  2. NiklasTie
Beiträge von NiklasTie
  • Wharfedale Pro MP2800 überhitzt
    • NiklasTie
    • 3. Januar 2020 um 16:53
    Zitat von rockline
    Macht das Ding noch normal Musik, oder kommt kein Ton raus?
    Bei diesen Endstufen würde ich zuerst mal messen, wie hoch die Spannung an den Emitter Widerständen ist? Also die Zement Widerstände....wenn da an einer Seite mehr als 100V zu messen sind, ist die MosFet Umschaltung defekt. Normal wären so um die +/-70V. Dann wäre noch die Messung der +/-15V wichtig, ob halt der Spannungsverstärker noch richtig versorgt ist. An CA28 und CA29 kannst das messen.
    Ruhestrom wird bei dem Gerät über die beiden 2N5551 auf der kleinen Hilfsplatine geregelt. Da der Komparator UA1 (LM883) auch am Bias beteiligt ist, sollte man den im Zweifel einfach mal neu machen.
    Im Grunde genommen ist die Schaltung relativ einfach gestrickt. Bis auf diese IC für die Umschaltung in die hohe Versorgungsstufe ist das eigentlich gut gemacht, leider sind diese IC irgendwas spezielles - wir kennen die im Service nicht.
    Danke für die Tipps rockline!
    Ja Musik kommt noch raus, bis das Teil dann abschaltet...
    Hast du eventuell nochmal die Bezeichnung der Emitter Widerstände im Schaltplan?
    Bin mir gerade nicht ganz sicher, welche das sein sollen.
    • NiklasTie
    • 30. Dezember 2019 um 13:58
    Zitat von djvomght
    Das ist korrekt. Laut Schaltplan sind die Potis tatsächlich die Ruhestrompotis. Überprüfe auch, ob das Ding schwingt, ein alter Vielfachmesser im Wechselspannungsbereich sollte für eine quantitative Prüfung taugen, am Ausgang darf keine Wechselspannung zu messen sein. Besser noch wäre ein Oszi, den du an den Ausgang klemmen kannst. Bei HF am Ausgang (auch dann ist der "Ruhestrom" zu hoch) checke das Boucherot- Glied am Ausgang (Cx47/ Rx68) und und alle Kondensatoren in der Nähe der Endtransistoren.
    Ich habe eben mal den Ruhestrom gemessen. Anfangs war der bei ca. 50 mA (11 mV gemessen) und nach ca 10 bis 15 min ist der Strom auf etwa 160 mA (35 mV) gestiegen. Mit dem Multimeter konnte ich keine Wechselspannung am Ausgang messen. Das Boucherot - Glied konnte ich auf der Platine leider noch nicht ausfindig machen.
    Ist es normal, dass der Ruhestrom so stark ansteigt?
    Auf der Platine und im Schaltplan steht (siehe Bild), dass bei Rx 54 bzw. Rx 63 bei 20-40 °C 0.5mV und bei 0-20 °C 0,3mV anliegen sollen. Demnach wären meine gemessenen Spannungen ja viel zu hoch.
    Gruß Niklas
      • 60,31 kB
      • 785 × 1.280
    • NiklasTie
    • 29. Dezember 2019 um 18:38
    Danke für die Antworten. Also grundsätzlich kann ich Messungen selbst durchführen, Geräte wie z.B. Multimeter sind vorhanden und ich weiß auch wie man diese benutzt ;).
    Es wäre nur nett, wenn mir jemand erklären könnte, wo ich Messungen durchführen muss.
    So wie ich das Verstanden habe, messe ich den Ruhestrom, indem ich die Spannung über den 0.22 Ohm Widerständen vor den Endstufentransistoren messe, und mir dann entsprechend den Strom ausrechne, ist das korrekt?
    • NiklasTie
    • 29. Dezember 2019 um 16:03
    Zitat von Jürgen Klingel
    Das klingt nach einer defekten Ruhestromeinstellung, vielleicht auch nur ein oxidierter Schleiferkontakt - wenn es denn ein Abgleich-Poti gibt...dadurch heizt der End-Transistor-Ruhestrom für deren Arbeitspunkteinstellung die Endstufe auf, bis zum Thermoprotect.
    Das erscheint mir logisch. Potentiometer gibt es auf dem Board zwei Stück. Ist es sinnvoll diese ein wenig mit einem Schraubendreher hin und her zu drehen und wieder auf gleiche Position zu stellen?
    • NiklasTie
    • 29. Dezember 2019 um 15:55
    Wird die Endstufe auch so heiss, wenn nix dran hängt?
    Ich habe es soeben getestet: Auch wenn nichts dran hängt, wird die Endstufe sehr warm. Gefühlt jedoch langsamer, als wenn was dran hängt.
    • NiklasTie
    • 29. Dezember 2019 um 14:13
    Könnte es einen Kurzschluss geben? Was ist ausgangsseitig dran?
    Danke für Deine Antwort. Ausgangsseitig hängen zwei Emi­nence Kappa-15LFA 600W ohne Kurzschluss. Wie es im inneren mit einem Kurzschluss aussieht, kann ich leider nicht sagen.
    • NiklasTie
    • 29. Dezember 2019 um 13:53
    meine Endstufe Wharfedale Pro MP2800 wird seit kurzen sehr schnell sehr heiß. Die Endstufe geht ca. 10 Minuten nach dem Einschalten in den Protect.
    Selbst mit geöffnetem Gehäuse und keinem Input überhitzt die Endstufe. Der Gehäuselüfter funktioniert einwandfrei und Staub befindet sich keiner im Gehäuse.
    Die Endstufe wird für gewöhnlich für zwei Emi­nence Kappa-15LFA 600W eingesetzt.
    Hat jemand von Euch einen Tipp woran es liegen könnte?
    Schöne Grüße
