  2. MiFa1969
Beiträge von MiFa1969
  • Kreativaufgabe: Akku-PA auf Lastenrad ohne Lebensgefahr und mit Reichweite
    • MiFa1969
    • 23. Juni 2022 um 15:14
    Bei mir sieht man das:
    • MiFa1969
    • 23. Juni 2022 um 15:11
    Irgendwie hab ich deinen Post auch nicht zu ende gelesen... :/
    Ich glaube, dass ich die Änderung an meinem Post fast zeitgleich mit deinem Kommentar gemacht habe.
    • MiFa1969
    • 23. Juni 2022 um 14:26
    Das ist aber nur eine Subwoofer-Endstufe. Für die Tops braucht man dann noch was anderes.
    Ja, du hast recht. Habe ich zu spät auch gesehen. War so von den 0.2Volt fasziniert, dass ich das übersehen habe.
    Zitat von MiFa1969
    Urggg, sorry, dass Teil ist ja für Subwoofer. Wenn man den Tiefpass nicht abschalten kann, macht das ja keinen Sinn.
    • MiFa1969
    • 23. Juni 2022 um 14:17
    Ich war jetzt doch neugierig!
    Ist schon brutal was die aus 0.2V an Leistung rausholen:
    Wobei mal abgesehen von dem Tippfehler, halte ich das für nicht so schlecht.
    • MiFa1969
    • 23. Juni 2022 um 13:25
    ...ich denke, daß das eher eine Frage für ein Car-Hifi-Forum ist, als hier... :S
    ...ich wäre jetzt zur KfZ-Großwerkstatt mit Teile- und Zubehör-Verkaufsladen oder in einen der großen Elektronik-Märkte gegangen, und hätte mir dort 'nen Mitarbeiter an die Hand genommen, der mich etwas berät, was KfZ-Ton-Ausstattung beanlangt :)
    Würde ich auch machen. Vor vielen Jahren hätte ich zu Kenwood oder Alpine geraten.
    Ob das heute noch was taugt...
    Wenn man nur mal nach solchen Produkten beim großen A sucht, kommen einem tausend unbekannte Produkte aus China und co. entgegen.
    Da würde ich mich echt schwer tun.
  • xair 18 automatisch playerlautstärke anpassen wenn Mikro genutzt wird
    • MiFa1969
    • 19. Juni 2022 um 10:21
    Habe es gerade mal getestet. Mit der aktuellen Firmware ist das Problem weg.
    Ich hatte es damals auch für eine Sportveranstaltungen mit Hintergrundmuke gebraucht.
    Da war das dann nicht schlimm. dass das Musiksignal nicht so laut sein konnte.
    War eher so gewollt.
    Aber jetzt kann man es auch für Tanzveranstaltung verwenden.
    • MiFa1969
    • 19. Juni 2022 um 08:04
    Sicher, dass du den Sidechain für beide Kanäle des Players auf das Mikro umgebogen hattest?
    Bin mir fast sicher. Ist schon einige Zeit her.
    Habe damals nach dem Problem gegoogelt und im Behringer Forum den Fehler bestätigt bekommen. Die wollten das eigentlich fixen, ist aber meines Wissens nicht passiert.
    Ich teste das mal. Auf meinem XR18 ist die aktuelle Firmware drauf.
    Ducking
    This page displays a discussion entry.
    community.musictribe.com
    • MiFa1969
    • 18. Juni 2022 um 21:36
    Hier wurde schon alles korrekt beschrieben.
    Aber mach das Musiksignal nicht zu laut.
    Der Ducker hat leider einen Fehler im XR18.
    Wenn das Signal über den Threshold geht, duckt es sich selbst.
    Habe ich selbst schon erfahren müssen.
  • PA Anlage für Festzelr
    • MiFa1969
    • 8. Juni 2022 um 08:41
    Ich kenne HK nicht im Detail.
    Aber schau mal hier:
    Liebhaber-PA - Komplett-Aktiv-Set HK Audio HL8 Sub und VM 8 Top, Palmer Amping i | 4650 EUR - Gebrauchte-Veranstaltungstechnik.de - Der Marktplatz für gebrauchte Veranstaltungstechnik
    Zum Verkauf steht ein komplettes Liebhaber - PA Set bestehend aus: Hier kommt eine absolute Liebhaber-PA unter den Hammer: 2 x Topteil HK Audio VM 8 4 x…
    Das könnte was für dich sein.
  • Was war Eure Veranlassung (Initialzündung) sich mit der Beschallungstechnik zu befassen?
    • MiFa1969
    • 5. Juni 2022 um 17:00
    Dann will ich auch mal meine Geschichte erzählen…
    Bei mir ging das alles schon sehr früh los. Genau weiß ich es nicht mehr, aber es dürfte so Anfang der Grundschulzeit gewesen sein.
    Alles was einen Stecker hatte und Bild oder Ton von sich gab, wurde malträtiert und untersucht.
    Leider zum Unmut meiner Eltern, da ich einiges zu Elektroschrott verwandelt habe.
    Das verwenden der Geräte hat mir nicht gereicht. Ich musste „reinschauen“.
    Also wurde halt das tragbare Spulentonbandgerät meines Vaters zerlegt.
    Es dauerte nicht lange, da habe ich durch das Haus meiner Oma Kabel verlegt (Freiluft) und den alten Plattenspieler (der hatte noch einen Verstärker und im Deckel einen Lautsprecher), mit Lautsprechern aus defekten Geräten in anderen Räumen angeschlossen.
    Meine Oma war sehr begeistert. Für sie war alles mit Strom hochgefährlich.
    Funktioniert hat es trotzdem.
    Ein paar Jahre später hatte ich dann in meinem Zimmer ein altes Röhrenradio.
    Daran wurde der Kassettenrecorder angeschlossen. Dazu gesellten sich selbst gebaute Boxen aus Spannplatten und Lautsprechern aus alten Fernsehern usw. die ich aus dem Sperrmüll gerettet hatte.
    So mit 15 Jahren habe ich dann angefangen elektronische Schaltung zu basteln.
    Kleine Verstärker und ähnliches.
    Zu meiner Konfirmation konnte ich mir dann eine Stereoanlage leisten. Die wurde dann regelmäßig mit auf Partys mitgenommen. Auf dem Fahrrad transportiert.
    Boxen dafür hatte ich mir dann auch selbst gebaut. Irgendein Selbstbauset aus der Nähe von Augsburg. Das Gehäuse habe ich im Technikunterricht gebaut. Das wurde zum Schluss sogar mit Furnierfolie überzogen und sah den teuren Magnat-Boxen meines Freundes sehr ähnlich.
    In meiner Ausbildung zum „Systemintegrator für Gebäudeautomatisierung“ (ja so heißt das heute) hatte ich dann meinen ersten Kontakt zu einem Computer. Das war ein Apple IIx (weiß nicht mehr so genau, wie der hieß). Damit lernte ich dann in der Berufsschule Basic Programmieren.
    Das hat mich so angemacht, dass ich mir einen gebrauchten C64 mit Datasete zugelegt habe.
    Ob man es glaubt oder nicht, damit habe ich eine Lichtanlage für eine Band gebastelt.
    Der C64 hatte 8 TTL Ausgänge, die ich über Transistoren auf Relais gezogen habe.
    Damit wurden dann 8 farbige Funzeln betrieben. Alles auf einer Stahlstange mit Klebeband festgemacht und mit 10 adrigem Ölflex verbunden.
    VDE – oh jeh!
    Das ging dann viele Jahre so. Bis ich mit 30 Jahren ein Haus gebaut habe und dort in dem Ort neue Freundschaften geschlossen habe.
    Einer meiner Freunde spielte in einer kleinen Kirche in einer Band.
    Tja, was soll ich sagen. Ich wurde mit null Erfahrung der „Techniker“ der Band.
    Meine ersten Versuche waren nicht so prickelnd. Aber es wurde immer besser.
    Wieder ein paar Jahre später habe ich dann größere Veranstaltungen in unserem Dorf betreut.
    Heute mache ich unter anderem für unsere Kulturgruppe die Technik.
    Ich bin schon ein bisschen stolz, dass ich schon einige die man vom Fernsehen kennt, gemischt habe.
    Aber damit möchte ich wirklich nicht prallen. Das ist in diesem Kreis hier ganz normal.
    Und ich betreue eine Punk-Rock-Band.
    Ach ja, ganz vergessen. Ich mache das nur als Hobby. Natürlich nicht for free.
    Aber es ist ein Hobby.
    Hauptberuflich bin ich Systemintegrator für Gebäudeautomation.
    Das geht von der IT bis zum Programmieren von SPSen und Erstellen von Visualisierungen.
    Das wars. Es fehlen sicher ein paar Meilensteine. Mehr fällt mir aber gerade nicht ein.
    Ich hoffe, dass es nicht zu langweilig war.
  • Ich will in die VA-Branche! - Live Sound / FOH, professionell
    • MiFa1969
    • 5. Juni 2022 um 14:04
    Das hast du hervorragend formuliert!
    Dem ist nichts hinzuzufügen dafür*
    • MiFa1969
    • 5. Juni 2022 um 11:39
    Wir hatten die Diskussion schon öfter. Ich finde eine reine Definition über den 'Vollerwerbler' weiter zu vereinfacht. Vielleicht erläutert ThoSchu mal genauer, wie er das meint.
    Danke!
    Ich kann mir schon vorstellen, was er meint. Da gibt es sicher genügend "Profis" die mit stolzer Brust wichtigtuerisch rumlaufen und so tun als wären sie der Käse - dabei stinken sie nur so *finger
    Für mich ist man ein Profi, wenn man einen abgesteckten Bereich beherrscht.
    Und man sich bewusst ist, was man nicht oder nur ungenügend bedienen kann.
    Wenn man dann noch so frei ist und das zugibt und andere um Hilfe bittet, dann hat man den Titel Profi verdient.
    Ich habe es zum Beispiel mit Licht überhaupt nicht. Klar kann ich ein DMX Universum aufbauen.
    Aber an den Lichtkonsolen werde ich wahnsinnig. Keine Ahnung warum.
    Mache das einfach zu selten. Und wenn ich es dann mal machen muss, weil ich gerade keinen finde, der mir helfen kann, stelle ich mich natürlich an wie ein Depp.
    • MiFa1969
    • 5. Juni 2022 um 09:28
    Zitat von ThoSchu
    In meiner Welt war das mal so, ist es aber überhaupt nicht mehr. Ich bin froh ausschließlich von Profs umgeben zu sein.
    Hmm, was ist ein Profi? Ich würde mich definitiv nicht als Profi sehen. Dazu ist mein Wissen zu begrenzt. Aber das was in meinem Universum so kommt, kann ich (denke ich) recht gut.
    Ist ein Profi also der Hauptberufler der aber gerade keinen Bock hat?
    Oder ist eventuell derjenige der Profi, der das nebenher macht, aber motiviert und dadurch sich entsprechend Wissen und Erfahrung angeeignet hat?
    Ich verstehe was du mit deiner Aussage meinst.
    Aber ich würde das nicht so hart pauschalisieren.
    Schöne Pfingsten!
    • MiFa1969
    • 25. Mai 2022 um 12:57
    Zitat von lisa f.
    Der Grund warum ich die VA trotzdem liebe ist die familiäre Atmosphäre und inklusivität gegenüber jenster Kultur, Hautfarbe, Geschlechts, oder mentale und physische Fähigkeit.
    Ich glaube, so oder ähnlich geht es den meisten von uns.
    Wenn man das nicht gerne machen würde, würde man das sich nicht antun.
    • MiFa1969
    • 25. Mai 2022 um 11:47
    Zitat von Seven
    Achja. Vor zwei Wochen: "Kann Dein Mischpult kein Airplay? Ich hab das nur auf dem iPhone dabei und den Adapter auf Klinke habe ich vergessen. Kann Dein Mischpult kein Bluetooth?"
    Andere Tanzgruppe stoppt mitten im Tanz und brüllt, dass der Techniker den falschen Song spielen würde. Der Techniker hatte lediglich das File abgespielt was ihm gegeben wurde. War halt das falsche File. Aber die Schuldfrage war ja bereits öffentlich geklärt.
    Achja. IDN: Kleines Dorffest wo ich diese Aufgabe seit 10 Jahren übernehme und es jedes Jahr ähnlich, aber immer wieder bissi anders läuft. Macht keinen Spaß. Aber ich bringe ja gerne meinen Beitrag zur Dorfgemeinschaft.
    :D Warum kommt mir das alles bekannt vor :/
    • MiFa1969
    • 25. Mai 2022 um 09:07
    Zitat von gert
    Die dann mit irgendwelchen konischen CDs da her kommen.
    Vor allem, wenn die CDs aussehen, als hätte vorher jemand Leberwurst darauf gevespert.
    Und dann der Spruch: Bei mir hat die immer funktioniert... *finger
    • MiFa1969
    • 25. Mai 2022 um 08:02
    Oh man! Es darf ja jeder gerne seine Meinung haben.
    Aber dieses unendliche Apple ist scheiße oder Android ist ein Dreck...
  • WAVES "SuperRack"
    • MiFa1969
    • 21. Mai 2022 um 09:59
    was ist, wenn du im Superrack den Input Trim 1dB anhebst?
    Du meinst, um ein clippen in Superrack zu provozieren?
    Müsste ich mal testen.
    Zitat von sonyx
    Hallo Mifa,
    schau mal unter Meters: In/Ou. Bin jetzt nicht ganz sicher ob das die lokalen Inputs sind. Wie das mit AES50 geht weiß ich auch nicht, kann es gerade nicht probieren. Ist abe eine interassante Frage.
    Das war auch meine erste Idee, aber so bald man im Routing die Eingänge auf die Waves Karte legt, werden im io Meter nur noch die Eingänge der Karte angezeigt.
  • WAVES "SuperRack"
    • MiFa1969
    • 20. Mai 2022 um 07:14
    Vielen Dank Sonyx!
    Das man dort die Preamps einstellen kann, wusste ich.
    Mir geht es aber um Werte an den Wandlern.
    Man sieht im Superrack ja nicht, wenn der Eingang clippt.
    Oder übersehe ich da was?
  • WAVES "SuperRack"
    • MiFa1969
    • 18. Mai 2022 um 12:57
    Zitat von MiFa1969
    Wie macht ihr das mit dem Einpegeln das Eingangssignal?
    Man sieht ja in den Kanälen im X32 nicht mehr den Wert des Wandlers wenn Superrack dazwischen geschaltet ist. Und in Superrack sieht mal kein Clipping.
    Mögliches Vorgehen:
    Erst mal im Routing die Eingänge direkt auf den Kanälen lassen, einpegeln und dann umrouten?
    Oder wie macht ihr das?
    Im Betrieb sieht man dann leider nicht mehr wenn es irgendwo clippt, oder?
    Hat mir hier niemand einen Tipp?
