  2. MiFa1969
Beiträge von MiFa1969
  • Foooruuum seeehr laaangsam
    • MiFa1969
    • 2. September 2024 um 12:04
    Kann ich bestätigen
    • MiFa1969
    • 30. August 2024 um 09:44
    Gestern Abend war es tatsächlich sehr langsam. Nur das Forum, andere Seiten ohne Probleme.
    Und heute morgen war wieder alles gut.
  • Behringer Super X Pro Anschlussfrage. / Twist Stecker Buchsen
    • MiFa1969
    • 21. August 2024 um 14:55
    Zitat von mycrobit
    Frage in die Runde: War meine Beschreibung wirklich so daneben?
    Nein, das war technisch schon passend.
    Ich vermute, aufgrund der fehlenden Erfahrung, kommen die ersten Probleme schon wenn ein Anschluss einen anderen Namen hat, als in deiner Erklärung.
    exit24 : Es ist das Beste, jemand zu bitten, dir zu helfen
  • Upgrade auf dLive/LV1/Wing + Waves/VST3
    • MiFa1969
    • 21. August 2024 um 14:49
    So wie ich es so mitbekomme, verwenden den FIT viele auch mit MixingStation.
    Und damit soll es sehr gut funktionieren.
    • MiFa1969
    • 21. August 2024 um 12:27
    Da ich das Teil nicht habe, kann ich nichts dazu sagen.
    Aber der Kollege ww hatte da mal einen Test dazu gemacht:
    Waves FIT Test - Bonedo
    • MiFa1969
    • 21. August 2024 um 11:41
    Genau so ist es. Du hast das alles richtig erkannt.
    Ich habe das schon vor einiger Zeit mal geschrieben, dass ich mir nicht vorstellen kann, VST Support unter Linux (zur Zeit) zu ermöglichen.
    • MiFa1969
    • 21. August 2024 um 09:25
    Ja, dass stimmt. Ich finde es eh schade, dass Waves was die Hardware angeht so restriktiv ist.
    Die würden so viel mehr Lizenzen verkaufen, wenn sie da offener wären.
    Also gerade Server und IOs.
    Wenn im Server Dante implementiert wäre (von mir aus auch mit einer extra Lizenz), würde das ganz andere Möglichkeiten eröffnen.
    Aber was bringt es, wenn ich das schreibe...
    • MiFa1969
    • 21. August 2024 um 09:16
    War nur eine theoretische Meinung. Macht natürlich keinen Sinn.
    Besser wäre da ein nativer VST Support.
    Mal sehen, vielleicht kommt das ja noch.
    • MiFa1969
    • 21. August 2024 um 09:01
    Aber technisch wäre das ja kein Problem über den WSG Treiber eine Verbindung zwischen LV1 Server und Livebox herzustellen.
    Da könnte sich dann die Livebox als IO Gerät darstellen.
  • Notebook und üble Latenzen
    • MiFa1969
    • 20. August 2024 um 11:28
    Zitat von robert müller
    Ich würde bezüglich Ndis.sys mal alle Energiespareinstellungen bezüglich Netzwerk im Akkubetrieb prüfen.
    Am besten das gute Stück auf Höchstleistung stellen.
    Aber auch aufpassen, nicht das man sich zu Tode optimiert.
    Traktor läuft ja jetzt so ohne Probleme. Nur wegen den besseren Werten würde ich nicht alles verstellen.
    • MiFa1969
    • 20. August 2024 um 11:26
    Das wäre es gewesen:
    Beitrag
    RE: Appsys Multiverter
    Wollte mal ein kleines Lebenszeichen geben und zeigen, was es so neues gibt:
    1) ein kleines "Zwischenfirmwareupdate" auf 1.4:
    http://appsys.ch/en/products/di…mvr-64#firmware
    Neue Funktionen:
    - Panel Lock (Lock/Unlock mit "Back" gedrückt halten + Encoder push)
    Bugfixes:
    - ADAT Receive: Kanalzuordung Ch1/2 korrigiert (Ch1/2 wurde ignoriert, stattdessen wurden die Daten von Ch7/8 eingesetzt)
    - Dante Transmit: Noise/Kanalverschiebung bei allen Kanälen mit Cloc=DA korrigiert (tritt nur bei manchen…
    appsys
    30. April 2017 um 18:01
    Aber so wie es scheint, wird das mit dem WSG-Support nichts.
    Schade, schade - da wäre dann auch Gaincontrol dabei gewesen.
    Dann müssen wir halt auf das Wing Rack warten.
    Ist natürlich auch eine tolle Lösung. Und im Notfall kann man das Wing Rack als Notfall Mixer mit Mixing Station verwenden.
    • MiFa1969
    • 19. August 2024 um 18:30
    Boah, da bin ich raus. Das weiß ich nicht.
    Würde mich aber auch interessieren.
    • MiFa1969
    • 19. August 2024 um 18:28
    Zitat von Jan
    Möchte aber am Pult gern welche doppeln und diese dann im Dante Netzwerk zur Verfügung stellen.
    Das Doppeln ist kein Problem. Auf Dante zu kommen, schon eher.
    Es gibt ja eine WSG Dante Bridge. Ist aber leider auch nicht billig.
    Aber wenn du die eh kaufst, kannst du ja auch Dante Stageboxen verwenden.
    • MiFa1969
    • 19. August 2024 um 18:21
    Zitat von Jan
    aber wo bekommt man das angepasste Linux Image her, bei einem Selbstbau? Kann man das bei Waves runterladen, um einen gekauften Server zurückzusetzen? z.b. hdd defekt?
    In dem Moment, wo du eine WSG Software installierst (egal ob LV1 oder Superrack), werden die Firmware auch auf die Platte kopiert.
    Das ist minimal versteckt. Und da ist alles drin. Inkl. Linux System.
    Das wird dann z.B. auf einen vorbereiteten USB Stick (oder eine SSD) wie bei mir kopiert.
    Vorbereitet wird mit Rufus. Da kann man dann gleich Syslinux als Bootloader draufschreiben lassen.
    Wenn du willst, erkläre ich dir das gerne Schritt für Schritt.
    • MiFa1969
    • 19. August 2024 um 17:40
    Ich weiß jetzt nicht, ob du mich meinst?
    Ich habe nur ein Cat-Kabel vom Bedien-Case zum Switch beim Server.
    Und dann noch eines vom X32 zum Switch.
    Und die kann man stecken wie man will.
    Einschaltreihenfolge ist auch Wurst. Hatte da noch nie ein Problem.
    Der Rest ist alles in den Case fest verkabelt.
    • MiFa1969
    • 19. August 2024 um 17:05
    ...okay - welchen Monat wollen wir auf dem Weg zu 2025 denn streichen ? ^^ ^^ ^^
    Ja ok, knapp daneben ist auch vorbei ;)
    • MiFa1969
    • 19. August 2024 um 16:05
    Das halte ich sehr pragmatisch und mache das mit Mixing Station parallel.
    Nicht schön, aber geht ohne Probleme.
    So in der Art machen das alle die auf das X32 Ecosystem als IO setzten.
    In Mixing Station kann man die Fader ja in den Gain Modus schalten. Das ist perfekt dafür.
    • MiFa1969
    • 19. August 2024 um 13:51
    Sind ja nur noch 3 1/2 Monate. Damit kann (muss) ich leben.
    Danke Dir!
    • MiFa1969
    • 19. August 2024 um 12:24
    Dynamic-Audio : jetzt bin ich neugierig!
    Kannst du den Zeitraum von "ein wenig warten" etwas eingrenzen? verlegen*
    • MiFa1969
    • 18. August 2024 um 20:56
    Du hast die meisten Vor- und Nachteile schon gut zusammengefasst.
    Ich habe auch vor ca. 2 Jahren von einem X32 auf LV1 umgestellt.
    Bisher bin ich sehr zufrieden damit.
    Was auf Deiner positiv Seite fehlt:
    Das System ist zum Transportieren modularer.
    Ich habe ein Case mit dem LV1 Server und einem Switch.
    Dann ein Case mit einem X32 Core und einer S32.
    Und noch ein Case mit zwei 24“ Touchscreens Puls mini pc.
    Und bei Bedarf habe ich noch eine SD16 in einem kleinen Case.
    Die einzelnen Case kann ich alle bequem tragen.
    Das war beim X32 Full-size immer sehr grenzwertig.
    Ich werde nicht jünger und merke das im Rücken.
    Und die Oberfläche von LV1 ist schon toll. Man kann sich alles zurecht schieben wie man es braucht.
    Die Plugins machen das ganze wirklich sehr gut.
    Kürzlich wollte ein Sänger bei einem Song mal so richtig tief singen, was er so nicht kann (als Gag). Geht natürlich problemlos.
    Und da du in IT fit bist, kannst du dir auch den LV1 Server selber bauen.
    Habe ich auch gemacht. Ist eigentlich kein Problem.
    Edit: wenn du mehr als 32 Kanäle brauchst, suche dir noch ein X32 Core und hänge das mit einer Stagebox dazu. Du kannst ja theoretisch mehrere X32 xx mit Waves Karte in dein System hängen.
