Beiträge von MiFa1969
Ich bin am verzweifeln...
Der AES B Port ist definitiv der "bessere". Am Port A habe ich Knackser im 10 Minuten Rhythmus.
Am Port B ist es pro Stunde ca. einer.
Ich habe nur noch das 70m Kabel zwischen dem Core und dem S32.
Sämtliche Rackverkabelung habe ich außenvor gelassen.Das Kabel habe ich komplett abgerollt. Und auch noch mit einem Messgerät getestet (Alles in Ordnung).
Das Core habe ich komplett resettet.
Kann es von den Eingängen am S32 kommen? Die sind alle offen.
Oder kann es doch sein, dass die Ports etwas abbekommen haben?
Mit kurzen Kabeln ist ja alles gut.Reparieren kann man da ja vermutlich nicht viel. Würde eher auf ein Mainboard-Tausch am Core rauslaufen. Und ob sich das lohnt bzw. ob man das Board überhaupt noch bekommt?
Oder bin ich zu empfindlich? So sieht das auf Port B aus:
An Kanal 1 ist ein Mikro dran. Da habe ich zum Test dagegen geklopft.
Bin über jeden Tipp dankbar!
Servus und willkommen im Forum!
Ein bisschen solltest du aber deine Frage eingrenzen.jegliche Frequenzen
Da mir nicht klar ist, was du damit einfangen möchtest, ist es schwierig.
Okay, aber was ist mit „vom t“ gemeint?
thomann.de
Ja, dass Core ist gebraucht.
Ich habe aber eine Info unterschlagen, sorry.
Ich habe noch 50cm Patchkabel vom Core auf die Neutrik Durchgangsbuchse in der Rackblende.
Ich teste mal direkt am Core. Aber der Test mit dem Port B läuft noch (inkl. Rackverkabelung).
Seit einer Stunde noch kein Fehler.
Hallo Kilian,
guter Tipp! Das werde ich auf jeden Fall versuchen.
Danke!
Moin Kollegen,
ich möchte kein Leichenschänder sein, aber ich habe das selbe Problem.
Vor einem halben Jahr habe ich mein X32 Fullsize gegen ein X32Core getauscht.
Mit dem Fullsize / S32 und einem Kabel mit den folgenden Spezifikationen nie Probleme:
Länge: 70 m
Belden Industrial
Vergoldete Kontakte
Schirmung: SFTP (SF/UTP)
4x2xAWG26/7
robuster, gummiartiger PUR-Mantel
Extra schnitt- und abriebsfest
Kälteflexibel
Neutrik NE8MC Ethercon Stecker
Letzte Woche dann eine VA mit dem Core und dem S32, im Minutenabstand Aussetzer und Knackser.
Habe das ganze zum Test nochmals aufgebaut. Es ist komplett nachvollziehbar. Mit dem langen Kabel die selben Probleme. Nehme ich ein 3m Patchkabel ist alles in Ordnung. Über Stunden keinen Fehler.
Kann es am Core liegen? Hat das andere NICs drin?
Oder liegt es eventuell am aufgerollten Kabel?
Bei der VA hatte ich nur ca. 10m abgerollt, Bei meinem Test noch weniger.Danke und Grüße
Michael -
In Logic lässt sich der Master Ausgang unter Einstellungen > Audio > I/O Zuweisung einem ggf. unbenutzten Kanalpaar zuordnen.
Alternativ lässt sich der Master Bus auch muten und man muss auch erst gar nichts dorthin routen
Ich weiß, aber es hat damals nicht funktioniert. Ist schon zwei oder drei Jahre her.
Bin mir nicht mehr so sicher, was ich alles versucht habe.
Was ich noch weiß, dass ich damals einfach erst ab Kanal 3 oder höher die Spuren zugewiesen habe.
Bleibe bei Reaper. Ich habe auch lange mit Logic versucht. Aber man kann Logic nicht abgewöhnen, den Master auf Kanal 1 und 2 auszuspielen.
Ich bin da fast verzweifelt, da ich dachte, ich bin zu blöd dafür.
In Reaper geht das ohne Probleme.
Das ist nicht schön. Aber es menschelt halt immer.
Da habt ihr das einzig richtige gemacht
Edit: Ich war zu langsam. Mein Kommentar bezog sich auf Zegis Bericht
Fehler gefunden. Es war nicht das, was ich vermutet hatte.
Bei dem System kann man einen Software-Adapter für ein Realtime Protokoll verwenden.
Den hat der Sys.-Integrator reingemacht und da war eine falsche IP drin.
Also nicht die, die zum Gerät gehört hat.
Dadurch hat der Software-Adapter mit einer IP gepusht. die nicht zu ihm gehört.
Und diese IP war ja auch vergeben.
Dadurch ist in dem Rechner die Mac-Tabelle durcheinander gekommen.
Das hat mich mindestens 1000 graue Haare gekostet.
Vielen Dank an Alle, die mitgeholfen haben!
Ich würde auch mit dem Act reden. Vielleicht sind die Gründe ja einleuchtend.
Oder du kannst sie überzeugen, dass der andere Dienstleister genauso gut ist.
Das ist so ähnlich wie wenn Künstler zu uns aufs Land kommen.
Da bekommt man oft einen Rider, da traut man sich im ersten Moment nicht, den Job zu machen. Wenn man dann darüber spricht, sind die fast immer sehr genügsam und freuen sich, dass man fragt.
Das ist zumindest meine Erfahrung. Und da waren auch schon Leute dabei, die man ab und zu im Fernsehen sehen kann.
Was ich vergessen habe zu erwähnen, die ganzen Schnittstellen und Protokolle lassen sich beliebig und mehrfach verwenden. Bei vielen Fabrikanten geht oft nur eine begrenzte Anzahl davon an einer CPU.
Dadurch lassen sich die wildesten Adaptionen erstellen.
Zum Beispiel von KNX auf Crestron, DMX zu DALI, beliebige TCP Pakete zu weiß der Geier.
Und die Schnittstellen müssen physisch nicht direkt an der CPU hängen.
Ich weiß, dass es da diverse Gateways gibt. Aber mit dieser Lösung können die Daten auch noch modifiziert und behandelt werden, bevor sie in ein anderes System geschickt werden.
....also für mich sieht das auf dem Bild so aus, als ob die Entriegelungslasche schon ungedrückt am Gehäuse anliegt.
So kann man die nicht weitgenug eindrücken, um den Stecker zu entriegeln.
Ne, dass täuscht. Die geht bestimmt 5mm beim drücken rein.
