du die Story erzählt?).
    Und dann kommt es noch auf die Fähigkeit und Tagesform des Mischers an.
    Das sehe ich genauso. Einen echten Vergleich kann man nur blind und mit dem exakt gleichen Eingangssignal machen.
    • MiFa1969
    • 8. Oktober 2024 um 10:27
    Hing da auch ein Accesspoint mit dran? Damit hatte ich in Verbindung mit der X-Dante-Karte schon schlechte Erfahrung.
    Ja, war auch dran. Damit habe ich über ein Tablet mit MixingsStation das Core bedient.
    Aber bis auf die winzigen Dropouts (1-2 Stück über mind. 4 Stunden) hatte ich keine Probleme.
    Und ob die Dropouts wirklich davon kamen, ist auch nicht sicher.
