  2. thludwig
Beiträge von thludwig
  • LED-Strahler für Stairville T4S Bar ("Lichtorgel") ?
    • thludwig
    • 15. Februar 2020 um 18:27
    Ich denke auch, die wieder einigermaßen hinzukriegen ist einfacher, als bei der Silbervariante (damit habe ich ich getröstet ;) )
    Danke für den Tipp mit der Ummantelung. Wusste ich nicht. Schau ich mir an. Die Kabel samt Stecker wollte ich eh ersetzen, wenn sich rausstellt, dass die auch schon runtergerockt sind, was aufgrund des Allgemeinzustands im Bereich des Möglichen liegt.
    • thludwig
    • 8. Februar 2020 um 13:21
    Ich habe jetzt über Ebay vier schwarze PAR56 inkl. (gebrauchtem) Leuchtmittel + Ersatz gekauft. Preis: 20€ + 7€ Versand. Leider habe ich die Autkion mit silbernen Kannen vom selben Verkäufer vorher verpennt. Die hätten nur 5€ mehr gekostet, sahen aber wohl besser aus.
    Siehe Anhang (Bild vor der Reinigung gemacht).
    PS: Ich muss ergänzen, dass das Bild einen schlechteren Zustand zeigt, als es in Wirklichkeit der Fall ist.
    Sei's drum. Sie funktionieren alle, sind allerdings recht ranzig. Etwas Rost an Gehäuse und auch die Halteringe für die Lampen sehen nimmer so frisch aus. Der Verkäufer meinte, die lagen sehr lange in irgendeinem Lager. Bei der Reinigung bin ich auf diverse Spinnweben und Weberknechtkadaver gestoßen.
    Ich überlege, ob ich ein paar Stunden investiere, die Dinger abschleife und mit schwarzem Ofen/Auspufflack etwas auffrische.
    Sie werden eine Weile ihren Dienst tun, mal schauen, wer zuerst den Geist aufgibt, die Licht-Bar oder eine Lampe :D
    Ach ja, Farbfolie mit Halter waren auch noch dabei, die machen schon ordentlich Licht (und leider auch Hitze...unglaublich).
    • thludwig
    • 31. Januar 2020 um 14:08
    Danke euch für euren Input!
    Es geht mir ja in erster Linie darum, dass das Teil nicht auf dem Schrott landet, sonder weiterverwendet wird.
    Ich werde niggles' Erläuterung Glauben schenken, dass man diese Bar ausschließlich mit konventionellen Leuchtmitteln betreiben sollte und mich nach 4 gebrauchten PAR56-Kannen umschauen. Die kriegt man ja teilweise inkl. Leuchtmittel und (teils verschmortem) Farbfilter für nen 10er. Wenn dann bei der ersten Nutzung was hinübergeht, hab ich es wenigstens versucht ;)
    • thludwig
    • 31. Januar 2020 um 11:53
    Ich würde gerne nochmal nachtreten ;)
    Es gibt ja diese PAR56 LED-Leuchtmittel für diese GX16D-Sockel. Man kann ja, so stelle ich mir das vor, aus einem "normalen" PAR-Scheinwerfer das heizelement ausbauen und dafür so ein LED-Teil rein. Fabrfilter davor, fertig. Sind nicht billig, aber fressen nicht so viel Strom, sollten länger halten und erzeugen nicht für 95% der Eenergie Hitze.
    https://www.amazon.de/BAOMING-Leucht…80467645&sr=8-9
    Hat das schon jemand gemacht, reagieren diese LED-Leuchtmittel flink genug für ne Lichtorgel?
    • thludwig
    • 27. Januar 2020 um 10:02
    Wahrscheinlich schon, aber ich muss gestehen, ich war heilfroh, als ich mit dem Ding meine 4 Effekte so programmiert hatte, dass ich auf Tastendruck verschiedene (Farb-)Kombinationen auswählen konnte :rolleyes:
    Ich find's halt charmant, dass das/der/die T4S schon eine Steuerung implementiert hat und - auf Auto gestellt - durch die ganzen Programme wechselt. Per Fernbedienung kann ich dann notfalls die Geschwindigkeit anpassen.
    • thludwig
    • 27. Januar 2020 um 06:49
    Guten Morgen.
    Erst mal vielen Dank für das rege Interesse an meiner Frage :)
    Zumindest wurden meine Vermutungen bestätigt. Die PAR-LEDs, die ich habe (mit DMX), lassen sich damit nicht verwenden, Haken dahinter.
    Dimmbar müssen die gar nicht sein, nur an und aus. Einen Stroboskopeffekt will ich damit zwar nicht erzeugen, aber sie wollten jetzt auch keine Sekunde brauchen, bis sie mal leuchten. Megahell á la Blinder müssen sie auch nicht sein.
    Danke für den Tipp mit den Philips-Leuchtmiteln, aber "An/Aus-Schaltbar bis zu 10.000 mal (stand drauf)" wäre für eine LIchtorgel wohl ein Problem.
    "Außerdem stellt sich die Frage, warum man Lampen, die schon eine Steuerung integriert haben über die Switchbar schalten will."
    Naja, die Lampen haben zwar eine Steuerung eingebaut, aber die funktioniert halt nicht wie eine klassische Lichtorgel (bin Baujahr 68 und hatte mal eine klassische Lichtorgel mit 3 normalen Haushalts-Glühlampen für unsere Parties damals gebastelt, selbst so Hobbyzeugs wie heutzutage Stairville/Eurolite/etc. wäre damals unerschwinglich gewesen). Da brauchts dann wieder einen DMX-Controller mit entsprechender Programmierung und da ich den (Eurolite 192) schon für die anderen Effekte brauche (2 kleine Derbys, 2 kleine Moving Heads), bräuchte ich da auch wieder was größeres/besseres.
    Es gibt ja zig Lichteffekte mit LEDs, die schalten doch auch ratz fatz. Ich hatte halt angenommen, es gäbe bestimmt LED-Fluter mit nur einer Farbe, die man einfach für sowas verwenden könnte....und ich hab sie bisher nur nicht gefunden.
    Ich muss die Bar auch nicht einsetzen, im schlimmsten Fall stelle ich sie einfach mal ins Eck und schau mich um, ob ich ein paar günstige PAR56 oder ähnliches oder vielleicht doch mal LED-Fluter kriege. Obwohl ich da ehrlich gesagt nicht so begeistert bin von dem Gedanken, mich wieder mit solchen heizstrahlern und davorgeklemmter Farbfolie befassen zu müssen. Wr hatten fürher in meiner ersten Band nen Schwung PAR64 und das mit dem Folien war immer ätzen, von der Hitze, die die Dinger abgestrahlt haben ganz zu schweigen.
    • thludwig
    • 24. Januar 2020 um 12:49
    Hallo zusammen.
    Ich habe mich hier angemeldet, weil ich mir ein paar kleine (und ja, billige) Lichteffekte zugelegt habe, um Parties ein wenig aufzupeppen.
    Die eine oder andere Frage konnte ich mit der Suche im Netz und auch hier im Forum beantworten/klären. Es blieben aber noch ein paar Fragezeichen über, die ich gerne nach und nach beseitigen möchte :)
    Ich habe bei jemandem eine Stairville T4S Bar gekauft. Die macht nix anderes, als vier über Schukostecker angeschlossene Lampen an- und auszuschalten, wie früher die "Lichtorgeln". Muster und Geschwindigkeit kann man per Fernbedienung oder Tasten am Gehäuse auswählen. (ja, ich habe im Netz gelesen, dass da oft die Thyristoren über die Wupper gehen, mal shauen, was so passiert).
    Ich würde das Teil gerne betreiben, ohne DMX-Steuerung, einfach so im Hintergrund.
    Der Vorbesitzer hatte da 4 kleine weiße Halogenstrahler angeschlossen und mittels selbstgebastelter Halterungen aus Aluminium Farbfolien davorgeklemmt, die nach Entfernen der Alu-Halterungen ziemlich zerbröselt sind. Ich würde die gerne schon aufgrund der Hitzeentwicklung nicht mehr verwenden und stattdessen auf LED-Strahler umsteigen.
    Das Problem ist allerdings, dass die Lampen ja jedes mal ein- und ausgeschaltet werden. Wenn man jetzt Standard-Strahler mit DMX (mit DIPs oder Menü) von Eurolite etc. verwendet, brauchen die ja immer ne Weile, bis sie angehen. Und ob das so gut ist für die, wenn dauernd der Strom zu- und abgeschaltet wird, halte ich für zweifelhaft.
    Daher meine Frage: welche LED-Strahler (mir würden 4 verschiedene Standardfarben reichen) kann man dafür verwenden? Gibt es sowas überhaupt oder sind die Halogen-PAR-Scheinwerfer das Nonplusultra? Oder schmeiße ich das Ding am besten gleich auf den Schrott?
    Danke und schönes Wochenende! :)
