  2. MiFa1969
Beiträge von MiFa1969
  • XLR Stecker lässt sich nicht entriegeln
    • MiFa1969
    • 30. Oktober 2023 um 19:10
    Im Prinzip ist sie verkratzt. Und der Verriegelungshaken klemmt etwas.
    Nicht ideal, aber auch nicht schlimm.
    Werde sie trotzdem bei Gelegenheit tauschen.
    Ich hatte jetzt schon zwei Kabel, bei denen der Stecker fest saß
    • MiFa1969
    • 30. Oktober 2023 um 17:14
    ich würde diese buchse auf jeden fall gegen eine neue ersetzen.
    Ja, dass werde ich machen. Ist auf Dauer sicher besser.
    • MiFa1969
    • 30. Oktober 2023 um 16:53
    Ne, geht tatsächlich alles ohne Probleme. Auch entriegeln geht nach wie vor.
    Sie hakt aber ein wenig mehr, als eine ohne den Eingriff (Das tat sie aber auch schon vorher).
    Aber klar, das rumgefummel hat Spuren hinterlassen.
    Was halt echt blöd war, dass ich in der Buchse rumgefummelt habe (ohne es bewusst zu tun).
    Ja, jetzt ist es so. Sieht bisher nur nicht schön aus. Solange das alles ist, ist es mir egal.
    Auf jeden Fall ist der Metall-Streifen von dem Schnellhefter ein guter Helfer.
    Ist dünn und stabil.
    Vielleicht hilft es mal bei anderen Problemen.
    • MiFa1969
    • 30. Oktober 2023 um 16:01
    So, der Stecker ist draußen.
    Geholfen hat das:
    Die sind echt stabil. Man muss das Metall nur leicht rund biegen.
    Aber ich bin echt doof. Heute morgen hatte ich noch geschrieben, dass in der Hülse eine Kunststoffhülse stecken würde. Das war das Innenleben der Buchse verlegen*
    Manchmal hilft es, sich das bei einem zweiten Modell anzuschauen.
    Auf jeden Fall musste ich ein wenig Gewalt anwenden und die Hülse mit einer Zange drehen.
    Die Buchse hat auf jeden Fall etwas ab. Man kann zwar wieder einen Stecker einstecken (Habe mal einen original Neutrik genommen). Aber es geht schwer rein und schwer raus.
    Vielen Dank euch allen!
    • MiFa1969
    • 30. Oktober 2023 um 10:36
    Dann ist aber die Mechanik komplett verklemmt. Denn es reicht ja, wenn das Blech sich um die Haken legt, damit die Steckerhülse beim drüber rutschen nicht einhängt.
    Da kommst du dann vermutlich nur von innen weiter.
    Was ist denn das für ein Stecker?
    Das ist ein Yongsheng XLR-Stecker (made by Neutrik).
    Glaube aber nicht das es am Stecker liegt.
    Mir ist das schon aufgefallen, als ich die Box neu bekommen habe.
    Bei der lief die Buchse merklich schlechter als bei meiner zweiten Box.
    • MiFa1969
    • 30. Oktober 2023 um 10:34
    Ich gebe noch nicht auf. Aber es könnte so weit kommen...
    Edit: Hatte den Post von floger nicht gesehen. War auf den von MatzeRockt bezogen.
    • MiFa1969
    • 30. Oktober 2023 um 10:23
    Das Blech ist leider viel zu weich. Und ein festeres ist zu dick.
    Bei meinem Stecker ist innen auch noch eine Kunststoff-Hülse, die ich nicht raus bekomme.
    Die sitz vor dem Löt-Einsatz (in Richtung Buchse). Das mach die Sache nicht einfacher.
    • MiFa1969
    • 30. Oktober 2023 um 08:40
    Ne leider nicht. Habe da mit einem Inbus Schlüssel (zuerst gerade gebogen und dann ein ganz kurz Stück umgebogen) als Werkzeug verwendet. Aber es geht nicht.
    Gefühlt war ich an der Stelle, wo der Verschluss reindrückt.
    • MiFa1969
    • 30. Oktober 2023 um 07:53
    Vielen Dank für die Tipps!
    Leider war ich bisher nicht erfolgreich. Habe gestern bestimmt 1,5 Stunden gefummelt.
    Zum einen mit einem Stück Blech aus der Getränkedose und einem "umgebauten" kleinen Inbus Schlüssel.
    Aber ich bekomme es nicht auf.
    Entweder bin ich zu blöd, oder ich habe den richtigen Dreh noch nicht gefunden.
    Habt ihr mir noch eine Idee?
  • Bluethooth auf Analog umbauen
    • MiFa1969
    • 27. Oktober 2023 um 21:13
    Theoretisch müsste das schon gehen. Das Signal wird ja vor dem Verstärker auf analog gewandelt. Da musst du trennen und dein Signal einspeisen. Musst halt schauen, dass das Signal vom Pegel passt.
    Ist natürlich etwas Laienhaft ausgedrückt, aber die Richtung sollte stimmen.
    • MiFa1969
    • 27. Oktober 2023 um 14:23
    Gute Idee! Das versuche ich auch. Danke!
    • MiFa1969
    • 27. Oktober 2023 um 13:45
    Jetzt hat es mich auch erwischt. An einer aktiven RCF Box steckt der XLR Stecker fest und lässt sich nicht mehr entriegeln.
    Das gab es ja auch schon häufig beim X32.
    Hat jemand einen Weg gefunden, die Verriegelung wieder zu lösen?
    Habe schon versucht, mit einem flachen Kunststoff - Streifen an der Verriegelung rein zu fahren.
    Hilft aber nicht.
    Wäre über einen Tipp dankbar.
  • Leistung summieren bei mehreren Lautsprechern
    • MiFa1969
    • 27. Oktober 2023 um 12:36
    Ich könnte mir auch vorstellen, dass bei solchen Mengen ab 1000 Stück der Hersteller mit einspringt.
    Da ich aber von solchen Dimensionen keine Ahnung habe, ist das reine Spekulation.
    • MiFa1969
    • 27. Oktober 2023 um 12:17
    Zitat von tby83
    kann es sein, dass wir abschweifen?
    Nur ganz leicht 8)
    Aber mich würde das auch interessieren, wo bei so einem großen Event das ganze Material herkommt.
    • MiFa1969
    • 26. Oktober 2023 um 19:37
    Zitat von tby83
    Mir persönlich dann egal, ob das RCF, dB Technologies, Seeburg oder JBL ist. Die haben alle gutes Material im Programm.
    Das ist sicher so. Und wenn du was von den namhaften Herstellern nimmst, machst du sicher keinen Fehler. Trotzdem ist Erfahrung sammeln in diesem Fall sehr hilfreich.
    • MiFa1969
    • 26. Oktober 2023 um 15:55
    Bei mir war es im Prinzip sehr ähnlich. Aber ich habe sowohl Bands als auch Auflegen gemacht.
    Also noch schwieriger.
    Letztendlich habe ich immer wieder was gekauft und viel gemietet.
    Und so kam die Erfahrung für das Material.
    Ich glaube, man bekommt das nicht in die Wiege gelegt.
    Blöder Spruch, ist aber so.
    Und mit der Erfahrung kommt auch die Erkenntnis, was einem an Fabrikaten so gefällt.
  • Defektes DMX Kabel - Fehlerursache?
    • MiFa1969
    • 17. Oktober 2023 um 13:01
    Zitat von julian knödler
    Aber es war nicht das Kabel sondern die 3/5 Pol Adapter am Major One Dimmer!
    Hast du mal einen aufgemacht? Sieht man da was wie gespleiste Adern oder ähnliches?
    Habe auch so einen Adapter. Hatte aber damit noch keine Probleme.
  • Technics 1210 MK2 Gleichlaufschwankungen
    • MiFa1969
    • 17. Oktober 2023 um 10:54
    Tja, PA ist nicht mein Hauptjob.
    Und was PA betrifft, mache ich nichts, was mit TTs zu tun hat.
    Bei mir sind es zu 95% Bands, Sprache und ab und zu Hintergrundbeschallung auf Festen.
    PAs für DJs stehen bei mir nicht auf dem Programm.
    Ich habe zwar selbst einige Jahre aufgelegt, aber nie mit TTs.
    Deshalb Asche auf mein Haupt. Aber glaubt mir, ich kann damit leben ^^
    • MiFa1969
    • 17. Oktober 2023 um 10:37
    Kein Problem. Ich kenne das gute Stück tatsächlich nur von weitem.
    Hatte noch nie einen vor der Nase.
    Und ich hätte ja auch kurz Tante Google fragen können.
    Aber das war so zwischen Tür und Angel. Und ich hatte tatsächlich mal einen mit Riemenantrieb der sich so ähnlich verhalten hatte. Und da war eben der Riemen nicht mehr stramm genug.
    • MiFa1969
    • 16. Oktober 2023 um 22:09
    Zitat von skippa
    die Frage war doch nicht ernst gemeint, oder?
    Doch, sonst hätte ich nicht gefragt.
    Ist aber auch egal…
