  2. DJ Detto
Beiträge von DJ Detto
  • Doppel Cd Player bitte um empfehlungen
    • DJ Detto
    • 30. August 2006 um 23:21
    Zitat von "mringhoff"
    Also ich würde sagen, die "Pitch"-Funktion ist für einen DJ einer der wichtigsten Funktionen nach den Tasten "Play"/"Cue", vor/zurück und der CD-Auswurftaste....
    Was mir letztens beim arbeiten mit einem Omnitronic (anstatt CDJ 500 MK2) aufgefallen ist, ist nicht das mit den Tasten, sondern die ZUGRIFFSZEIT!!!!!
    Der CDJ ist offen ich schmeiß die CD rein und 5 - 7 sek später läuft das Ding. Beim Omni.........da geht die Lade zu...........dann blinkt die Anzeige.....
    Ich schätze mal 20 sek. bis sich da überhaupt was tat. Und wenn man geohnt ist 15 sek vor Ende des Track eben schnell mal zu wechseln...dann haste da ein Problem.
    Also Zugriffszeit - wie schnell ist CD eingelesen.
    Detto
  • Leistung messen
    • DJ Detto
    • 28. August 2006 um 23:54
    Zitat von "databass.ch"
    Spannung messen reicht, der Strom wird ja durch den Widerstand (der ja bekannt ist) und die Spannung definiert. I = U / R
    Das stimmt nicht ganz. es gilt genauso P = U*U/R
    wobei hier das Problem der thermischen Erwärmung und somit die Widerstandsänderung nicht unberücksichtigt bleiben darf.
    Soll heißen, wenn der Widerstand nun 10 Minuten bentzt wurde ist er wärmer als vorher und somit ist R größer geworden!!
    ODER das Ding wird brachial gekühlt.
    Noch etwas: VORSICHT mit dem Ozzi an einem Verstärker!!!
    Bei manchen Ozzis ist die Masse mit der erde Verbunden und das KANN Probleme geben - zum Teil irreparable!!!!
    Ein gutes (!!) Voltmeter oder Multimeter sollte reichen. Oder mäöchte jemand die dritte Stelle hinterm Komma messen?????
    Detto
    (gelernter Meßtechniker)
  • Hilfe bei Ultradrive Einstellung
    • DJ Detto
    • 28. August 2006 um 23:48
    Zitat von "deltamax"
    der is aber scheisse zu bedienen.
    wieso kreischen die kisten bei volllast? jede kiste klingt ewas angestrengt unter pmax aber das sollte nich gravierend sein. grüssle marcus
    Hi
    1. finde Ihn nicht scheiße zu bedienen
    2. Die Aussage stimmt nicht ganz so. Du kannst gerne mal meine SK212 bei Volllast hören - die kreischt nitt!! 8)
    Detto
    PS: experimentieren mit dem Dyn. EQ könnte helfen
  • Beratung zwecks Starken Bass Amp bis 700€
    • DJ Detto
    • 28. August 2006 um 23:43
    Hallo Rene,
    die Leistungsangabe ist nicht unbedingt ausschlaggebend. Da gibt es so eine Kennzahl die nennt sich Dämpfung. Ist im Buch vom ADMIN sehr schön erklärt. Nur ganz grob, was nutzt dir die beste Leistung , wenn du 2x1,5qmm mit je 20 Meter zum Sub legst?? GAR NIX, weil die Dämpfung des Kabels viel zu hoch ist.
    Wenn Du wirkliche SUB Amps suchst dann schau mal hier
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=28220
    Wenn Du Dir die Teile neu nicht leisten kannst, dann versuch eine gebraucht zu kaufen.
    Wir treiben unsere mit Yorkville AP6040 an. Das war ein Ergebnis des Thread und eine weise (laute) Entscheidung!!
    Detto
  • Re: Suche: leichte Endstufe mit 400-600 Watt an 8 Ohm
    • DJ Detto
    • 28. August 2006 um 23:37
    Hallo
    Du kannst div. Kennzahlen bilden - z.B.
    Watt / kg
    Euro / Watt
    reines Gewicht
    reine Preis
    dann kannst Du diese Kennzahlen (vorher!!) wichtigen.
    Dann nimm alle Amps die in Betracht kommen. Wenn Du nun 5 Amps hast bekommt der Beste 5 Pkte und der schlechteste 1 Punkt. wer die meisten Punkte hat GEWINNT!!!
    Du kannst natürlich auch noch irgendwelche Feateres einbauen und und und
    Detto
  • Endstufe 2x 400W/4ohm
    • DJ Detto
    • 28. August 2006 um 23:33
    Wie wäre es mit einer gebrauchten Palmer LX 1400 ????
    Die hat neben allen möglichen Schutzschaltugnewn einen Limiter der den OUT nur runterregelt aber nicht abschaltet!!!
    UND
    sie hat eingebaute WEICHEN!!! d.h. Du kannst mit 2 Stufen die Anlage "aktiv" fahren
    Detto
    Bei Interesse einfach Email oder PN
  • Was tun bei unfairen Mitbewerbern ?
    • DJ Detto
    • 24. August 2006 um 20:18
    Hi
    lad den Kollegen doch mal auf einen Kaffe ein.
    Dann kannst Du Ihn ja mal in Ruhe (!) fragen, was er für ein Problem hat.
    So mache ich es mit Steuerberatern, die unkooperativ einem UN Berater gegenüber stehen.
    Denen erkläre ich dann beim Kaffe, das sie keine Angst um Ihren Job haben müssen, denn ich arbeite auf einer ganz anderen Schiene als die Jungs. Nur geht bei vielen da erst einmal die Sirene an.
    Als wenn ich mich mit Steuern auskennen würde -um gottes Willen.
    Vielleicht bist Du dem Kollegen ja mal auf den Schlips getreten oder er hat einen Komplex oder oder oder - REDEN HILFT!!!
    Detto
  • SK-212
    • DJ Detto
    • 24. August 2006 um 00:01
    ja das Gehäuse besteht aus nur 1 Kammer.
    Von der Leistung her sollte die LD PA 1000 reichen. Ich habe die 212 bis jetzt "nur" mit einer LX 1400 (2x700W) betriebn und das macht schon mächtig Spaß.
    Aufgrund meiner neuen RAM S4004 werde ich die SK entweder mit der RAM oder mit ner Yorkville AP6040 mal betreiben.
    Da sollte der Spaßfaktor noch größer sein, aber selbst mit 700W ist das Ding schon verdammt laut.
    Meine 2 18er BR von Fane kommen da kaum mit!
    D.h. die SK wird im Controler im Pegel schon ziemlich gedrosselt.
    Detto
  • Hat jemand erfahrung mit Stage Line DJ Pulten
    • DJ Detto
    • 23. August 2006 um 08:44
    Zitat von "Hawkeye"
    Also das dieser Thread noch nicht geschlossen wurde...?!?
    Ist übrigens das Dümmste was man machen kann.....
    ich weiß......hilft aber
    Detto
    • DJ Detto
    • 23. August 2006 um 00:17
    Ola
    hab vor Jahren ein Omnitronic CM 740 in eine verrauchte Kneipe eingebaut.
    Ich weiß Omni.... aber es läuft und läuft und läuft.
    Ich glaub ich hab 2 mal alle Fader mit Spray gereinigt und mehr nicht!
    Müßte so in deiner Preisklasse sein.
    Natürlich ist es da fest eingebaut. keine Ahnung wie es sich bei R´n´R verhällt.
    Detto
  • Dringend klass. mob. DJ für Silber HZ 26.08. in Duisburg
    • DJ Detto
    • 21. August 2006 um 22:54
    Hallo Kollegen,
    danke für die rege Hilfe.
    Der Job ist vergeben und der Thread kann geschlossen werden.
    Danke nochmals
    Detto
  • Suche Schützenfest DJ für 11 August
    • DJ Detto
    Zitat von "MRspeaker"
    Beckum hat 13 Vereine.
    Dazu kommen mindestens genauso viele Karnevalsvereine.
    Als UN Berater sag ich nur: Synergie Effekte nutzen. Ansonsten haben 13 Vereine 13 dooofe Parties.
    Aber das ist in good old Germany noch nicht so verbreitet....
    Detto
    • DJ Detto
    • 20. August 2006 um 22:54
    Natürlich ist man zu keiner Auskunft gezwungen...
    Ja ne natürlich nicht, aber ich wollt mal wissen wie war der Job???
    Detto
    • DJ Detto
    • 18. August 2006 um 13:41
    NACHTRAG
    Zur Gage
    Wir rechnen wie folgt ab
    6 Stunden Grundpauschale inkl. An- und Abreise inkl. kompl. technik
    danach jede weitere Stunde
    Also von 18 bis 24 Uhr (Musik) fest
    danach bestimmt der Gastgeber wie lange es geht
    Material
    Ich kann auch noch eine mob. Disco Stellen
    (aber ich dachte Ihr wollt ja auch was verdienen)
    Wer aber nur einen Kofferjob haben möchte - das geht auch
    KME Mischer, Numark doppel CD
    EQ Weiche KME / JBL Boxen
    Detto
    • DJ Detto
    • 18. August 2006 um 12:40
    ich habe ein großes Problem.
    Am 26.8. sollte ein DJ eine Silber HZ im "klassischen Stil" also mit Moderation und eventuell mit "Spielchen"
    machen. Eben so wie ich halt arbeite - wobei gute Parties nicht unbedingt Spielchen brauchen :)
    Leider ist der Vater des DJs schwer krank ins Krankenhaus gekommen und es sieht wohl nicht gut aus.
    Daher brauche ich folgendes:
    1 erfahrenen DJ mit Anlage für etwa 40 - 50 Personen in Duisburg
    (1x 15er Sub und passende Tops reichen völlig)
    1 x 4er BAR Licht und Mini Effekt (Derby / Zig Zag und co)
    eventuell Nebel (klein)
    Beginn ist 18 Uhr
    Auf und Abbau direkt vor bzw. nach der VA
    Wer kann mir aushelfen bzw. wer kennt noch jemanden.
    Bitte direkt per Email an DJ.detto@gmx.de
    oder mobil 0177 - 35 98 800
    Bitte mit realistischen Gagenvorstellungen
    Danke
    DJ Detto
  • Ram-Audio S4004
    • DJ Detto
    • 16. August 2006 um 23:43
    Zitat von "marcoboy"
    Herr Schulz war oder ist im Urlaub :D
    WAR !! :shock:
    Gestern mit Ihm telefoniert und sagte mir zu das Amp heute da ist ud hat nicht gelogen!!!!
    :D:D:D:D
    Detto
  • Ram-Audio S4004
    • DJ Detto
    • 16. August 2006 um 23:36
    Zitat von "Thomas"
    mhh hab meine fragen leider immernoch nicht beantworten können.
    hab deswegen auch noch keine gekauft. mhh.
    Okay könnte ein blöde Frage sein - aber ich riskiers:
    Hast Du bei PAT denn mal angerufen??
    Ich hatte mit Herrn Schulz einige ausführliche Gespräche.
    Detto
  • Ram-Audio S4004
    • DJ Detto
    • 16. August 2006 um 22:37
    Habe heute (endlich) auch meine erhalten. Bestellt Mitte Juli, da wurde schon auf Lieferschwierigkeiten hingewiesen und auf Ende des Monats vertröstet -somit auch erst zum Toreschluß des Einführungsmonats bezahlt und heute ist sie dann endlich da!!!
    Ist in der Grundkonfi also OHNE Zusatzmodul gekauft. Macht einen sauber verarbeiteten Eindruck - und ist echt leicht (im Vergleich zur PALMER)
    Werde das Teil mal am Freitag in die Disco einbauen und am WE mal testen. Bin gespannt wie ein kleiner Junge an Weihnachten (das Gefühl hatte ich schon lange nciht mehr) ob das Teil das hält was ich erwarte.
    Legt jemand Wert auf Echte Fotos von Innen (nicht wie im Prospekt ohne Kabel)??
    Detto
  • Welches Mischpult für Disco
    • DJ Detto
    • 14. August 2006 um 17:16
    Zitat von "donut"
    hallo f8274,
    harte Worte! ist aber was dran!
    Naja das ist halt die Standpunktfrage. ich brauche auch zum mixen keine Effekte oder so etwas Ihc benutze seit Jahren einen ext. beatcounter und für mich ist ein RODEC das Pult, was meinen Qualitätsanforderungen am nächsten kommt. Gut ich lege größtenteils bei Tante Gerda und co auf. Seltener mal auf einem mittleren Event. ABer ich brauche ein Pult, was übersichtilich, flexibel (4 fach Belegung pro Kanal) und ROBUST ist. Weil es soll lange spielen OHNE Stress zu machen und natürlich HERVORAGEND klingen. Auch brauche ich keine Ryder Anforderungen zu erfüllen. Nur meinen Anforderungen.
    Allerdings hat Oli recht, für IHN ist eben was anderes wichtig. Ist ja wie beim Autokauf einem 20jährigen sind PS wichtiger einem Familienvater eher der Stauraum.
    Von daher ist der EINSATZ des Pultes von größter Wichtigkeit.
    Detto
    • DJ Detto
    • 13. August 2006 um 22:46
    Zitat von "Volker"
    hawkeye
    Hawkeye spielt Andrea Berg... Das glaube ich erst wenn ich es gesehen habe ;)
    Volker
    Liebster VOLKER 8)
    als alter DJ kann ich Dir versichern, das Fräulein Berg einen ganz entscheidenen Vorteil hat (gut sie war mit dem O.H. verheiratet):
    Egal WO und egal WAS für ne VA und EGAL wie TANZFAUL die Herrschaften sind - wenn man dieses besagte Lied spielt: EINS ist SICHER
    Ein armer Kerl muss IMMER bluten (= tanzen) :P:P:P:P:P
    Sorry für OT
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
