  2. MiFa1969
Beiträge von MiFa1969
  • MTL 4 von EV
    • MiFa1969
    • 15. Februar 2024 um 10:44
    für diese erkenntnis benötigt man einfach nur die nötige reife
    Das hast du im Prinzip recht. Aber ab wann ist man reif?
    Ich bin jetzt Mitte 50 und habe immer noch oft das "haben will" Gefühl.
    Es ist aber im Vergleich zu vor 20 Jahren deutlich weniger ausgeprägt.
  • Passive Topteile ein Monat "im Regen stehen lassen" - Public Viewing
    • MiFa1969
    • 15. Februar 2024 um 09:02
    Mal wieder zurück zum Thema. Hier noch was von den Italienern:
    Open-air Minack Theatre Updates with RCF weatherproof loudspeakers
  • MTL 4 von EV
    • MiFa1969
    • 15. Februar 2024 um 08:27
    Weise Worte eines weisen Mannes :thumbup: :D
  • DALI Verständnisfrage (nicht ganz VT)
    • MiFa1969
    • 5. Februar 2024 um 06:28
    Zitat von VTLS
    ich kann dem Kunden nur verkaufen was ich kenne und debuggen kann.
    Kann ich verstehen :thumbup:
  • Waves Superrack Livebox
    • MiFa1969
    • 4. Februar 2024 um 12:45
    DIY meint, dass es ja für die Soundgridserver eine Selbstbau-Möglichkeit gibt.
    Das würde in dem Fall durch eine nicht Standard-Karte ja unterbunden werden.
    Wenn da jetzt z.B. eine Karte von RME drin wäre, könnte man ja so einen Livebox Server wieder selber bauen.
    • MiFa1969
    • 4. Februar 2024 um 12:14
    Zitat von Wurst Werner
    dass die DANTE/MADI Implementation nicht über eine Standard Karte erfolgt
    Damit baut man DIY vor.
    Und vielen Dank für die Infos!
    • MiFa1969
    • 4. Februar 2024 um 10:49
    Hier meine Lösung. Taster kannst du jeden herkömmlichen nehmen.
    Controller
    Dali Schnittstelle
    Netzteil 24V DC 5A
    Preise habe ich wieder gelöscht. Bei Interesse bitte PN.
    Programmierung ca. 1 Stunde, würde ich dir schenken...
    Und mit dem Controller kannst du noch viel mehr machen.
    Wenn es sein muss KNX, DMX oder vieles mehr dran hängen.
    • MiFa1969
    • 4. Februar 2024 um 10:31
    Zitat von VTLS
    Kostenpunkt :etwa 1200€ technik und dann noch 300€ Programmierung.
    :D Sehr geil, Sorry für den Empfang im Forum, trotzdem herzlich Willkommen!
    Für einen Raum 1500 Steine? Kann man machen…
    • MiFa1969
    • 4. Februar 2024 um 08:17
    Zitat von niggles
    DALI hat heutzutage eigentlich nur noch einen echten Anwendungsfall für den es keine sinnvolle Alternative gibt: Schienensysteme.
    Alles andere ist mit KNX sehr viel flexibler lösbar.
    Sorry, aber das ist eine pauschale Aussage die so überhaupt nicht stimmt.
    Auf was beziehst du das? Einfamilienhaus, große Villa, Bürogebäude oder Industriehalle?
    Das wäre gerade so, wenn ich behaupten würde, DMX macht heute keinen Sinn mehr.
    Wir machen bei Beleuchtung in Büros und ähnlichen nur Dali.
    Wird auch größtenteils so ausgeschrieben.
    Und KNX ist so ein Kapitel für sich. Im Einfamilienhaus viel zu teuer.
    In großen Gebäuden auch zu teuer und macht in der Regel zu viel Probleme.
    Ich habe in vielen Gebäuden KNX als Subbus zurück gebaut, da dass viel besser funktioniert.
    Aber ich weiß, dass sehen viele anders. Vor allem die ganzen Elektriker, haben da einen anderen Stand.
    julian-k : für 300-400€ hätte ich dir eine Lösung wo du hoch flexibel bist.
    Für das Geld hätte ich dir einen programmierbaren Controller mit Dali Master.
    Wenn du daran interessiert bist, am besten mal PN
    • MiFa1969
    • 3. Februar 2024 um 22:14
    Da spare ich mir jetzt einen Kommentar…
    • MiFa1969
    • 3. Februar 2024 um 20:58
    Das ist genau der Punkt. Dali macht eigentlich nur bei großen Installationen Sinn.
    Oder bei aufwändigen Szenarien. Für kleine Sachen lohnt sich das oft nicht.
    Wobei die Vorschaltgeräte und Leuchtmittel oft nicht das Problem bei den Kosten sind.
    Was darf es denn kosten?
    • MiFa1969
    • 3. Februar 2024 um 19:07
    Ich muss noch nachschieben, da dass vermutlich nicht ganz klar ist.
    Das ist mit unter mein Hauptjob. Ich plane und programmiere Gebäudeautomation.
    Da habe ich schon viele Dali-Linien in Betrieb genommen.
    Was die Gruppen betrifft, die Gruppen-Adresse wird auch im Vorschaltgerät gespeichert.
    Somit kann man dann ein Leuchtmittel über seine eigene Adresse oder über die Gruppenadresse ansprechen.
    Klassischerweise kommt die Aktion von einem anderen System.
    Also z.B. KNX oder ich verwende dazu immer die Beckhoff SPS.
    Da kann dann ein KNX als Taster und Sensor Bus dazu kommen.
    Oder eben, von anderen Ereignissen die in der SPS entstehen.
    • MiFa1969
    • 3. Februar 2024 um 18:41
    Im Prinzip ist Dali DMX sehr ähnlich. Adressieren kann man auf zwei verschiedene Arten:
    Entweder zufällig und dann hinsortieren. Oder durch der Reihe nach entfernen des Leuchtmittels.
    Aber das kommt noch von früher, geht ja bei LED Leuchtmittel meist nicht mehr.
    Und bei Dali wird in der Regel mit Taster gedimmt.
    Das Bastelkästechen ist kein scheiss. Tridonic ist einer der ganz großen in dem Bereich.
    Das ist halt absichtlich so gebaut, damit es in die Schalterdose passt.
    Es ist halt eher für die Nachinstallation gedacht.
    Da gibt es sicher auch was für den Verteilerkasten.
    sceneCOM evo DA2
    Und du darfst nicht vergessen, dass Dali eigentlich für große Installationen gedacht ist.
    Wenn du nur einen Raum hast, ist der Aufwand immer relativ groß.
    Und man darf auch nicht vergessen, dass Dali immer als ein Aktor Bus gedacht war.
    Das man da heute auch Taster und Bewegungsmelder mit einflechten kann, war anfangs nie so gedacht.
    • MiFa1969
    • 3. Februar 2024 um 15:12
    :thumbup: War nicht böse gemeint. Ich denke nur, dass man den Aufwand für einen Raum gering halten sollte.
    • MiFa1969
    • 3. Februar 2024 um 14:08
    Klar, geht das auch mit einem KNX Gateway. Aber genau das wollte er ja nicht.
    Ist auch zu viel Aufwand für einen Raum.
    Aber er soll sich mal äußern, wo er hin will.
    Edit: Das Teil könnte passen, wenn du nicht mehr als 4 Taster benötigst.
    Programmierung direkt über Blauzahn vom Smartphone aus.
    sceneCOM S CWM 30 BT DA2
    • MiFa1969
    • 3. Februar 2024 um 13:18
    Wenn ich es richtig verstanden habe, kannst du mit dem Dali XC von Tridonic alles erschlagen. Konfiguration, Master und Ansteuerung. Du brauchst aber vermutlich noch ein Dali Netzteil.
    Aber alles andere hat das Ding. Da kannst du 4 Taster anschließen. Wenn dir das reicht.
    • MiFa1969
    • 3. Februar 2024 um 08:12
    Eventuell kannst du mit dem Gerät das erledigen.
    Du musst mal schauen, ob du damit deine Bedürfnisse abdecken kannst.
    • MiFa1969
    • 3. Februar 2024 um 08:07
    Zitat von tommes
    *edit* MiFa ist da kompetenter als ich. 8)
    :D meinst du?
    • MiFa1969
    • 3. Februar 2024 um 08:01
    Das Teil ist nur zum konfigurieren. Du brauchst auf jeden Fall einen Dali Master.
    Ich nehme dafür immer einen Beckhoff Controller mit Dali Klemme.
    Aber das macht ja für so eine kleine Sache keinen Sinn.
    Es gibt sicher auch KNX - Dali - Master. Nur mit KNX bin ich nicht so fit.
    So etwas in der Art, sollte hinkommen:
    KNX DALI-Gateway Plus für das KNX System
    Edit: und hier was zum lesen:
    https://www.tridonic.ch/ch/download/technical/DALI-Handbuch_de.pdf
  • Minimixer mit digitalen Features
    • MiFa1969
    • 28. Januar 2024 um 13:21
    Ich denke auch, dass es genau so ist, wie du es beschreibst.
    Es ist ja schön, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt und man sich die passenden raussuchen kann.
    Wenn ich mich heute nochmals entscheiden müsste, würde es voraussichtlich auch ein anderes Gerät werden.
