  2. barium
Beiträge von barium
  • Glaskubus dauerhaft mit Nebel füllen
    • barium
    • 13. April 2006 um 16:39
    Nebel sollte schon schön dicht sein ... so dass im Prinzip halt der ganze Nebel "leuchtet" oder zumindest schimmert :)
    Das mit dem kondensieren scheint mir auch ein Problem .. Vorallem da da drin noch irgendwelches Kraftraumgerät steht :oops:
    Alternativen .. ? Trockeneis ?
  • MH's an Stahlträgern
    • barium
    • 13. April 2006 um 16:36
    Ist ein Anschlagen von Movingheads direkt an Stahlträger mittels zweier Zurrgurten ( Spannset ) zuläsig ? Natürlich mit entsprechender Sicherung . Oder besser Truss mit Kettenzügen hochziehen ? Alles eine Kostenfrage ;)
    MFG Barium
    • barium
    • 13. April 2006 um 16:20
    Für eine kommene VA muss eine ca 50m lange Glasgallerie permanent mit Nebel gefüllt werden. Das ganze Nebelvolumen wird dann mit Pars eingefärbt. Die Lüftung muss so gut wies halt geht überklebt werden 8)
    Ich hab mir das nun so gedacht:
    Drei F-100 mit langanhaltendem Fluid reinstellen und Timer an. Dann eben Pars oder Wash zur Beleuchtung.
    Wie würded Ihr das lösen ? Was anstelle Nebler ?
    Grüsse
    Barium
  • ATLD Case
    • barium
    • 22. März 2006 um 22:35
    Vielen Dank für die Antworten. Denke das reicht mir :) ! Hab mir schon so was gedacht ... :twisted:
  • ATLD Case
    • barium
    • 21. März 2006 um 23:08
    Kennt jemand die Cases von ATLD Services ? Preislich erstaunlich günstig... Irgendwelche Erfahrungen ?
    MFG Barium
  • Rockbühne PA & Licht
    • barium
    • 16. Mai 2005 um 21:20
    Hallo zusammen !
    Nach einem langen Pfingstweekend wieder zurück.
    Nun zum Ton:
    Bei meinen Tops handelt es sich um die Vector von Zeck. Also eben leider auch nur 12" / 1". Aber die Abstrahlung ist mit 90 x 75 wenigstens besser. Aber denke halt ist immer noch zu klein. Wer beschallt mit ner Plastikbox schon so was. Habs halt nicht grösser und die Typen wollen nicht mehr ausgeben. Normalerweise miet ich für sowas Dynacord oder ähnlich zu.
    Die Hörner... tja da hab ich leider nur noch 2x EV TL-4025 stehen. Hatte mal mehr aber die Dinger sind so riesig und alt, dass ich 4 verkauft habe.
    Hätte übrigens wer noch ne richtige Rock PA abzugeben ? Occasion ? ( Ich weiss ist OT )
    Zum Licht:
    Noch zur Info. Wegen der Raumhöhe sollte das kein Problem sein. Die VA ist in einer Sporthalle. Also könnte ich locker die Fronttruss vor die Bühne nehmen. und im Notfall auch die Back ein wenig nach hinten. Die Trusses sind übrigens beide 12m lang. Und die Bühne könnte man laut Veranstalter auch noch tiefer ziehen.
    • barium
    • 13. Mai 2005 um 23:28
    Es handelt sich um die Turbosound TXD Serie. Also ich weiss es nicht ganz genau aber ich würde mal dadrauf tippen. Und zwar 2x TXD-118 Subs und 2x TXD-121. Wenn ich mir jezt so die Werte von 129db ansehe wird mir ein wenig mulmig und ich sehe, dass ich die 1. Variante grad mal streichen kann. Damit kann man unmöglich 400 Leutz in ner Turnhalle versorgen! Was übrigens die Meinung des Bandtechs ist!
    • barium
    • 13. Mai 2005 um 20:06
    Danke euch mal für die schnelle Antwort.
    Zur PA:
    Hab ich mir schon gedacht, dass das mit der Horn/BR Combo nicht funzt. Also was ich nebst den Hörner noch hätte wären 4 weitere BR. Jedoch 18zoll und keine TS sondern Zeck. Ich hab eben im Moment nur 2 Hörner. Also entweder die 2 Hörner oder die BR. Denke eben die kleine Turbo reicht nicht aus. Hab also Folgende Versionen:
    1. Turbosound Anlage "nackt"
    2. TS mit zusätzlichen 4 BR Kisten.
    3. Komplette Zeck PA 4BR und 2 Tops
    4. 2 Hörner mit Zecktops
    Evtl Was mit zusätlichem Centerbass. Aber bei Live und der kleinen Bühne ? ....
    Zum Licht:
    Denke im Prinzip auch das 500 und 600 overdone sind. Aber tja... die sind nicht mir und kosten nix. also wieso nicht. Ich dachte mir das so:
    Backtruss:
    2x Scanner für Beamshape, Effekte, Gegenlicht etc...
    2x 600er am Boden um Atmosphäre zu schaffen
    Mitte: 2x Mac 500er .. eben wie gesagt maximaler Winkel .. dachte da an auf dem Case.
    Evtl. noch Scanner oder MH's in der Front. Jenach Verfügbarkeit.. also wenn da noch Zeugs rumsteht. Vielleicht aber auch ein wenig zu viel des Guten.
    Thanx
    • barium
    • 13. Mai 2005 um 18:07
    Hi Leute!
    Ich werde nächstens ein kleines Rockkonzert beschallen und beleuchten. Erwartet werden etwa 300 pax. Können zeitweise auch um die 500 sein. Technik ist weitgehend vorhanden. Nun hätte ich jedoch noch zwei Detailfragen.
    1.
    Die Band verfügt über das gesamte eigene Monitoring und die Backline. Ebenso sind sie im Besitz einer kleinen Turbosound PA ( 2x Top & 2x Bass ). Meiner Meinung nach ist ihre PA aber ein wenig zu klein für 400 Leute. Mein Vorschlag war eine grössere Anlage hinzustellen. Die Band hat aber nur ein kleines Budget von 700 euro und halten an der TS fest. Sie wollen nur Bassunterstützung um den Bass auch hinten zu "spüren". Und sie wollen Hörner. Nun zu meinem Problem. Wie bring ich es hin, dass die Hörner mit den BR gescheit spielen? überhaupt möglich ? ( Laufzeiten )
    2. Licht
    Nun die Bühne ist 8 * 3 Meter. An Licht hät ich 1000er Par's , 56 Floor , Theater in der Fronttruss und 2 Scanner vorgeschlagen. Ich bin nun aber noch zu Mac 500 und 600 gekommen die sowieso da stehen. Meine Frage nun :
    Was haltet ihr von MH an der Fronttruss ( Mac 500 ) und Washs an der Backtruss oder am Boden. Generell was macht ihr so mit MHs auf der Bühne.
    Vielen Dank für die Antworten und sorry für die Ausführlichkeit.
  • Suche Vorschläge für Basshörner - vorwiegend DnB
    • barium
    • 8. Januar 2005 um 19:42
    montarbo
    PSE ist natürlich ein GANZ anderes kaliber als geschlossene oder BR ! Das gefällt mir :) Nun kann ich auch das PSE Logo erkennen :) hehe ! Schon besser für DnB .... Ganz geile Dinger !
    @dr. Hans
    Hatte auch schon 4 Visatons im Einsatz und muss auch sagen für so kleine Rockfeste und Techno/House bringen die Dinger wider erwarten erstaunlich viel :)
    cyberlight
    Ja bei Funktion One und PSE bin ich leider noch nicht angelangt :)
    Aber 2 15er pro Seite reichen für die DnB Partys die ich ins Auge fasse leider nicht ! Hatte schon 3 18er pro Seite im Einsatz und das reichte bei weitem nicht !!! Hatte auch scho das Vergnügen mit TSA zu rocken! Aber die waren zugemietet ! Und das klang dann so richtig !
    Versteh gar nicht wieso mir alle zu BR raten ?!? klar sie sind einfach zu konstruieren,kleiner ,leichter und kommen tiefer runtern! Aber man braucht ne menge davon ! Ich würde viel lieber 4 bis 6 richtig heftige Hörner bauen die dann rocken!
    • barium
    montarbo
    @dr. Hans
    cyberlight
    • barium
    • 7. Januar 2005 um 22:56
    *Träum* !! so ne funktion one würd ich auch gerne haben !! Was sind dass den für bässe die du da drunter stehen hast? kanns leider auf dem bild nicht so toll erkennen ! tipp von der grösse her mal auf geschlossene oder Bassreflex ?
    Würd trotz den vielen Tipps vieleicht noch gerne eine Meinung zum 2x 15er Fane und zum speakerplans Horn hören ! THANXX
    • barium
    • barium
    • 7. Januar 2005 um 18:10
    hmm .. ja so wie du das hier beschreibst muss es wohl auch ziemlich viel bassdruck und magendrücken gegeben haben..
    An der VA auf die ich anspreche waren 6 BR von Zeck mit Zeck AMPs in Betrieb. Die genaue Leistung von den Dingern weiss ich nicht.. der Raum war jedenfalls etwa 20x6x3. Was mich eben auch noch ein wenig von BR abhält sind die vielen benötigten Gehäuse , Treiber und die satte AMP Leistung. Was spricht denn so gegen Hörner ?
    • barium
    • barium
    • 7. Januar 2005 um 16:32
    cyberlight
    Na klar weiss ich, dass 800W und 134db völliger Irsinn ist... kann ja gleich schreiben das ganze wenn möglich 12 zöllner und maximal 25 kg schwer!! ;) war nur ein "ansporn" für richtig tolle Gehäuse;)
    Preislich siehts so aus ... für den Treiber würd ich etwa 200 bis maximal 300 euro ausgeben... wobei der Treiber von mir aus auch von ebay sein darf. An ner bestimmten Marke halt ich sicher nicht fest ! halt einfach was taugt und vorallem gut mit dem Gehäuse spielt !
    --> mit Bassreflexkisten bin ich nicht so gut bedient... hatten auch schon eine DnB party mit alles BR! kam halt nicht so doll dass mans "im Bauch spürte" ;) dafür kommen si schön tief runter :)
    • barium
    cyberlight
    • barium
    • 7. Januar 2005 um 14:53
    Hmm ... looks nice :) vielen Dank mal für den Hinweis. Was würdest du denn da für nen Treiber reinschrauben? und wie spielt das California so ? Schalldruck ungefähr ? so mitnem Beyma oder so was ? hat da jemand Ahnung ?
    • barium
    • barium
    • 7. Januar 2005 um 12:44
    Hi Leute!
    Ich lese nun schon seit langem in eurem Forum und erkunde mich nach verschiedenen Basshörnern. Ich suche eine gute Basskonstruktion ( wenn möglich Horn) um einerseits ganz kleine Veranstaltungen bis 100 Leute ( mit 1 Sub und 1 Top pro Seite ) und andererseit grössere Veranstaltungen mit 600 Leuten aufwärt zu beschallen. Die Musikrichtung ist vorwiegend Drum and Bass - also mächtig viel Bass.
    Was ich mir als ersten Versuch gebaut hab war ein EV Tl4025 W-Bin ... was ein Fehler war. Ich wollte mit nur 1 15 einen guten Schalldruk erreichen und dachte durch die extreme vergrösserung der Mundfläche würde das schon was werden. leider hab ich mich in der Grösse ein wenig übernommen.
    Nun hab ich vor vieleich vorerst 4 Subs zu basteln. Die ich dann je nach Veranstaltung verschieden verwende.Später könnten dann auch mehr dazukommen. Dabei hab ich mir das 1850er Horn von speakerplans.com und das Fane Folded Horn 2x 15 ein wenig näher angeschaut. Ich weiss schon die Dinger sind ein wenig übertrieben für kleine VAs aber ich hab mich hauptsächlich an den grossen VAs ausgerichtet. Leider brauchen die Dinger beide viel Ampleistung. Ganz toll wär was effizientes mit so 800W pro Box und 134db ... irgend so was. Aber alles kann man ja nicht haben.
    Ich wäre froh um eure Meinungen über die beiden Hörner und allefalls weitere Vorschläge. Vielen Dank schon mal !
