  2. KaiM.
Beiträge von KaiM.
  • Ecue Programmierung Fragen
    • KaiM.
    • 15. Januar 2025 um 13:40
    Hi, musste gerade auch erstmal wieder ecue starten, um etwas nach zu schauen. Also Makros werden bei Dir ncht funktionieren, da man hierfür einen Dongle braucht. Wie bereits geschrieben könntest Du den Chaser Cuelists in den Properties einen Versatile Master zuordnen, so das Du diese alle gleich regeln kannst, das aber dann nur über den Fader und nicht per Tap. Ja, Chaser Cuelist lassen sich per Tap auf den Play-Button in den BPM ändern. Hier könntest Du ebenso im Actionpad einen Push Button kreieren, der als Action z.B. Cuelist 12 Play hinterlegt hat. Bzgl. des Strobes müsstest Du Dir eine Cuelist mit einem Cue der den Strobekanal beinhaltet anlegen. In den Cuelist Properies kannst Du dann festlegen auf was der Fader reagieren soll: Automatic, Intensity, Focus, Color, Beam. Stobe müsste normalerweise ein Beam Channel sein
    • KaiM.
    • 14. Januar 2025 um 12:11
    Hi, Du kannst die Chaser über einen Masterfader zusammenfassen. Diesen bekommst Du aber nicht auf die Faderunit gelegt sondern höchstens auf das Actionpad. Ich habe mir hierfür ein Makro geschrieben und einen Tap Button auf das Actionpad gelegt über das dann alle Chaser die gleiche Geschwindigkeit bekommen
