  2. toaster
Beiträge von toaster
  • Website K&S
    • toaster
    • 10. Juni 2003 um 19:58
    da kann dir geholfen werden...
    http://www.ks-beschallung.de
  • Gitter für 1cm Adam Hall Akustikschaumstoff
    • toaster
    • 15. Januar 2003 um 15:18
    Hallo Jan,
    eine Möglichkeit den Akkustikschaum hinter dem Gitter zu befestigen:
    Die Seiten des Schaums mit Heißkleber an der Seitenwand der Box befestigen. Erst eine Seite, dann die gegenüberliegende. Zurückziehen kannst du den Schaumstoff, wenn du einen Tragegriff noch ausgebaut lässt. Somit hast du den Schaum dann an 2 Seiten befestigt. Wenn dann noch das Gitter davorkommt hält es einwandfrei.
    Alternativ könnte man auch selbstklebendes Klettband nehmen - ist dann sogar wieder leicht zu entfernen.
    Alles weitere dann im icq ;)
    Gruss
    Markus
    • toaster
    Hallo Jan,
    Gruss
    Markus
  • 19"-Verteiler: Bezugsquelle Gehäuse
    • toaster
    • 15. Oktober 2002 um 21:42
    Bitte raussuchen, als Schwerter interessiert mich dass ja doch! :wink:
  • Bauernmarkt in Werl - ein Fall für die Kuriositätensammlung
    • toaster
    • 6. Oktober 2002 um 20:52
    Also die Schalldrucktröten sind definitiv ELA-Technik. 100 Meter LS-Kabel mit nem Querschnitt von 1,5mm² und massig Übergangswiderständen "zugesammengetüddelt" wird sonst sicher nix.
    War eh ein Klangerlebnis der besonderen Art. Aus allen Richtungen der Kofferradiosound der Schalldrucktröten und die "richtige PA (Bose...)" war so leise dass man sie nicht gehört hat bzw. teilweise gar nicht in Betrieb...
    • toaster
    • 6. Oktober 2002 um 18:44
    Heute war der allseits beliebte (gähn)Bauernmarkt in Werl. Wenig Text, lasst die Fotos wirken...
    Die Knuppel in den Kabeln sind tatsächlich Knoten bzw. mit Klebeband geflickte Stellen...
    "PA" bestand aus Bose & Druckkammertröten...
    Foto der "Bühnenkonstruktion" reiche ich noch nach.
    http://mitglied.lycos.de/toaster81/bild1.jpg
    http://mitglied.lycos.de/toaster81/bild2.jpg
    http://mitglied.lycos.de/toaster81/bild3.jpg
    http://mitglied.lycos.de/toaster81/bild4.jpg
    http://mitglied.lycos.de/toaster81/bild5.jpg
    http://mitglied.lycos.de/toaster81/bild6.jpg
