  2. MiFa1969
Beiträge von MiFa1969
    • MiFa1969
    • 12. Februar 2026 um 11:23
    z.B. diese hier: Google-Site von Patrick-Gilles Maillot mit div. Wing-Tools
    Da sind ja coole Sachen dabei, auch für das X/M32.
    Danke!
    • MiFa1969
    • 12. Februar 2026 um 11:20
    Von dieser
    https://www.behringer.com/product.html?modelCode=0603-AEN
    Produktseite aus klappt es bei mir sofort.
    Scheint ein flüchtiges Problem zu sein.
    Hast du es auch mal mit der Rack Firmware 3.1 versucht?
    Dein Link geht ja auf die Fullsize.
    Bei mir kommt immer noch die kaputte Datei.
    • MiFa1969
    • 11. Februar 2026 um 18:22
    Zitat von DerAudioingenieur
    Mir würde mal spontan einfallen: OSC Dokumentation lesen und kleines Script basteln. Gains der Sources vorher auslesen, zwischenspeichern und dann zurückschreiben sobald der Patch passiert ist.
    Das wäre sicher eine Möglichkeit. Aber das sollte der Gerät oder der passende Editor eigentlich mitbringen.
    • MiFa1969
    • 11. Februar 2026 um 15:56
    Ich habe dir leider keinen Vorschlag. Bin aber ebenfalls sehr an einer Lösung interessiert.
    • MiFa1969
    • 11. Februar 2026 um 11:27
    Bei mir geht das nicht.
    wget https://cdn.mediavalet.com/aunsw/musictri….1-20251107.zip
    --2026-02-11 11:23:49-- https://cdn.mediavalet.com/aunsw/musictri….1-20251107.zip
    Auflösen des Hostnamens cdn.mediavalet.com (cdn.mediavalet.com) … 104.18.18.121, 104.18.19.121, 2606:4700::6812:1279, ...
    Verbindungsaufbau zu cdn.mediavalet.com (cdn.mediavalet.com)|104.18.18.121|:443 … verbunden.
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
    Erneuter Versuch.
    Aber egal, habe den Cache nochmals gelöscht. Es bleibt dabei, es werden nur knapp 11MB übertragen.
    • MiFa1969
    • 11. Februar 2026 um 10:27
    Habe gerade mal die ältere Firmware geladen. Da geht es ja. Schaut mal auf den Status:
  • Einfache Möglichkeit Moving Head verkehrt herum zu montieren
    • MiFa1969
    • 11. Februar 2026 um 10:25
    Hmm, Material, Arbeitszeit, Werbung, Gewährleistung und ein Risikoanteil muss da halt auch mit rein.
    Und bei Material über den Köpfen geht selbst pfuschen überhaupt nicht.
    • MiFa1969
    • 11. Februar 2026 um 10:22
    Zitat von HaiFabian
    Von den IPv4 IPs 104.18.18.121 und 104.18.19.121 kommen die richtigen Files. IPv6 kann ich nicht testen .
    Die IPs sind wohl nicht direkt der Server. Bei geht es immer noch nicht. Und es kommt von einer der IPs.
    • MiFa1969
    • 11. Februar 2026 um 09:49
    Sehr gut. Es wäre auch möglich, dass Behringer dem Betreiber der Server den Missstand meldet.
    Kann ja durchaus sein, dass da noch mehr im argen ist.
    • MiFa1969
    • 11. Februar 2026 um 09:33
    Aktuell mehrere negative Versuche:
    • MiFa1969
    • 11. Februar 2026 um 09:30
    Ich vermute mal, dass das synchronisieren der Server nicht in den Händen von Behringer liegt.
    Die werden vermutlich die Spiegelserver selbst nicht zu sehen bekommen.
    Auf einem Server hat die Datei einen Knacks und das Serversystem sieht den Fehler nicht.
    Was eventuell helfen würde, wenn Behringer die Datei einmal löscht und neu auf den Server kopiert.
    Dann sollte ein Sync angestoßen werden und auf allen Servern neu verteilt werden.
    • MiFa1969
    • 10. Februar 2026 um 19:11
    Zitat von FlorianK
    gerade eben registriert, weil ich auch erst an mir gezweifelt habe und das File leider nicht korrekt runterladen kann.
    Wäre jemand so nett und kann mir das auch schicken?
    Vielen Dank und Gruß,
    Florian
    Hier jetzt auf die Schnelle von meinem Google Drive
    wing-rack-release-3.1-20251107.zip
    • MiFa1969
    • 10. Februar 2026 um 18:56
    Hi Florian, ich würde es dir schicken, aber dir fehlen noch die Rechte für die Konversation im Forum.
    Vielleicht kann das ein Moderator machen?
    • MiFa1969
    • 6. Februar 2026 um 21:26
    Zitat von robert müller
    Soweit ich weiss, werden bei Behringer die Seiten über ein CDN (ich glaube Cloudflare) ausgeliefert. Da kommst du nicht immer auf dem gleichen physischen Server raus, auch wenn es der gleiche Link ist.
    Vielleicht ist da was bei der Verteilung im CDN schiefgegangen und einige Server haben eine kaputte Kopie der Datei.
    Das vermute ich genauso
    • MiFa1969
    • 6. Februar 2026 um 20:18
    Danke, jetzt hat es bei mir auch geklappt.
    • MiFa1969
    • 6. Februar 2026 um 20:16
    Jetzt hat es beim 3. Versuch funktioniert. Das soll einer verstehen.
    • MiFa1969
    • 6. Februar 2026 um 20:12
    Ich verstehe es nicht. Habe es auch zweimal versucht. Beides Mal 11MB.
    • MiFa1969
    • 6. Februar 2026 um 20:08
    Hab's noch eingefügt, 34.1MB.
    Habt ihr die gleiche Seite als Quelle oder eine andere?
    Hast du ein Cloud-Drive wo du die Datei reinstellen kannst?
    Oder ihm per Mail schicken?
    • MiFa1969
    • 6. Februar 2026 um 20:07
    Ich habe es auf der Download Seite von Behringer und von der Produktseite vom Rack geladen.
    Eventuell schaust du auf einen anderen Server.
    • MiFa1969
    • 6. Februar 2026 um 20:02
    Hmm...
    gerade testweise gezogen und extrahiert:
    Link von dieser Seite https://www.behringer.com/wing/wing-rack.html
    (MacOS 12)
    Komisch, wie groß ist die Datei bei dir?
