Tausch einfach die Mini-Card vom Dante Einschub mit dem internal Slot. Die Beschriftung passt dann zwar nicht, aber letztendlich müsste das gehen, da die Card nur ein Mini-Card Halter ist.
Das wäre einen Versuch wert.
Neues Benutzerkonto erstellenTausch einfach die Mini-Card vom Dante Einschub mit dem internal Slot. Die Beschriftung passt dann zwar nicht, aber letztendlich müsste das gehen, da die Card nur ein Mini-Card Halter ist.
Beim Digico-Workshop vor ein paar Monaten war es so, dass (bei zusammengelegtem Netzwerk) Pulte plötzlich nicht mehr per Remote ansprechbar waren.
Scheinbar (wir haben es dann nicht weiter studiert, es ging ja hauptsächlich um die Pulte) arbeitet Soundgrid stumpf mit Multicast/Broadcast und müllt so irgendwann die Ports zu.
Ich habe das mit meinem X32 Core mit WSG Karte auch schon ein paar mal gemacht, dass ich den Remote Port des Cores auch mit auf den Switch gelegt habe. Geht schon. Aber ich hatte bei ein paar Gigs schon Dropouts im Millisekunden-Bereich. Viel kaum auf. Aber das könnte daran gelegen haben, dass eben nicht nur Soundgrid im Netzwerk unterwegs war.
Und man hat immer so ein ungutes Gefühl im Bauch...
Kurz zur Erklärung: Die externen Netzwerk-Ports der Wing sind zwei Ports eines Switches, an dem das Control-Network-Interface und die interne Erweiterungs-Karte hängt. Stell dir vor du verbindest alles mit einem Switch, nur das der schon im Pult eingebaut ist. Eigentlich eine clevere Lösung, die Platz im Case spart und auch mechanisch eine Port-Redundanz bietet.
Danke dir für die Erklärung. Ich hatte nur befürchtet, dass durch die WSG Karte die Grundfunktion wegfällt.
Bei Waves heißt es ja eigentlich, dass man auf einem Soundgrid Netzwerk nichts anderes laufen darf. Das wäre in dem Fall dann aber so.
Waves Karte kommt nur als interne Karte...in Kürze.
Weißt du wie das dann mit IP Zugriff läuft?
Also z.B. wenn man Soundgrid regulär mit einem Superrack verwendet.
Kann man dann das Pult noch fernsteuern, wenn die WSG Karte drin ist?
Ich habe schon länger darüber nachgedacht, eine Rack als Soundgrid-Konverter zu missbrauchen. Wobei missbrauchen eigentlich der falsche Ausdruck ist. Das kann sich ja ergänzen. Bei kleinen Sachen bleiben die Wellen zuhause, und ich habe trotzdem einen starken Mixer.
Was mich ein wenig stört und irritiert ist, dass die Waves Karte intern ist. Zum einen sind nach außen nur normale RJ45 Buchsen dran. Und was mich echt irritiert, ist die Aussage im QuickStart, dass beide Anschlüsse zu Soundgrid werden. Dann kann man ja nicht mehr per IP mit einer Remote Software drauf.
Da bin ich mal gespannt, wie sich das verhält.
Da wäre mir eine WSG Karte wie die im X32 lieber gewesen.
Bei mir kommt gerade der „will haben“ Reiz durch ![]()
Zum Transportieren ist die Form echt zum ![]()
Aber ich finde die Lösung trotzdem Interessant.
Das wird dem System einen Schub geben, da jetzt viele , die nicht so IT Affin sind, jetzt auch zu einem LV1 greifen können.
Und wenn der Preis stimmt, wird das auch einiges in Bewegung bringen.
Das ist für Waves Verhältnisse echt moderat.
Wenn man die einzelnen Komponenten separat kauft, kommt da schon deutlich mehr dabei raus.
Manche (ich z.B) müssen immer schleppen, weil die Garage mit Auto und Fahrrädern schon voll ist und sich ansonsten im Erdgeschoss WZ, EZ, Küche befinden. Also definit kein Lagerplatz. Deshalb muss alles in den Keller und ins OG.
Dito, manchmal ist das schon sehr nervig 😬
Wow, sehr cool!
Ohne jemand was wegnehmen zu wollen: von Klotz gibts das schon so ähnlich (2x XLR und RJ45-2paar)
Oh, dass kannte ich noch nicht. Dann macht es wohl keinen Sinn, wenn Skyper das auch auflegt.
Das wäre doch was für skyper - ein Böxchen das eine Cat-Verbindung auf RJ45-2 Paare, Kopfhörer und Mikro auflöst.
Das dann auf beiden Seiten und man hat das sauber.
Ich hatte das ja schon mal irgendwo geschrieben. Es gibt POE-versorgte Ethernet- USB-Adapter. Und bei 100Mbit funktioniert das ganze auch über nur zwei Adernpaare. Man bekommt also Netzwerk, Versorgung, Talkback + Kopfhörer über eine Ethernet-Strippe.
Das sollte schon gut gehen. Den Remote-Apps reichen 100MBit dicke.
Aber das iPad über POE laden bzw. mit Strom versorgen - das wäre mir neu?
Habe gerade mal mit einem iPad Air und einem USB-C Dock getestet.
Laden, USB-Sticks und LAN funktioniert top. Bildschirm habe ich nicht getestet.
Endlich kann man ein Tablet ordentlich mit Kabel versorgen
Dank Umzug von Guma erledigt ![]()
Server weiß ich nicht, sollte auf der Website stehen
So richtig kann ich es nicht rauslesen, aber wenn ich das richtig verstehe, muss einer drin sein.
Sehr schön, sieht gut aus. Bis auf die Form des Gehäuses (Nur wegen dem Case).
Aber da ist kein Server drin?
