  2. ch70d
Beiträge von ch70d
    • ch70d
    • 6. Juli 2022 um 17:45
    Zitat von Techhnikfreak
    Neue Firmware Version 1.12.8 (7. Juni)
    New main LcD type?? Wasn dasn?
    • ch70d
    • 22. September 2021 um 06:18
    Tatsächlich bräuchte ich after fader direct outs auf allen Kanälen 😊..
    Für : immersive audio...
    Heißt ich mache die komplette Signalbearbeitung im Pult, incl. Pegel,
    Und die Platzierung im Raum dann im immersive audio Prozessor
  • Behringer Flow 8
    • ch70d
    • 18. Februar 2021 um 23:55
    Habs jetzt auch mal geordert für kleinstmucken.... Jetzt muss ich mir nur noch das passende flipcase bauen lassen....
  • Behringer Flow 8
    • ch70d
    • 17. Februar 2021 um 08:45
    Es soll wohl jetzt eine neue Firmware mit parametrischem eq geben
    • ch70d
    • 4. Februar 2021 um 12:06
    Nur um an das Modul zu kommen? Heißt das das ich das Modul aus der Karte direkt in die wing einbauen kann?
    • ch70d
    • 17. Januar 2021 um 20:17
    Wenn mann jetzt noch über dante Preamps fernsteuern könnte wäre das so mega geil
    • ch70d
    • 23. November 2020 um 19:20
    Da es beim X32 mittlerweile DCA Spill gibt gehe ich davon aus, daß es jetzt auch bald auf der Wing kommen wird ?
    • ch70d
    • 2. Oktober 2020 um 20:20
    Weiß schon jemand was wegen dem 96khz Kompatibilitätsmodus?
    Würde gerne zu recording Zwecken bei ner pro2 und ner dl251 Signal abgreifen
    • ch70d
    • 29. September 2020 um 08:38
    Ihr habt Sorgen ?...
    Bei größer 70 Meter nehm ich einfach glasfaser und fertig ?
    • ch70d
    • 8. September 2020 um 22:55
    Achsoo.... Blöd, dieser Name ist ja schlimmere massenware als n 01v
    • ch70d
    • 8. September 2020 um 18:19
    Achherje.... Da muss ich erstmal ne Waage finden die da nicht die Grätsche macht.
    Fakt ist aus dem Auto raus und rein geht nur zu zweit. Alleine bekommt man gerade so das Pult Bett incl. Pult vernünftig gehoben.
    • ch70d
    • 5. September 2020 um 20:42
    Also ich habe so ein wing flipcase von den Tschechen, aber mit zelbstgebauten Wangen und einer selbstgebauten handauflage..... Das das case halt unverschämt schwer ist ist mir aber in dem Falle Wurst..... Wird ja nur in Anhänger und wieder raus gerollt
    • ch70d
    • 24. Juni 2020 um 21:26
    fröhliches Corona-Betatesten allerseits. 8)
    Tatsächlich habe ich meine gerade bei einem streaming Projekt im Einsatz
    • ch70d
    • 24. Juni 2020 um 09:31
    Ja aber in Zeiten von Smartphone und Tablets eher nicht soo relevant, da fände ich z.b. ein custom made Background oder console lock mit PIN wichtiger, vlt auch Geschmackssache.
    Zu dem console lock mit pin :
    Geht das noch nicht wie bei der X32 über die home Taste? Wenn mann die home Taste alleine gedrückt hält lässt es sich danach mit der hometaste entsperren, hält mann die hometaste und eine beliebige andere Taste gedrückt lässt es sich nur mit eben dieser Kombination wieder entsperren....
    • ch70d
    • 12. Juni 2020 um 12:23
    Also mit dem wing case komme ich eigentlich super zurecht, und das obwohl meine Seitenteile sogar breiter sind als vom original.... Mit meinen 1,72 komme ich von der Höhe her im Stehen super klar.
    Sitzen geht auf einem hohen Stuhl super.. Notfalls kann mann das case unten ja auch offen lassen.
    Und wem das nicht reicht gibt es von zcase ja auch noch die Option mit der höhenverstelung.
    Fand ich aber nicht nötig, die einzige zusatzoption die ich habe ist die quick release funktion
    • ch70d
    • 9. Juni 2020 um 23:30
    Zitat von madmax
    Sieht aus; wie aus dem Kopfteil eines Bettes oben genannter Möbelhäuser gefeilt...^^
    ...aber statt des Cases gehört ein Kühlschrank drunter.
    Kühlschrank passt halt leider nicht, weil das ja n flipcase ist ? das ist dann aber n kleines Kopfteil ?
    • ch70d
    • 8. Juni 2020 um 23:13
    Wenn Du unter einem neuen Beitrag auf die Büroklammer/Dateianhänge klickst, kommst Du in die „Hochladezone“ von dort aus kannst Du in Deine eigenen Bilderordner browsen. Bitte nicht zu groß machen.
    Nachträglich geht das auch noch über 'bearbeiten ->Beitrag bearbeiten -> Dateianhänge-> Hochladen'
    Soeben erledigt..... Dankeschön.... Erzählt bloß niemanden das ich Techniker bin ?
    • ch70d
    • 8. Juni 2020 um 08:33
    Ich krieg nur Bad Gateway statt Bilder.
    Warum lädst du die nicht im Forum hoch?
    Also bei mir funktionieren die links...
    Wie geht das mit dem im forum hochladen? Dann mach ich das in Zukunft da..
    Irgendwie fehlen aber noch zwei Kerzenhalter und ne Ablage für die Oplaten zum perfekten Wanderaltar. Das sollte jedoch für Polen kein Problem sein.
    ? Eigentlich ne geile Idee... Ich will mir ja noch aus Spaß irgendwo n paar analoge vu meter mit einbauen.... Wo krieg ich jetzt schöne kerzenstander her
    • ch70d
    • 7. Juni 2020 um 22:00
    Mir war langweilig, eigentlich wollte ich nur mal aus Spaß eine neue handbakkenauflage feilen, und dann habe ich doch gleich auch noch neue Seitenteile für mein flipcase gebaut....
    An den "Hügel" auf der rechten Seite mommt später noch wahlweise ein mauspad oder irgend ein anderer abnehmbarer Zubehör Halter.
  • Netzwerkkabel kaufen
    • ch70d
    • 20. Mai 2020 um 10:41
    Ich hab mir letztens bei thomann welche mitbestellt die ich aber zum umkonfektionieren verwendet habe, heißt an einer Seite einen anderen Stecker ran
    Der kabelaufbau sah sehr vernünftig aus, geflechtschirm um alles und um die einzelnen Paare folienschirm.
    Auf dem Kabel selbst steht cat7
    Verkauft wird es als Cat6 von telegärtner
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
