  2. MiFa1969
Beiträge von MiFa1969
  • Umstieg von aktiv auf passiv
    • MiFa1969
    • 13. August 2023 um 11:12
    Ich glaube, dass wurde noch nicht erwähnt:
    Könnte es sein, dass an einem Subwoofer die Phase gedreht ist?
    Das würde zumindest erklären, warum der Bass so schwach ist.
    Und dann hat man durch mehr Leistung versucht, dass auszugleichen?
    Nur so eine Idee…
  • The box SB 115 a aktiv
    • MiFa1969
    • 13. August 2023 um 08:32
    Vielleicht weil ich im anderen Thread zu sehr geschimpft habe
  • Thomann Box Modell SB 115a
    • MiFa1969
    • 11. August 2023 um 12:02
    OT
    Hmm, aber ist es so schwer mal einen Absatz zu machen?
    Ich bin auch nicht perfekt, im Gegenteil, zu meiner Schulzeit war ich in Rechtschreibung miserabel.
    Aber ist es so viel verlangt, sich ein bisschen Mühe zu geben?
    Letztendlich ist es ja jeden sein eigenes Problem. Die meisten werden so einen Post verwerfen.
    Und nochmals: Ich möchte niemand ausgrenzen. Es gibt jede Menge Menschen mit Lese- und Rechtschreibschwäche. Die können da nichts dafür.
    Aber bei den meisten (wie dieser Eingangspost) liegt es vermutlich nicht daran.
    • MiFa1969
    • 11. August 2023 um 10:53
    Oh man, kaum sind Ferien, geht es wieder los.
    Ich habe ja echt nichts gegen Hobby VTler.
    Aber wenn ich mir den Post so anschaue, ohne Punkt, Komma oder Absatz.
    Das ist wirklich unterste Schublade.
    Wenn jemand in Rechtschreibung nicht gut ist, habe ich echt kein Problem damit.
    Aber einfach alles so Runterschreiben... Kotz*
    Oder geht das nur mir so :?:
    Edit: An die Admins: Könnte man das nicht zur Bedinung machen, dass ein Post leserlich geschrieben sein muss, bevor er freigegeben wird?
  • TA 2400 wird immer leise
    • MiFa1969
    • 10. August 2023 um 16:07
    yamaha4711 : perfekt beschrieben! :thumbup:
    • MiFa1969
    • 10. August 2023 um 15:30
    Könnte auch eine kalte Lötstelle im Amp sein.
    Wenn er dann warm wird, dehnt sich die Lötstelle aus und der Kontakt ist wieder da.
    Vorsichtiges Abklopfen könnte helfen, die Stelle zu finden.
    Aber - wenn du keine Fachkraft bist, vorsicht!
    230V fühlen sich nicht gut an.
    • MiFa1969
    • 26. Juli 2023 um 18:54
    ...aber da kommt eine neue Stagebox, oder?
    Ich würde eher auf darauf tippen, dass es die Rückseite einer Compact Version ist.
    • MiFa1969
    • 26. Juli 2023 um 13:28
    Es tut sich was:
  • Cat 7a als Verbindung?
    • MiFa1969
    • 24. Juli 2023 um 11:31
    Achtung Halbwissen:
    Ich meine gelesen zu haben, das bei CAT7 die Verdrillung dichter (als stärker) als bei CAT 5 oder 6 sein soll. Dadurch wird das Kabel intern länger.
    Das sollte sich dann aber nur an der max. Länge bemerkbar machen.
    • MiFa1969
    • 20. Juli 2023 um 11:29
    Es geht doch nicht so einfach. Die Plugins die man verwenden möchte, müssen auch installiert sein.
    Und ich schätze mal, dass die ohne Lizenz nicht aufgerufen werden können (noch nicht getestet).
    Wenn ich dann meinen Lizenz-USB-Stick in einem anderen Rechner habe, funktioniert da ja nicht.
    Muss ich heute mal testen. Gebe Bescheid.
    • MiFa1969
    • 20. Juli 2023 um 10:15
    Zitat von belo
    Für alle, die die Software mal ein wenig kennenlernen wollen. Es gibt jetzt einen Offline-Editor. Das Tool ist identisch zur „echten“ LV1-Oberfläche, nur findet kein Processing statt - mit Waves-Account kostenlos zu haben:
    Vielen Dank für den Hinweis!
    Und das schöne ist, dass man (theoretisch) beliebig viele kostenlose Lizenzen davon haben kann.
    Somit kann man die Lizenz auch auf einen Rechner machen, auf dem man ansonsten keine Waves-Produkte hat.
    • MiFa1969
    • 10. Juli 2023 um 11:43
    Ich beantworte das mal aus meiner Sicht.
    Der wichtigste Punkt für ein LV1 Setup war tatsächlich das Gewicht.
    Klar, alles zusammen ist auch nicht leichter als ein X32 oder eine Wing.
    Aber, es ist modular. Zur Zeit sind es dann 3 Case die die gesamte Einheit bilden.
    Wobei eines davon eine Stagebox ist, die man bei einem normalen Pult ja auch hätte.
    Und jedes der 3 Case kann ich problemlos tragen und auch mit einem PKW transportieren.
    Die Plugins sind natürlich auch toll, aber das war nicht der Grund für die Entscheidung.
  • Alternative zu Ultradrive DCX 2496
    • MiFa1969
    • 16. Mai 2023 um 15:02
    Wenn auch 6 Ausgänge reichen, dafür doppelt so teuer:
    Ecler ALMA 26
    2 Audio-Inputs und 6 Audio-Outputs, symmetrisch über XLR
    DSP-Prozessor mit 24 Bit/48 KHz
    2 x 20 Zeichen LCD-Front-Display
    4 Frontprogrammierknöpfe und 1 Digital Encoder
    Input und Output VU-Meter
    2 Fernbedienungsanschlüsse für In- und Output-Lautstärkenregelung
    USB-Interface für den ECLERCOMM-Manager
    Jeweils pro Kanal 4 parametrische EQ Filter im Input
    8 parametrische EQ Filter im Output (je Kanal)
    Crossover-Butterworth-, Linkwitz-Riley-, Bessel-Filter bis zu 48db/Oktave
    Input- und Output-Delays
    Compressor/Limiter an den Ausgängen
    3 Link-Gruppen (Output-Kanal-Link)
    Systemvorlagen für Anwenderprofile
    20 Programmspeicherplätze
    Passwortgeschütztes System
    Beschriftungsvorlagen
    Maße (B x H x T): 482,6 x 44 x 120 mm
    Gewicht: 1,75 kg
    Gibst beim m. für 899€
    • MiFa1969
    • 16. Mai 2023 um 14:57
    OK, dass verstehe ich.
    Hast du beim t. mal nachgefragt, ob das immer so ist, oder du ein Montagsgerät erwischt hast?
    • MiFa1969
    • 16. Mai 2023 um 14:39
    Zitat von ERICH
    Scheinbar hat diese ganze Serie diesen Tornado.
    Ansonsten wäre der 4in8 exakt was ich suche.
    Warum nur, waaaaarum ...
    Wenn alles passt, zur Not den Lüfter tauschen?
    • MiFa1969
    • 16. Mai 2023 um 12:55
    Das wäre doch auch was:
    the t.racks 8x8 Matrix
    Digitaler 8x8 Matrix Prozessor
    8 In < - > 8 Out
    96 kHz Sampling Rate
    32 Bit DSP
    24 Bit AD/DA Wandler
    Ein- und Ausgänge als Schraubklemmblock
    USB, RS232/485 und Ethernet Schnittstelle
    gut ablesbares Display
    8x Mic/Line Eingänge mit schaltbarer 48V-Phantomspeisung
    Eingangsseitig: high-cut, low-cut, PEQ, Feedbackunterdrückung, Noise Gate, Gain, Mute, Phase, Delay, Link
    Ausgangsseitig: X-Over, PE, Gain, Mute, Compressor, Limiter, Phase, Delay, Link
    interner Tongenerator
    1 interner AUX-Weg mit Effekten
    21 User Presets
    Fernsteuerung über RS232 möglich
    Bauform: 19" / 1 HE
    Einbautiefe: 25,7 cm
    Hat halt nur Schraubklemmblöcke. Aber sonst müsste das doch passen?
    Oder war dass das Modell mit dem Tornado? verlegen*
  • Behringer Wing oder Waves LV1?
    • MiFa1969
    • 7. Mai 2023 um 17:14
    Hi WW, super vielen Dank!
    Dank schicke ich dir mal eine offizielle Anfrage.
    Liebe Grüße Michael
    • MiFa1969
    • 7. Mai 2023 um 16:11
    Zitat von SebastianJaeger
    Brauchst Du noch ne Behringer Waves Karte? Ich habe noch eine neue in OVP hier liegen.
    Das ist lieb! Ich habe eine da. Sonst wäre ich gerne auf dich zugekommen.
    Liebe Grüße Michael
    • MiFa1969
    • 7. Mai 2023 um 14:28
    Nach vielem überlegen geht es jetzt erstmal Richtung LV1.
    Ich konnte ein sehr gut erhaltenes X32 Core erstehen.
    So kann ich meine Stageboxen weiterverwenden und habe für ganz kleine Sachen auch die Möglichkeit direkt nur mit dem X32 zu arbeiten.
    Muss mir jetzt noch einen PC als Server besorgen.
    Weiß jemand von euch wie das mit den LV1 Lizenzen funktioniert?
    Kann man die Upgraden? Würde gerne mal mit der kleinsten Kanalzahl beginnen und bei Bedarf auf die nächst größere Upgraden.
    Danke und viele Grüße
    Michael
    • MiFa1969
    • 27. April 2023 um 19:23
    Willst du nicht jetzt die Wing kaufen, damit endlich das neue Pult raus kommt. 8o
    :D :thumbup: Ich glaube, dass hat keinen Einfluss. Aber ich weiß was du meinst.
    Ich bin im Moment so am schwanken. Das LV1 reizt mich schon sehr.
    Anderseits ist aber die Einfachheit eines fertigen Pultes auch nicht zu verachten.
    Und eine kleinere Wing hätte auch was.
    Es ist vielleicht ganz gut, dass es die neue Wing noch nicht gibt.
    So muss ich dann geduldig sein.
    Sonst wäre der „muss ich jetzt haben“ Reflex zu groß frech*
