  2. julian.e.
Beiträge von julian.e.
    • julian.e.
    • 5. August 2025 um 21:03
    Hallo. Ich sitze gerade vor meiner Wing und möchte im Studio ein Projekt mischen. Dafür habe ich es bisher immer so gemacht, dass ich die CustomControl Sektion zur Steuerung der DAW genutzt habe und den Rest des Pultes im normalen Modus.
    Wenn ich jetzt im Setup unter DAW "Custom Controls Only" mit Reaper auswähle und auf Load drücke, springt die Configuration auf "MCU + 2x Extender" und übernimmt die Reaper-Steuerung für das ganze Pult, anstatt nur die Custom Controls.
    Kennt jemand das Verhalten?
    Getestet habe ich mit Reaper angeschlossen und ohne.
    Firmware ist die 3.0.6-27
    Hoffentlich kann mir jemand helfen!
  • Übersicht Analyzer Software (Frequenz, Pegel, LUFS)
    • julian.e.
    • 5. August 2025 um 13:59
    Cool! Wie heißt die Software?
    • julian.e.
    • 5. August 2025 um 13:51
    REW hat einen RTA Modus, in dem kontinuierlich der Amplitudenfrequenzgang dargestellt wird.
  • Suche Behringer Wing in Berlin
    • julian.e.
    • 14. Juli 2025 um 16:38
    ich suche ein Behringer Wing Mischpult in Berlin im Zeitraum 19. - 22. August.
    Das Pult soll im Studio genutzt werden, um ein Konzert zu mischen. Weitere Hardware ist nicht nötig.
    Ich freue mich auf Angebote!
    Viele Grüße
    Julian
  • Ulme im Kaminzimmer? - Ein Boxenbaubericht
    • julian.e.
    • 13. Juni 2025 um 12:31
    Vielen Dank Fux für den großartigen Bericht. Wirklich beeindruckend.
    Ich nutze Virtuixcad auch, um Beschallungslautsprecher auszulegen. Bin aber leider noch Anfänger mit der Software. Gerade habe ich das erste Weichendesign abgeschlossen, ausschließlich mit gemessenen IRs.
    • julian.e.
    • 10. Juni 2025 um 17:12
    Bei der silbernen Kappe funktioniert die Touchsensitivität...
    "leitend für Touch-Sense-Fader" steht nur bei der silbernen/chrome Version dabei.
    • julian.e.
    • 10. Juni 2025 um 13:06
    Ich habe bei meiner Wing eine Faderkappe verloren und sie durch diese ersetzt:
    ALPS Faderknopf, gerippt T-Lever, chrome | Schiebepotis günstig kaufen | reichelt elektronik
  • Shure SLX-D / Sennheiser EW-D?
    • julian.e.
    • 19. März 2025 um 12:11
    Ja, ist sie.
  • LD MON G3 Serie
    • julian.e.
    • 14. März 2025 um 09:06
    Ich finde es spannend und lese aufmerksam mit! Danke für deinen fundierten Erfahrungsbericht.
    • julian.e.
    • 5. März 2025 um 21:14
    ich bereite gerade eine Show mit der Wing vor und bin beim Routing auf die Option "User Patch" gestoßen, die sich vom "User Signal" dadurch unterscheidet, dass hier, wenn ich es richtig verstehe, das Eingangssignal ein beliebiger physikalischer Eingang des Pultes ist.
    Mir erschließt sich noch nicht, wofür das zu gebrauchen ist. Ich kann doch direkt beliebige Eingänge auf Kanäle legen und Eingänge auch direkt auf Ausgänge patchen. Wofür benutzt ihr den "User Patch"?
    Ich hatte gehofft, ich könnte mit User Signalen einen Eingang direkt auf einen Bus legen, ohne einen Kanal zu benötigen. Das funktioniert so aber nicht, oder habe ich etwas übersehen? Anwendungsfall ist ein Konzert, bei dem ich für Effekte ein fertig eingerichtete Pult von einer Band bekomme und die darin generierten Monitor-Wege in mein Setup einbinden möchte.
    Ich bin schon gespannt auf Input von euch.
  • Mess-Software für max. SPL
    • julian.e.
    • 28. Januar 2025 um 13:40
    Ein ideales Werkzeug für solche Messungen ist WinMF. Du kannst ja mal bei Four Audio anfragen, vielleicht geben sie dir eine günstige Education-Lizenz.
    Die Software ist jedenfalls direkt für kalibrierte MaxSPL Messungen ausgelegt und ermöglicht eine Konfiguration aller nötiger Parameter, wie Sweep-Länge, stop-Kriterien etc..
    WinMF - Measurement Software | Max SPL
    • julian.e.
    • 4. Dezember 2024 um 06:18
    Was haltet ihr von der Idee, das IDX Plugin für Chor-Mikrofone (Overheads KM184) zu nutzen? Meint ihr das funktioniert? Meine Bedenken wären, dass das Plugin fälschlicherweise versucht, Spill z.B. von der Band anzuheben. Andererseits fände ich eine gute Lösung, um den Chor präsenter im Mix zu haben, verlockend.
  • Antennensplitter/Antennen für Funkstrecken in Kirche
    • julian.e.
    • 30. Oktober 2024 um 19:51
    Hallo maek,
    ich nutze den t.bone Antennensplitter und rate dir für eine Neuanschaffung ab.
    Das Problem ist, dass sowohl der Splitter als auch die Kabel zu den abgesetzten Antennen eine Einfügedämpfung haben. In meinem Setup (mit Shure SLXD) ist der Empfang mit 5m Antennenkabel und Splitter merklich schlechter, als mit den Antennen direkt am Empfänger. Das gilt auch bei Nutzung einer Richtantenne (selbst ausprobiert).
    Einzige Ausnahme wäre, wenn du aktive Antennen benutzt, die einstellbaren Gain haben, um Kabelverluste zu reduzieren.
    Ich rate dir, wie floger zu dem originalen Sennheiser Splitter. Damit bleibst du flexibel.
  • Zero 88 Frog 48 Service
    • julian.e.
    • 9. Oktober 2024 um 14:37
    WOW! Das war eine einfache Reparatur! Hut ab bezüglich der Service-freundlichkeit von Zero88. Genau wie Stephen Falken geschrieben hat, ist lediglich auf jeder Seite eine Schraube zu lösen, danach konnte ich das Unterteil samt Mainboard aufklappen. Darauf ist eine Knopfzelle.
    Ausgetauscht und das Pult läuft wieder.
    TomyN die Möglichkeit den Batterie-Status im Menü auszulesen kannt ich garnicht. Danke für den Tip. Jetzt zeigt das Pult wieder "OK".
    • julian.e.
    • 8. Oktober 2024 um 09:55
    Vielen Dank TomyN und Stephen Falken für eure Nachrichten! Damit komme ich erstmal weiter.
    • julian.e.
    • 7. Oktober 2024 um 16:59
    Hat schon jemand herausgefunden, ob die neue schwarze Version identisch ist zu der grauen Full-size?
    • julian.e.
    • 7. Oktober 2024 um 12:33
    Liebe Forums-Gemeinde,
    ich nutze ein Zero88 Frog48 (die alte Version mit Diskettenlaufwerk) und bin für meine Anwedung zufrieden damit.
    Bei der letzten Veranstaltung hatte ich jetzt Probleme mit dem Pult. Es hat sich mehrfach zufällig neu gestartet und am Showtag war die Programmierung aus der Probe weg.
    Ich tippe darauf, dass ein Problem die Speicherbatterie ist. Das Datum war nach dem Neustart auf den 1.1.1570 zurück gesetzt.
    Kann die Batterie auch für die Reboots verantwortlich sein?
    Hat jemand ein Service Manual von dem Pult oder weiß, wie ich das Gehäuse öffnen muss, um die Batterie zu wechseln?
  • LTE Antenne für E-Band Funkmikro
    • julian.e.
    • 2. Oktober 2024 um 16:40
    Ich habe die Antenne zwischenzeitlich im Lager getestet und kann nichts negatives darüber berichten. Mit der beiliegenden Rohr-Klammer lässt sich die Antenne gut an normalen Mikrofonstativen befestigen und das Kunststoffgehäuse wirkt auf mich nicht labiler als die üblichen Shure/Sennheiser Modelle. Mit einem Handsender in etwa 5m Abstand konnte ich auf dem Display des Empfängers (Shure SLXD) schön die Richtcharakteristik der Antenne nachvollziehen: alle Empfengs-Balken bei 0° Einfallsrichtung, graduell abnehmend bis auf 2 Balken bei 180° Einfall. Die Antenne tut also erstmal, was sie soll, ich bin positiv überrascht.
    Ich werde sie dieses Wochenende bei einer Veranstaltung testen und bei Auffälligkeiten berichten.
    • julian.e.
    • 27. September 2024 um 12:34
    Hallo fschleif,
    magst du hier kurz schreiben, wo dich die Verarbeitung der Antennen gestört hat? Ich habe gerade das Modell von Delock geliefert bekommen und finde die Verarbeitung ok. Vielleicht hast du auf etwas bestimmtes geachtet?
    Lediglich etwas groß geraten ist die Antenne. Typisches Internet-Phänomen ^^ Größen sind immer eine Überraschung bei online Bestellung.
  • DCX2496 per W-Lan steuern
    • julian.e.
    • 19. September 2024 um 10:41
    Ich habe meine Ultradrives mit diesem Projekt WLAN-fähig gemacht:
    GitHub - lasselukkari/DuinoDCX: WiFi remote controller for the Behringer Ultradrive.
    WiFi remote controller for the Behringer Ultradrive. - GitHub - lasselukkari/DuinoDCX: WiFi remote controller for the Behringer Ultradrive.
    github.com
    Das funktioniert super! Ich habe es in mein Show-Wifi integriert und kann mit dem ipad herumlaufen und EQs/level/etc einstellen.
    Einziger Nachteil: Presets können nicht geladen/gespeichert werden.
