  2. Ddrummer4
Beiträge von Ddrummer4
  • X32 Rack mit S32 f. IEM auf der Bühne / X32 Konsole FOH / Routing Hilfe / SOS
    • Ddrummer4
    • 24. Februar 2020 um 23:41
    ok, hat mit den obigen Tipps hat auch das geklappt. Hab irgendwie immer falsch herum gedacht.
    Herzlichen Dank, X-Live Karte ist m.E. eine Hammerwerkzeug zum Voreinstellen.
    Reiner
    • Ddrummer4
    • 24. Februar 2020 um 10:31
    warum müssen die Card ins auf die AES 50 outs , die zum Foh. gehen? Müssten nicht die Card outs dorthin geschoben werden ?
    Danke,
    Reiner
    • Ddrummer4
    • 23. Februar 2020 um 20:22
    ich hätte da noch eine ergänzende Denksportaufgabe.
    Im Mon X32 Rack steckt eine X-Live SD Recordingkarte zum Mitschnitt bei der Probe.
    Kriegt man das Signal irgendwie auf die Eingänge der X32 FOH zum virtuellen Soundcheck.
    Reiner
    • Ddrummer4
    • 21. Februar 2020 um 00:42
    Hi Robert,
    vielen Dank für die Ergänzungen. Zu vorgerückter Stunde nur eine etwas kürzere Antwort.
    Ja, vollkommen richtig, in der jetzt gesplitteten Pultanordnung muss noch aufgeräumt werden.
    - die sonderbaren Splitts der beiden Gesangskanäle 17+18 auf eigene Subs, dienten dazu, dass Aushilfsmischer den gesamten Mix auf der Konsole vor sich liegen haben, ohne Layer zu wechseln. 1-16 in, dann 1-8 als Suns auf der rechten Seite. Ging beim Erklären und Übergabe schneller.
    -Mit dem Thema Routing bei Behringer, selbst für Musiker, muss ich mich mal auseinander setzen. Da habe ich die Sperrre in den Hirnwindungen und steige bislang nie so ganz durch.
    Aux in Remap erschließt sich bislang garnicht.
    Eigentlich will ich ja nur spielen :) ( vorzugsweise Live )
    Werde weiter berichten.
    Reiner
    • Ddrummer4
    • 19. Februar 2020 um 23:50
    Hallo Robert,
    habe gerade mal ein Stündchen testen können. Szenen über Stick in beide Pulte eingeladen, Sync am FOH auf AES 50 A gestellt, wie beschrieben und ............ Alles funktioniert!!! Super Leistung von Dir, so komplett freihändig. Herzlichen Dank !
    Die Szenen kann sicherlich jeder so für seine Zweck anpassen. Großartig!
    Reiner
    • Ddrummer4
    • 19. Februar 2020 um 08:06
    Guten Morgen,
    vielen Dank für dieses aussergewöhnliche Engagement. Ich teste gerne schnellstmöglich und melde mich.
    Reiner
    • Ddrummer4
    • 18. Februar 2020 um 23:43
    Robert ist dankenswerterweise schon dran. Hab's mal versucht ergänzend zu "zippen". Hoffe es hat geklappt.
    Die Problemliste:
    a) die OUTs XLR 15+16 auf der S32 sind nicht durch den Summenfader der FOH X32 regelbar.
    b) die Kanalfader der Eingänge 1-18 auf der FOH sind ohne Wirkung, Mute und EQ funktionieren komischerweise
    c) eingehende Signale auf z.b. Kanal 14+15 der FOH landen auch auf Kanal 29
    d) Talkback aus der FOH landet nur auf der Summe der S32 auf LR aber nicht auf den IEM auf XLR 4-8 der S32
    Danke an alle.
    Herzliche Grüße
    Reiner
    Dateien
    Archiv.zip 18,08 kB – 393 Downloads
    • Ddrummer4
    • 18. Februar 2020 um 23:11
    Hallo allerseits,
    X32 ist der Master und kontrolliert das Gain.
    Leider kann man keine .scn Dateien hochladen. Dazu bräuchte ich eure Mail-Adresse.
    Reiner Esser
    • Ddrummer4
    • 17. Februar 2020 um 23:33
    Ok, fahre morgen in den Proberaum und ziehe die Szenen auf einen Stick. Versuche dann mal das Ganze als Datei hier anzuhängen. Danke dir.
    Reiner
    • Ddrummer4
    • 17. Februar 2020 um 23:15
    Hallo Robert,
    herzlichen Dank für dieses Angebot!
    Sorry für die peinliche Dummy-question, aber wie schickt man Szenen am einfachsten?
    Grüße Reiner
    • Ddrummer4
    • 17. Februar 2020 um 22:48
    der Splitter kommt nur zum Einsatz, wenn wir auf ein analoge Stagebox bei gestellter Fremd-FOH gehen müssen. Dann kann unsere Konsole zuhause bleiben.
    Stellen wir den FOH-Platz mit unserer X32-Konsole, soll nur ein Cat5 liegen. Deshalb brauche ich die ausführliche Routinghilfe. Der Splitter ist in diesen Fällen überflüssig.
    Danke und Grüße
    Reiner
    • Ddrummer4
    • 17. Februar 2020 um 20:04
    auch hier nochmal Danke für die Tipps der Community aus Sept19. Wir sind der Empfehlung gefolgt und haben Splitter gekauft, für Anlässe mit gestellter FOH-Technik ohne X32/(Wing) Umgebung am FOH.
    Nun brauche ich bitte ausführliche, idiotensichere Hilfe beim Routing, nachdem ich gestern 7 Std erfolglos rumgehext habe ...
    ( mit dem was man auf der Behringer Seite findet und youtube )
    Die upgedatete Ausgangslage:
    Bin Drummer in einer Coverband, wir haben wechselnde Betreuung am FOH. ( Das Technik-Thema ist irgendwie bei mir gelandet )
    Vorhanden ist mittlerweile eine X32 Konsole, ein X32 Rack mit X_live SD-Karten und S32 Stagebox. Firmware auf 4 aktualisiert. Splitter für 24 Kanäle.
    Alle spielen In-Ears mit eigenem Mix per App. Alle Mikros/Backline und DI's werden immer von uns gestellt.
    Ziel für von uns selbst betreute Termine, wo -wie gesagt- wechselnde Mitmenschen am Pult stehen, und wir ein gemachtes Nest übergeben:
    X32 Rack für uns Musiker, X32 für FOH mit funktionierendem Talkback auf die INEAR-WEGE Kanal/XLR-Ausgänge der S32 4-8, SUMME LR kommt auf Kanal/XLR -Ausgänge 15+16 der S32 Ausgänge
    -X32Rack ( Mon ) mit S32 für die IEM's, läuft soweit, genutzt werden 24 inputs, die aus den Splittern in die XLR-Eingänge der S32 gesteckt sind.
    eingestellt als Master, AES A des S32 ist am AES A des X32 Rack gesteckt.
    -X32 Konsole ( FOH ) AES A an AES B des X32 Rack, eingestellt als Slave
    Bitte helft beim Routing, je ausführlicher desto besser. Nächster öffentlicher Termin 29.02. und vorher soll ausgiebig getestet werden, damit es nicht stressig und peinlich wird. Wichtig ist die Summenregelung für LR vom FOH und das Talkback-Setting.
    Herzliche Grüße und Danke vorab für eure Zeit !!
    Reiner
  • X32 console FOH / X32 Rack auf der Bühne mit S32 Stagebox / Routing für 24 Direct outs und 6 In ear Mixe
    • Ddrummer4
    • 12. September 2019 um 22:24
    Danke euch allen für die Antworten und das Nachdenken. Klares Voting also für Splitter, obwohl ich das mit dem Routing von Robert mal probieren werde.
    Reiner
    • Ddrummer4
    • 8. September 2019 um 18:21
    bitte um eure Hilfe.
    Situation: Bin Drummer in einer Coverband, wir haben wechselnde Betreuung am FOH.
    Vorhanden ist eine X32 Konsole und S32 Stagebox.
    Wir erwägen die Anschaffung eines ergänzenden X32-Rack, um die In-Ear Mixe auch EQ- und effektseitig vom FOH-Mix zu entkoppeln.
    Ferner sollen bei Stadtfesten etc alle 24 Eingangssignale als XLRdirect out-Split verfügbar sein, falls wir vorhandene FOH-Konsolen nutzen,
    aber unsere Mikros, Amps und so weiter.
    Geht das mit der X32-rack / S32 Combi ohne weitere Splitter? ( Anschluss InEARS an die X32rack Aux Out, 8 xlr outs X32 rack, 16xlr outs S32 )
    Wie müsste man routen?
    Besten Dank, Reiner
