  2. Racy
Beiträge von Racy
  • Frage zu TP 118/800 Subwoofern
    • Racy
    • 6. Februar 2020 um 13:31
    so, jetzt möchte ich nach all eurer hilfe auch final berichten wie ich mein Problem gelöst bekommen habe:
    zunächst muss ich gestehen einen Verständnisfehler gemacht zu haben, aber ich habs ja eingangs gebeichtet dass ich kein Profi bin und noch viel lernen muss......
    Mein Verständnis "Zahnlücke" war dass ich L/R je zwei Subs nebeneinander stelle und einen Abstand dazwischen lasse. Das ist natürlich ein doofer Rookie-Fehler, Asche über mein Haupt...
    Aber ich gebs wenigstens zu !! LOL
    Auf den Trichter kam ich aufgrund des Tips alle vier mal zu stacken in der Mitte (und die Tops auf Ständer L/R)
    Kaum Standen die vier Kisten nebeneinander UUUUUUPS!!!! HOSSA!
    Dann noch ein wenig auseinandergezogen (derzeit Testaufbau mit ca 50 cm Lücke zwischen den einzelnen Subs), die TF auf 110 leicht angehoben und nur noch am staunen was die Dinger bringen können (wenn man keine dummer Fehler macht)
    Also, zum einen SORRY für meine Unkenntnis und DANKE für eure Unterstützung!!!
    Racy
    • Racy
    • 3. Februar 2020 um 13:31
    mal ne gewagte Theorie (ich betone nochmals dass ich das nur als Hobby betreibe..... ;) )
    ich habe DREI der vier Subs neu gekauft.
    EINEN gebraucht, bei dem ich natürlich nicht weiss ob da ggf mal was getauscht/gebastelt wurde.
    Der Verkäufer hat mir das zwar versichert, aber man weiss ja nie.
    Könnte EIN verpolter die restlichen DREI dermaßen beeinflussen?
    • Racy
    • 3. Februar 2020 um 13:15
    Zitat von MatzeRockt
    In diesem Fall könnten auch die Zuleitungen zu den Endstufen fehlerhaft sein, bzw. auch die Leitungen vom Mixer zum Controller. Nicht das eine komplette Seite "falschrum" läuft.
    das könnte ich im DSP mal prüfen, würde mich aber extremst wundern.
    Kabel hab ich nur 1:1 Speakon (gekauft, keine selbergelöteten ;) )
    Mixer bzw DJ-Controller schließe ich mal aus, da sind immer mal wieder unterschiedliche Geräte dran mit dem gleichen Ergebnis :(
    • Racy
    • 3. Februar 2020 um 13:12
    Zitat von julianstroebel
    Allerdings eigentlich ziemlich immer als Monostack in der Mitte. Das bringt bei meinen Konstellationen am meisten. Hast du das mal ausprobiert?
    Bei Zahnlücke hatte ich aber noch nie das Gefühl das den 18ern die Luft aus geht....
    Hallo Julian
    Monostack in der Mitte hab ich bisher noch nicht probiert, behalte ich aber mal in HInterkopf zum testen!
    Zahnlücke hab ich aktuell grad aufgebaut (auch nach der oben bereis genannten Jobts-Infoseite) , macht iwie keinen Unterschied als wenn ich 2 Stück aufeinanderstelle L/R
    • Racy
    • 3. Februar 2020 um 07:53
    danke sec, da sind ein paar interessante Ansätze dabei die ich gerne mal testen werde!
    schotte: dass unser Material für draussen nicht taugt ist uns bewusst, daher ist outdoor auch nicht vorgesehen.
    das ganze soll wie eingangs erwähnt auf Partys im näheren Umfeld dienen.
    nichts desto trotz hat man natürlich gewisse Erwartungen an das Material (wissend dass es KEIN Profi-Equipment ist und den Vergleich auch nicht erwartet) und ich meine einfach dass da „mehr“ kommen müsste.
    Der Ansatz „Einmessen lassen“ wird wahrscheinlich zielführend sein, das leuchtet mir ein.
    Zwei Fragen dazu: Muss das für jede Lokation neu gemacht werden? Kosten?
    Danke euch!!!
    Racy
    • Racy
    • 2. Februar 2020 um 22:33
    ich danke dir für den Link!
    ich kenne die verlinkte Seite von Jobst bereits, sie war der Anlass dass ich das Thema „Zahnlücke“ getestet habe
    Mir gehts im Prinzip darum ob ich einfach zuviel von den Subs erwarte was die Tragweite angeht und ob ich das über genau solche Lösungsansätze verbessern kann.
    Oder ggf auch im DSP?
    • Racy
    • 2. Februar 2020 um 17:52
    Hallo zusammen
    ich lese hier schon interessiert eine ganze Weile mit, jetzt hab ich mich angemeldet weil ich eine Frage zu meinen Subwoofern habe die ich gerne mit euch teilen würde.
    Bitte seht es mir nach dass ich kein Profi bin, die Anlage wurde für private Partys gekauft und hat keinen Anspruch auf professionelle Anwendungen.
    Ich betreibe vier der TP 118/800 zusammen mit zwei EV ELX112 Tops.
    Befeuert von zwei PSSO Amps (DDA 2500 und 3500)
    Die Subs sind parallel am Amp Stereo, Management mittels t.racks DSP26 , Trennung bei 100Hz
    Ich hoffe ich habe alle relevanten Infos geschrieben.....
    Nun mein Problem bzw Frage:
    Ich habe die Subs schon aufeinandergestellt und als „Zahnlücke“ , das Resultat ist dass ich immer wieder meine dass da „mehr“ kommen sollte.
    Steht man direkt vor den Subs ist der „Bumms“ wirklich beeindruckend. Auch nebendran.
    Geht man aber weiter als 3-4 Meter zurück denkt man „naja“....
    Erwarte ich (bauartbedingt? Direktstrahler) einfach zuviel?
    Oder mache ich einen Fehler?
    Kann mangels meiner Erfahrung schon sein dass ich da einen ganz doofen Anfängerfehler mache, bitte haut nicht drauf ;)
    Ich danke euch vielmals im voraus für ein paar hilfreiche Denkanstösse
    Racy
