ich brauch da mal einen spezialisten...
Spezialist ist immer relativ ![]()
Ich kann auf jeden Fall versuchen, dir zu helfen, wenn du das möchtest.
Mit einer TeamViewer Session könnte ich mal bei dir vorbeischauen.
Neues Benutzerkonto erstellenich brauch da mal einen spezialisten...
Und ist der Dienst nach einem Neustart jetzt nicht mehr deaktiviert?
hab ich auch schon probiert...
immer wenn der PC neu gestartet wird, steht der dienst auf "deaktiviert"
Uff, da ist was faul.
wo finde ich dieses fenster?
Klick mit rechter Maustaste auf den Start-Button - dann Ereignisanzeige
Oder Ereignisanzeige in der Windows Suche eingeben.
da schaue ich gleich mal rein!
Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Firewall und Dienste die nicht laufen, sind zwei paar Stiefel.
wora : versuche mal die startart auf verzögert zu setzen.
Eventuell wird der Dienst zu früh gestartet und andere Dienste die benötigt werden sind noch nicht soweit.
Ja, das ist leider bei ASIO Devices so. Ich hoffe, dass das beim nächsten Firmware Update behoben wird. Schon lästig.
WW
Vielen Dank für die Bestätigung! ![]()
Das spart mir zumindest mal das ich das mit anderen USB Interfaces weiter teste.
Hat das noch keiner versucht? Vom Support von Waves habe ich leider keine Info bekommen, da dieses Setup nicht supportet wird.
Du kannst auch nen billiges 2 Kanal AudioInterface (Behringer UMC, Focusrite Scarlett) an den FoH stellen und das für Talkback und Cue nutzten, ebenfalls über den SG Connect Treiber.
Habe ich jetzt gemacht. Funktioniert auch - aber bei jedem Neustart von LV1 ist der Patch für Kopfhörer und Talkback wieder weg.
Kennt das Verhalten jemand?
Das Löten mit den Meißel hat gut funktioniert!
Habe die Lötstellen mit der Pumpe sauber gemacht und neu gelötet.
Das Ergebnis ist leider nicht besser geworden. Mit dem langen Kabel immer noch die Knackser.
Ich habe jetzt vorläufig aufgegeben. Da ich das X32Core eh nur als Bridge zwischen den Stageboxen und einem LV1 Server benötige, kommt das jetzt ins Rack zur S32.
Ich verwende jetzt das lange Kabel als Verbindung zwischen dem LV1 Host und Server.
Da läuft alles ohne Fehler. Und zwischen dem X32Core und der S32 steckt ein 50cm Patchkabel.
Alles sauber und ohne Stress.
Das einzige was mir bei dieser Konstellation fehlt, ist der Kopfhörerausgang des X32 am FOH.
Das war praktisch. Habe mir jetzt ein kleines USB Interface bestellt. Das kommt an den LV1 Host für den Kopfhörer und Talkback.
Eventuell gehe ich das im Frühjahr nochmal an. Aber jetzt muss das erstmal so für ein paar Auftritt herhalten.
Nochmals vielen Dank an Alle!
Wenn es hauptsächlich zum Messen sein soll, darf es auch kompakt sein.
Schaue dir mal das an:
Zoom AMS-22
Hat auch Phantomspeisung.
Ich würde ja ein X-Air18 vorschlagen. Viele Kanäle und man hat noch einen Mixer oben drauf
Kann jemand ein Audio Interface empfehlen?
Um was geht es dir dabei? Zum Messen? Also wenig Kanäle?
Oder ein universelles?
Da es so viele Ausführungen gibt, schreib mal was dir wichtig ist.
Vielen Dank für die Tipps!
Ich hatte die letzten Tage keine Zeit zum weitermachen.
So viel zum Thema besinnliche Vorweihnachtszeit.
Am Wochenende sieht es zwar auch nicht viel besser aus, aber da schnitze ich mir ein bisschen Zeit dafür raus.
ob es technisch überhaupt möglich ist, VST3 in SG zu implementieren.
Da habe ich im Moment auch noch Zweifel. Da müsste im Waves Server deutlich mehr vorgehalten werden, dass da alle API Aufrufe der VSTs funktionieren.
Machbar ist das sicher, aber einfach ist das sicher nicht.
Ja, mache ich gerne. Kommt heute Nachmittag.
Danke!
Für mich ist das schon komisch. Vor über 30 Jahren, habe ich sehr viel gelötet.
Ja, dass ist schon lange her. Und da habe ich an sehr vielen Platinen rumgebastelt.
So ein verhalten kenne ich nicht.
Bin eh gespannt, was dabei rauskommt. Ich habe mal parallel das Mainboard des X32 Core angefragt. Liegt ca. beim halben ursprünglichen Neupreis des Gerätes.
Ich habe es aber auch an einer Stelle versucht, an der ich noch nicht dran war.
Ist schon komisch…
Multilayer PCB und bleifrei. Da darfst du gerne auf 360° hochdrehen.
Eventuell ist auch Lack drüber.
Das neue Lötgerät ist da. Aber ich bekomme die Lötstellen auch mit 400 Grad nicht flüssig.
Kann das vom Lack kommen?
So ein bisschen teigig wird das Lot, mehr aber nicht.
Soll ich noch heißer machen?
Hier ein klassischer "real world" Anwendungsfall:
Geiler Wohnzimmerschrank
